It is currently 02 Mar 2025, 22:07
Post new topic  Reply to topic  [ 283 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 612 Next
PostPosted: 08 Feb 2014, 20:16
Car: 156 seconda serie
Salut din pacate nu te pot ajuta dar poti incerca mai degraba la sectiunea publicitate http://alfaclub.ro/forum/viewforum.php?f=65" onclick="window.open(this.href);return false;
Revenind la problema mea, e posibil sa fie vreun dop de gheata blocat pe undeva? De la electromotor o ia, dar motorul refuza sa porneasca. Incerc sa gasesc o justificare la cele 2 dati cand parca s-a inecat la intervale scurte...
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 09 Feb 2014, 01:22
pompa de benzina sau dop de gheata.
ar trebui sa bazaie cand pui contactul prima data.
PostPosted: 09 Feb 2014, 03:52
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Greu de crezut cu dopul de gheata, avand in vedere ca au crescut temperaturile. Si eroarea cu low oil pressure, cred ca este normal sa apara, daca s-a oprit motorul subit, iar contactul este "inca pus". Cred ca ai o problema cu pompa de benzina, dar cel mai bine bag-o pe diagnoza.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 09 Feb 2014, 03:56
Car: 156 1.9 JTDM TRY
tud28 Quote:
salut.poti sa ma ajuti putin,imi lipseste un fir de la prima siguranta si nu stiu de unde sa il iau si unde as putea gasi de cumparat aceste sigurante.stima
Cauta pe google sigurante midival si vei gasi de unde sa cumperi.Din cate imi aduc aminte trebuie de 50A galbena dar mai bine consulta manuaul mai intai.
PostPosted: 09 Feb 2014, 13:59
a bazait ieri, azi fiind mai cald nu
Quote:
greu de crezut cu dopul de gheata, avand in vedere ca au crescut temperaturile. Si eroarea cu low oil pressure, cred ca este normal sa apara, daca s-a oprit motorul subit, iar contactul este "inca pus". Cred ca ai o problema cu pompa de benzina, dar cel mai bine bag-o pe diagnoza.
azi a venit un mecanic de la reprezentanta si intradevar pompa de benzina nu se mai aude cand incercam sa o pornesc. Maine la prima ora o urcam pe platforma si mergem sa ii facem o diagnosticare. El mai zicea ca e posibil sa se fi si inecat motorul, dar nu e sigur..
Pompa se poate repara daca e ceva de acolo? Preturile pentru o pompa noua m-au cam suparat.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 09 Feb 2014, 17:12
se repara insa greu, trebuie decapsata. e totusi o componenta vitala care se gaseste la un pret decent, nu m as juca acolo daca nu m as pricepe, ultimul lucru din lume pe care ti l ai dori ar fi niste scantei in zona :D
PostPosted: 09 Feb 2014, 21:20
Daca vrei sa treci linistit peste asta, cumperi una din dezmembrari, probabil vreo 200lei. Eu am dat pe una la un "pejo" 1200lei, banuiesc la alfa pe la 700lei.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 09 Feb 2014, 21:39
Da asa e, intre 750(Meat and Doria) si 1.000 si ceva (Bosch) . Vorba lui coman e ceva vital, dar in momentul asta chiar nu pot da atat pe ea. Vreau la un moment dat sa fac un buget sa schimb chestii, dar acum e sensibil subiectul.
Am vorbit deja cu un coleg de aici pentru una din dezmembrari dar astept maine confirmarea mecanicului.
Intrebarea mea e daca pompele sunt identice la MKI si MKII, e aceeasi la toate motoarele TS ?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 10 Feb 2014, 11:50
Raspund tot eu dupa ce am cautat mai bine si in eLearn si poate o interesa si pe altcineva :
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 10 Feb 2014, 17:02
Mda, am revenit de la service unde s-a constatat ca nu am compresie, bujiile terminate, sunt ude, probabil supapele indoite( rateurile cred ca din cauza asta erau)
Deci supape+garnitura chiulasa+distributie+bujii. M-a cam racorit !
