It is currently 24 Nov 2024, 16:49
Post new topic  Reply to topic  [ 2083 posts ]  Go to page Previous 134 35 36 37 3884 Next
PostPosted: 28 Dec 2009, 20:59
nu mai conteaza....oricum o iau ca m am indragostit :oops: de ea
147 2.0 TS 2001 B-911-DRE
PostPosted: 04 Jan 2010, 23:11
se poate inchide ca am cumparat o
 Post subject: vreau sa imi iau 147
PostPosted: 16 Jan 2010, 19:30
salut tuturor! dupa mai multe nopti pe acest forum...citind despre masina pe care mi-o doresc de cand a aparut, m-am hotarat sa mi-o cumpar.
imi doresc o alfa 147 de 1.6TS in 5 usi si dispun de 5000 de euro :tongue:
acum...ce vreau de la voi, membrii cu vechime pe acest forum si care detin alfa 147 , va rog sa imi spuneti de ce aspecte sa tin seama cand cumpar aceasta masina pentru ca nu vreau sa ma pricopsesc cu vreo epava in care sa bag bani multi si ea tot sa se scufunde...
ms mult
Alfa 159 2.4 JTDm TI
Alfa Brera SV 2.4 JTDm
Alfa 156 2.4 JTD Veloce
My ex: Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic 2010
My ex: Skoda Fabia vRS 2007
My ex: Lancia Prisma 2.0 Integrale 1986
 Post subject: Re: vreau sa imi iau 147
PostPosted: 16 Jan 2010, 20:17
esti pregatit pentru un consum de 12l/100 ?
PostPosted: 16 Jan 2010, 20:20
baladi Quote:
consumul nu conteaza....am o lancia de 2000 cmc benzina - integrala si mananca tot la fel. consumul ar fi ultima problema :uhuh:
PostPosted: 16 Jan 2010, 20:55
Erazz a sintetizat foarte bine aici principalele aspecte care ar trebui sa le iei in considerare inainte de a cumpara o masina.
Mai da si tu un search pe forum si sunt convins ca vei mai gasi informatii pretioase.
Spor.
Erazz Quote:
Uita-te la:
- vopsea/caroserie: nu cumva sa fie, bineinteles, zgariata/ lovita/ manjita sau kituita si revopsita. Uita-te la imbinari si la culoare pentru a observa daca este lovita. In acelasi timp uita-te la capota sa nu fie in valuri, asta ar insemna ca a fost lovita si "indreptata". Te uiti dupa rugina (in functie de an), te uiti dupa scartaitul balamalelor de la usi/ portbagaj etc. [ Ai grija ca masina sa fie spalata inainte de a o vedea ]
- verifici geamurile, parbrizul si luneta in special, sa nu fie crapate. Daca geamurile sunt electrice, verifica butoanele si macaralele (actionand butoanele). Daca sunt manuale, dai si tu la manivela. Vezi sa nu cada de pe macara sau mai stiu eu ce. De asemenea sa nu uiti de oglinzi. [ Pe fiecare geam gasesti cate un cod, la sfarsitul acestuia vei observa o cifra 1,2,3 etc acea cifra reprezinta anul in care a fost fabricat geamul. Daca la unul din geamuri ea difera de restul, atunci e posibil ca acel geam sa fie schimbat, deci un posibil accident ]
- verifici jantele de aliaj (daca are) sa nu fie zgariate excesiv sau sa nu fie facute patrat de la gropi.
- uita-te la uzura volanului/ schimbatorului/ pedalelor. Kilometrii masinii vor fi direct proportionali cu uzura acestora.
- incearca sa te uiti la capacele airbagurilor. In special a celui de pe bord din dreapta. Daca acesta este deranjat in vreun fel poti suspecta un accident.
- verifica luminile. Fazele scurta si lunga, pozitiile cat si luminile din interior. [ ai grija sa te uiti si pe usi in dreptul picioarelor ]
- ridica si capota pentru a vedea o eventuala inventie cu ceva capace de sticla sau mai stiu eu ce. Daca motorul este rece verifica nivelul uleiului. Scoate joja si verifica si vascozitatea uleiului + culoarea sa. [ de obicei un motor prafuit e mai sigur decat unul spalat, mesterii care vand masina nu-i intereseaza daca solutia aceea ajunge pe la cabluri si strica motorul ]
- cand pornesti motorul asteapta sa se faca check-ul si vezi ce martori raman aprinsi. Alfele au probleme cu niste mufe pe la airbaguri. Acel martor poate sa ramana aprins, dar se va stinge la o denivelare sau mai stiu eu ce. [ motorul ar fi de preferat sa-l pornesti cand e rece sau dupa ce a stat o ora/doua ]
- nu ai specificat ce ai vrea, benzina/motorina, in cazul benzinarelor ai grija la problema cu variatorul. Atunci cand e defect acesta face motorul sa sune ca un diesel.
