It is currently 18 Nov 2024, 09:54
Post new topic  Reply to topic  [ 131 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 6 Next
 Post subject: Re: Probleme servo??
PostPosted: 04 Mar 2012, 21:19
Car: alfa romeo 159
salut multumesc pentru raspuns, scuze pentru postare. astazi am facut o proba cu alfa mea si nu am mai auzit niciun zgomot nimic, am ridicat masina cu fata ajutat de doi suporti si am incercat sa vad daca miscand rotile atat cu mtorul pornit cat si oprit, am vreun joc ceva dar nimic. am citit si pe forumul alfa club italia ca daca caseta de directie este dusa ar trebui sa aibe joc, dar oricum saptamana viitoare o sa ma duc si la un control la mecanic. un alt semn de intrebare ar putea fi pompa servo ?
PostPosted: 04 Mar 2012, 23:53
Zgomotul provine de la o buba, poate fi si pompa de servo
Spera sa fie pompa ca dacă e caseta e o problema costisitoare.
Mergi la un mecanic care se pricepe.
PostPosted: 13 Aug 2012, 13:19
Car: 159 1.9jtdM 110kw
vezi neaparat sa aeriseasca bine sistemul sistemul. si sa nu lase sistemul sa mearga fara ulei.
daca nu gasesti GI/R cu toate ca sigur au la reprezentanta incearca cu Mobil ATF sau ceva mai de soi.
ai si PM!
mobil ATF e rosu, plus ca nu pare sa aiba aceleasi specificatii ca GI/R
altceva compatibil recomandati?
mersi
Dreaming about :naughty: ...
2006 159 1.9 jtdM
~2004 156 2.0 jts
~2002 147 1.9 jtd
PostPosted: 13 Aug 2012, 22:16
Car: alfa romeo 159
pompa chiar nu stiu cum o poti testa. poti vedea cel mult daca are joc sau ceva.
eu recomandam oricum de mult sa se bage numai GI/R. cel de sus nu pare rau, dar nu stiu nimic de el. totodata, nu stiu nici ce procedeu de schimbare foloseste mecanicul tau, poate mai ramane lichid sau poate nu aeriseste el bine instalatia.
eu am schimbat si am pus castrol ca trebuia sa plec intr-o excursie si acum vreau sa pun GI/R
ca si procedeu : urcata pe elevator si dat drumul la surub de la caseta de directie , a curs tot lichidul apoi am suflat ca sa iasa tot tot, am turnat celalalt lichid si am asteptat sa se umple instalatie. Asa voi si face si acum cand pun GI/R
PostPosted: 12 Sep 2012, 12:39
Car: 159 1.9jtdm
Problema servo strikes again in cazul meu. De ceva timp se intampla ca pompa de servo sa faca foarte mare scandal. Cateodata ii trece la urmatorul drum, cateodata nu. Reamintesc faptul ca acum un an jumate si aproximativ 40.000 km am schimbat lichidul de servo cu ce trebuie la maestrul Mirica. Any ideeaz?
It doesn't hate you, it's just an Alfa.
PostPosted: 16 Oct 2012, 11:48
Car: AR 159 1.9 jtdm
imi poate recomanda si mie cineva un service bun in bucuresti unde sa schimb uleiul de servo?
PostPosted: 16 Oct 2012, 15:48
Nu trebuie sa ajungi la service ca sa schimbi uleiul de servo. Sunt multi baieti aici care te pot ajuta.
PostPosted: 16 Oct 2012, 15:51
Si evita reprezentanta.
PostPosted: 25 Oct 2012, 00:39
Car: 159
salutare
am citit cu atentie toate parerile si toate problemele fiecaruia cu servo,astazi a inceput sa se auda un zgomot ciudat knd viram stanga dreapta si am observat k imi arunca lichidul pe retur afara, am consultat un mechanic si mia zis k trebuie sa schimb pompa servo,zis si facut am cautat si la un moment dat dau pe net de o societate care reconditioneaza pompe servo (autoestet din bucuresti) sun si vb cu domnu care foarte dragut ma intreaba care ii baiu ii spun si imi spune k nu trebuie sa schimb pompa de servo directie k la fel imi va face,precizez masina este un 1.9 jtd 85 kw ai am 101000km nu am schimbat niciodata uleiul la servo deoarece masina a fost dusa tot timpul in reprezentatnta(belgia),find in garantie,momentan sunt in romania hunedoara si am aceasta problema o parere si un sfat miar fi de mare folos.
va multumesc anticipat in speranta ca un coleg alfist imi va raspunde si mie la aceasta problema
PostPosted: 25 Oct 2012, 08:43
Pai ce sa iti raspunda. Problema e pompa. Poate scapi cu schimbare de lichid dar putin probabil.
PostPosted: 07 Nov 2012, 07:22
Car: 159
dragi alfisti pentru cei cu probleme la servo directie pt alfa romeo 159 vedeti k exista o problema cu rezervorul lichidului de servo are o supapa in el care se duce cu timpul asa ca cei la care le vine lichidul de servo inapoi schimbati prima data rezervorul apoi vedeti dk este necesara pompa, la mine a dat rod, am un prieten ce a facaut scola de mecanica in alfa belgia si el mia zis k este des intalnita aceasta problema sper sa va ajute pe cei cu probleme si pe cei ce vor cauta raspunsuri .
un rezervor ete maxim 300 ron o pompa originala 500€
PostPosted: 29 Mar 2013, 23:20
Acum 2 zile am avut probleme cu directia, s-a intarit si luam foarte greu de volan pe loc(cum e la dacie).Am fost la mecanic si mi-a spus ca poate fi de la pompa sau de la caseta.Intre timp nu am mai avut probleme. Dupa ce am citit postarile m-am hotarat sa schimb si eu uleiul.Am fost la magazin, am cumparat Tutela GI/R si cand am fost la mecanic sa il schimb, a vazut ca am lichid rosu si nu a vrut sa il puna pe cel care l-am luat eu. A mers el la reprezentanta si i-a dat GI/A tot rosu. Mentionez ca am motor 1.8 benzina, an 2006.Sa imi fac griji?
