It is currently 12 Apr 2025, 03:16
Post new topic  Reply to topic  [ 334 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 614 Next
PostPosted: 05 Jan 2009, 22:22
hai sa iti explic cam ce am facut eu :D nu e de laudat dar altceva nu am gasit
am tras firul de la baterie si m-am dus cu el in jos pe langa gonductele de la pompa de franaapoi am dat o gaura cu bormasina in podea si a iesit aproape de pedale sub bord(sa nu se vada:D) si am pos poxilina pe laga fir ca o garnitura asa sa nu intre apa sau alte prostii, si apoi prin masina te descurci usor
si acu am bass :D :yeee:
Alfa 156 2.0 T.S 155 cp
PostPosted: 06 Jan 2009, 20:35
am si eu o intrebare HU stock de pe 147 are iesire de subwoofer?daca nu, cum trebuie conectata statia?
PostPosted: 06 Jan 2009, 23:28
Car: Alfa Romeo 159 2.0TI
Jax Quote:
nu vreau sa dau gaura cu bormasina :P credeam ca ai gasit pe undeva..:)
Alfa Romeo 159 2.0 170 TI
ex....Alfa Romeo 159 1.9 16v ...Remap+DPF&EGR OFF
ex...Alfa Romeo 156 2.0 JTS Cuore Sportivo
PostPosted: 06 Jan 2009, 23:33
zet Quote:
nu are iesire de subwoofer.. iti trebuie asa ceva http://be-loud.ro/produse/Accesorii_ins ... h-Low_AIV/
si iei semnal de la boxe (stanga si dreapta)
PostPosted: 07 Jan 2009, 18:14
e valabil si la 147?
PostPosted: 14 Jan 2009, 21:37
mi-am pus subwoofer :clapping: :clapping:
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... /CS_1204T/
http://www.be-loud.ro/produse/Amplifica ... se/IPA601/
sunt ft incantat se aude bestial am dat o tura cu masina prin oras si deja ma doare capul trebuie sa-i mai scad un pic din bas
PostPosted: 15 Jan 2009, 05:51
Salut. Pune si tu niste poze cu setup-ul si zi-ne cum ai cablat, ce cabluri ai folosit, ai folosit condensator, etc.
PostPosted: 15 Jan 2009, 17:54
Amplificator In Phase IPA 601
* amplificator auto 2/1 canale
* putere:
o 4 ohmi, stereo: 2 x 75W RMS
o 2 ohmi, stereo: 2 x 100W RMS
o 4 ohmi, in punte: 1 x 200W RMS
* filtru LPF variabil: 50-250Hz
* filtru HPF variabil: 80-1,2kHz
* filtru subsonic 20-50Hz
* raspuns in frecventa: 10-30KHz
* nivel semnal intrare: 0,2V - 6V
* raport semnal/zgomot: >100dB
* dimensiuni: 250 x 55.5 x 160 mm
* logo InPhase iluminat
* sursa MOSFET
* protectie termica
* protectie supraincarcare
* sigurante - 1x20A
Subwoofer JBL CS 1204T
* subwoofer bass reflex, diametru 30 cm
* putere: 250 W RMS (1000W max)
* SPL (2,83V/1 m): 90 dB
* raspuns in frecventa: 35 - 200 Hz
* impedanta: 4 Ohm
* dimensiuni: 346 x 660 mm
Kit amplificator 10mm
* cablu alimentare rosu-transparent - 5 m (10 mm2)
* cablu masa albastru-transparent - 1 m (10 mm2)
* cabluri RCA dublu ecranat, cu remote - 5 m
* 4 papuci
* soclu siguranta AGU, cu conectori auriti
* siguranta fuzibila 40 A
nu am cablat eu ci cei de la be-loud eu doar am asistat :D
-s-a tras un cablu de "+" de la baterie,s-a dat o gaura undeva pe partea pasagerului si s-a tras pe sub bord pana pe partea soferului iar de acolo prin praguri pana in portbagaj
-"-" s-a luat de la masa de undeva de sub bancheta din spate
-s-a montat adaptorul hi-low in spatele cd playerului pe undeva prin gaura aceea(cred ca a ramas atarnat acolo de fire am impresia)
-s-a tras din adaptor un cablul de semnal prin acelasi loc ca cel de "+"
-s-a mai tras un cablu de remote de undeva de la un fir de "+" de la contact(dupa ce iau contactul statia mai ramane aprinsa vreo 20 sec dupa care se stinge)
-statia s-a prins de bancheta pe partea stanga in suruburi
-iar subwooferul cu o sufa de o balama de la bancheta
-momentan cd-playerul este setat: bass:0 treble:+5 eq pus pe user, capetele "barelor" formand o curba care tine apa cu exceptia ultimelor 2 din stagna care sunt puse mai jos
-statia au reglat-o ei nu prea stiu ce sa va zic de asta...
