It is currently 16 Nov 2024, 22:58
Post new topic  Reply to topic  [ 750 posts ]  Go to page Previous 123 24 25 26 2730 Next
PostPosted: 17 Sep 2012, 18:34
Car: 156 2.0 jts
cand ajunge la un nivel, adica undeva sub minim, nu imi mai scapa antigel... daca vreau sa completez la nivelul normal, scapa si ajunge iar la nivelul respectiv, de acolo incolo nemaipierzand... probabil ca am un por pe undeva care se deschide la o anumita presiune... sau temperatura... totusi pierdeam si cu motorul nepornit de doua zile.... daca ar pierde pe la pompa de apa, s-ar prelinge antigel pe la radiatorul si filtrul de ulei? furtunele alea care intra in radiatorul de ulei par ok si uscate...
va trebui s-o urc pe un elevator cand o sa am timp...
oricum, pana acum am constatat ca poate fi: pompa, radiatorul de ulei (mi-e cam teama de varianta asta), furtunele alea doua care intra-n radiatorul de ulei, sau... mai este o parte a circuitului care e atasata in fatza motorului si e din metal sau ceva... din care pleaca furtune la vasul de expansiune, la radiatorul de ulei si la gura de jos a radiatorului de apa.
sper sa fie un furtun...
PostPosted: 17 Sep 2012, 19:07
Daca se prelinge pe la pompa, pai se duce direct in jos. Nu vad cum si de ce ar trebui sa ajunga tocmai la termoflot. Si sa nu crezi ca daca te uiti pe deasupra la furtunele alea doua par in regula. Asa m-am uitat si eu si am zis ca e alta buba, ca nici nu aveam urme, dar cand m-am uitat de jos in sus, am descoperit fisura. Verifica si colierele, poate scapi ieftin si usor.
PostPosted: 18 Sep 2012, 15:25
Car: 156 2.0 jts
[quote="tomi_alfa"]Daca se prelinge pe la pompa, pai se duce direct in jos. Nu vad cum si de ce ar trebui sa ajunga tocmai la termoflot. Si sa nu crezi ca daca te uiti pe deasupra la furtunele alea doua par in regula. Asa m-am uitat si eu si am zis ca e alta buba, ca nici nu aveam urme, dar cand m-am uitat de jos in sus, am descoperit fisura. Verifica si colierele, poate scapi ieftin si usor.[/quote]
am ajuns la o concluzie ciudata - masina mea scapa antigel nu in mers sau la cald, ci tocmai, dupa ce a stat cel putin doua zile nepornita... deci la rece si pustiu... asta nu explica in schimb cum de se poate imprastia asa antigelul in zona aia, daca nu e presiune - adica nu e ca un firicel, ci vad o zona mai extinsa umeda...
PostPosted: 21 Sep 2012, 12:47
Car: alfa romeo 156 TS
buna ziua dragi alfisti, am o nelamurire, senzorul de temperatura a apei la AR 156, 2.0. TS, an 2000, cati pini are, 2 sau 4???, si ce marca ma sfatuiti sa achizitionez, eu am gasit FEbi si Facet, va multumesc anticipat.
A.R. 156 TI, 2.0 TS Selespeed
PostPosted: 21 Sep 2012, 13:08
mihaiselespeed156 Quote:
Sunt cu 2, cu 3 si cu 4. Scoate mufa si uita-te la el si pe mufa ca sa poti lua exact ceea ce-ti trebuie. Eu am gasit destul de greu pe cel cu 3 pini (o saptamana). Senzorul care-l am acum este Facet. Codul pentru Facet cu 3 pini este 7.3277. Daca nu merge codul ala, incearca-le pe astea: 46474712, 46474713 si 60814402. Ar trebui sa-l gaseasca orice magazin de piese care aduce si pentru grupul Fiat-Alfa. Costa 50-70 de lei.
PostPosted: 11 Dec 2012, 23:53
am si eu o problema cu o Alfa 156 1.9 JTD. Mai tot timpul imi arata temperatura de 50 grade. Foarte rar, vara, urca pana la 90. Am schimbat termostatul acum 2 zile cu unul nou, Facet, dar nu s-a schimbat nimic. Doar putin mi se pare ca urca peste 50 de grade.
Un sfat mi-ar fi de mare ajutor.
Multumesc.
