It is currently 05 Feb 2025, 11:51
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 131 32 33 34 3572 Next
PostPosted: 22 Oct 2013, 18:04
Car: Brera
lampa centrala de frana nu mai functioneaza ce-o fi ?
My world:
Brera 2,4 - Fiara my precious
156 1,9 - ALFred first love
PostPosted: 11 Nov 2013, 20:09
Car: 159 2.0 JTDM
Salut! am cautat in cele 33 de pagini problema pe care am avut-o eu, dar pe la pagina 13 am obosit, asa ca o postez acum. Daca s-a mai intamplat, asta este :) daca nu, sper sa ajute si alti useri, pentru ca s-a incercat sa mi se dea tzeapa!
Acum doua saptamani, ma sui in masina si dupa ce pornesc motorul, il incalzesc o idee, si apoi dau sa plec, constat ca volanul mergea greu si scotea un zgomot ca si cum s-ar rupe niste lemne sub capota cand faceam stanga-dreapta. Ma grabeam ingrozitor de tare, asa ca am decis sa plec la drum cu ea asa. La fiecare acceleratie se auzea pompa de servo cum se chinuie, si zgomotul respectiv se auzea la fiecare manevra a volanului.
Am mers asa cam 8 km, mi-am facut treaba, apoi am avut noroc de faptul ca la nici 1 km se afla service-ul "de coltul blocului" al unui client. M-am dus la el, si cum ma asteptam nu mai aveam lichid de servo. S-a facut o completare ,si am suit masina pe rampa sa vedem pe unde curge.
Scurgerea se intampla la intrarea in caseta de directie a unei tevi care venea probabil din pompa. Clientul meu mi-a spus ca e mai mult ca sigur vorba de un oring, ca el nu are, dar sa ma duc la reprezentanta, sa le arat exact problema si sa nu accept alte variante din partea lor.
Buuun. M-am dus la AI pe colentina, doar ca sa aflu ca s-au mutat la mama naibii in Dr. Taberei. Cum mai aproape erau altii, m-am dus la aia. Aici, show.
Suie baietii masina pe rampa, constata scurgerea si apoi cu o mina grava imi explica ca trebuie schimbata caseta de directie. Intreb "Da, nu se poate schimba doar oringul? Sau teava cu totul? Ce treaba are caseta?". Aici mi s-a turnat o explicatie cum ca ele vin din fabrica asa, si ca astea nu se schimba, ca trebuie schimbata caseta cu totul ,etc.
Ma enervez, ii explic sefului de service ca eu nu schimb caseta de directie la masina de 65.000 km din cauza unei banale scurgeri. Ca daca nu schimba ei oringul ala sau teava, eu ii fac completari din cand in cand si merg asa cu scurgerea respectiva, sau ma duc si cumpar o caseta din dezmembrari si o pun pe-aia, dar in niciun caz nu iau de la ei. Ma duc la toaleta, si cand ma intorc au "realizat" ca se poate schimba doar oringul, manevra pe care au si facut-o si care a costat 130 de lei.
PS : Bogdan, eu te-am sunat dar aveai telefonul inchis.
De zi cu zi Alfa Romeo 159 2.0 jtdm - 2009
Din an in paste Seat Ibiza 1.2 - 2005
Seara si weekend Trabant 601 - 1981
Excursii lungi cu cainele in spate Trabant 601 Universal (Kombi) - 1990
PostPosted: 14 Nov 2013, 20:07
Car: 159
De ceva timp se aude un zgomot la denivelari in portiera dreapta fata,acum a inceput sa se auda si la cea din stanga,e mai degraba un troncanit,un sunet metalic si se aude din zona incuietorilor,sa fie de la inelul de pe stalp?am vazut pe goagal ca unii mai pun banda adeziva pe acel inel,alta solutie nu ar mai fi?
Alfa 159 150cp.
My ex 156 116cp.
PostPosted: 16 Nov 2013, 20:27
Salut! am si eu o problema! cam grava! :(
Acum 2 luni de zile, s'a inundat zona aceasta unde locuiesc, si cand am plecat la munca, a trebuit sa trec printr'un "lac" ... mi s'a oprit masina in mijloc... am dus'o intr'un alfa romeo service... si au tinut'o 2 saptamani, fara sa o desfaca! in sfarsit, dupa o luna masina a fost gata.... total reparatie, 2300 euro+500 euro revizionarea turbine'i... acum, cand trec de 160'170 km\h, mi se aprinde spina in bord, si imi spune sa controlez motorul, si am o instanta pirdere de putere din partea motorului?
Ce ar putea fi? (am garantie pentru revizionarea turbine'i, dar nu mai am incredere in aia) ...
Sperand ca nu ar fi turbina... ar putea fi senzorul care controleaza fluxul de aer ce este impins de turbina in motor? Poate intra in bloc, cand constata, ca, ceva nu functioneaza?
