It is currently 15 Nov 2024, 09:45
Post new topic  Reply to topic  [ 1437 posts ]  Go to page Previous 128 29 30 31 3258 Next
PostPosted: 19 Jul 2015, 08:43
@marylon,
Fara sa te superi acesta este un topic dedicat pentru uleiuri. Iti recomand sa faci un topic de prezentare al masinii pe aria corespunzatoare. De asemenea, incearca sa postezi o singura si nu de mai multe ori consecutiv.
Danke! Iar cu motul x-clean 5w40 ai cam dat-o de gard, nu este un ulei pt DPF.
Sent from my mobile
PostPosted: 19 Jul 2015, 12:48
Car: ARGiulietta
@cristianmiu: zicea de Motul X-Clean, care e bun pt DPF. In fine, nu stiu unde scrie "ester based", iar PourPoint -39 e mediocru.
Eu oricum m-am lamurit cu Motul. Sunt o gramada de uleiuri acum pt DPF, cu ACEA C3, MB229.51. Inclusiv la Lukoil.
PostPosted: 19 Jul 2015, 13:02
cristianmiu Quote:
Danke! Iar cu motul x-cess 5w40 ai cam dat-o de gard, nu este un ulei pt DPF.
Sent from my mobile
Cred ca tu o cam dai de gard ... exista si cu specificatie DPF si fara .
Mai joaca-te cu gugalu'
PostPosted: 19 Jul 2015, 13:42
Mugur,
Un link ar fi bine venit pt motul.
Danke!
Sent from my mobile
PostPosted: 19 Jul 2015, 14:15
Pai l-a pus omul mai sus . Descarca pdf-ul
PostPosted: 19 Jul 2015, 14:47
Car: ARGiulietta
X-cess si X-clean sunt oloiuri diferite.
PostPosted: 19 Jul 2015, 15:39
Pt DPF este recomandat un ulei low saps sau cel putin sa fie dedicat pt asa ceva, nu compatibil.
Pe orice eticheta scrie ca e compatibil cu orice... Culmea sunt unii producatori care recomanda acc ulei si la benzina si la diesel, motul este unul dintre ei.
In fine, cum a spus un utilizator al acestui forum, uleiul cel mai bun este cel in care ai tu incredere.
Sent from my mobile
PostPosted: 19 Jul 2015, 19:18
Car: alfaromeo 156 2.0TS
ok sorry pt offtopic, ma mai ambalez si eu asa omeneste...
acum cu uleiul pt dizl DPF o varianta buna di tat ar fi PENRITE ENVIRO+/ 5W-40 (Full Synthetic).
spec:
Base Oil: Full Synthetic/Low - Mid SAPS. USED in Petrol / E10 Diesel, Diesel with DPF.
si un link :http://www.penriteoil.com.au/products-c ... uel_type=4
livrari doar din UK, da vorba ceea - daca vrei, poti...
PostPosted: 19 Jul 2015, 19:22
ori alta mai ieftina si la indemana (ulei f bun dar sa nu prea ai consum!) ar fi Valvoline’s SynPower MST SAE 5W-30
"is a full synthetic motor oil designed for use in vehicles fitted with catalytic
converters or DPFs. It is a mid SAPS formulation meeting
both the ACEA C3 and API SL/CF specifications. The
lubricant is also suitable for exhaust gas recirculation
(EGR) systems and can be used in applications that offer
long drain intervals of up to 30,000km." incheiat citatul
PostPosted: 20 Jul 2015, 08:44
Uite iti recomand prima oara sa citesti asta http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=22969" onclick="window.open(this.href);return false;
Apoi daca doresti sa mai adaugi ceva la un post, ai un buton 'edit' in dreapta.
 Post subject: schimbul de ulei
PostPosted: 21 Jul 2015, 11:16
Car: alfaromeo159sw1.9
bunà ziua dragi alfisti am o alfa romeo 159 1.9 jtdm 150cp sw din 2009 am uzat mereu uleiul de motor selenia 5w30 un prieten care lucreazà la masseratti mia consiliat shell helix ultra extra 5w30 ce ziceti schimbà ceva ? :wink:
 Post subject: Re: schimbul de ulei
PostPosted: 21 Jul 2015, 11:29
Shell teoretic ar fi un ulei superior in comparatie cu selenia PE 5w30.
Uleiul cel mai bun este cel in care ai tu incredere.
Admin edit: Am mutat discutia pe acest topic.
PostPosted: 22 Jul 2015, 18:38
eu am ìncredere ìn Selenia cà am pus mereu si la prima alfa romeo 156 si la asta pe care o am acum.M-am documentat putin la Shell ìntradevàr sunt folosite de Ferarri si Maserati cum uleiuri de motor normal motoarele sunt diferite de cele de la Alfa Romeo.Multumesc mult pt.ràspuns. :clapping:
PostPosted: 22 Jul 2015, 19:24
Acum doua luni am schimbat uleiul si oscilam intre Selenia Racing, Shell Helix Ultra Racing si pana la urma am luat Liqui Moly Synthoil Race Tech GT1 (toate sunt 10W 60). Cel putin pe hartie la unele aspecte e mai bun ca Selenia Racing si l-am gasit si la un pret o idee mai mic si vine si in bidon de 5l. Alt lucru care mi-a placut, din ce am citit despre el are una dintre cele mai bune valori la Evaporation loss, lucru care nu l-am vazut mentionat in nici o alta fisa a altui ulei rival, asta insemnand un consum mai mic. Cei cu M-uri de la BMW il folosesc din plin in loc de Castrol TWS 10w60, cum le recomanda fabrica mama. Pana acum pot sa spun ca se comporta foarte bine si la pornirile la rece si pe caldurile astea.