PostPosted: 29 Mar 2013, 23:44
Da. Ai trecut de partea in care s-ar fi rezolvat doar cu schimbarea uleiului.
1.8 benzina 2006 ?!
PostPosted: 29 Mar 2013, 23:50
Car: 156 2,4jtd
In cazul tau ai probleme cu rezervorul lichidului de servo. Mai precis acea sita de retur din el.
Se poate si repara dar recomand inlocuirea vasului.
Cat despre lichide, trebuie respectat manualul. Si anume:
159/Brera- Tutela GI-R fara discutii!- Alminteri schimbam pompe si casete.
156/147/GT/166- Tutela GI/A - Aici mai merg si alte echivalente pentru ca permit pompele.
PostPosted: 30 Mar 2013, 13:38
Car: 156/Brera
Eu in Brera aveam GI-A si la carte scrie GI-R. Cand am fost sa intreb la reprezentanta de modelul de lichid mi-au lasat impresia ca nu e nicio problema. Am mai vazut 159 cu lichid rosu. Eu l-am schimbat dupa vreo mai bine de un an de circulat cu cel rosu, insa fara probleme. Tind sa cred ca n-avea rost sa-l schimb, mai ales ca la schimbare n-am spalat instalatia iar actualul GI-R are o culoare verde rosiatica. Dar repet, nu cred ca este nicio problema referitor la modelul de lichid. Sunt convins ca proprietatile sunt foaarte apropiate
PostPosted: 18 Apr 2013, 21:20
Car: 159 Bella
Na ca am patit si eu buba astazi.I-am schimbat lichidu ieri, avea din ala rosu si i-am pus GI/R, si atentie mare NU AJUNGE 1 LITRU,E LA MINIM CU 1 LITRU DE ULEI.La mecanic se simtea ca noua directia dar azi dimineata am luat maxim de volan cand am iesit din garaj si o inceput un mieunat foarte fain care m-o tinut vreo 2 km.Sper sa fie din cauza ca sunt la minim cu lichidu, maine complez si revin cu pareri sau sa mai incerc sa aerisesc sistemu...offf...ce ma omoara bella.
PostPosted: 19 Apr 2013, 19:57
Mie cu un litru mi-a pus ulei mult peste maxim, nu stiu cum de tu ai uleiul la minim....
PostPosted: 19 Apr 2013, 20:26
Car: 159
deci eu am cumparat 3 litri cu 1,5 l am spalat instalatia
apoi cu restu miam umplut rezervorul si instalatia asa ca acum lichidul este la mijloc intre minim si maxim si deci a intrat aproape 1.5 l
PostPosted: 20 Apr 2013, 00:35
Car: 156 2,4jtd
Instalatia contine un total de 1,8 L.
Insa la inlocurie nu se poate scoate decat un maxim de 1,5l, in functie de metoda.
PostPosted: 20 Apr 2013, 01:22
Car: 159 Bella
Am scapat cu o inlocuire de vas si cu un schimb de ulei... :clapping: , am avut mega noroc ca aveau aia de la reprezentanta unu pe stoc de vreo 2 ani :)). Handles like a dream.
PostPosted: 02 Jun 2013, 23:21
Car: 159 1.9 JTS
la capat de cursa este normal sa scoata sunet, este valva de presiune.
cât de normal este să scoată un sunet ca un ”mârâit” când virez pe loc maxim stânga-dreapta?
întreb pentru că sunt pe punctul de a cumpăra o Alfa 159 1.9 JTS 160 CP din 2006 și la probă am remarcat sunetul ăsta ciudat. mașina stă de ceva timp în parcarea unui autohaus (germania) într-o zonă în care temperaturile nu sunt tocmai foarte prietenoase (am înțeles că și frigul ar fi un factor de luat în calcul). din păcate nu mă pricep la mecanică și nici nu am apucat încă să mă uit ce culoare are uleiul servo. pt motorizarea asta trebuie să fie folosit uleiul verde tutela GI/R neapărat din câte am înțeles.
o altă întrebare e legată de rezervorul uleiului. la ce modele/motorizări trebuie schimbat din cauza supapei?
mulțumesc anticipat pentru un răspuns
  • Anonima Lombarda Fabbrica Automobili
PostPosted: 02 Jun 2013, 23:30
ti a zis omu ca la capat mai caraie/maraie ....cand e noua nu face, cand e veche e ca o baba care o dor salele si mai maraie si ea mai caraie. :D
PostPosted: 02 Jun 2013, 23:48
Car: 159 1.9 JTS
comanr Quote:
da, da :lol: amuzant raspunsul tau. însă nu la o babă mă gândesc când sunt pe punctul de a cumpăra o alfa.
despre ce vorbesc mai exact: bella are 41 000 km. asta înseamnă că e veche ca o babă?
PostPosted: 03 Jun 2013, 00:03
cini ieste bella in primu rand.baietii vor s o cunoasca. suna bine ca e o ea:D
alfa e doar o masina , nu va mai alintati.dupa 2 ani e veche.punct
asta nu inseamna ca trebuie aruncata.
PostPosted: 03 Jun 2013, 00:23
Car: GTV
comanr Quote:
dupa 2 ani e veche.punct.
Spiritul ii ramane tanar.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