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 10 Feb 2014, 17:55
S-a rupt distributia sau care a fost problema? Rateurile pot proveni si din cauza bujiilor/bobinelor.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 10 Feb 2014, 18:30
A sarit de la punct zic ei, fapt care a dus la indoirea supapelor - compresie 0. Nu avea nimic pompa de benzina se pare.
LE : bujiile le-au pus de 2 ori, si de fiecare data una era cam uda, garnitura chiuloasei e dusa si aia cred. Interesante bujiile, cred ca scria in slava pe ele, nu mi-am dat seama ce sunt.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 10 Feb 2014, 20:08
Pacat, colegii au incercat sa-ti dea un sfat in legatura cu distributia. Fii sigur ca nu avea cum sa fie schimbata in februarie si sa cedeze dupa 1 an, da-i un telefon de "multumire" fostului proprietar.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 10 Feb 2014, 22:49
Mintit, nemintit in cartea de service scrie ca a fost facut la 15-si-ceva-k. Neamtu a cam lalait intervalele de service in ultimii cativa ani si a mers mai mult vad. Bine in cazul in care e adevarat ce scrie aici, ca o stampila poate sa puna oricine ce-i drept.
Poate o fi dus-o la un service de marocani, eu stiu ...
Irelevant acum - maine o sa vorbesc cu mecanicul sa vedem ce reusesc sa negociez la pret. M-am uitat estimativ la cat ma duc piesele si na, aia e, trebuie sa o rezolvam. Ori suntem alfisti ori nu mai suntem.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 10 Feb 2014, 23:30
trebuia sa iti dai seama ca invarte cam in gol cand nu ai compresie.
teseu de kkt
PostPosted: 11 Feb 2014, 02:25
eu un stiu zau ce au aceste teseuri, sa va povestesc cam ce am facut eu unui motor si cam despre ce abuzuri ar trebui sa vorbim cand vine vorba de motoare:
eu am si o lada samara care a fost la pescuit intr un canal, a luat cata apa a vrut in motor.
dupa 6 luni de stat neatinsa , am dat drumu la ulei au curs vreo 10 litri de apa curata si apoi niste ulei, din cilindri a iesit apa la greu pe la bujii, asta dupa ce am incercat sa o pornesc cu ulei nou, am observat ca motorul se bloca, avand apa in camera de ardere. Am scos bujii,apa, pus bujii noi.
Dupa ce a pornit a scos un fum albastru vreo 20 minute la relanti, am zis sa o scot pe camp prin poligonul de langa galati ca sa o inving, vroiam sa sparg motorul vazand cat ulei papa.
Dupa ce i am dat cu a doua in limitare vreo 2 minute , am luat ceva si am taiat un cauciuc, imi venea sa mor de ciuda ca nu reusisem sa crap motorul.
I am dat asa inca vreo 30 secunde cand am oprit si am sesizat ca motorul torcea ca ceasul si nu mai scotea fum albastru. in momentul ala am decis sa o reconditionez, segmentii probabil erau blocati de la rugina si s au deblocat.
Lada mea are motor de 1500 pe injectie multipunct
proiectul e prezentat in semnatura
Cam asa ar trebui sa vorbim de motoare, in motor nu s a umblat pentru ca nu este cazul, merge superbine.
PostPosted: 11 Feb 2014, 09:20
teseu de kkt
Nici acum nu mi se pare ca invarte in gol sincer ...
Quote:
Nu toata lumea stie sa interpreteze tot felul de semne ale masinilor
Si o masina moderna ar trebui sa nu fie atat de sensibila ca TS-urile...
Multi cand isi iau motorizarea asta, din pacate, nu stiu in ce se baga. Ei cred ca au luat o masina normala...
Chiar daca un research de jumatate de zi ar cam arata majoritatea problemelor...
In fine - spor si nervi tari la reparatii
Nu m-am asteptat sa fie o masina normala, si nu am luat-o ca era mai dotata si mai ieftina fata de variantele nemtesti bine cunoscute cum fac multi.