PostPosted: 13 Dec 2012, 15:25
Car: 156/Brera
Nici la mine nu urca la 90. Decat vara, in oras, bara la bara. Dar in afara orasului sta pe la vreo 70. Daca sunt in coborare, scade intre 50-60. Mentionez ca am schimbat termostatul cu cel de la Brera(pe care mergea bine) insa fara rezultat. Ramane sa verific temperatura de pe ceas cu cea de pe diagnoza. Ma gandeac sanu fie cumva de la antigel...
PostPosted: 13 Dec 2012, 16:14
Parerea mea este ca trebuie verificata temperatura si pe diagnoza, inainte de a schimba termostatul.
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 13 Dec 2012, 17:03
Multumesc mult pentru raspunsuri. Investighez in continuare problema.
PostPosted: 11 Jan 2013, 19:16
Car: 156/Brera
Azi in oras. Inseamna ca senzorul functioneaza bine. Iar daca scade in mers, teoretic e termostatul. Dar pe masina, am termostatul de la Brera, care pe Brera mergea excelent.
PostPosted: 16 Jan 2013, 16:11
Car: alfa 156 2.0 T.Spark
salut,am si eu cam aceeasi problema ca toti baietii de pe aici. La mine in afara localitatii nu baga deloc caldura si declanseaza ventilatorul dupa 20 de km mersi in afara. Apa nu se ridica deloc iar in bord imi aprinde becul acela cu injectorul.
Si in oras cateodata nu se ridica apa dar nu imi aprinde beculetul cu injectorul.
are cineva idee de la ce ar putea fi si de ce se aprinde injectorul acela numai in afara localitatii?
va multumesc
PostPosted: 16 Jan 2013, 16:20
Car: 156 TS
Iarna asta m-am confruntat si eu cu acceasi problema. La mine baga caldura dupa vreo 2-3 kilometri parcursi si vreo 5 minute de stat la relanti. Temperatura nu se ridica mai mult de 7/80 grade in oras si extern la 60 grade. Astazi ca s-au facut afara 6 grade, a avut putin tendinta sa ajunga la 90 grade. Vara lucreaza termostatul perfect. Sta indicatorul la 90 fix, cateodata prin oras se ridica la 100/110 grade dar intra aeroterma si isi face treaba. Deci cred ca e o chestie generala.
AR 156 TS
Ex: Lancia Delta 2 - HF (2000cmc 16v)
PostPosted: 16 Jan 2013, 16:29
si o explicatie la ceea ce am scris eu crezi ca ar exista ? mersi
PostPosted: 16 Jan 2013, 17:51
Car: 156 TS
bambymother Quote:
Dupa parerea mea cred ca termostatul este de vina la tine. Nu mai lucreaza la parametri normali. Cu becul de la injector nu stiu ce sa spun. Nu am avut niciodata problema asta. In schimb la fosta dragoste (lancia delta) mi se aprindea becul de la injector cateodata. Se intampla din cauza benzinei proaste (cu cifra octanica mica). Mergeam cam la 10.000 km si faceam o curatare de injectoare.
AR 156 TS
PostPosted: 17 Jan 2013, 19:22
nu are nimeni un raspuns la ce am scris eu? ma ingrijoreaza becul acela cu injectorul,de ce mi se aprinde numai in afara localitatii si ventilatorul care porneste cand apa este sub 50.
scuze pentru insistenta:)
PostPosted: 17 Jan 2013, 19:26
Car: Civic 5D
Semnul cu injectorul se aprinde si de la senzor pozitie volanta defect, poate se aprinde pe un interval de turatie, cand te dai la ea. Nu e neaparat eroare de injector...
Numai bine
Ex: V6 Q-S
PostPosted: 17 Jan 2013, 21:34
Car: 156 2.0 TS
bambymother Quote:
Acel injector este martorul motor, la mine se aprinde atunci cand merg peste 5000 ture sau la un drum lung, testerul este prima ta varianta, vezi ce eroare iti indica si spune codul aici poate te ajuta cineva.
ALFA ROMEO 156 2.0 Twin Spark
PostPosted: 18 Jan 2013, 00:44
Car: Alfa 166 2.4JTD
rostafu are dreptate. Pot fi multe baiuri, se recomanda cu caldura diagnoza, si totodata la diagnoza, verifica daca valorile indicate in bord la temperatura sunt si cele indicate de laptop in timpul diagnozei, de aceea ar fi bine sa incepi diagnoza la rece, sa vezi daca acul urca odata cu valoarea din calculator.
Am vazut ca se cam agita lumea cu termostatele defecte, de aceea propun ca solutie ieftina urmatoarea:
termostat de dacie, foarte foarte foarte ieftin, il bagi pur si simplu in furtun ca intra cu putina indemanare, si ai rezolvat.
