It is currently 06 Feb 2025, 03:00
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 120 21 22 23 2472 Next
PostPosted: 06 Dec 2012, 23:54
Sau poate contactul din ambreiaj. Verifica. Apare pe diagnoza eroarea.
PostPosted: 07 Dec 2012, 00:13
Car: Giulia Veloce Q4
Salutare baieti,ma intereseaza si pe mine sa cumpar un cablu de diagnostic pt alfa mea 159,cu sau fara soft,care sa intre pe toate modulele masinii,ma poate ajuta cineva?
multumesc frumos.
PostPosted: 07 Dec 2012, 00:44
Problema este ca nu e suficienta o singura interfata, pentru fiatecuscan (e cam singurul bun pe Alfa).
Intra pe site-ul lor si vezi ca scrie acolo ce tip de interfata ai nevoie pentru fiecare computer al masinii. http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Din ce vad, ELM ar fi cea mai potrivita.
Eu de exemplu folosesc o interfata pe care am fabricat-o pentru BMW, dintr-o interfata VAG 409, la care am facut niste conexiuni pe chipset ca sa pot folosi BMW DIS si INPA. Interfata merge cu fiatecuscan pe motoarele pe benzina JTS de pe 159, deocamdata n-am avut nevoie de altceva si nici n-am probat-o pe JTD. Merge chiar si cu softul pentru Renault, o folosesc cu succes impreuna cu DDT2000.
PostPosted: 07 Dec 2012, 02:11
Car: BMW Z4 2.8i
Cruise controlul este foarte ciudat la alfa. Daca il pui pe on nu se intampla nimic cu exceptia faptului ca iti apare in bord ca e on, pentru a pastra viteza e nevoie sa lasi acceleratia si sa accelerezi din maneta pana la viteza dorita. La mine asa functioneaza.
PostPosted: 07 Dec 2012, 02:57
Car: alfa romeo 159
mishu87 Quote:
explica-mi te rog mai exact cum se foloseste. Am inteles chestia cu maneta , dar la mine nu ramane aprins in bord, doar rar cand se aprinde si se stie si scrie mesaj "cruise control off" . daca merg la tester la reprezentanta sau undeva imi arata posibila stricaciune ?
La mine cand dau de maneta nu se intampla nimic,adica nu-mi ramane in bord aprinsa chestia aia de la cruise.
PostPosted: 07 Dec 2012, 10:30
mishu87 Quote:
Nu e ciudat sa stii. In afara de BMW care atunci cand apesi pe cruise se si porneste, din propria experienta iti spun ca la alte masini ca de exemplu Reno, Pejo, Citroen, Honda, si evident Alfa, intai activai cruise, si abia apoi ii dai comanda de pornire. Intr-adevar la BMW se porneste direct la prima apasare. O fi o forma de siguranta, sa nu pornesti cruise din greseala.
De exemplu la Reno Laguna 2008, butonul de cruise era destul de aiurea asezat, undeva langa cotiera. Il apasai si doar se activa cruise control, iti scria in bord. Daca si vruiai sa il folosesti atunci, trebuia sa folosesti butoanele de pe volan. Asta mi s-a parut absolut stupid, sa pui tu butoane de cruise pe volan, si comenzile audio sub forma de joystick pe coloana volanului, adica invers decat e la Alfa sa zicem.
andreimarian Quote:
mishu87 Quote:
Cum se activeaza cruise ctr : activezi din buton din maneta, ar trebui sa apara mesajul " cruise control on", dupa care tii apasata maneta specifica, in sus, pana simti ca s-a cuplat. Ridicand de maneta vei creste viteza, dand in jos vei decelera. Ex : daca circuli cu viteza constanta si trebuie sa franezi, ulterior apasand butonul din capatul manetei, butonul de "resume" vei ajunge din nou la viteza de dinainte de franare.
Daca, dupa ce activezi cruise controlul si in bord nu iti apare niciun mesaj, sau iti apare dupa care in bord nu ai aprins niciun martor specific, atunci nu iti functioneaza corespunzator. Nu stiu daca la reprezentanta iti depisteaza aceasta eroare, dar ar trebui. Poate si pe tester sa vezi acest lucru.
PostPosted: 07 Dec 2012, 16:49
Car: 159 1.9jtdm
Ca o completare, trebuie sa ai o anumita viteza sa mearga. De activat merge oricand, si pe loc, dar ca sa tina viteza trebuie sa ai macar un 70-80 (ceea ce mi se pare aiurea).
It doesn't hate you, it's just an Alfa.
PostPosted: 07 Dec 2012, 18:58
Funcționează de la treapta 4 in sus, indiferent de viteza.
PostPosted: 07 Dec 2012, 20:16
Car: alfa romeo 159
Multumesc baieti , asa am incercat si eu (cu viteza 100+) dar nu ramane aprins martorul verde in bord .. nu zice nimic , doar cateodata imi spune "cruise control off" cand dau maneta sa-l activez.
