It is currently 24 Nov 2024, 17:48
Post new topic  Reply to topic  [ 2056 posts ]  Go to page Previous 129 30 31 32 3383 Next
PostPosted: 10 Jan 2012, 01:33
ce becuri arse la Infocenter bre? pt viitor sa te gandesti si la actionarea pompei.
PostPosted: 10 Jan 2012, 01:40
Leduri nu becuri, my bad. Ma gandesc la actionare, dar cred ca pana la urma o sa caut un sistem complet cu bara cu tot ca sa fie totul ok. E complicat de facut cu vas de SW pt. ca trebuie actionare separata la faruri.
PostPosted: 10 Jan 2012, 11:28
Car: 156 2.0 JTS
Are cineva poza cu distributia de 2.0 TS/JTS cum este aici http://www.alfisti.ro/shop/78-distributie-rulmenti-156 dar la o rezolutie mai mare?
PostPosted: 10 Jan 2012, 13:17
byla88 Quote:
Foto1 si Foto2
PostPosted: 10 Jan 2012, 14:10
Car: 156 2.0 JTS
Multumesc frumos
PostPosted: 16 Jan 2012, 00:03
Am și eu nevoie de un litru de ulei Selenia Racing 10W60 pentru completări.
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 16 Jan 2012, 15:31
Am nevoie de 1-2 protectii de plastic care invelesc fisele la 1.9JTD 16v si care tin fisa blocata pe bujie.
PostPosted: 16 Jan 2012, 16:03
Car: Alfa Romeo 166
Calculatorul de pe o alfa 166 2.4 jtd 136cp... are cineva?
PostPosted: 17 Jan 2012, 22:50
Car: 156 tspark
Salutare si LA Multi Ani...
Ma intereseaza un termostat ,sau cele 2 term.[ eu stiu ca are un singur termostat] de pe circuitul de racire .Nou daca se poate sau in stare buna...
PostPosted: 19 Jan 2012, 13:38
Car: Alfa 147 JTD
Hello,
Caut bratele pt stergatoare pt alfa 147 medelul asta http://www.ebay.de/itm/140680523185?ssP ... 500wt_1413" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 19 Jan 2012, 13:53
Poti incerca aici.
PostPosted: 19 Jan 2012, 14:53
Car: GT 2.0JTS Selespeed
Revin cu conductele de AC - GT 2.0 JTS. Intre timp am descoperit ca se potrivesc cele de 147 benzina, diesel nu. Deci cine are la dezmembrat un 147 benzina si le are intregi sa ma anunte.
De asemenea caut 2 buc senzori impact lateral (nu se potrivesc de 147):
PostPosted: 19 Jan 2012, 17:26
Car: Alfa 147 JTD
Hermanoli Quote:
Poti incerca aici.
Mersi Hermanoli,
Dar din pacate cea Rosie nu avea modelul nou de stergatoare ci modelul cum il am si eu, iar din cea neagra nu a mai ramas mult cand am trecut pe acolo acuma 1 an.
Din cea rosie am luat eu instalatia electrica si spirala de airbag :).
Am cautat pe la dezmebrari pe aici si nu am gasit. Dar se pare ca le are Alexmirca si le iau de la el ;)
Daca tot am postat mai caut si lampa de citit din fata versiunea care a fost pe masini cu Nav connect si au microfon in ea (tot pt 147).
PostPosted: 19 Jan 2012, 17:31
ai PM!
PostPosted: 20 Jan 2012, 21:34
Car: Alfa Romeo 159,170cp
Salut,caut si eu ceasurile unde sunt afisate nivelul de carburant,ceasul si temperatura apei.Mie nu imi mai indica nivelul; de carburant.Am o ALFA 156 1,9 JTD din 2000.Multumesc mult.
Alfa 159,2.0,170cp
Alfa 147 1.6 ts 120cp
PostPosted: 21 Jan 2012, 09:07
darius2011 ai pm!
PostPosted: 22 Jan 2012, 19:48
Car: Spider 916
O carcasa de cheie pentru Alfa 147 are cineva ?
Daca se poate sa fie intr-o stare cat mai buna (fara zgarieturi) si cu emblema si partea metalica de care se agata brelocul .
Contact - PM .
Multumesc !
PostPosted: 18 Feb 2012, 17:19
Car: Alfa Romeo Giulietta
Caut o bara fata pentru Alfa GT. Stie cineva pe unde, eventual un pret?
Zapada mi-a terfelit-o pe a mea :(
Daca stiti pe undeva, 0721444552.
Multumesc alfistilor..
PostPosted: 19 Feb 2012, 12:50
Car: 159 2.4 SW TI Q4
Va salut alfisti, m-am lovit si eu de o problema si anume: Alfa 156 2.4 jtd din 2000, in capul injectoarelor are un plastic in forma de T, despre acest plastic e vorba, eu am reusit sa ii rup un brat. Eu locuiesc in Norvegia deocamdata deci eventual un cod de piesa sau daca stie cineva daca piesa asta se vinde separat. Eventual o denumire exacta sa stiu cum sa o caut macar pe ebay. Va multumesc.
PostPosted: 19 Feb 2012, 22:50
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
am si eu nevoie urgenta de un brat stergator stanga (partea soferului) ptr 159. Tocmai mi l-a rupt un "baiat bun" asta seara.
Si eventual pe pm care este mecanismul de demontare, nu mi-am dat seama la prima vedere noaptea - vad ca e ca un capac peste un ax si merge prin tragere sau trebuie sa dau jos tot plasticul negru?
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 20 Feb 2012, 07:44
Car: Alfa Romeo 156 1.6ts
caut galerie de admisie pentru alfa 1.6 sau 1.8 ts , de preferat din bucuresti :)
0748076513 / 0726508511 / pm
PostPosted: 20 Feb 2012, 15:24
doar de la 1.6 merge galeria...care aveti va rog sa dati un pm...
PostPosted: 02 Mar 2012, 17:05
O cunostinta are o Lancia beta coupe VX. Are nevoie de carburator Weber DCNVH 36 dublu corp. Motorul este de 1995 cm / 85kw.
Multumesc!
PostPosted: 02 Mar 2012, 17:13
Car: Mercedes C Coupe
In caz de multi bani, http://www.justkampers.com/shop/vw-beet ... 12147.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quick Overview
32/36 Progressive carb kit will fit all twin port engines in Beetles and Bay windows. If you are looking for a cheap/small power increase we would suggest a lightened flywheel and header exhaust system. Any after market carb kit should always be set upon a rolling road.
With auto chokes
Ar fi ok daca s-ar putea comanda separat.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 02 Mar 2012, 20:18
Car: Alfa Romeo 156 SW
Un furtun de turbo (cel de la admisie -> intercooler ) ptr. un motor 1.9 jtd ,16v 103 kW de pe o AR 156 are careva?....si-n ce bani? Al meu s-o potcovit c-o fisura pe lungime ,de 4 cm si de carpit.... :samui:
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
