It is currently 20 Nov 2024, 17:23
Post new topic  Reply to topic  [ 653 posts ]  Go to page Previous 119 20 21 22 2327 Next
 Post subject: Re: 155 - GL 21 VCS
PostPosted: 05 Dec 2016, 13:11
Arata mai bine decat cand a ajuns la tine :)
Respect
PostPosted: 05 Dec 2016, 14:22
Online
Multi inainte! De-acum incolo cred ca incepe incet-incet sa-i creasca valoarea :)
PostPosted: 05 Dec 2016, 17:23
Car: Alfa Romeo 147 GTA
O relație frumoasă, bazată pe dragoste...
Inviato dal mio SM-T530 utilizzando Tapatalk
PostPosted: 13 Dec 2016, 12:46
Summer mode...
15418468_1714630245519618_2896065297969895726_o2.jpg [ 62.07 KiB | Viewed 3739 times ]
PostPosted: 13 Dec 2016, 12:47
Winter mode...
15369277_1714630262186283_4536618477938344043_o1.jpg [ 60.49 KiB | Viewed 3735 times ]
PostPosted: 16 Jan 2017, 19:01
ITP luat cu brio. Inca 2 ani de curaj, mai ales ca datorita unui coleg alfist (caruia ii multumesc, pe aceasta cale) a aparut si o donatoare. Urmeaza o perioada fericita de bibileala...
PostPosted: 06 Mar 2017, 11:50
A trecut si iarna asta fara sa rup vreun maner... :clapping: (asa ar trebui sa ne laudam noi, astia cu 155)
Masina a facut 222222 km, si e din ce in ce mai ok.
Acum vreo luna am schimbat basculele, saptamana trecuta am schimbat uleiul...
Am descoperit ca difuzoarele din fata s-au consumat: membrana s-a macinat si plasticul a devenit casant, asa ca le-am schimbat cu ce am nimerit si efectul e dezastruos, de jale le-am prins in scarba cu niste soricei, si nu as fi umblat pe acolo daca nu ar fi aparut un proiect de trecere de la cass la cd.
Masina donatoare (cea gri) e o bucurie, mai vad un surub, un plastic, un bec, un ornament, imi da curaj...
Am schimbat si stergatoarele cu unele originale, pe care le aveam de vreo 3-4 ani, dar pe care nu le-am pus pentru ca nu "calcau" cum trebuie; am schimbat si mecanismul efectul insa e acelasi, adica ele sunt dedicate: stanga / dreapta, doar ca numai daca le inversez stau perfect lipite pe parbriz. Mai studies, mai analizez, astept ploile...
(Scuzati calitatea pozelor)
PostPosted: 06 Mar 2017, 11:53
Nu schimba ma casetofonul :(
E super tare sa ai asa ceva
PostPosted: 06 Mar 2017, 11:56
daca ai nevoie de casete, iti donez eu :lol:
PostPosted: 06 Mar 2017, 12:04
Le pun unul peste altul, am loc... :lol:
Casetofonul e super tare, scoate super bine, e la culoare, doar ca e un Philips ce s-a pus pe BMW si Rover, insa Blaupunkt din asta s-a pus si pe Alfa, pe GTV, e cu navigatie, dar ar trebui sa-i schimb lumina si nu are decat vreo 30 de leduri, si sa-i refac LCD-ul (noroc cu Coman ca stiu cat e de munca...).
PostPosted: 06 Mar 2017, 12:10
cristianmiu Quote:
Multumesc, mai am si eu cateva, cele mai noi au vreo 15 ani, dar am gasit o solutie...
PostPosted: 06 Mar 2017, 12:41
difuzoarele alea din bord poate se aud prost si ca nu e acoperita fosta gaura de tweeter
incearca sa montezi in rama veche difuzor nou.
Am avut masina cu difuri in bord si bine s-au auzit niste Boschmann (da, chinezisme)
M-am gandit sa le schimb, dar am constatat ca rama a devenit casanta, o sa incerc sa le caut originale si ok (noi, nu prea am sanse, iar second sunt la fel de pe duca, pentru ca au stat in soare).
Cu gaura si fara gaura, le-am testat inainte sa le montez si diferenta, chiar si in aer era mare.
Ce sa mai, ce e original, e bun...
PostPosted: 06 Mar 2017, 16:58
Sic! [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 159425.jpg[/img]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
PostPosted: 06 Mar 2017, 17:07
Nelu1973 Quote:
Sic!
