It is currently 27 Apr 2025, 00:49
Post new topic  Reply to topic  [ 475 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 619 Next
PostPosted: 24 Jan 2018, 20:41
Car: 932
Din pacate n-am avut timp azi decat sa dau jos zapada de pe prelata (sta in curte) si sa pornesc putin masina, ca era nepornita de vreo saptamana... :?
Alfa is my Church. Alfa is where i heal all my hurts
PostPosted: 10 Feb 2018, 16:20
Car: 932
Desi e destul de ok afara inca, nu am mai iesit la plimbare, decat sa o dezmortesc prin cartier.
Asteptam vreme mai buna, si inainte de asta timp pentru rezolvat probleme existente si un pic sacaitoare.
PostPosted: 14 Feb 2018, 15:04
Car: Alfa 156 SW
Ceva noutati pe partea cu volanul si eroarea de airbag?
Forumist tacut
PostPosted: 15 Feb 2018, 16:25
Car: 932
M-am tot documentat si se pare ca daca ii gasesc pozitia corecta (acum e un pic decalat) o sa dispara eroarea fara nicio resetare din diagnoza.
Weekendul asta am sa probez si vedem ce iese. Daca nu reusesc si nu reusesc...nu stiu ce-o sa fac, dau volanul la schimb pe unul (chiar si cu lemn , ptr ca mie imi place) de facelift :)
PostPosted: 15 Feb 2018, 18:25
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Văzând că ai acelasi motor ca pe 166-le meu vroaim sa intreb, la pornire pana la ce turatii se duce acul din bord ? La mine de exemplu la prima pornire in perioada asta se duce pana la aproximativ 1800 ture , stă aproximativ 1-2 minute după care incepe sa scada cate putin pana la 900 ture , cand este motorul mai cald scade mai repede la 900 ture.
Nu stiu daca este tocmai bine sa se tureze asa ,din cauza asta vroiam si parerea cuiva care are motorul 2.0TS pe masina,pentru ca din cate tin minte inainte nu se ducea la mai mult de 1500 ture, doar ca am dat odata din Multiecuscan ,Reset Idle Actuator si de atunci are tendinta da se tureze pana la 1800 la pornire.
PostPosted: 15 Feb 2018, 18:49
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Cu cit este mai mica temperatura exterioara cu atit turatia de pornire este mai mare.
Asa ca pe la -20 grade sa nu te mire daca la pornire o sa ai pt vreo 20 secunde vreo 2000 rot / min.
DA !
PostPosted: 15 Feb 2018, 20:33
Car: 932
iuli78 Quote:
Comportament absolut normal, de motor rece. Si la mine face la fel. Avantajul injectiei peste socul manual :lol:
Car: 932
aschiuta Quote:
Corect! :roll:
PostPosted: 15 Feb 2018, 20:35
Car: 932
pui de drac Quote:
Pana una alta, am batut palma cu o cunostinta azi si am luat un motor 2.0 TS cu km putini ( sub 100.000 :mrgreen: )
PostPosted: 07 Mar 2018, 21:50
Car: 932
Ma tot roade un gand de ceva vreme buna. ITB-uri pe TS
A mai facut cineva pe la noi asa ceva :?:
PostPosted: 08 Mar 2018, 00:03
Ce e ITB? :?
PostPosted: 08 Mar 2018, 08:12
Car: 932
Individual Throttle Bodies! Clapete individuale cu injectoare si (daca nu ma insel) standalone.
Un soi de "orizontale" mai evoluate, la care nu stai sa reglezi de fiecare data in functie de conditii atmosferice, altitudine, temperatura, etc.
PostPosted: 12 Mar 2018, 19:30
Car: 932
Prima iesire de pe anul asta. Mi-era dor de ea, asa cum e, cu toate bubitele ei! :mrgreen: :lol:
PostPosted: 28 Mar 2018, 20:48
Car: 932
Ei, azi dupa un pic de vreme de stat in zapezi sub prelata in curte, ma duc eu frumos sa ii dau o cheie....si surpriza, merge ca naiba, rateuri, balbaieli, tremuraturi, parca merge in 2-3 pistoane. Am mai patit asta in trecut, dupa 20-30 de secunde isi revenea, acum insa nimic. Am oprit-o, am repornit-o, si intr-un final mi se tot aprindea becul din poza atasata.
Nu mi-a permis lumina de afara sa stau sa ingineresc prea mult azi, insa am miscat mai toate mufele, de la calculator, clapeta....tot, tot...ce tine de motor si de aprindere....
pareri? sugestii?
Din punctul meu de vedere se poarta ca o muiere nebagata`n seama, e normal, n-am ce comenta! Dar nu ma deranjeaza, am fost mai calm ca oricand...cu toate figurile si fitele ei o iubesc cu nabadai si o sa se vada si pe aici in curand :lol: :mrgreen:
PostPosted: 11 May 2018, 00:11
Car: 932
Am zis ca a fost vorba de nazuri. Merge f bine acum, doar ca a ramas acel bec aprins. In fine ii dau eu de cap cu maria sa Melqu2002!
Pana una alta, am cumparat grilele din bara fata, cea centrala cat si cele de la proiectoare, catadioptri bara spate, bielete antiruliu fata, placute all around, si alte maruntisuri. Timp sa fie sa le fac.
