It is currently 17 Apr 2025, 03:38
Post new topic  Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: 17 Mar 2008, 12:13
e senzorul de la volanta. si a mea facea la fel, l-am schimbat (chestie de 5 minute) si acum nu se mai opreste.
 Post subject: nu mai porneste
PostPosted: 21 Mar 2008, 00:45
salut
am fost cu masina la service.Senzor pozitie murdar.curatit senzor......pornit ok,,,,,,dupa doua drumuri (scurte intradevar 8 km) masina nu mai porneste si (suspect) nu-mi da nici un mesaj
Helpppppppppp!va rooooooog!
 Post subject: merci
PostPosted: 21 Mar 2008, 10:45
la Alfa senzor pozitie volanta murdar nu exista - doar defect
schimba-l
merci madkat!
asta am sa fac.din ce-am inteles nu prea se gaseste prin tara acel senzor, trebuie comandat.....ai idee daca-l pot gasi mai repede?
PostPosted: 09 Oct 2018, 21:22
Car: Alfa romeo 156 1.6 T
Buna băieți,
Am și eu martorul "submarin" aprins in bord si "averie control motor". Nu trage la fel când începe să se aprindă dar in schimb dupa ce rămâne aprins merge aproape perfect are vibratie mai mare si in mers si in relanti.
Ceva opini cand ajuns acasă o pun pe tester.
PS: mia mai aparatul o data eroarea dar dupa ce a stat masina 3-5h a dispărut.
PostPosted: 09 Oct 2018, 21:26
Citeste eroarea cu un tester si vezi ce scrie...
Alfa Romeo 166 2.5v6
PostPosted: 10 Oct 2018, 07:35
Xdsadi Quote:
Buna băieți,
salut din nou
am facut Testul si mia apratur errorile astea : P0300- ignition failures(generic), P0302 - Cylinder 2 ignition failures, P0301- cylinder 1 ignicion failures.
Si este vorba de un AR 156 1.6 TS 120HP
PostPosted: 10 Oct 2018, 09:03
Bobina, bujii, fire, mufe, fise.
PostPosted: 10 Oct 2018, 09:23
Ok atunci o duc sa imi schimbe bujii și vad daca mai da eroare. Multumesc pentru ajutor.
PostPosted: 10 Oct 2018, 10:21
Xdsadi Quote:
Mai am o întrebare am inteles ca sunt 8 bujii 2 pe cilindru sunt la fel ca dimensiuni sau diferite?
PostPosted: 10 Oct 2018, 14:36
Xdsadi Quote:
viewtopic.php?f=29&t=14609
Cercurile de pe capacul motorului iti arata care e mare si care e mica :wink:
Mai schimbi intre ele si vezi daca se muta eroarea pe alt cilindru si restrangi area de cautare a problemei.
