It is currently 01 Dec 2024, 07:27
 Post subject: NU PORNESTE VENTILATORUL
PostPosted: 30 Jul 2009, 15:56
Am si eu problema la 155 meu, nu imi porneste ventilatorul la radiator decat la 95 de grade, se invarte 5 sec, si pe urma gata, nu mai merge, creste apa la 120 de grade, asa ca trag pe dreapta si o las sa raceasca, am verificat termostatul, e k, am verificat sonda de temperatura, nu stiu daca e in regula , dar presupun ca daca porneste prima oara la 95 grade.... cam cat costa o sonda ? si poate fi si din alta parte?
CANTITATEA DE INTELIGENTA DIN UNIVERS ESTE CONSTANTA! POPULATIA CRESTE VERTIGINOS!
PostPosted: 30 Jul 2009, 20:39
sonda trebuie sa fie, schimba si apa din radiator + antigel ( care apropo se schimba odata la 2 ani ) si un sfat: du radiatorul la unii care se pricep, sa ti-l curete, cateodata traba asta face minuni si o sa fii uimit ce mal iese din el
PostPosted: 31 Jul 2009, 09:06
Griff Quote:
Am schimbat toata caroseria, aveam doua, una cu motorul terminat si caroseria bina, si una cu caroseria praf, gabi dima o stie, si cu motorul super, deci am schimbat apa, antigelul, lichid de frana, lichid de servo, placute frana, discuri, kit ambreiaj, cilindru nou actionare ambreiaj, numai ca e o diferenta, cea pe care mergeam eu avea un singur radiator, si nu avea clima, asta are doua radiatoare si are si clima, am vrut sa scot unul din radiatoare dar are niste tevi care duc la instalatia de climatizare, am senzatia ca al doilea radiator e doar pentru clima! si e pozitionat intre radiator, si ventilator, sonda in schimb este in cel de-al doilea radioator, cel care are legatura cu clima. mecanici de la noi din giurgiu se uita la ea ca boii la poarta noua!
PostPosted: 11 Aug 2009, 09:28
pai tu nu ai legata sonda cum trebuie...
aia e sonda care porneste ventilatorul la incalzirea radiatorului de clima
pentru apa trebuie sa legi ori pe termocupla de pe radiatorul de apa sau (daca ecu-ul are functia asta) la pinul corespunzator al ecu-ului (evident tot cu un releu)
e o alfa 155 din 1996, nu are ECU. ideea e ca imi porneste foarte tarziu, pe la 97, de grade, merge un pic, si nu mai porneste de ajung cu apa in 110. singura chestie ar fi doar sa schimb sonda si sa vad pe urma!
PostPosted: 24 Aug 2009, 09:52
Sa rezolvat, intrerupatorul de pornire de la ventilator, cel aflat in radiator, a trebuit schimbat, 1.100.000 si merge ca naluca!
Va multumesc!
PostPosted: 26 Aug 2009, 22:41
adica a fost termocupla sau intrerupatorul care zici u? ca nu stiam ca mai exista altceva in afara de termocupla
PostPosted: 27 Aug 2009, 08:47
Griff Quote:
jos in partea stanga a radiatorului exista o sonda de teemperatura care atunci cand apa ajunge la 87 de grade porneste ventilatorul in viteza 1. are rol de intrerupator si am gasit-o pe maximizer online.