Altceva ce sa va mai zic am ramas fara portbagaj dar merita :lol:
edit:poze fac cat de curand si le pun
PostPosted: 15 Jan 2009, 18:37
Cat te-a costat montajul la be-loud?
PostPosted: 15 Jan 2009, 18:59
105ron-montare statie+sub+cabluri
35ron-montare adaptor hi-low
PostPosted: 16 Jan 2009, 13:12
ma gandeam la urmatoarea chestie:
sa caut pe undeva pe la dezmembrari o alfa cu sistemul bose si sa ii iau boxele si sa le schimb cu ale mele, asta numai in cazul in care le iau la un pret ft bun
din cate am inteles eu boxele bose sunt puse pe statia bose cu care vine din fabrica...daca le pun direct pe cd-player cum sunt puse cele de acum ce se intampla?
edit:ce diametru au boxele de pe 147?
PostPosted: 16 Jan 2009, 13:41
Eu am cele 4 boxe stoc care sunt cam obosite sincer sa fiu, amplificator destul de bazat dar nu mai stiu ce marca este si subwoofer tub de la blaupunkt, mp3 player sony cu bluetooth si iesire usb. Pun muzica ori de pe memory stick, ori conectez telefonul la player si se aude super ok. Amplificator si woofer-ul mi le-au montat cei de la be-loud si nu mi-au lasat o impresie prea buna...
147 T.Spark 1.6L 120CP Strani Amori
PostPosted: 16 Jan 2009, 13:50
se vor auzi la fel de "prost" (desi nu poti numi ca se aud chiar prost) ca cele pe care le ai acum din cauza HeadUnit-ului stock. Sistemul Bose are pe langa statie un procesor de sunet, deci no matter what scoate HU-ul, sistemul corecteaza si amplifica semnalul inainte sa ajuga in boxe. Este foarte misto atunci cand ai HU stock, preety useless atunci cand folosesti un HU aftermarket destept (pentru ca atunci cam facem override la setarile pe care le faci tu din HU).
Strict la subiect, boxele stock de pe 147 sunt ok, au nevoie doar de un plus de bas (pe care tu deja l-ai rezolvat), si eventual de un semnal mai bun (daca vrei sa mai investesti niste bani in sonorizare mai degraba mergi pe un HU destept decat pe alte boxe).
Boxele pe 147 sunt de 16.5".
PostPosted: 16 Jan 2009, 14:16
multumesc de raspunsuri
playerul stock mor de nerabdare sa-l schimb dar mi se pare o investitie prea mare...pt ca:
-playerul aftermarket costa cat costa asta e
-trebuie sa mai iau inca 2 adaptoare:unul pt comenzile pe volan si unul pt infocenter si mi se pare aiurea sa arunc 4mil pe geam daca nu mai mult
-trebuie sa mai cumpar inca o rama
si + de asta se va vedea cam urat in bord...
o intrebare daca iau un HU aftermarket de la blaupunkt(desi la be-loud nu prea vad nimic care sa-mi placa) imi mai trebuie adaptoarele?
PostPosted: 16 Jan 2009, 14:59
de acord cu madkat ref. la dimensiunea boxei am scris din greseala inch in loc de cm, oricum dimensiunea aia in inch inseamna aproape toata portiera :lol:
la partea cu amplificarea nu sunt convins, dar nici nu contest.
