It is currently 10 Mar 2025, 23:33
 Post subject: Sonda Lambda
PostPosted: 08 Jul 2009, 18:26
Am o Alfa 147 din 2001 si cand o pornesc motorul nu merge rotund, variaza turatia la relanti, si gazele de pe esapament miros a benzina. Sa fie sondele lambda duse?
 Post subject: Re: Sonda Lambda
PostPosted: 08 Jul 2009, 18:56
Car: ALFA 147
pot sa fie mai multe cauze una din ele ar putea sa fie benzina o problema -ebnzina proasta - sau sa ai injectoare infundate (daca nu iti apare nici o eroare pe bord in cazul acesta poti baga un aditiv de curatare si ai sa vezi daca apare vreo ameliorare). Poate sa fie de la debitmetru - e simplu testu dai drumu la masina, astepti sa se incalzeasca un pic si scoti mufa de la debitmetru si vezi daca masina isi revine). alta optiune ar fi un tester - iti poate spune mai multe in special de sondele lamda daca au eroare. o alta cauza ar fi un filtru de aer infundat.
iar de fum si al meu la masina miroase a benzina - arsa cei drept. daca are un miros ceva mai intepator poate sa fie ceva ulei care se strecoara in camere de ardere.
ALFA ROMEO 147
PostPosted: 08 Jul 2009, 20:14
Aaa..am uitat sa zic ca mi se aprinde becul de la motor.
PostPosted: 09 Jul 2009, 00:07
Car: ALFA 147
tester si afli care e buba
ALFA ROMEO 147
PostPosted: 13 Jul 2009, 00:11
raul2009 Quote:
...variaza turatia la relanti, si gazele de pe esapament miros a benzina.
1. Clapeta de acceleratie murdara sau imbacsita.
2. Amestec prea bogat/prea sarac => debitmetru murdar.
Sa moara mama lu' Stefan cel Mare daca n-am dreptate! :peace:
PostPosted: 13 Jul 2009, 00:35
Amestecul nu este reglat numai de debitmetru.
Este o combinatie intre debitmetru, sonde si alti senzori, asa ca oricare poate fi de vina.
Fara o diagnoza completa nu are rost sa schimbi nimic, se poate sa dai banii degeaba.
PostPosted: 13 Jul 2009, 01:30
Da, numai ca sondele lambda aprind martorul motor, de obicei, debitmetrul sau clapeta murdare nu aprind nimic si sunt mult mai usor de invstigat, ochiometric ;)
PostPosted: 13 Jul 2009, 14:42
Cum investighezi debitmetru ochiometric? :)
Citire proasta debitmetru(prea mult/prea putin aer), dupa sonda citeste amestecul, incearca sa corecteze=>mcsf
De obicei diagnoza este bazata pe corecturile short trim si long trim ale benzinei.Asa poti sa iti dai seama cine e de vina, maf sau lambda.
Repet, diagnoza facuta ok si se vede cauza.
PostPosted: 13 Jul 2009, 15:20
Hmmm, I dunno, poate e o idee sa TE UITI la debitmetru si vezi daca e mizerie pe lamela ? Sau ii scoti mufa si vezi daca merge mai OK ?
E la mintea cocosului, dar vorba aia, de ce simplu cind se poate complicat.....
PostPosted: 13 Jul 2009, 15:25
:clapping:
PostPosted: 18 Jul 2009, 15:38
Am scos mufa de la debitmetru si merge mai rau cu ea scoasa. Am fost cu ea la service si a zis mecanicul ca e una dintre sondele lambda dusa. Am cumparat una noua, am pus-o, mi-a pus-o pe tester...toate bune pana am facut vreo 50 km si iar mi s-a aprins becul de la motor. Am dus-o iar in service si a zis ala ca e dusa si sonda lambda din catalizator. Acum am facut comanda de alta si astept.
PostPosted: 18 Jul 2009, 17:16
Ai dat si tu de niste maximi specialisti, o sa te puna sa cumperi tot motorul, piesa cu piesa, pina se prind ei unde este buba.