- fa cateva ture, asculta motorul si fi atent dupa orice sunet ciudat la el. Ia cateva denivelari ( nu neaparat gropi, o poti urca si cobora de pe o bordura mai mare de exemplu ), pentru a testa bucsaraia/ capetele de bari si suspensia. [ atentie, alfele au mari probleme la acest nivel ]
- testeaza ABS-ul(frana tare), ASR-ul daca are (tureaz-o si vezi daca scartaie cand dai drumul la ambreiaj sau iti taie din putere), franele (se simt la pedala), directia (reactia la volan/ lasa volanul liber pe o strada plana si vezi daca trage in vreo parte), uita-te dupa fum(negru=combustibil, albastru=ulei)
- afla din cat in cat timp a schimbat uleiul si filtrele, ai grija ca toate sa fie la intervale de 8 000/ 10 000 km.
- verifica AC-ul, da-i drumul la maxim rece si vezi cat de rece vine aerul.
- verifica radiatoarele din fata, daca ele sunt schimbate (te poti uita pe ele, au anul inscris), atunci exista posibilitatea unui accident.
- nu in ultimul rand, du-o la tester ( dar precum zice si EGE, nu-ti va arata prea multe. Ai grija sa se uite la kilometrii inscrisi in calculatorul motorului si kilometrii din bord. Daca diferenta este de ~20km atunci e ok, daca e de 3 000 km ceva nu e bine ) si daca poti du-o pe la un mecanic sa se uite pe la ea. Daca il cunosti ar fi super, daca nu ... cotizeaza! [ Daca proprietarul nu vrea sa mearga, inclusiv pe motive ca nu are timp, inseamna ca masina are o problema ]
Si daca toate sunt ok, esti un fericit! Daca exista vreun defect la lucrurile de mai sus ai grija sa negociezi la pret. Sper sa-ti gasesti alfa pe care ti-o doresti!
LE: Un pont si de la valerica
valerica Quote:
cauta in aria 147, citeste cu atentie topicurile si asa vei afla cate ceva despre masina, despre problemele ei comune. E o masina obisnuita, chiar nu sunt diferente fata de alte masini, ce se strica la altele se strica si la asta, cu mentiunea ca amortizoarele, bratele fata, spate, bieletele nu tin cat la alte masini, dar nici nu te gandi ca le schimbi de 2 ori pe an. La alfele pe benzina trebuie sa ai grija la consumul de ulei, in general la 10000km e ~1l, asta depinde si de cel ce o conduce. Suspensia e un pic mai dura si de aceea articulatia nu rezista atat de mult, dar in schimb se conduce foarte bine si e foarte stabila.
Daca ai grija de masina nu prea are cum sa se strice, dar daca iei toate gropile, schimbi mai tot timpul pe la 6000/ fara sa o lasi sa se incalzeasca, atat apa, cat si uleiul, nu faci reviziile timp, te vei pricopsi cu o masina foarte proasta.
Trebuie sa ai mare grija de unde o iei, foarte mare. Acum ca ai intrat pe forum incearca sa cauti cat mai multe informatii despre 147, iar cand te decizi roaga pe cineva sa mearga cu tine si el posesor de Alfa sau pune informatii despre masina respectiva.
Intreaba aici inainte sa o cumperi!
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?f=16&t=11399" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?f=16&t=10033" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?f=16&t=7160" onclick="window.open(this.href);return false;
mai cauta si tu, in plus citeste topicurile de prezentare ale masinilor unor posesori de 147 si vezi si ei ce probleme au avut.
PostPosted: 16 Jan 2010, 23:12
niss_is_me Quote:
baladi Quote:
Perfect.
PostPosted: 16 Jan 2010, 23:34
ce fel de lancia? delta integrale ? da detalii... cu cat o dai ?? pls
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 17 Jan 2010, 12:50
sal mircea... masina e o lancia prisma integrale ( delta cu portbagaj marit) motor de 2000cmc benzina 115cp, an 1986, tractiune integrala - comutare cu buton.....masina intentionam sa o restaurez, i-am cumparat toate piesele, i-am facut tabla, kit de ambreiaj nou, si alte piese de rezerva.
acu e in garaj asteapta restaurarea, daca nu reusesc sa o fac, o vand asa.
este desfacuta pana la tabla.
