It is currently 03 Dec 2024, 02:41
PostPosted: 02 Sep 2014, 08:32
Car: 156 2.0 jts
nu pierde mult, dar pierde. pierderea e langa acel capac pe care l-am dat jos, curatat, scurtat surubul respectiv, asa cum arata alex mirica, ocazie cu care am curatat cutia in zona aia, in caz ca pierde in continuare sa pot vedea exact de unde... vad ca uleiul nu curge de la capac, ci de dupa acel guler pe care vine el atasat.... sa fie fisurata cutia?
PostPosted: 04 Sep 2014, 00:02
Car: Alfa 156 JTS
Vezi ca si ala se desface si se etanseaza cu silicon in caz ca pierde.Dupa ce scoti capacul vezi ca ai un surub pe care il desfaci daca imi amitesc eu bine.Nu stiu daca eusesti sa il etansezi fara sa scoti pinioanele.
PostPosted: 07 Sep 2014, 10:02
Car: 156 2.0 jts
[quote="iuliann21"]Vezi ca si ala se desface si se etanseaza cu silicon in caz ca pierde.Dupa ce scoti capacul vezi ca ai un surub pe care il desfaci daca imi amitesc eu bine.Nu stiu daca eusesti sa il etansezi fara sa scoti pinioanele.[/quote]
Ms. Asa am inteles si eu, ceva de genul ca, pt a scoate gulerul ala, tre sacos pinionul de a cincea.
