It is currently 06 Apr 2025, 08:39
Post new topic  Reply to topic  [ 262 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 611 Next
PostPosted: 20 Apr 2012, 18:24
Desi am inlocuit bujiile, fisele, bobina, bateria, capacul de distribuitor si luleaua, deci practic toata aprinderea, miroase in continuare destul de puternic a benzina nearsa in gazele de evacuare. De altfel ITP-ul mi-a si confirmat ca e ceva in neregula, nu ies in limite decat ajutat. Cum lucrurile nu pot si nu trebuie sa ramana asa, catre ce ar trebui sa ma indrept ? Unii spun injectoare, altii debitmetru, altii demontat chiulase si rectificat scaunele supapelor, in timp ce eu ma gandesc la sonda lambda. Mentionez ca nu am vreun martor aprins in bord, ca motorul are putere, doar ca la ralanti mai "da din cap", cand si cand.
PostPosted: 20 Apr 2012, 21:03
debitmetru si lambda cred ca le poti verifica pe tester.
PostPosted: 21 Apr 2012, 12:05
Da, teoretic sunt niste valori acolo care pot fi interpretate, dar cum sunt in foarte stransa legatura, nu e tocmai simplu. Poti foarte usor sa dai vina pe una si sa fie cealalta de vina, tocmai pentru ca ai banuit-o pe cea sincera ca ar fi mincinoasa. Probabil ca la 128000 de km nu ar strica sa le schimb pe amandoua, mai ales ca sonda lambda e consumabila si ar fi trebuit inlocuita inca de la 100 000 km. Se ofera cineva sa-mi faca o diagnoza competenta ?
PostPosted: 03 Aug 2012, 10:21
In urma unui test - ii multumesc si pe aceasta cale lui Sorin (Alfa Romeo 1750), un Alfist autentic cu un know how de invidiat - am descoperit ca aveam o eroare prezenta pe senzorul de presiune atmosferica. Partea de senzor din interiorul carcasei de plastic era desprinsa, e un senzor destul de ciudatel, de altfel. As putea sa incerc sa-l repar, desi cel mai probabil il voi inlocui. Rolul lui in functionarea motorului e unul minor, motiv pentru care nici nu aveam aprins martorul de injectie, dar e posibil ca prezenta erorii in calculatorul de motor sa duca la o functionare alterata a lui. Daca are cineva vreunul pe-acasa sau stie de unde as putea face rost de asa ceva la un pret permisiv, il rog sa ma contacteze pe PM ! Atasez si niste poze cu senzorul in cauza.
Codul de reper Bosch e 0 280 101 001.
PostPosted: 30 Aug 2012, 23:54
Senzorul a fost reparat. Urmeaza termostatul (e blocat pe deschis), intermediara (a ruginit si pierde gaze) si amortizoarele spate (curse). Doua poze de la Fest, multumesc frumos EGE ! Imi pare rau ca nu am una din profil, daca tot am renuntat la confortul jantelor pe 16" cu care circul in ultimul timp.
PostPosted: 31 Aug 2012, 00:13
Nici asta nu-i cel mai bun unghi, dar se vad cat de cat..
PostPosted: 31 Aug 2012, 00:16
E perfect ! :clapping:
PostPosted: 31 Aug 2012, 09:31
Amandoua la aceeasi culoare (sper sa nu gresesc :) ), aceeasi dimensiune a rotilor, una cu acoperis, alta fara ... Super!
PostPosted: 31 Aug 2012, 12:30
Intr-adevar, superba pereche.
PostPosted: 10 Oct 2012, 12:48
In ultimul timp Carla se plimba prin Timisoara si de cateva zile, odata cu venirea frigului, nu mai vrea sa recunoasca cheia din prima. Trebuie sa cobor si sa o incui/descui din cheie, sau sa armez/dezarmez alarma. Face treaba asta - ramane martorul cu cheia/code aprins - desi nu armez niciodata alarma. M-as gandi la alarma si nu mi-e deloc greu sa ii scot mufele, dar cum face figurile astea fara sa fi avut alarma armata in ultimul timp, ma gandesc ca ar putea fi altceva. S-a mai lovit cineva de problema asta ?
