It is currently 04 Feb 2025, 13:57
 Post subject: nu`mi porneste motoru
PostPosted: 09 Jan 2006, 20:05
daca e frig afara peste noapte a doua zi nu`i mai porneste motoru.. ori porneste greu.. ori impinsa.. am crezut ca e de la bateria dar am schimbat`o si aceeasi problema.. sa fie de la bujii?
00 Alfa Romeo 166 (sold)
03 Renalut Laguna 2 (for sale)
04 Mercedes CLK (Sold)
07 Yamaha Gryzzli 700
09 Peugeot 308
09 Hyundai Santa Fe
09 BMW X6
PostPosted: 09 Jan 2006, 20:20
sa nu o mai pornesti impinsa !!!
face rau la catalizator
mai bine du-o la service sa vezi ce are; posibil sa fie de la bujii
PostPosted: 09 Jan 2006, 20:28
N-are nici o treaba catalizatorul cu impinsul masinii. Nu se intampla nimic!
Povestea e alta, si anume important de tinut minte:
Cand actionam demarorul, calculatorul comanda injectia cand motorul atinge minimum 450rpm parca, nu mai tin minte, sa ma uit in manual, si apoi creste gradual injectia pana la relanti. Electromotorul are grija de asta, sa invarta motorul pana la 500-600rpm.
Ei, cand masina e impinsa practic motorul primeste un "soc", este crescuta turatia brusc la peste 1000rpm, calculatorul nefiind obisnuit cu asemenea pornire, pur si simplu nu are varianta asta pe nicaeri in tabele, comanda injectii eronate si numai bine nu ii face motorului.
Catalizatorul nu are de suferit. Asta e!
PostPosted: 09 Jan 2006, 20:35
eu am citit undeva ca la impins e posibil sa intre carburant in catalizator..
posibil sa fi fost vrajeala
PostPosted: 09 Jan 2006, 20:37
chiar mi se aprinde si beculetzu rosu de la injector de foarte mult tipm.. da problema e ca la mine nu sunt service`uri specializate unde am fost nu a stiut ce sa`i faca decat sa o puna pe calculator. am sa incerc la iasi la Alfa romeo sa vad.
09 Peugeot 308
09 Hyundai Santa Fe
09 BMW X6
PostPosted: 09 Jan 2006, 20:40
Eu am avut aceeasi problema. Era bendixul
PostPosted: 09 Jan 2006, 20:47
Da! Ce mi-a scapat! Asta ar fi o posibilitate! Bendixul e o mare problema la Alfa, se strica rapid.
PostPosted: 09 Jan 2006, 21:20
si cat e un bendix ? si se schimba usor, sau necesita o operatie mai de durata? of daca nu stiu deloc mecanica :(
09 Peugeot 308
09 Hyundai Santa Fe
09 BMW X6
PostPosted: 09 Jan 2006, 21:28
Dureaza vreo 2 ore schimbatul, si se face numai la service, deoarece necesita rampa. Si tocmai ieftina nu este, mie mi-au cerut 150 oiro parca...
PostPosted: 17 Jan 2006, 14:35
Daca demarorul se aude ca invarte motorul fara zgomote ciudate inseamna ca bendix-ul nu are probleme....caz in care ai probleme la motor(inj,aprindere,catalizat,senzori etc etc) iar la aceste probleme e bine sa te duci la reprezentata alfa sa-ti mufeze exxaminer-ul sa-i arate ce belele sunt...Bafta!
A,daca se aprinde becul de la injectie e posibil sa fie si catalizatorul(sonda lambda),verifica bujiile cum arata si daca merg toate;cand lucram la reprezentanta a venit o alfa 164 TS cu catalizatorul si tot traseul de evacuare prajit pentru ca mai mergeau doar 3 bujii din 8,iar motorul mergea destul de rotund... :shock:
 Post subject: caut mecanic priceput
PostPosted: 25 Jul 2006, 19:28
Salut!am o alfa romeo 75 2.0 td(de fapt am 2)si as vrea un mecanic pt.ea,unul care sa se pricepa.vreau sa o pun la punct.mecanicul sa fie din ct.pentru detalii trimiteti un mesaj privat.multumesc!