PostPosted: 17 Jan 2010, 17:21
pentru baladi!!! 12l la suta ti se pare mult pentru un motor de 1.6 care este destul de vechi ca generatie????? pai sa iti spun eu , cat crezi ca consuma 1.6 fsi de pe vw eos?? iti spun eu ,14 la suta , asta la un mers normal!! eu am un 156 1.8 ts si cel mai mic consum a fost de 11l la suta dar in rest din 12-14 nu ma scoate , dar cand l-am intrebat pe tipul respectiv cat ii consuma eos-ul si mia zis ca 14 , am ramas uimit!!!! alfele in general au si minusuri( mai multe ca la celelalte marci ) dar si plusuri !!! va salut cu respect!!!
Alfa Romeo 156 1.8 ts "01 (TS Power)
PostPosted: 17 Jan 2010, 17:47
:thumbdown: deja vad ca a inceput cearta legata de consum ...ca a mea consuma atat, ca a ta atat..etc. pe mine nu ma intereseaza consumul alfei 147 atata timp cat nu merg mai mult de 50 de km pe zi si vara un concediu la mare :roll: :| ma intereseaza sa fie stabila, sa nu se strice mai des decat o spal :bash: sa nu zdrangane din toate incheieturile. portbagajul este intr-adevar mic dar acu nu o sa stau sa mi iau ditamai SW-ul ca sa ii car nevestei ficusul sau sacul cu varza :censored: pt ca nu sunt insurat si nu am nevoie deocamdata de o masina mare :scratch:
PostPosted: 17 Jan 2010, 18:03
Salut. Acum depinde si de modul de exploatare al masinii si de mecanicii peste care dai...eu am schimbat 2 brate fara a fi nevoie :censored: din cauza mecanicilor. La Alfa scartie bratele mai des ca la altele, dupa ce am schimbat toate cele 4 brate fata, dupa 5000km bratul superior scartie la fel ca cel schimbat care avea 100k :scratch: Åži durerea cea mai mare e at cand o duci la tester si totul e ok dar masina nu merge cum trebuie :lol:
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 510+CP
Alfa Romeo Stelvio First Edition 2.0 280CP
ex. Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280+CP
ex. Alfa Romeo 159 TBI 200+CP
ex. Alfa Romeo 147 2.0 T.S 150CP
PostPosted: 17 Jan 2010, 19:00
O sa iti scartaie pe la toate denivelarile/gropile si o sa-ti faca precum un tractor... cam aia e... nimic mai mult. Asta daca si stii sa-ti alegi masina.
Alfa Romeo 147 1.6 TS - ERZ
"Alfa cannot live by charm alone. Oh... hang on, yes it can."
PostPosted: 17 Jan 2010, 19:11
de fapt o sa scartaie la gropi doar in primele 10 minute de la pornire pe frig si o sa sune aiurea doar la versiunea cu variator si pt 5 secunde cand pornesti. In rest va suna mai bine decat majoritatea motoarelor 1.6 actuale iar la 6200 rpm vei zambi si dupa 3 ani.
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 17 Jan 2010, 19:21
Da, sunetul o sa se accentueze la frig si nu, o sa scartaie la fiecare groapa si denivelare si da o sa faca mai urat ca un tractor la frig si nu.. nu pentru 5 secunde din pacate. Dar desigur dupa, hai nu 6 200, ci 3 500 de ture o sa fii :inlove:. Allex crede-ma as vrea sa fie cum zici tu dar, adevarul e altul :lol: .
