It is currently 27 Nov 2024, 23:09
 Post subject: Clima
PostPosted: 06 Aug 2009, 10:02
Tocmai am achizitionat o Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16v M-jet din 2004....problema este ca nu prea ii functioneaza clima,dau puterea ventilatorului la maxim,pornesc AC dar nimic...se simte foarte putin prin difuzoarele alea de aer..
Are cineva o solutie la problema mea?
Multumesc anticipat :D
AR 156 1.9 JTD 16 V M-JET..."facelift"
 Post subject: Re: Clima
PostPosted: 06 Aug 2009, 10:25
Poate ai ramas fara freon, mergi sa iti verifice instalatia de de climatizare. Verifica filtrul de polen poate e murdar.
Sau nu iti baga aer deloc(foarte putin), adica la treapta 1 e la fel ca la treapta 4?
PostPosted: 06 Aug 2009, 10:28
Difuzoarele de aer sunt deschise la maxim, spre tine?
Motorul a intrat deja in regim normal de functionare (temperatura)?
PostPosted: 06 Aug 2009, 13:43
Romeo Quote:
Sal,
Difuzoarele de aer sunt deschise,am verificat tot...problema nu cred ca este instalatia de freon fiindca eu am probleme cu faptul ca forta cu care iese aerul este aceeasi si in treapta I si in treapta 4....inca ceva,aerul nu este rece deloc :( ......
Si a mea are design-ul de Giugiaro 8) ......
PostPosted: 06 Aug 2009, 15:08
am avut exact aceeasi problema....schimba filtru polen...100% se rezolva...este atat de murdar incat nu mai da drumul aerului sa intre in habitaclu...crede-ma mai mult de 2 liniute la intensitatea ventilatorului nu o sa iti mai trebuiasca...
BMW 530XD
C klase w204
Alfa Romeo 156-1,9 JTD-148 CP
BMW 318( E90 LCI ) - 2009
Audi A4 B8 - 2.0 TDI 143 CP
Alfa Romeo MiTo - 1.6 JtdM
PostPosted: 10 Aug 2009, 16:04
Am cautat rezolvarea unei probleme care banuiesc ca s-a mai discutat pana acum, insa chiar nu am gasit topicul destinat acesteia.
Nu am manual la alfa romeo a mea si chiar nu stiu cum sa dezactivez "automatismul" de pornire al climei atunci cand pun contactul.
Va rog directionati-ma un pic.
Multumesc mult :)
PostPosted: 10 Aug 2009, 17:15
Am si eu problema asta cu clima. Schimbarea filtrului de polen din pacate nu a rezolvat problema. Se simta diferenta intre treptele de putere cu care sufla, insa chiar si daca e dat pe maxim, e foarte slabut (in comparatie cu orice alta masina in care m-am urcat vreodata). E schimbat si freonul :(
PostPosted: 10 Aug 2009, 19:09
O data mi s-a ars sisguranta de la scrumiera cand incercam sa conectez un navigator, si surpriza, nu mai mergea nici clima, exact simtomele pe care le descrii. Verifica si siguranta, cine stie....
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Lancia Delta II
Toyota Avensis
PostPosted: 12 Aug 2009, 09:48
omunegru22 Quote:
Multumesc mult :)
Daca aflii cum se face asta sa-mi spui si mie te rog.
Legat de treaba cu suflatul aerului, am avut aceeasi problema care s-a rezolvat cu schimbare filtru de polen, care se afla undeva sub bord in zona pasagerului din dreapta fata.
Nu ar fi exclus sa mai completezi si freonul.
PostPosted: 12 Aug 2009, 10:36
Am gasit ceva referitor la "automatisul" respectiv. Sper sa va fie folositor. O sa incerc si eu astazi cand ies de la lucru.
http://www.alfa156.net/tech/fr_index.html?/tech/ac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daca nu merge atunci mai exista varianta urmatoare:
"Set fan to off
Setting the temp control to maximum
Set the air flow to face
Turning the ignition to "MAR"
Turn fan to auto, off, auto and off
turn off ignition"
PostPosted: 14 Aug 2009, 17:31
black_06 Quote:
Filtru polen inbacsit.
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 16 Aug 2009, 12:27
Salutare,
Si eu am aceasi problema...
Unde gasesc filtru de polen?
am o 156 1.6 2005.
Va multumesc
Alfa 156
PostPosted: 16 Aug 2009, 13:07
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... +polen+156" onclick="window.open(this.href);return false;
