It is currently 05 Feb 2025, 18:46
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 126 27 28 29 3072 Next
PostPosted: 11 Apr 2013, 21:05
Car: 156/Brera
Resetaza-l si din meniul MOTOR. Asa am patit si eu. Nu-i suficient doar din service interval.
PostPosted: 11 Apr 2013, 23:14
Car: alfa romeo 159
Ma duc din nou la baiatul ala maine. Mc baieti
PostPosted: 18 Apr 2013, 12:25
Car: Alfa Romeo 159 SW
filnor Quote:
van.razvan Quote:
Salutare colegi de forum !
Ma confrunt si eu cu o problema destul de ciudata, am un zgomot pe spate de ma scoate din minti.
Zgomotul se aude cand trec peste denivelari mici, la hopuri sau ceva mai mare, nu se aude nimic, zgomotul este mai exact o clampaneala, am schimbat amortizoare + flanse, zgomot identic.Am verificat surubaraia pe spate, sa nu fie ceva slabit, totul e stans si la locul lui, am verificat bucsile, in limita a cat am putu si eu, nu are nimic joc si cu toate astea, ZGOMOTUL este PREZENT !!!!! :censored:
Va rog dati_mi un sfat, o idee, ce as putea sa mai verific, ca ma enerveaza de nu mai pot !!!
Cu multumiri, Razvan !
O problema asemanatoare am si eu. Am mers la un service autorizat Autoitalia in Iasi pentru o constatare mecanica unde mi-au confirmat ca masina nu are nici un fel de problema la articulatii, amortizoare, bara stabilizatoare sau ceva de genul.
Daca cineva s-a mai confruntat cu o astfel de situatie, este binevenita o idee
La mine zgomotul era mai accentuat pe fata dreapta si din ce in ce mai enervant acum dupa iarna, probabil si mai grav, incat incepuse sa se auda si un sunet de metal pe metal atunci cand viram mai mult pe loc (ex. cand parcam). Deja ma gandeam, caseta directie, pompa servo etc.
Rezolvare: am dus masina la constatare specificand de faptul ca a mai fost constatata de cateva ori. De aceasta data mecanicii mi-au spus ca ar fi de vina bratele superioare fata (cel de pe dreapta fiind mai afectat). Am inlocuit cu brate TRW, cele vechi tot TRW erau posibil sa fi fost cele originale, masina fiind din 2006 si rulata in RO din 2012
Acum nu mai troncane si nu se mai aude nimic cand virez.
O zi buna!
Alfa 159 SW 1.9 JTDm 16 v
ex: Alfa 156 SW 1.9 JTD 8v
PostPosted: 02 May 2013, 22:58
salut , am nevoie de ajutor : proprietarul unei alfe 159 a pierdut cheia de la masina si mai are doar rezerva , cum sa procedeze pentru a obtine o noua cheie ? Cat costa ? Cat timp dureaza pana intra in posesia ei? Tnx.
PostPosted: 02 May 2013, 23:44
Car: AR 159
ai pm.
PostPosted: 24 May 2013, 16:16
Car: Alfa 159 1.9 8v
Salut baieti..sunt nou pe aici si fara experienta. :wave: Alfa mea 159 nu mi-a pornit intr-o dimineata..i-am dat curent si a mers..am facut un drum de vreo 100 km iar in dimineata urmatoare nu a mai pornit deloc..apoi nu a fost folosita cam o luna...acum nu mai pot nici macar sa o deschid din telecomanda (bineinteles ca atunci cand bag cheia nu se aprinde nimic).Am incercat sa ii dau curent de la altcineva ,se aprinde bordul dar tot nu porneste...sa fie bateria sau e posibil sa mai fie altceva pe langa?...ma scuzati si va multumesc anticipat de ajutor :(
PostPosted: 24 May 2013, 20:56
Car: 156/Brera
Fa o proba cu o alta baterie ca sa vezi daca e de la baterie sau nu.
"The man is nothing without the machine"
PostPosted: 30 May 2013, 12:27
Am schimbat bateria si intr-adevar asta era problema..;)..ms Freezer
PostPosted: 01 Jun 2013, 19:14
Car: alfa 159 2.4 JTD 20v
Bună tuturor, am de 2 luni o Alfa 159 de 2.4 diesel. Problema care o am este ca uneori scoate un fuuum albastrui mult si gros de nu se mai vede nimic in oglinzi. Nici un martor aprins, temperatura apei pe 90, turatia normala, masina functioneaza normal, doar ca scoate mult fum. Daca o opresc si o pornesc din nou nu mai scoate.Mentionez că masina nu mai are DPF si EGR. Este posibil sa nu-i fi anulat regenerarile cand i-a rescris softul?
Multumesc pt eventualele raspunsuri, daca o rezolv intre timp scriu aici si soluția.
PostPosted: 01 Jun 2013, 21:37
Car: 156/Brera
Verifica parametrii pe un tester sau verifica in ce stadiu este epuratorul de gaze. Daca e imbacsit de ulei ti-l va baga in camera de ardere. Cat despre soft, depinde de cine ti l-a facut. Sa iei legatura cu ILuzoriu pentru verificarea softului.
