It is currently 28 Nov 2024, 01:39
Post new topic  Reply to topic  [ 167 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next
PostPosted: 31 Jul 2009, 23:33
Esti amabil sa demonstrezi,daca este posibil,toate cele ce ti se intampla cu fotografii.Ma suge curiozitatea sa vad cu ochii mei belelele care te-au lovit.
P.S. Sunt pe punctul de a deschide un nou topic cu titlul:"Cat de praf sunt la volan". :charge:
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 31 Jul 2009, 23:41
Hmmm,chiar ca e proasta Alfa asta. :scratch:
Daca erai la volanul unui BMW cand ai lovit iepurele probabil ca ar fi ricosat si ar fi zburat cat colo,fara sa lase o urma mai mare decat a unei pietricele in vopseaua de pe capota,pedepsit pentru tupeul de a traversa strada cand tu rulai cu 170 la ora. :thumbdown:
PostPosted: 02 Aug 2009, 22:51
nu stiu daca aici trebuie sa postez, dar scrie "probleme si intrebari" , asa ca o sa spun aici care mi-e oful. :(
azi cand ma intorceam de la brasov mi-au cazut toate ceasurile de pe bord ( apa,turometru,k-metraj,motorina..) . apoi si-a revenit, dar pentru o scurta perioada.
s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? pe forum nu am gasit nimic referitor la chestia asta nasoala.
PostPosted: 03 Aug 2009, 08:22
fa un topic separat cu problemele tale, din ce spui tu s-ar parea sa fie o masa slabita, se mai intampla chestia asta in momentul cand iti pornesc ventilatoarele de racire.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 03 Aug 2009, 18:11
S-a rezolvat. Era ceva chestiutza de aia mica de prin spatele ceasurilor ( procesor sau asa ceva ) bulit. Cumparat ceasuri si gata. 200 lei. :D
PostPosted: 04 Aug 2009, 15:23
ce role trebuie exact sa comand pentru distributie, vanzatorul de la tracom cand i-am spus de kitul de distributie sa uitat lung la mine, mi-a pus toate rolele si curelele pe foaie si a ajuns la un total de 20 d milioane! deci ce trebuie sa comand exact ? alfa 2,4 jtd ! help fratilor !
Dacia 1310 1998, 1,4 cm3
BMW 325 TDS 1996
Alfa Romeo 166 JTD 2002
PostPosted: 05 Aug 2009, 15:04
tzzivii - B04EEI Quote:
nu exista cd cu navi pentru Romania. abia a aparut pentru 159, deci nici o sansa pentru 166.
Salut. Zici de CD RO navteq pt 159? Stii vreun pont? Merci.
AR 159 2.4 JTD negru
 Post subject: spate ics
PostPosted: 31 Aug 2009, 14:45
are cineva poze cu spatele ics-ului de la 166? ma chinui sa achizitionez o magazia xdatacare si imi tot cer poze, cati pini au mufele etc etc si nu stiu ce sa le spun!
ma gandeam sa nu desfac ics-ul de 2 ori, odata pentru poze, odata pentru a o monta
deci daca ma poate ajuta cine va cu orice, poze, amintiri din spatele ics-ului, idei
mesaj editat pentru limbaj tip mess si pentru faptul ca deja ai topicul tau dar tu creezi altele in prostie. - tzzivii
BMW 325 TDS 1996
 Post subject: Re: spate ics
PostPosted: 31 Aug 2009, 15:24
Ai PM!
Oricum, eu iti recomand "Loudlink", il poti comanda direct de pe net.
Saab 9-3SS 2.2TiD
PostPosted: 31 Aug 2009, 17:32
Daca te ajuta cu ceva...
http://www.mictronics.de/?page=becker" onclick="window.open(this.href);return false;
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 31 Aug 2009, 21:34
multam mult, o sa ma interesez si cu loudlink, pana la urma unde ies mai ieftin si sa o pot controla prin ics ca e acelasi lucru !! merci baieti !
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 03 Sep 2009, 14:37
Salut!
