It is currently 01 Feb 2025, 07:46
Post new topic  Reply to topic  [ 70 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
 Post subject: Re: Alfa 156 jts "pisi"
PostPosted: 08 Sep 2016, 16:36
Hankook OPTIMO K415, trebuie schimbate sezonul viitor
PostPosted: 09 Sep 2016, 11:09
Vorbeste totusi cu un avocat. Va fi nevoie de expertiza si alte cele.
Musai sa ai pompa veche. Daca ai si facturi e si mai bine.
PostPosted: 09 Sep 2016, 23:36
Lupta cu morile de vânt yuxule.
Sent from my mobile
PostPosted: 10 Sep 2016, 08:36
Car: 147 1.6TS 88KW
Zici ca ai schimbat pompa după program,probabil nu ai factură,garantie sau piesa veche.
Cum vrei tu să faci dovada ca ai fost cu mașina la el???În primul rând nu o să recunoască pentru că se auto incriminează ca fiind evazionist.
Poate să reușești să obții o filmare pe camerele de supraveghere,niste amprente pe mașină ta sau ADN-ul lui...Dar astea sunt filme gen CSI la care m-am uitat eu până aseară târziu.
Baftă! Sper sa reușești totuși ceva :)
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 11 Sep 2016, 19:31
e ok, am vorbit cu Batman...sper ca nu o cheama si pe maica sa Martha
PostPosted: 13 Sep 2016, 15:28
Car: 156 1.9 mJTD
Pentru recuperat banii, da-mi PM , cunosc niste baieti din Cernauti cu care faci treaba. Radem, glumim dar daca a fost manopera la negru nu prea ai ce sa ii faci legal ... deci ramane valabila solutia propusa de mine :lol: . Totusi daca s-a ars garnitura ai mers un pic pe rosu , nu a tipat infocenter-ul ?
PostPosted: 17 Sep 2016, 15:21
a tipat putin dar pana am reusit sa trag pe dreapta, plus cateva vizite la diversi mecanici...ma rog. Am recuperat masina de la "meseriasi" dar s-a ivit alta problema, da in nas la 5k dupa care pleaca iar, dupa cateva astfel de simptome...check engine, alarma p0120 si p1122, adica clapeta de acceleratie. Carpeala cu verificat contacte + spray si resetat alarmele nu functioneaza. A mai avut cineva probleme cu clapeta?
P.S. La cate probleme are masina asta mi-ar prinde bine si un descantec sau ceva de genul...
PostPosted: 17 Sep 2016, 15:41
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P1122 Throttle position sensor
P1122 Throttle potentiometer track 2
Incearca o resetare de parametri (din cate stiu JTS nu are separat pentru clapeta) si o curatare si vezi daca nu e de la potentiometrul de la pedala.
PostPosted: 17 Sep 2016, 16:27
Car: 156 2.0 jts
De curand s-a intamplat si la mine.A aparut P1151-Lambda 2 signal upstream(plausibility);P0120- Throttle potentiometer;P1122- Throttle potentiometer track 2.
Desfacut mufa de la clapeta de acceleratie, curatat cu spray contacte si un timp nu au mai aparut.Dupa reaparitie am schimbat clapeta de acceleratie dar dupa un timp iar au aparut.
Am schimbat pedala de acceleratie si de atunci nu a mai aparut.
Trebuia sa-mi dau seama ca este potentiometrul de la pedala de acceleratie pentru ca la citirea parametrilor din momentul aparitiei, turatia motorului a fost intodeauna 1800 rpm.Probabil grafitul potentiometrului are vreo fisura in acea zona.
PostPosted: 19 Sep 2016, 19:16
am tot avut problema cu codurile alea si ca in cazul tau...scos mufa , spray contact si vamanos. De data asta nu a mai functionat si bineainteles micutii mi-au dat pret de clapeta noua 3k Ron ca sh nu au gasit. Le-am spus de pedala...2k Ron noua iar sh nu reusesc sa gaseasca. Revin dupa ce sper sa gasesc o pedala sh buna si pisi nu mai face figuri.
PostPosted: 19 Sep 2016, 22:51
Daca vrei clapeta, am... (BOSCH 0280750102) Cod clapeta pe eper era 60672311 si a fost inlocuit cu 77363439, conform: Replacements for: 60672311 BZ THROTTLE BODY - Subst. Date : 02/2005
Si daca e de la pedala, de unde naiba ti-au dat ei pretul ala cand costa atata doar
http://www.olx.ro/oferta/pedala-acceler ... 5rfZY.html" onclick="window.open(this.href);return false; sau http://www.pieseauto.ro/pedala-accelera ... 53168.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Codul original al pedalei este 46776364
PostPosted: 19 Sep 2016, 23:40
Noua: http://www.epiesa.ro/pedala-acceleratie ... cat-12901/
Cum au ajuns aia la 4x pretul?
Sh, eu am dat 100 lei pe ea.
PostPosted: 22 Sep 2016, 15:43
...mda...dupa 200ron si o pedala care e aproape noua aceeasi problema cu aceeasi coduri. Daca nu as fi aproape 7k euro in ea as schimba cu un Logan...1.4
PostPosted: 22 Sep 2016, 18:06
Curata cu mare atentie conectorii din spatele admisiei.
Daca ai sange in oo, te apuci si ii legi direct, elimini mufele.
Atunci vei scapa de problema.
:wave:
PostPosted: 22 Sep 2016, 19:13
Adica asa tinere?
PostPosted: 23 Sep 2016, 16:17
Am tot dat cu spray de contact la cale doua "mufe" dar nu le-am curatat cu calumea .Le-as bate si in cuie...probabil o iau asa cum este din service si o aduc acasa. Trebuie sa-mi caut un electrician care sa ma ajute pt ca eu imi prind urechile si oo le daca ma risc
PostPosted: 31 Mar 2017, 17:39
Intrebare pentru priceputi...mai nou motorul suna ca un diesel. Un mecanic s-a uitat sub capac si a insinuat ca axele ar fi duse si trebuie schimbate...cu tot cu chiulasa , cum ca nu se pot schimba individual. Pareri?
PostPosted: 31 Mar 2017, 17:43
Salut! Te-am vazut azi prin Sacalaz, dar nu eram cu Alfa. :wave:
PostPosted: 31 Mar 2017, 17:47
Salut! Da, am avut masina in service ul de langa Farmexpert si am dat o tura sa verfic una ,alta
PostPosted: 31 Mar 2017, 19:03
https://www.youtube.com/watch?v=-X2DCyV ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
poate asa se intelege mai bine problema