Fratele meu pe 156 a facut asa, si intradevar de vreo 4-5 ani de cand are masina cu termostatul original defect, a inlocuit cel de dacie de vreo 2 ori, fiind calitatea mai proasta, dar si sa dai 5-10 RON pe un termostat.... parca merita.
Nu vreau sa incurajez pe nimeni sa nu puna piese originale, dar am vrut sa ofer o solutie ieftina si care se poate aplica pe marginea drumului :lol:
Alfa Romeo 166 (2001) 2.4JTD TM-86-***
ALFA Romeo - Always Looking For A Ride
PostPosted: 18 Jan 2013, 09:48
Car: 156 1.8 t spark
si la mine era becul aprins si nu se ridica apa peste 60 si mai mergea si rau! Cum am schimbat termostatul toate problemele au disparut, adica becul nu s-a mai aprins ,temperatura apei a revenit la normal si masina mergea bine! iti recomand cu caldura sa schimbi termostatul ca de la el e buba!
PostPosted: 18 Jan 2013, 09:49
De notat solutia dar eu nu o recomand deoarece datorita constructiei termostatul de alfa nu se blocheaza pe inchis . Cel de dacie cand se strica tinde sa se blocheze pe inchis si poti sa fierbi motorul.
PostPosted: 18 Jan 2013, 12:24
multumesc mult pentru raspuns,o sa schimb termostatul si o sa revin cu un comment
PostPosted: 08 May 2013, 15:44
Car: Alfa 156 CW Q4
Si eu am o problema cu temperatura la alfa 156 1.9 85 Kw. Iarna nu imi urca mai sus de 70 nici in oras si nici in afara, nici chiar dupa un drum de 1.000 km (Arad - Munchen). Caldura baga bine, deci cred ca nu e blocat pe deschis pt ca dupa ce ajunge pe la 70 ramane acolo acul, nu mai scade.
Acum de cand a venit caldura, problema este invers, adica daca o tin constant peste 110 km/h imi urca destul de mult temperatura pana la prima linie dupa 90. Am avut un drum in zona cu dealuri si era ceva de urcat iar temperatura chiar a depasit bine prima linie dupa 90 apropiindu-se destul de mult de 130. Daca nu depasesc 100 km/h acul sta cuminte pe la 90 sau foarte putin peste. E foarte ciudat comportamentul. A mai patit cineva asta?
Mentionez ca am observat la radiatorul de apa ca sunt cazute aripioarele acelea dintre conductele orizontale parele. Pe partea din mijloc, sunt cazute de pe 4 randuri pe o lungime de ~10 cm. Sa fie asta un motiv? Nu mai face racirea cum trebuie? Ventilatorul porneste si pe prima treapta si pe a 2-a. Nu as vrea sa dau banii pe un alt radiator si sa nu fie asta problema.
Alfa 156 1.9 JTD 150 CP Crosswagon Q4 2005
Ex: Alfa 156 SW 1.9 JTD 116 CP an 2002 (facelift interior)
PostPosted: 08 May 2013, 17:53
Car: Alfa 156 CW Q4
Daca ai citit tot topicul si tot nu vrei sa iei alt radiator, asta e, las-o asa ;)
Sincer nu sunt 100% lamurit pt ca 2 opinii/pareri/cauze sunt prezente in topic: termostat sau radiator. De aia ziceam daca la comportamentul masinii mele cauza este acea lipsa a ~10 cm2 de aripioare sau o fi termostatul care e posibil sa nu se mai deschida complet si atunci circulatia lichidului de racire nu mai este cum ar trebui? nu as vrea sa dau vreo 400 lei pe radiator si sa persiste problemele. Daca ar fi termostatul, scap mai ieftin (140-180 lei). Schimb pt ca vreau sa rezolv problema, dar sa stiu exact ce sa schimb. La asta ma refeream, nu ca nu vreau eu sa iau alt radiator.
PostPosted: 08 May 2013, 20:45
Car: Alfa 156 CW Q4
Revin cu cateva poze cu radiatoarele.
Aici se vede zona de unde au cazut aripioarele
si aici la fel
Aici am facut poza si la coltul radiatorului de clima pe care a cazut ulei sau altceva si s-a lipit praf si alte impuritati
Sper ca aceste imagini sa ajute la gasirea problemei mele
PostPosted: 08 May 2013, 20:49
pff, e ca nou. daca il schimbi vreodata aiurea cu unul nou, sa imi zici. am client pentru unul sh in stare asa de buna cum e al tau.
spor!!