PostPosted: 02 Jun 2013, 13:56
Car: 159 2.4 SW TI Q4
Am si eu o intrebare : la 159 se pot demonta barele longitudinale de pe acoperis fara sa ramana semne prea mari sau distinctive?
LE: intreb si eu pentru ca nu am masina la indemana...
PostPosted: 02 Jun 2013, 14:00
Presupun ca te referi la SW unde raspunsul e nu. Fara vopsitorie dupa nici o sansa. Oricum e multa munca sa le dai jos fizic.
PostPosted: 02 Jun 2013, 14:05
Se desfac dinspre interior? Ca in cazul asta nu merita doar de dragul piticilor mei. Mersi, da de SW e vorba.
 Post subject: Re: Probleme 159 mai
PostPosted: 02 Jun 2013, 14:55
Car: Vauxhall Frontera
FREEZER Quote:
Dupa locatia de sub avatar , nu prea cred sa ajunga la Tibi . Doar virtual . :tongue:
PostPosted: 02 Jun 2013, 16:27
silencer Quote:
Din interior, cu plafon, stalpi dati jos. Sunt si pe capete pe afara niste cleme dar nu te ajuta.
PostPosted: 02 Jun 2013, 16:52
Mersi, parca nu ma mai deranjeaza asa tare deocamdata :))
PostPosted: 02 Jun 2013, 19:22
Ca sa vezi cum e cu piticii...mie un SW fara bare mi se pare chel, incomplet.
PostPosted: 02 Jun 2013, 19:54
Si mie :peace:
PostPosted: 02 Jun 2013, 20:05
marius Quote:
Se poate, chestia e ca eu am luat masina dar inca nu am vazut-o live(merg in tara dupa ea pe sf. lunii) si din ce am tot vazut pe net mi se pare un pic cocotata. Insa se poate sa ma insel.
PostPosted: 02 Jun 2013, 22:32
stai linistit si mie mi se pare alfa mea o caruta sau un dric da cand merg cu ea intalnesc preponderent jaloane sau jaloane insistente.
PostPosted: 02 Jun 2013, 22:46
Intradevar, nu greu ci practic imposibil acuma si in viitorul apropiat sa ajung fizic in România. Ca un update, azi mașina a mers foarte bine, nici o urma de fum nici o alta problema. Ieri a facut a doua oara de cand o am smecheria asta cu fumul si m-am speriat. Dar azi dupa ce am facut vreo o suta de km fara probleme si cu forja, parca sunt mai linistit. As vrea sa stiu totusi de ce face asa. La tester este totul normal.
Respect !
PostPosted: 02 Jun 2013, 23:04
Car: 156/Brera
Simptome similare a avut tatal meu la masina lui (Rover 75 2.0 CDTI, 203k km). Dintr-o data, pe coborare, a observat fum albastru. A oprit, a accelerat pe loc, fumul albastru era prezent. A desfacut furtunul de admisie pentru a verifica daca cumva a cedat simeringul de la turbina, insa era curat pe dinauntru. Dupa o repornire, totul a fost ok. A doua zi, aceleasi simptome la prima pornire, dupa care isi revenea. A schimbat epuratorul si vad ca de atunci n-a mai avut probleme (a trecut deja mai bine de o luna.)
PostPosted: 02 Jun 2013, 23:25
parerea mea ca e turbina. nu e dusa dar uneori nu etanseaza pe partea de evacuare si scuipa ulei putin. daca i dai talpa isi revine, se etanseaza.
epuratorul e o chestie finuta pentru gaze , daca ajungi sa iei ulei prin epurator inseamna ca ai presiune prea mare in carter, sau nivel de ulei prea mare in baie.
eu am patit o faza acum vreo 25.000 km la dci ul meu. am fost undeva si am lasat motorul pornit vreo 2 ore sa mearga aerul conditionat pentru ca aveam niste peste in masina , sa nu se strice.
cand am ajuns la masina abia am mai gasit o mergand in fum alb/albastru.
s a dus dracu am zis.am plecat fara sa o opresc si i am dat talpa , si a revenit, merge si acum fara sa necesite ulei de la schimb la schimb.
in anumite conditii uleiul poate trece prin turbina in evacuare, mai ales la motoare trecute de prima tinerete.
stai linistit, e inceput de sfarsit.
PostPosted: 03 Jun 2013, 09:35
Car: 156/Brera
Pai si uleiul de la turbina de unde poate proveni, de la simeringul care unge axul, nu?! Cu epuratorul nu te contrazic, e posibil sa ai dreptate.
PostPosted: 03 Jun 2013, 16:49
Salutare !
Am o Alfa 159 2.4 jtdm (200 cP) 2006 si mi s a fisurat radiatorul racire ulei si trebuie schimbat
a mai patit cineva la fel ? daca da de unde a cumparat altu ? la dezmembrari nu se gaseste pentru 2.4 :(