PostPosted: 18 Jan 2010, 01:14
Adevarul e altul in functie de proprietar. La mine exact asa e . Bine, eu chiar schimb bratele si variatorul/distributia cand ma sfatuieste mecanicul. In legatura cu astea 2 probleme, eu am masina cam de 50k km si 3 ani si am schimbat 1 variator si vreo 2 randuri de bascule superioare, si un rand de inferioare. Eu am jante pe 15 si suna aiurea doar cand e frig si doar vreo 10 minute pana se incalzeste cauciucul. In legatura cu altele, am sudat evacuarea de 2 ori , umblat pe la air-bag de vreo 3 ori, bujii 1 data , 2 distributii , cateva becuri ... etc. Iar masina mea e un pic mai veche decat a ta Erazz. In functie de ce mecanic ai si pretul de achizitie eu cred ca merita masina daca poti trece peste anumite zgomote... :blink:
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 18 Jan 2010, 01:33
Allex Quote:
da, mi-am conturat deja zic eu cam ce fel de masina este si legenda ca ''alfa nu e fiabila'' este egala cu 0 pe langa ceea ce poate oferi aceasta masina... :die: este cu totul si cu totul altceva iar suspensia si niste bucsi in ma ingrijoreaza prea tare atata timp cat stiu ca masina ca a mea...mai rar ( inca nu mi-a iesit din obisnuinta sa ma holbez minute in sir la o alfa)
lancia mea din 86 tot la fel...suspensie schimbata de multe ori din cauza faptului ca italienii au indraznit sa faca masini stabile pe sosea si cu solutii interesante - nu s-au gandit ca in romania se pune o roaba de nisip si 1 kg de smoala in loc de sosea :bash: ....
exact cum mi-a zis si dcmilitaru...sa vin la intalnirile alfistilor sa vad mai bine cum sta treaba si apoi sa ma hotarasc :D
dupa sesiunea din februarie :smart: dau o tura pana la bucuiesti sa ne intalnim sa vedem cum facem sa imi iau si eu o masinutza dinasta mica si frumoasa ''CAR OF THE YEAR 2002''.....Alfa Romeo 147 :first:
PostPosted: 18 Jan 2010, 02:49
Car of the year 2001. in 2002 a fost 307.
PostPosted: 18 Jan 2010, 13:12
baladi Quote:
:bash: ma rog...2001...2002, nu mai conteaza
307 arata ca un vapor din flota disparuta a lui Basescu, nu am inteles de ce e lumea atat de incantata de eroarea asta de design , ca sa nu mai zic de 206 care nu are nicio logica in desenul caroseriei.
Nemtii fac bere,
Italienii fac masini si haine
Francezii fac parfumuri.......307 e un parfum de fasole :shithappens:
PostPosted: 18 Jan 2010, 21:47
niss_is_me Quote:
ms mult
am eu de vanzare 147 facelift 2005 bijuterie de masina ,dar am uitat sa-ti spun ceva,iti mai trebuie inca vreo 4000 pe coada! bafta poate faci rost de bani
PostPosted: 18 Jan 2010, 21:53
Razor Quote:
Spor.
Erazz Quote:
Uita-te la:
valerica Quote:
ce ai scris tu aici sunt niste aberatii!atunci dute la reprezentanta si ia-ti masina noua.
PostPosted: 18 Jan 2010, 22:01
niss_is_me Quote:
ms mult
Poate stii tu vreo reprezentanta care vinde masini noi la banii astia. Chery, Geely, Donfeng?! Nici macar astia...
PostPosted: 18 Jan 2010, 22:30
Car: Alfa 147 1,6 16v
Cu banii astia poate sa-si achizitioneze o Alfa 147 bunicica. Eu am achizitionat o Alfa 147 anu trecut cu 4500 euro inmatriculata. Vreau sa spun a nu am absolut nici o problema cu ea si chiar de curand am dus-o la Alexmirica pentru un test si am ramas placut surprins sa aud ca masina e ok. Recunosc ca am avut o problema cu distributia care nu era pusa la punct dar care am remeiat-o imediat. binenteles distributia schimbata la niste "profesionisti" din Romania. Deci se poate si cu bani putini sa iei un autovehicul ok !
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 18 Jan 2010, 22:37
buni Quote:
Razor Quote:
Spor.
Erazz Quote:
- [...] si daca poti du-o pe la un mecanic sa se uite pe la ea. Daca il cunosti ar fi super, daca nu ... cotizeaza! [ Daca proprietarul nu vrea sa mearga, inclusiv pe motive ca nu are timp, inseamna ca masina are o problema ]
Daca asta e aberatie la tine atunci ...
82sas Quote:
PostPosted: 18 Jan 2010, 22:57
Stimati colegi mie nu-mi este rusine sa zic ca nu ma pricep la masini cu toate ca am terminat o scoala cu profil auto si in momentul cand am achizitionat masina am fost singur si puteam sa-mi iau o teapa cat mine de mare cu ea. Dar am avut noroc si am luat o masina super ok. Asta am vrut sa subliniez, ca poti achizitiona o masina buna cu bani putini.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