Link
PostPosted: 22 Jul 2015, 20:51
mah la 159 pe care o am eu nu mas juca cu uleiul de motor aicea ìn Italy toti mecanici spun cà trb. utilizat Selenia pt. motoarele jtdm sau multijet sti cum se zice uleiul si antigelul sunt viata masinii iar frànele si directia sunt viata noastrà asa cà nu cred cà trb.sà ne zgàrcim. :wave:
PostPosted: 22 Jul 2015, 20:59
Car: 156 seconda serie
Atunci pune Selenia.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 24 Jul 2015, 01:09
poti pune Selenia in Alfa : un ulei mediocru spre bun dar nu l tine mai mult de 7-8000 km plse, ai cateva 3 alte optiuni ok la indemana. Din pacate Selenia nu mai e ce a a fost odata, dar asta e valabil pt majoritatea bunurilor/marfilor today (auto: tabla, piese, ulei, tehnologizare; combustibili, vrajeala cu poluara auto , constructii, Antarctica /Co2, servicii - ne-o cam luam in mao ue general , nu s de ce, parca nu mai stim sa gandim global, doar gen bugs thinking, pis of sit...)
PostPosted: 24 Jul 2015, 01:22
ulei f bun pt rasisti, i mean raceri:
Red Line 10W60 polyol ester:Full Synthetic Ester Motor Oil , API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4 recomandat pentru Alfa Romeo.
PostPosted: 24 Jul 2015, 01:25
Car: Mercedes C Coupe
L-ai pus tu in masina ta?
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 24 Jul 2015, 01:38
Domnilor, am si eu o intrebare: a mai folosit cineva uleiuri Fuchs?
Momentan cu asta merge masina. Am un singur feedback de la Tzivi, unul bun :)
PostPosted: 24 Jul 2015, 01:50
Pretul e bun, comparativ cu Shell sau Selenia.
PostPosted: 24 Jul 2015, 08:17
Confirm cele despre selenia. Am schimbat uleiul la 11k km deorece nu am avut timp sa-l schimb mai devreme (in 2 sapt am parcurs 3500km, majoritatea extraurbani)Cand am dat drumul la ulei am realizat ca nu este un ulei rau daca nu il tii mai mult de 7000km ( se ingrosase destul de mult )
Momentan am castrol magnatec 5W40 DPF. Pe hartie sta mai ca selenia 5w40 sau 5w30, insa sunt sigur ca nu e mare lucru de capul lui, cu toate ca sunetul motorului este unul placut, insa preventiv il voi schimba mai des. Cel putin a fost la jumatate de pret fata de selenia.
Voi revenii cu informatii peste cateva luni, dupa ce mai adun ceva km.
Sent from my mobile
PostPosted: 24 Jul 2015, 09:16
Nu am folosit ca e ulei de VW :lol:
E un ulei nemtesc facut sa raspunda cerintelor VW, este foarte bun, mai ales pentru diesel. La urmatorul schimb vezi daca se arde sau ramane curat si atunci iti dai seama daca e bun pentru motorul tau sau nu.
PostPosted: 24 Jul 2015, 09:24
Car: ARGiulietta
Am avut eu Fuchs Titan Supersyn 0w30, API SL. Din pacate nu se mai fabrica.
Foarte bun in functionarea curenta. Dar dupa 3 sapt de pauza, motorul a pornit cu vibratii si zgomote, vreo 15 min., vara fiind. Pt un 0w mi se pare ciudat sa faca nasoale de-astea la pornire la rece. Sau poate-s eu prea exigent.
PostPosted: 24 Jul 2015, 10:10
Car: ARGiulietta
marylon Quote:
i mean raceri:
Sigur e "API SN/.... si ACEA A3...." (= a trecut oficial testele respective, organizate de API, ACEA sau altii) ??
sau e
"recommended for", "suitable replacement for", adica nu a trecut decat testele producatorului, si i se pare producatorului ca
trece testul x sau y al altuia!! Si ti-l recomanda, ca doar nu-l costa nimic.
"recommended for", "suitable replacement for", asta pot sa scriu si eu pe o eticheta.
Ai vreun MSDS de la ei, scrie undeva cat la suta au POE/POA? Daca are cineva, sa-mi zica si mie.
Cica nu trec teste oficiale independente pe motiv ca ar trebui sa-si prosteasca(down gradeze) produsul ca sa treaca testele actuale, care oricum costa prea mult pt ei.
Hmmmmmmm.... :scratch:
Or fi bune, dar nu m-au convins deloc sa scot atatia bani din buzunar si sa le testez pe masina mea, mergand la servici, care din pacate nu e pe Nurburgring.
Cand o sa-mi demonstreze c-au trecut macar testele ACEA, API si, sa zicem, un MB229.5 acolo, poate ma mai gandesc.
Mda, racerii de pe DJ si DN... Pot sa le recomand si eu sa mearga pe un circuit / aeroport si sa nu-i mai puna pe altii nevinovati in pericol de moarte/schilodire. Stiu despre ce vorbesc. Luati-va talentele, uleiurile minune si jucariile tunate si mergeti sa va spargeti pe circuit, nu cu 200 / ora pe un rahat de DJ, printre muritori de rand.