PostPosted: 18 Jul 2009, 17:43
Car: ALFA 147
sau poate saracii nu pot interpreta exact ce spune ECU-ul cu erorile lui.... error Pxxxx = o chestie orientativa sa aratam ca stim sa folosim un tester ca tot cel mai bun diagnostic este cel pas cu pas, piesa cu piesa... :bash: sau poate in 50de km se mai poate strica ceva si vezi sa nu iti spuna ca ai si catalizatorul infundat sau pe cale de... 8)
ALFA ROMEO 147
PostPosted: 27 Aug 2009, 19:12
Car: AR 156 FL
si eu am aceeasi problema cu sonda lambda!
azi am dus codurile de errori la reprezentanta din Sibiu, desi nu cred ca o sa stiu sa le citeasca...cert e ca sunt probleme cu sonda si cu pistoanele 1 si 4, asta reiese din diagnostic.
adevarul e ca inainte cu 2 zile sa schimb distributia sa blocat pompa de benzina pe care am schimbat-o provizoriu cu una de pe un motor de 2 L, a mea fiind de 1.6.Dupa ce am schimbat distributia si pus pompa motorul vibra si dadea semne ca se ineaca, in fine am reparat-o pe a mea desi toti "specialistii" spuneau sa o arunc ca nu mai pot face nimic, dar la relanti aproape ca imi moare motorul iar cand o turez nu are nimic! o fi vreo problema cu bujiile de turatie joasa sau cu injectoarele?
156 T.Spark 1.6 120 CP
SB 07 SZB
http://www.facebook.com/AlfaClubSibiu
PostPosted: 28 Aug 2009, 00:16
Cand schimbi sondele lambda diagnosticate ca fiind defecte si apoi tot ti se aprinde becul in bord ai catalizator bubos... din pacate.. :( , sa vedem cine ce parere mai are :peace:
*cenzurat*
PostPosted: 09 Oct 2009, 20:39
O intrebare mai prosta:
Cum gasesc DEBITMETRU :D
Alfa 156
PostPosted: 09 Oct 2009, 21:55
Car: AR 156
dragosmiron Quote:
stii unde e filtru de aer da? (retorica) e , de acolo pleaca un "burlan", in forma de L, la capatul burlanului e un tub de plastic cu o mufa bagata in el (debitmetru), apoi in prelungirea debitmetrului aveeeem, un alt burlan care merge in motoooor :clapping:
:bash:
PostPosted: 09 Oct 2009, 22:19
uite o poza ca sa iti dai seama
PostPosted: 09 Oct 2009, 23:15
dani147 Quote:
Nu mai postati daca nu aveti habar!
PostPosted: 10 Oct 2009, 01:18
Online
poti detalia, te rog?
PostPosted: 10 Oct 2009, 02:29
bujiile sunt ok?daca nu merge rotund si miroase a benzina pe evacuare poate sa fie si o problema de la aprindere...
PostPosted: 10 Oct 2009, 22:09
seth , poti explica , sa stim si noi daca ai habar , cea ce am notat eu mi s-a intamplat mie , nu am v-am povestit din mituri , am schimbat catalizatorul si a mers :) , mult noroc !
*cenzurat*
PostPosted: 11 Oct 2009, 14:30
Posteaza si tu ce coduri ti-a dat testerul, poate ne edificam, ca de dat cu parere....... putem sa ne dam mult si bine ( din auzite sau din ce ni s-a intamplat).
Simptomele le-am auzit zi ce coduri ai.
PostPosted: 12 Oct 2009, 01:55
Dupa ce s-au schimbat sondele nu era nici un cod, mecanicul a dedus ca nu e bun catalizatorul in urma masuratorilor in timp real , cu testerul , ma gandesc ca urmarea sonda lambda de dupa catalizator , astea au fost in urma cu un an si de atunci nu am mai avut eroarea de motor control sistem failure.
*cenzurat*
PostPosted: 13 Oct 2009, 17:53
dani147 Quote:
Din cate stiu eu poate fi debitmetrul (scoate mufa si vezi cum merge, daca merge mai bine decat cu el, schimbal). Debitmetrul nu da cod de eroare dacat daca e dus definitiv.
Catalizatorul daca e, trebuie sa dea un cod, ceva de genul P0420, din cunostintele mele, poate ma insel.
Pune-o pe tester si vezi ce grafice dau sondele lambda. Numai asa poti sa-ti dai seama, ca tu ai eliminat varianta sonda defecta, din cate am inteles le-ai schimbat pe toate.