M-am asteptat sa fie probleme - doar ca nu acum, a picat intr-un moment sensibil. Imi doresc foarte mult sa o tin, sunt de parere ca 156-ele e o viitoare clasica si tocmai de aia vreau sa o pun pe picioare.
Prostia e ca am tinut-o pe loc cam mult, aici in buzau dupa cum bine stiti au fost probleme mari cu zapada in ultimele 2 saptamani.
Sper sa revin cu vesti bune
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 11 Feb 2014, 10:26
las ca o scoti la capat in final insa o sa coste istoria asta.
PostPosted: 11 Feb 2014, 12:36
Ei mi-au zis ca e posibil sa fi fost gheata pe undeva si sa fi "ajutat" distributia de asta am zis ca regret ca am tinut-o pe loc. Si mie mi se pare greu de crezut, dar nu sunt mecanic.
Ca update-uri, masina e la reprezentanta si azi ar trebui sa inceapa munca la ea. Sper sa o repare ok, am intrebat de vreo 3 ori daca sigur au cale pentru distributie. In rest, sigur mai schimb garnitura de chiulasa, si sa vedem cum sunt supapele si garniturile aferente.
Incerc sa privesc situatia ca pe un rau necesar, bine ca m-a lasat in parcare si nu pe drum.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 12 Feb 2014, 02:29
comanr Quote:
teseu de kkt
Fostul meu Ts de 1.6, a mers 50000km intr-un an jumate, am intervenit doar cu un kit de distributie la motor si reviziile aferente. In trecut, am avut un 2.0tb, un motor care lumea il considera prost, dar si cu asta am mers 40000km. La tb, revizia de iarna, ce a inclus si schimb de antigel, s-a facut prost, iar concentratia nu a rezistat temperaturilor scazute din acel an. Drept urmare, cand am pornit masina dupa o noapte geroasa de -20 grade C, a sarit de la punct. Am fost norocos, a fost necesar doar schimbarea kit-ului de distributie.
S-ar putea si in cazul acesta, sa fie de vina tot antigelul care nu a protejat motorul de inghet.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 12 Feb 2014, 13:36
Ce sa mai zic, sunt n opinii, antigel, gheata la distributie, zapada in admisie, etc.
E posibil sa schimb toate supapele dupa ultimul "briefing" avut cu mecanicul. Sunt cam deprimat sa fiu sincer, chiar daca stiu ca o sa se rezolve cu (multi $$$)
Mi s-au prezentat niste variante de preturi pt supape admisie de la 30 lei aftermarket pana la 130 ricambi originali. Raspunsul e evident ce mi-ar placea sa iau dar ...cat de mare poate fi diferenta? Sunt absolut convins ca si originalele sunt facute de un supplier pe banda rulanta (dar totusi un standard comun de calitate trebuie sa existe si la una si la alta)
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 12 Feb 2014, 13:41
schimba si segmenti+cuzineti daca tot ai desfacut, asta daca nu au uzura mare cilindrii.
asa o sa ai si tu motor care nu merge juma/juma benzina cu ulei.
PostPosted: 12 Feb 2014, 14:59
Razvan29 Quote:
(...)masina e la reprezentanta si azi ar trebui sa inceapa munca la ea. Sper sa o repare ok (...)
Daca prin reprezentanta vrei sa spui AutoRavenna Maracineni/BZ, atunci inceteaza sa speri, iti faci rau constient.
PostPosted: 12 Feb 2014, 22:09
Mi-au zis ca cilindrii arata bine (eu degeaba zic ca aratau ok)
Supapele in schimb sunt toate indoite. Maine dimineata ajung toate piesele si se vor apuca sa monteze totul la loc. Sunt in tensiune pana cand va fi gata, vineri - sambata.
Vis a vis de intrebarea mea in legatura cu OEM si aftermarket aici e articol interesant:
http://www.autohausaz.com/html/auto_parts_shopping.html" onclick="window.open(this.href);return false;
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 12 Feb 2014, 22:21
daca arata bine cilindrii pune i segmenti noi si cuzineti.