Am cumparat o ALFA 166 2,4JTD din 2001 de la bulgari.Cand am luat-o avea furtunul (de iesire)de la intercooler crapat si am crezut ca asta e problema de scoate fum negru si nu are forta.Am captusit acel furtun dar masina tot datea fum pana la 2500 ture cand nu mai datea pic de fum si ma baga in scaun.Am dus-o la tester, mi s-a spus ca totul este in regula in afara de debitmetru care functioneaza dar nu la parametrii reali decat de la 2500 ture.Pana la 2500 de ture acceleram degeaba, calcam acceleratia pana in podea,dar nimic, drept pentru care am scos debitmetrul si l-am curatat.Problema e ca fumul negru nu a disparut dar masina tot nu trage, consumul a crescut putin si nici la 2500 de ture nu mai are forta care o avea.Am scos furtunul de la filtru de aer(am anulat debitmetrul) si masina avea o forta incredibila, niciodata nu a mers asa de bine, cum ciupeam acceleratia parce fugea de sub mine, dar in schimb datea un fum negru de nedescris.Nu se mai vedea bimic in spate pe o raza de cel putin 100m.
Va rog sa-mi spuneti care este cauza de nu scap de fumul negru indiferent ce-i fac si de ce masina nu mai are forta care o avea nici macar turata.
MULTUMESC.
PostPosted: 03 Sep 2009, 16:58
Foarte simplu. cumpara un debitmetru nou, cel pe care il ai (desi l-ai curatat) e VARZA, KAPUT.
Saab 9-3SS 2.2TiD
PostPosted: 03 Sep 2009, 17:46
debitmetrul. sau senzorul de pe rampa de inalta presiune. la mine astea au fost
PostPosted: 06 Sep 2009, 00:21
Salut! Stie cineva de ce nu imi merge oare alarma...? Are senzorul ala pe stalp...are si led-ul ala care il au masinile cu alarma.. Led-ul nu imi palpaie deloc.. Alta problema ar fi faptul ca nu se inchid si nu se deschid geamurile de la butonul cheii.. So, cineva vreo idee? Sa stiu de unde sa incep. :scratch:
Aaa.. si scuze, era cat pe ce sa uit : alfa 166 2,4 jtd,an '99. Thank's!
PostPosted: 06 Sep 2009, 08:29
Daca ledul nu se aprinde ,alarma nu este armata.
Verifica daca masina ta dispune de optiunea inchiderii/deschiderii geamurilor din telecomanda.
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 06 Sep 2009, 09:40
si cum aflu daca masina are optiunea de inchidere deschidere din telecomanda? Si alarma cum se armeaza?
PostPosted: 07 Sep 2009, 21:06
sal.in legatura cu codul de la cass,da un search pe google ce de genul "unlock code 166",si cauta site-ul ,unde costa 3$.iti pui banii pe card(merge si in lei),si ei iti trimit codul pe mail(normal ca scrii codul cass-ului).merge 100%
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 07 Sep 2009, 21:37
cred ca asta este...la mine a mers http://www.online-unlock.com/catalog/be ... ia_sn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 08 Sep 2009, 01:10
la mine codul de la ics si de la navigatie este 4444, binenteles ca codul furnizat in actele masinii este altul, dar merge si cu 4444
incearca...
aa si cu alarma, daca ai modulul comfort pe ea *adica cand tii putin apasat pe butonul de la geam se duce singur pana sus, trebuie sa mearga si din cheie asta odata sau mai incerca sa incui usa cu cheia si sa tii putin cuplata iala si vezi ce se intampla cu geamurile... daca coboara sau urca trebuie sa mearga si din telecomanda !
p.s. cand iei contactul iti merg geamurile ?
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 08 Sep 2009, 22:54
cand iau contactul nu imi mai merg geamurile.. si daca apas numai odata merge geamul pana sus/jos, dar numai cel de la sofer.. :roll:
PostPosted: 09 Sep 2009, 01:26
putin ciudat, ca idee la 156 poti actiona ambele geamuri fata daca ai luat contactul dar nu ai deschis vreo usa
Audi S3 1.8T
Ex: BMW 120i E87 silver
Live to drive, drive to live
PostPosted: 09 Sep 2009, 07:36
Asta era... :clapping: la 156 geamurile este mai bune ca se deschide fara contact pus.
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 21 Sep 2009, 20:01
A mai schimbat cineva sensorul de prezenta pasager? Sau are cineva de pe aici habar de el? :scratch:
PostPosted: 17 Dec 2009, 23:24
Are cineva montat pe alfa in loc de magazie minunatul LOUDLINK? M-ar interesa sa imi iau asa ceva dar nu stiu daca merge sau daca gasesc aici in ro asa ceva.
