Nu merge radioul https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=101 |
Author: | ESPinoza [ 09 Jan 2006, 20:02 ] |
Post subject: | Nu merge radioul |
Salut am si eu o mare problema.. acum ceva timp incercand sa imi incarc bateria de la alta mashina.. am inversat firele si mi s`au ars mai multe sigurante.. nu`mi mai mergea radio vitezometru turometru.. etc. am schimbat sigurantele arse.. toate imi merg acuma in afara de radio. numai prind nici o frecventa radio.. nu`mi mai arata nici macar cifrele alea ca sa le pot cauta.. stie cineva ce e de facut? mersy |
Author: | Tupac [ 09 Jan 2006, 21:00 ] |
Post subject: | |
Fii fericit ca nu ai bulit calculatorul! Un coleg de servici are un Astra Classic 1.7 Diesel si a pus tot asa firele invers pentru o fractiune de secunda. Rezultatul: o paguba totala in jur de 450$!! ![]() ![]() Aveti mare grija cu aceste lucruri, nu e de glumit, sunt bani multi rau la mijloc! |
Author: | ALXege [ 09 Jan 2006, 21:58 ] |
Post subject: | |
E posibil sa nu fi inversat firele, ci sa le fi pus corect insa direct pe baterie, lucru complet gresit! Citeste cu atentie in cartea tehnica cum se face aceasta operatiune, din cate stiu eu se conecteaza intai cablul de plus, pe bateria masinii de la care iei curent apoi pe bateria ta, apoi cablul de minus, care se leaga intai pe bateria masinii de pe care iei curent iar la tine pe masina se conecteaza pe un punct metalic al motorului sau cutiei de viteze, nu direct pe borna bateriei! Dupa pornire cablurile se inlatura in ordinea inversa montarii lor. La 147 asa se procedeaza, probabil la fel e si la 166 si la majoritatea masinilor din ziua de azi.. O cunostinta a pornit un seicento cu cablurile conectate direct pe borna bateriei si a ars imobilizatorul, nu ii mai citea cheia.. |
Author: | 15624jtd [ 13 Jan 2006, 16:59 ] |
Post subject: | |
man, sa nu fie nevoie de vreun cod sau ceva de protectie (in cazul in care n-ai rezolvat deja problema) |
Author: | alexmirica [ 13 Jan 2006, 21:33 ] |
Post subject: | |
Ideea e ca poate schimba frecventele, dar pe LCD nu afiseaza nimic! E ars ceva in unit. Nu e nici un cod. |
Author: | alexmirica [ 16 Jan 2006, 19:06 ] |
Post subject: | |
Ideea e ca LCD-ul functioneaza! Afiseaza tot ce trebuie, mai putin frecventa la tuner, deci e o problema cu tunerul de nu trimite semnal la LCD. |
Author: | ESPinoza [ 17 Jan 2006, 01:29 ] |
Post subject: | |
din cate am inteles poate sa fie din antena... intradevar dupa ce am incurcat`o cu bateria cand am deschis lcd`ul imi cerea un cod norocul meu ca l`am nimerin ca daca nu numai puteam folosea nimic de pe el.. deci mie acuma nu`mi arata frecventele radio deloc... nu stiu ce sa`i mai fac deja m`am obisnuit fara muzica ca m`i s`a ars si dvd`ul ![]() |
