It is currently 12 Dec 2024, 05:39
Post new topic  Reply to topic  [ 376 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 616 Next
 Post subject: Re: Alfa mea 156
PostPosted: 14 Nov 2013, 16:36
Completeaza cu lichid pana la maxim si vezi daca si pe unde pierde. Risti sa-ti strici pompa de serovdirectie.
PostPosted: 14 Nov 2013, 16:40
Car: Alfa romeo 159 SW TI
tomi_alfa Quote:
Risc sa stric pompa daca merg cu lichidul sub nivel sau daca mai conduc masina acuma? Pe unde ar putea pierde lichid?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 14 Nov 2013, 16:54
Pai normal ca risti s-o strici daca ai lichid sub nivelul minim. E un ulei pentru pompa lichidul ala. Pe unde curge, eu n-am de unde sa stiu. Te uiti sub ea si cauti pe unde-i umed, in zona servodirectiei pe partea soferului, zona vasului si la roata din dreapta unde-i un furtun ca o spirala. Uita-te aici si ai sa vezi toate conductele, ca sa-ti faci o idee. Vezi ca mai sunt cateva topicuri pe forum despre servodirectie cu probleme asemanatoare.
PostPosted: 14 Nov 2013, 16:56
tomi_alfa Quote:
Multumesc mult de tot.
PostPosted: 15 Nov 2013, 16:07
Am completat astazi lichidul dar sunetul nu a disparut insa parca s-a mai diminuat. Nu mai suna asa tare. Servo functioneaza normal, volanul se misca usor, nu stiu de unde ar putea veni sunetul si ma enerveaza destul de tare. Oricum de maine masina o sa stea in garaj cam 2 saptamani fara sa circul cu ea.
PostPosted: 17 Nov 2013, 08:35
Car: Alfa 147 1.9 jtdm
coasamihai Quote:
Posibil pompa servo sa fie pe final de cariera.
La a mea era gripata si cand faceam viraj maxim se auzea un carait usor.Dupa ceva forja din prostia mea,pompa servo a zis "fuck it,I'm done" si a crapat,dar crapat asa ca proasta.A sarit si fulia din ea.Poti merge la un mecanic sa o desfaca...poate e gripata si o poti curata.
Before you open your mouth,make sure the BRAIN is connected
Alfa Romeo 147 1.9 jtdm
PostPosted: 17 Nov 2013, 10:29
Apostol1 Quote:
coasamihai Quote:
De caraitul ala zicem. La mine se aude doar la viraje stranse in mers, pe loc sau la plecarea de pe loc cu viraj maxim nu se aude nimic. Acuma o sa vad ce fac pentru ca masina e in repaus cam 2 saptamani. Dupa mai vedem. Merci de sfat!
PostPosted: 06 Dec 2013, 15:53
La dej a venit zapada!
PostPosted: 12 Dec 2013, 16:32
Va salut baieti. Alfa mea urmeaza sa primeasca o distributie noua desi are 40k si 1 an jumate e mai bine sa fiu eu sigur de ea. Intrebarea e urmatoarea: un mecanic care face distribitii la alte marci as putea avea incredere sa il las sa isi bage degetele in jtd-ul meu sau are nevoie de ceva special? Am auzit de la un alt mecanic ca ar avea nevoie de ceva scula speciala pentru diatributie la alfa... Si o recomandare pentru un producator bun raport calitate/pret va rog.
PostPosted: 12 Dec 2013, 18:18
Sincer, cam cea mai proasta recomandare cu distributia la 4 ani. Daca ti-a tinut tie nu generaliza.
PostPosted: 12 Dec 2013, 18:51
Ok. Trebuie si mecanicii sa manance. Repet, ti-a tinut tie. Preponderent sunt cele care cedeaza peste 2 ani si nu apuca cei 4 de care zici tu.
PostPosted: 12 Dec 2013, 18:56
da o ma naibii de "droaga", daca ma lasa dupa 2 ani, o casez.
PostPosted: 12 Dec 2013, 19:03
gunoaie...
PostPosted: 12 Dec 2013, 19:06
Nu pica neaparat cureaua. Ori pica pompa de apa, ori pinionul de la arbore, ori intinzatorul. Ma rog, fiecare face ce vrea, filtre de polen din plasa de tantari sau distributii la peste 4 ani, dar pe barba lui. Nu recomandari si pt altii.
PostPosted: 12 Dec 2013, 19:09
am sa o verific din 6 in 6 luni , sa i dau capacu jos sa vad daca se prezinta bine, chiar daca am jtd :popa:
PostPosted: 12 Dec 2013, 20:58
Car: 159 1.9jtdm
Si , recomandari oficiale???. Autodata, ce zice?. Doar pareri, si nimic demonstart. Daca pica ceva inainte de termen, atunci acea pesa nu era de calitate. Nu recmanati dupa ureche.
O revizie la distributie ca la carte, tine dupa speciicatia producatorului.
PostPosted: 12 Dec 2013, 23:08
Domnilor va multumsc mult pentru sfaturi. Ca producator de curea contitech e oke?
PostPosted: 12 Dec 2013, 23:11
o nu, sigur nu, powergrip only
PostPosted: 12 Dec 2013, 23:12
Eu am folosit contitech pentru toate curelele, din 2008 si pana acum. Fara probleme.
PostPosted: 12 Dec 2013, 23:14
Same here.
PostPosted: 12 Dec 2013, 23:57
teoretic sant listati ca producatori aftermarket cu calitate echivalenta. practic baietii de la magazin imi zic ca au fost unele probleme pe contitech , la anumite tipuri de masini, sigur nu vorbeau de alfa.
ca sa fiu sigur am pus gates.
o alta curea buna pe care ar putea sa urmeaze sa o pun la 1.9jtd ar fi dayco-isoran , cu membrana izolatoare de teflon la interior, lucru foarte destept, am pus la hover deja.
PostPosted: 13 Dec 2013, 00:43
cred, toti dau o gherla la un moment dat.
PostPosted: 13 Dec 2013, 10:21
Multumesc mult baieti. Cum trece revelionul o dau pe treaba. Si sper sa ii mai fac si ceva poze si cu interiorul.
PostPosted: 18 Dec 2013, 16:12
Revin cu o intrebare probabil de incepator. E suspensie stock sau e schimbata de fostul proprietar?
PostPosted: 18 Dec 2013, 16:21
Originale ar fi Magneti Marelli si sunt negre, deci clar au fost schimbate candva.
