It is currently 04 Mar 2025, 12:37
 Post subject: sistem abs
PostPosted: 04 Aug 2009, 11:57
sunt cam nou, deci imi cer scuze ca intr-un timp atat de scurt am deschis deja 2 topicuri.
am citit pe tot forumul cum s-a comportat la voi senzorul abs cand a cazut, dar la mine e altfel.. si mi-e frica sa nu fie tot sistemul abs.
deci eu cand pornesc masina nu mi se aprinde becul abs, dar cand plec si incerc sa franez abs-ul intra la cea mai mica atingere a franei.. si se aude un tacanit la motor undeva, asta pana se decupleaza detot (circa 1 minut) si se aprinde becul abs iar abs-ul este dezactivat complet.
deci ce sa fie, sa fie un senzor sau tot sistemul abs ? :?
LE: alfa 147, 1.6i 16v, 105 caluti
 Post subject: Re: sistem abs
PostPosted: 04 Aug 2009, 12:01
la fel am patit si eu, mai putin partea cu zgomot la motor(poate ti se pare) :?: . Mergi la un tester sa iti spuna la care roata e dus senzorul si apuca-te si cauta la dezmembrari. Nou e foarte scump :( .
Nu ai tot sistemul, e doar la o roata, care :scratch: , testerul iti va spune. Poti sa mai mergi asa, dar cu atentie si pastrezi si tu distanta :)
:: e sigur doar un senzor. cel la 200ron e ieftin, incearca si la dezmembrari, mai sunt baieti pe forum care dezmembreaza si poate au mai ieftin. Vezi ca cele de pe fata sunt diferite fata de cele de pe spate. Sa ai in vedere ca se dau foarte greu jos, trebuie mult degripant si lasat un timp, dar jurubul in care e prins senzorul se cam rupe, iar munca pt. un senzor e... :thumbdown:
PostPosted: 04 Aug 2009, 12:05
valerica Quote:
sunt FOARTE convins ca nu mi se pare, se aude un tacanit exact ca un releu dar mai rapid care inceteaza atunci cand mi se aprinde becul abs in bord iar abs-ul e dezactivat. la mine in masina e foarte liniste, motorul abia se aude iar tacanitul ala se aude binisor atunci cand mergi cu 30-40 km/h.
poate nu ai bagat tu de seama ca se auzea.. sau poate e ceva mai mult de un senzor la mine :(
bine ar fi sa fie doar un senzor, am vazut ca vindea cineva aici pe forum la 200 ron..
PostPosted: 04 Aug 2009, 14:13
E senzor sigur, aceleasi simptome le aveam si eu. Numa' dute sa vezi la ce roata s-a bulit. bafta!
Alfa males buy BMW's...Alfa's are for nice people ;)
PostPosted: 09 Aug 2009, 16:32
Car: Alfa Romeo 147 1.6ts
exact aceeasi problema o am si eu... stie cineva unde pot sa ma duc sa verific la care roata e stricat senzorul abs? si de unde pot sa cumpar un senzor?
PostPosted: 10 Aug 2009, 08:42
Testerul iti va spune exact care dintre senzori e bulit.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