PostPosted: 10 Oct 2012, 12:52
Car: 156 1.6 TS
Si mie imi face la fel..mai ramane CODE aprins si na..nu porneste...dar la a doua cheie se stinge.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 10 Oct 2012, 13:24
Si eu am problema asta la 147... am observat ca face doar atunci cand las luminile aprinse ( faza scurta ) . Eu suspectez ca ar fi de la vreun contact imperfect ( masa ) . Momentan nu ma deranjeaza foarte tare, drept urmare nu m-am plictisit atat de tare in ultima vreme incat sa-mi fac de lucru cu aceasta problema.
PostPosted: 10 Oct 2012, 14:11
am mai scris ... trebuie bruscat imobilizatorul sau daca aveti chef de migalit scrisese cineva pe aici cum a curatat contactele ... eu ii desfaceam volanul de la reglaj si bum trosc sus jos , inainte inapoi dupa care mergea ...
PostPosted: 11 Oct 2012, 18:29
Pentru ca zilele astea a plouat si am putut testa intens stergatoarele, trebuie sa spun ca ma declar multumit de ele, sterg foarte bine si nu sunt deloc zgomotoase. Sigur ca nici astea nu stralucesc la capitolul spalator de parbriz, dar parca sunt ceva mai bune decat cele originale si lucru foarte important la o Alfa, arata mai bine. :smart:
PostPosted: 11 Oct 2012, 18:32
Car: GTV 2.0 JTS
stergatoare cu adaptare pt spalatoare? de unde, cum, cat? :)
Alfa Romeo 916 GTV 2.0JTS
Alfa Romeo 916 Spider 2.0TS
Alfa Romeo 159 2.4JTDm
ex: Alfa Romeo 156SW 1.9JTD
uneori fotograf
PostPosted: 11 Oct 2012, 20:27
Cred ca astea sunt:
http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-GTV-FLAT ... 27cafee1f0" onclick="window.open(this.href);return false;
Eu le-am luat de la alt seller, link-ul e pe pagina anterioara a topicului.
PostPosted: 11 Oct 2012, 20:51
Valak Quote:
Seller-ul de la care le-ai luat tu cadou a fost Hermanoli :lol: , iar Hermanoli de pe link-ul specificat de tine (am verifcat in istoricul tranzactiilor mele de pe Ebay).
PostPosted: 11 Oct 2012, 20:55
Esti offtopic ! :yousuck: Poate-ti iei si ban, daca mai continui cu de-astea ! :harhar:
PostPosted: 11 Oct 2012, 23:19
Tre sa avem o discutie ... poate va fac sa va infratiti .
PostPosted: 04 Nov 2012, 16:37
De pe plaiuri timisene! :wink:
PostPosted: 04 Nov 2012, 17:28
Frumos
PostPosted: 04 Nov 2012, 18:09
Car: Stelvio 2.0 280HP
Arata bine si merge bine!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 280HP
EX: Alfa Romeo Giulietta 1.4 170HP TCT
Ex: Alfa Romeo 159 2.4 200HP+ Q-Tronic
Ex: Alfa Romeo 147 2.0 150HP Selespeed
PostPosted: 04 Nov 2012, 18:57
vai cate detalii in poza! Pana si sunetul e genial. Bravo Turgon!
Acum sincer, faina poza!
PostPosted: 04 Nov 2012, 20:16
Sunetul e foarte agresiv, de cand am intermediara praf, parca e Honda Dominator. Altfel, asa cum se intampla cand e cineva priceput in spatele aparatului, masina arata mult mai bine decat in realitate. Multumesc, Turgon ! Urmeaza un set de noapte, urban style.
PostPosted: 05 Nov 2012, 00:08
Anytime! ;)