De asemenea, vreau sa umblu la distributie, care desi e noua, fostul proprietar a pus`o la ochi si nu imi place deloc chestia asta. Calele sunt sfinte. Iarasi, am nevoie de variator, si oscilez intre a comanda unul de pe ebay la 200 si ceva de dolari ( cu cod de alfa romeo, dar mi-e frica sa nu fie vreo chinezarie idioata) sau unul nou de la UNIX, original alfa romeo, cu toate reducerile aferente (1100 de lei)
Sub nicio forma nu il reconditionez cu kit de reparatie, pentru ca din tot ce am citit pe forum pana acum, chiar nu merita. Si pe buna dreptate....
PostPosted: 11 May 2018, 13:57
Variatorul n-are cum sa fie chinezarie pentru ca e piesa pe original. In tara pretul cel mai mic pe care l-am gasit a fost in jur de 800 de lei. Vezi sa ai si cheia pentru desfacut/montat pentru el.
Nu arunca peste 1000 de lei ca e hotie. https://www.shop4parts.co.uk/?name=stor ... &sku=30705
Coduri 55202772/60666199
PostPosted: 11 May 2018, 14:03
Userul JOX a comandat de pe ebay variator pentru 156 si a pus adresa de livrare la mine... Piesa era cea original si totul a fost ok. A venit cu GLS sau DHL nu mai retin exact.
Eventual il poti intreba daca mai are link-ul la seller-ul de unde la cumparat. Din cate imi amintesc a costat in jurul a 700 lei.
PostPosted: 11 May 2018, 19:25
Car: 932
Rezolvat azi mici probleme de estetica. Reparat bara spate, ca era putin crapata pe dreapta jos, pus reflectorizantele noi.
De asemenea, am montat azi si plasticele de la proiectoare (la unix le-au livrat fara 'plasele' de plastic... :uhuh: ) dar arata bine si asa pana gasesc.
M-am chinuit la grila centrala, care la mine era lipsa total. Am incropit niste piese din plastic lipite cu poxipol...ca sa pot sa infig pinii de la grila cea noua.
Multumi de rezultat. Detaliile astea mici isi pun amprenta pe partea de aspect.
Maine continui cu un pic de mecanica.
PostPosted: 11 May 2018, 19:31
Car: 932
Imi place f mult cum arata cu volanul de nfl...
Am desfacut azi si am constatat ca nu era pus drept pe coloana, sunt curios sa vad daca mai comenteaza de VDC-ul ala nemernic cand o scot cu proxima ocazie la o tura. Eventual o sa fie nevoie sa pun diagnoza pe ea :roll:
PostPosted: 13 May 2018, 16:05
Car: 932
S-a dus naibii senzorul de impulsuri...deaia facea ca toate cele, ca intr`un final sa nu mai porneasca deloc.
Dragoste cu nabadai si nu alta! :lol:
PostPosted: 15 May 2018, 20:58
Car: 932
Mda. Schimbat senzorul de impulsuri, tot nu porneste.
Distributia e ok, e la locul ei, benzina are, senzor impulsuri nou. Ce ar mai putea fi? ce sa mai verific?
Pare ca nu are aprindere... si nu cred ca-s bobinele de vina, nu se duceau toate deodata. Masa aia pe rampa bobinelor e ok, este la locul ei...
:scratch:
PostPosted: 16 May 2018, 19:53
Vezi daca da scanteie cand dai la cheie. Daca nu, cel mai probabil e senzorul de impulsuri de pe axa cu came evacuare, aia dicteaza cum sa dea scanteie.
PostPosted: 16 May 2018, 20:27
Car: 932
Salve!
Am scanteie, senzor nou ieri montat+ cablu ok deci. De asemenea ma gandeam sa nu fie ceva de la alarma care e cam defuncta, dar am scos`o complet din uz. Am eliminat si posibilitatea asta.
Benzina este, scanteie are, alti senzori nu prea mai sunt, decat cel de la axele cu came... :scratch:
Intr-adevar, ala tind sa cred ca e. Nuuuuuu, mi-e groazaaaaa, nu nu nu NU! :lol:
PostPosted: 16 May 2018, 21:20
Verifica urmatorii senzori:
1. Senor pozitie volanta
2. Senzor Ax cu came.
Cred ca problema ta este de la al doilea :(
Distributia ai grija sa o pui folosind cale. Roata dintanta de la axa de evacuare, unde este montat senzorul, are pe interior o tabla taiata dupa un anumit tipar, verifica sa nu fie ruginita si astfel senzorul sa nu citeasca parametrii.
PostPosted: 16 May 2018, 22:52
Eu cand am avut probleme cu senzorul axei cu came ,imi aparea in multiecuscan eroarea P0340 dar nu am avut probleme cu pornitul motorului ,doar ca nu mergea stearsa eroarea din bord (injectorul) si nu mai mergea motorul ca inainte , dar dupa ce sa inlocuit senzorul si-a revenit .
Pentru inlocuire sa umblat la distributie din cauza ca senzorul este bagat sub pinionul axei cu came dinspre joja de ulei ,probabil asa o fi la toate Twin Spark-urile.
Am mers cu eroarea aproximativ o saptamana . La mine senzorul avea pe el mizerie amestecata cu ulei , noroc ca mai aveam unul de la vechea chiuloasa care era in stare mai buna.
