It is currently 04 Mar 2025, 15:20
PostPosted: 31 Jul 2009, 21:41
SAL, am schimbat de curand ambreajul si dupa ce am scos masina din service nu am probat daca merge si cruiser-ul sau nu. Dupa ce am facut un drum pana la mare am observat acest lucru. Am fost cu masina inapoi la cei de la service care mi-au zis ca e problema din computerul masinii si ca trebe sa ma duc cu ea la un tester, este adevarat sau au uitat ei sa imi puna la loc un cablu sau asa ceva?
PostPosted: 01 Aug 2009, 08:57
Car: ALFA 147
daca ti-au umblat numai la ambreaj / schimbat nu au ce sa-ti afecteze la cruise control , care tine doar de body computerul masini (e doar mecanica ce au facut ei - poate daca ti-au scos cablurile la baterie si dupa cand le-au pus ar fi produs un scurt pe acolo sau ar fi atins ceva - prea multe ipoteze) si intradevar numai la tester iti poate spune. poate daca ti-au demontat si volanul si au uitat sa lege un fir ceva.
ALFA ROMEO 147
PostPosted: 10 Aug 2009, 07:56
o sa incerc sa ma uit la volan, sa il desfac sa vad ce se intampla, merci mult de ajutor
PostPosted: 10 Aug 2009, 21:17
cruise controlul are 2 senzori unul pe pedala de frana si unul pe cea de ambreiaj(cred) in momentul cand apesi una din pedale el se dezactiveaza, e posibil ca cei de la service sa fi umblat la pedala si sa fi uitat sa puna un fir sau poate mai rau au bulit senzorul parerea mea e ca de aici se trage problema.
Cel mai bine pui testerul pe ea.Bafta!