PostPosted: 16 Jan 2009, 15:07
plus ca din cate stiu eu, boxele bose sunt pe 2 ohm. ori un HU nu prea e capabil sa le foloseasca la 2 ohm, el mergand de obicei pe 4 ohm. so, s-ar putea ca in caz de montaj boxe bose direct pe HU, fara amplificatorul bose, la volum mare, HU-ul sa se incalzeasca si sa intre in protection mode. asta in caz ca are :)
va salut
PostPosted: 16 Jan 2009, 15:31
dap, sunt pe 2 ohm. cel putin cele pe care le-am incercat eu cand am vrut sa imi schimb boxele. erau de pe o 156 dar amplificatorul si sub-ul nu le mai avea baiatul. si nu m-am riscat. la fel cu niste boxe harman kardon de pe un volvo s40, al unui prieten. aceeasi buba, erau pe 2 ohmi. asa ca acum merg pe cele stock (care se aud chiar foarte bine), si o sa apelez la ciprian pentru montarea sub-ului si al amplifului. asta din cauza ca am auzit si cum se aude la el in masina pe boxe stock. dar toate dupa ce o ansamblez :(
va salut
PostPosted: 16 Jan 2009, 16:00
De acord cu tine dar head unit-ul ajuta doar cand ai o gramada de alte chestii facute in masina cum ar fi setarile de ecou, putere in boze, etc. HU aftermarket este cam scump :money: si ajuta doar cand ai boxe cu adevarat bazate, degeaba iti face samplingul bun...Iar despre sistemul Bose este foarte scump, si stiu in acelasi timp ca merita fiecare banut. Practic SONY pe langa BOSE este precum DACIA pe langa LAMBORGHINI !!!
PostPosted: 16 Jan 2009, 16:03
[/quote]Practic SONY pe langa BOSE este precum DACIA pe langa LAMBORGHINI !!![/quote]
:lol: la ce te referi? la vanzari? la gama de produse? la calitate? la preturi?
:lol:
PostPosted: 16 Jan 2009, 16:08
BOSE-le de pe alfa nu sunt printre cele mai stralucite ci dimpotriva cele mai slabute dupa ce asculti si un bose de top cred k iti vei schimba parerea
si intrebarea mea...:daca iau un HU aftermarket de la blaupunkt(desi la be-loud nu prea vad nimic care sa-mi placa) imi mai trebuie adaptoarele?
PostPosted: 16 Jan 2009, 17:21
Parerea mea legata de un sistem bun pt masina, ceva peste bose: difuzoarele astea - http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare ... S_BX6.2Ci/ si http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare ... TUS_BX62i/ + filtre pt. boxele pt. spate, amplificate de o statie micuta si ca head-unit un Blaupunkt Victoria SD48. Eu sunt destul de sigur ca va fi mult peste BOSE. Foarte important e sa izolezi usile cu Dynamat. Din cate stiu eu de pe alt forum 99% daca pui alt blaupunkt, iti merg comenzile de pe volan cu orice alt blaupunkt.
PostPosted: 16 Jan 2009, 17:27
Eu am boxele stock, cu HU schimbat (panasonic) + sub (DD)+ amplif de calitate (audison). Numai sub-ul e legat la amplificator si suna impecabil. E adevarat ca e si maricel (are 1000w :twisted: ), insa sunt super multumit ;)
PostPosted: 16 Jan 2009, 17:28
Eu am un subwoofer JBL de 1000 W dupa cum se vede in poza si o statie si o statie Monobloc tot JBL Grand Touring GTO75.2 care scoate 250 W RMS! Inca nu am legat sistemu pe masina dar l`am avut pus tot pe un hach` si stiu cum se aude...stau cu statia la jumate ca nu pot mai mult.. ma scoate afara din masina :naughty: ... asta numai pentru o investite de 100 Euro subwoofer`u si statia vreo 250 euro ... :D
DJ-24-VRG
PostPosted: 16 Jan 2009, 17:32
Da Vergales, e faina senzatia de "scaune cu masaj" :)
PostPosted: 16 Jan 2009, 17:45
termenii "blaupunkt" si "head unit bun" nu au ce cauta in aceeasi propozitie
iar de brutushii aia nu stiu daca nu se va propti geamul cand se deschide :lol:
Esti sigur ca sunt prea mari boxele astea si nu se mai deschid geamurile? Vreau sa mi le iau si de-aia intreb. Care e adancimea maxima pt. usile de la Ar 156?