Astept si eu un raspuns din partea voastra!
P.S: daca opresc motorul, si il repornesc, masina merge in mod corect... dar in orice mod, nu mai trage motorul cum tragea inainte de marea baie!
PostPosted: 16 Nov 2013, 20:37
Locatie? Motorizare?
PostPosted: 16 Nov 2013, 20:44
Locuiesc in italia!
Motorul este un 1.9 jtdM 16v
PostPosted: 16 Nov 2013, 20:47
Trebuie tester
PostPosted: 16 Nov 2013, 20:56
Aha... si nu se poate cumpara cablul ala care il conectezi de la laptop la compiuterul masinii? vcds sau cum se numeste? nu stii de unde l'as putea comanda?
PostPosted: 16 Nov 2013, 20:58
Ca as dori sa ii fac un test si in timp ce merge masina!
PostPosted: 16 Nov 2013, 21:06
Vezi ca ai buton de edit. Poti cumpara vagcom sau elm dar le folosesti pe barba ta.
PostPosted: 16 Nov 2013, 21:09
adica? ar putea exista riscuri?
PostPosted: 16 Nov 2013, 21:12
In functie de interfata poti arde body computerul.
PostPosted: 17 Nov 2013, 12:10
Deci sunt ceva risc'uri :)) iti multumesc mult frate. Raman dator. L-am comandat aseara pe e'bay... Sa speram la mai bune :D e a-4-a alfa care o am, si nu am mai patit asa Ceva pana acum... De asta sunt putin... Ingrijorat...
PostPosted: 17 Nov 2013, 12:20
Apropo baieti. Daca aveti nevoie de piese, pentru orice alfa, contactati-ma pe forum. Ma refer in caz de sunt prea scumpe in Ro, sau nu le gasiti pe acolo, eu vi le pot gasi. Succes la toata lumea. Sper oricum sa nu aveti nevoie.
PostPosted: 17 Nov 2013, 12:27
Cu ELM 327 si cu multiecuscan no sa ai nici o problema sa arzi nimic in plus cu multiecuscan poti sa faci multe chesti la partea electrica a masini bine inteles daca ai versiunea registrata.
Alfa romeo 159 2.4 qtronic EGR off, DPF off
PostPosted: 17 Nov 2013, 15:01
mario159 Quote:
Vorbesti din experienta sau din auzite?
PostPosted: 17 Nov 2013, 16:46
Folosesc elm de foarte mult timp am si o versiune modificata de mine ca sa pot intra la toate centralitele masini abs, airbag, cutia qtronic la care nu poti intra cu ELM normal pe linga asta am si galleto 1260 care citeste partea flash a centralitei in cazu care vrei sa o reprogramezi sau sa anulezi cum ar fi DPF sau EGR pe linga asta am versiunea multiecuscan 1.7 inregistrada fara nici o restrictie daca doresti iti dau si tie cheia de activare.
PostPosted: 17 Nov 2013, 17:25
Eh, sa o stii de la mine, tot din experienta, ca poti arde body. Spor!
PostPosted: 17 Nov 2013, 17:34
Posibil nu te contrazic doar ca nu vad cum e posibil sa arzi o centralita pt ca conectezi un elm aici in franta si la inspectia tecnica iti baga tester pe masina sa verifice eruari ascunse si nam auzit pe nimeni sai arda centralita. Este posibil sa o virusezi dar asta doar daca nu ai experienta.
PostPosted: 17 Nov 2013, 17:51
Nu se arde cand faci diagnoza ci cand executi ceva. Calibrari, resetari, scrieri etc
PostPosted: 17 Nov 2013, 18:04
Da aici ai dreptate dar asta tine foarte mult de atentia cu care le faci cel mai recomandat e sa fi intrun loc retras mobile inchise baterie la leptop ful nu cumva sa se intrerupa in timp ce scri dar la noi in general e foarte repede scrierea eu cand bag diferite versiuni in functie de ce am nevoie nici o data nu dureaza mai mult de 30 40 de secunde.
PostPosted: 17 Nov 2013, 21:48
Car: alfa 159
nu stie nimeni ce ar trebui sa schimb la portiera/stalp intrucat de fiecare data cand deschid/inchid portiera soferului imi pusca ceva. tija ce tine usa deschisa?
PostPosted: 17 Nov 2013, 23:00
Opritorile de la usi sunt cauza, le schimbi si dupa maxim jumatate de an vor face la fel. Probat de mine.
PostPosted: 19 Nov 2013, 20:29
Car: alfa 159
ms george.deci ce trebuie sa comand? opritori usi? cotul acela de plastic s au tot mecanismul?
PostPosted: 19 Nov 2013, 20:47
Tot mecanismul, e 135 fata si 145 spate, aprox.