O sa incerc cu un test sapt ce vine si revin cu completare.
PostPosted: 08 Dec 2012, 14:04
Car: Giulietta 2.0 JTDM
totusi , stie cineva de ce nu au inclus si un afisaj al vitezei de croaziera ? :disgust: Ar fi fost foarte practic....
Giulietta 2.0 JTDM 170 cp
Ex: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
PostPosted: 08 Dec 2012, 14:06
Ar fi fost, insa nu multa lume are afisaj al vitezei selectate, prin urmare nu cred ca s-a considerat a fi necesar.
PostPosted: 08 Dec 2012, 17:57
Ati patit sa nu puteti spala parbrizul ? ( din maneta, of course :) ) . Imi mergea normal in vara, dar de vreo 2-3 saptamani cand vroiam sa-l spal, am vazut ca nu se intampla nimic atunci cand actionez maneta. Ma gandeam ca poate nu mai am lichid de parbriz, asa ca am completat cu vreo 2 litri, dar tot nu merge. Nu era nici sub 0 grade afara, sa fi inghetat orificiile alea, iar lichidul e de iarna.
PostPosted: 08 Dec 2012, 18:05
cand tragi de maneta se aude pompa ?
PostPosted: 08 Dec 2012, 18:28
E gatuit furtunasul care duce la stropitori . Ridica de tot capota si incearca asa . Daca stropeste in pozitia asta tre sa inlocuiesti furtunul sau il faci spirala in jurul amortizorului de capota .
PostPosted: 09 Dec 2012, 03:50
Nu stiu daca se aude pompa, am incercat doar din mers si nu eram foarte atent la sunet.
Multumesc de sugestie, o sa incerc zilele urmatoare si revin cu vesti.
PostPosted: 10 Dec 2012, 18:43
Car: alfa romeo 159
buna! as avea nevoie de ajutorul vostru cu niste sfaturi....am un zgomot ciudat pe fata....care nu stiu de la ce provine....e un zgomot gen huruit....nu e bataie...nu e scartait....am fost la reprezentanta alfa in iasi....si mi-a zis ca nu stiu ce e de la motor....mai are un pic si imi sare motorul....asta dupa ce initial...au mai testat-o o data si mi-au zis ca nu stiu care e motivul si sa o mai lasa asa...
am fost si la reprezentanta din brasov....unde mi-au zis ca ar fi amortizoarele, haioanele, si bratele cu tot cu pivot...si ca de acolo ar proveni zgomotul asta....insa nu sunt asa de sigura....si din experientele anterioare...mai greu cu increderea.... E posibil sa provina de acolo vre-un zgomot?....la drum fata gropi si fara denivelari?....si din cate am inteles daca ar fi ceva la pivot...ar trebui sa am un joc ceva la directie?....pe care el nu-l am....
poate cineva sa-mi zica o parere?...sau eventual sa-mi recomande un service/mecanic de incredere din brasov?....plssss
PostPosted: 10 Dec 2012, 18:52
Car: Vauxhall Frontera
fluturash10 Quote:
:blink: sora mea , da' unde ai gasit atitea puncte ?
PostPosted: 10 Dec 2012, 19:21
Car: alfa romeo 159
atat a fost important in tot mesajul meu? Am o placere de a folosi puncte.... :)))
PostPosted: 10 Dec 2012, 19:27
fluturash10 Quote:
Important e sa citesti regulamentul ! Mai ales ca ai vechime pe forum . Eu am folosit aproximativ 1% din punctele tale si am fost criticat . Asa ca....
PostPosted: 10 Dec 2012, 19:37
Car: alfa romeo 159
Nu am stiut ca avem un nr limitat de puncte pe care le putem folosi, dar nici o problema, nu-i ca sunt dependenta de ele, ma pot lipsi :D
PostPosted: 10 Dec 2012, 19:49
Nu e loc de ironii . Nu avem numar limitat de puncte . Avem in schimb un regulament care este " piatra de temelie " a acestui forum , avem o limba (limba romana ) si trebuie sa stim sa o folosim cum trebuie , in special cind avem nevoie de ceva . In cazul tau , de informatii . Daca stau sa citesc in limbaj morse , vei avea de asteptat pina la primirea unui raspuns . :wave:
PostPosted: 10 Dec 2012, 21:19
Car: alfa romeo 159
sa inteleg ca lumea e atat de serioasa aici incat nu se poate face nici o gluma? Nu era nici o ironie, ci doar o simpla gluma...imi pare rau daca s-a interpretat altfel
PostPosted: 10 Dec 2012, 22:26
daca acel huruit se modifica in intensitate in viraje poate fi de la un rulment al rotii.
poti folosi cate puncte vrei doar nu santem de la rutiera :D
PostPosted: 10 Dec 2012, 22:44
fluturas, incearca sa dai de jaggguar sau de firestarter (incearca pe PM sa-i interpelezi) sa te indrume in BV spre un mecanic mai de doamne-ajuta.
