It is currently 04 Mar 2025, 03:42
PostPosted: 04 Aug 2009, 19:36
Am observat ca a ramas aprinsa lumina de pe frana, partea dreapta, chiar si dupa ce am scos cheie din contact si inchis chair si masina.
A mai intalnit cineva problema asta. Mai mult decat sa scot siguranta sau bateria nu stiu ce pot sa fac.
Apare si in bord avertizment "brake light failure". Multumesc
PostPosted: 04 Aug 2009, 19:38
model, motor, an ? :)
PostPosted: 04 Aug 2009, 23:42
Alfa 147, 2001, 1.6 TS 120cp.
PostPosted: 05 Aug 2009, 11:31
Am scos momentan becul, cauza problemei inca nu stiu care este. :?:
PostPosted: 05 Aug 2009, 17:25
Posibil Body Computer parlit...
PostPosted: 08 Aug 2009, 21:17
Pe acelasi soclu este facuta o modificare pentru lumina de pozitie
Desi este afisata eroarea de rear rigt light failure la pornire, becul lumineaza normal.
Posibil ca becul sa consume un curent diferit decat cel normal, ramane de verificat
De aici si ideea ca daca folosesti un bec cu o putere diferita decat cea specificata ai un curent absorbit diferit si atunci BC poate indica o eroare.
Trebuie verificata modificarea facuta deoarece este practic acelasi bec cu doua filamente dar cu comenzi pe pini diferiti de la BC.
Daca se confirma BC cu iesirea pentru stop pe frana defecta atunci se poate discuta o modificare , eventual comanda simultana a celor doua becuri de frana de pe aceiasi iesire ramasa buna a BC prin intermediul unui releu a carui bobina sa nu consume mai mult de 0,5 A banuiesc ca becul de frana este de 6 W si care sa alimenteze prin intermediul contactelor cele doua stopuri pe frana.