No way! Si ai doua? Si cum ajung la mine?
PostPosted: 06 Mar 2017, 17:42
Și am două! Dar nu știu dacă ajung la tine. Cele din spate sunt ok? [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... c8b641.jpg[/img]
PostPosted: 06 Mar 2017, 17:47
Nelu1973 Quote:
Astazi umblu si la ele...
Poate n-am/n-ai vreo surpriza...
PostPosted: 07 May 2017, 18:59
Refresh...
(folie)
PostPosted: 07 May 2017, 19:06
Car: Alfa 156 1.8 ts
Pe faruri, stopuri? Pe față ai pus mai închisă?
PostPosted: 07 May 2017, 19:16
Mustafa Quote:
Pe faruri am pus folie cu o tenta fumurie, pe proiectoare galbena, iar in spate pe semnalizari si marsarier, rosie.
PostPosted: 04 Sep 2017, 13:11
Acum o luna, dupa un drum Transalpina, Transfagarasan, exact cand mai aveam 15km de autostrada, pompa de benzina a dat semn de oboseala, am tras pe dreapta, s-a racit un pic, si si-a revenit, asa ca am inlocuit-o cu una noua, cred ca nu s-a umblat la ea de cand e masina, si pentru ca mi-am bagat eu nasul pe acolo, am stricat si litrometrul, in orice caz, le-am schimbat pe amandoua...
PostPosted: 04 Sep 2017, 13:12
Marea problema insa a aparut saptamana trecuta, tot pe autostrada, cand, desi era noapte, racoare, si mergeam cu viteza contanta (chiar 130), o biela, a vrut afara, si a incercat si prin bloc, si prin baie, si a si reusit.
Asadar motorul a cedat.
Dupa 230k km, si doar 70k km la mine, in care, l-am intretinut ca la carte, si spre surpinderea mea, intr-un moment de exploatare extrem de potolit, mi-a tras o palma, de fapt doua.
Spun spre surprinderea mea, pentru ca inainte de a pleca la drum am verificat uleiul, nu aveam nici un zgomot, nici o bataie, presiune ok, temperatura ok, si in numai 50km asta mi-a fost...
Deranjul a fost maxim, ulei imprastiat, mult fum, noroc ca nu a luat si foc, o platforma care m-a adus in miez de noapte de la km 70.
Pornind de la cele intamplate, sau de fapt, in dorinta de a nu renunta asa usor la 155, am inceput sa caut motor, acelasi cod neaparat, si am avut noroc...
Am gasit la Arad o Alfa 146 TI, cu care a venit un roman stabilit in Germania, dar cu care nu s-a mai putut intoarce avand ceva probleme pe partea electrica.
Daca unii si-au luat masini cu ochii inchisi, cu care sa circule, pentru mine (pentru ca ma interesa doar motorul) a fost mult mai simplu, deci am luat-o (luni am gasit-o, marti am vorbit cu proprietarul, miercuri am achitat-o, joi am cautat transport, si vineri am intrat in posesia ei).
I-am dat curent, asa cum a facut si soferul transportului cand a incarcat-o, si am coborat-o de pe platforma cu motorul ei.
Nu am facut mai multe sapaturi, dar pe langa faptul ca bateria este mica pentru motorul ala, pe partea electrica de inchidere usi si deschidere portbagaj are ceva probleme.
In rest totul e functional. Masina e pe departe de a fi cum ar trebui sa fie, dar merge salvata.
Parbrizul e crapat, estetic lasa mult de dorit, zgarieturi multe, si cateva infundaturi, culoarea e o salbaticie (de prin anii aia) care nu e rosu Alfa, ci o nuanta ciudata.
Acum, urmeaza sa vad cum procedez, dar in orice caz, Alfa 155 va merge mai departe!
PostPosted: 04 Sep 2017, 13:18
Ce bine arata 46-le .
Nasoala rau patania , sper sa ii dai de cap
PostPosted: 04 Sep 2017, 13:25
De cap ii dau sigur, am eu niste cunostinte care deja au raspuns provocarii.
Mie nu-mi place caroseria de 146, dar ma gandesc ca avand motorul de 2.0 si fiind mult mai usoara decat 155, s-ar putea sa am o surpriza placuta la condus.
O voi baga un pic in trafic sa vedem ce potential are.
PostPosted: 04 Sep 2017, 14:03
Clar , nu se compara cu 45 care imi place de mor dar ziceam ca pare intretinuta bine cumva .
