It is currently 15 Nov 2024, 05:26
Post new topic  Reply to topic  [ 419 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 517 Next
PostPosted: 28 Mar 2016, 21:53
Iti da la schimb 159 dar poate vreo taraba de cade, daca as ajunge sa o fac si pe asta as da o diferenta de bani, clar, 2000 ceva, desi sunt cateva lucruri care ma opresc sa dau masina asta, este o masina rara s-a produs cativa ani ...3 ani sau mai putin, gresesc? masina e inchegata 159 care l-as lua nu stiu ce are, asta abia i-am schimbat consumabilele, mai am sa sudez racordul flexibil si sa schimb scutul iau alta o iau de la capat si cu aia, intretinerea la 159 mult mai scumpa, apare giulietta se va ieftini 159... o gramada de motive, best case scenario sa o pastrez si pe asta si sa fac imprumut 7000 si sa iau 159 dar 159 zic la 7000 sa arate tipla caroserie, mecanica, interior, si sa fie berlina :) niciodata nu o sa fac gresala sa iau sportwagen e asa profan o masina construita pt a arata bine sa o iei sportwagen :) o fi ilegal in Texas ma gandesc. E amuzant am inteles ca un tip a luat un 159, am vazut masina atunci am aflat si chestia asta, ca a dat pe el 2500 ... era de bagat bani multi multi in ea, dar mi se pare hilar, cand vezi un 159 zici lux... lux de 2500 cat altul da pe logan, dar dinou ala are de bagat multe mii in 159 ala
Alfa Romeo 156 facelift 1.6 16V 120CP TS rosso
PostPosted: 30 Mar 2016, 23:00
Am vopseaua sarita pe o mica portiune [avilion cativa cm a inceput sa dea rugina, care este cea mai buna metoda de a o revopsi, ma feresc de spray pt ca nu vreau sa o gazez, in service mi-a zis ca imi baga abraziv-ul si imi jupoaie o gramada pt aia cativa cm mai e si riscul sa o gazeze ala, punctat cu vopsea? mai dau ceva inainte cum fac rog ajutor!
PostPosted: 31 Mar 2016, 17:07
Nu poti cosmetiza/retușa un element. Fie il lasi asa, fie il revopsești integral.
Sent from my mobile
PostPosted: 31 Mar 2016, 17:59
e rugina pe pavilion e vopseaua sarita daca il las asa ii pot spune aleluia, si sa revopsesc toata masina e cat, 3000 lei?
PostPosted: 31 Mar 2016, 18:01
Sa inteleg si eu... pavilion = plafon?
Daca da, poti sa vopsesti doar plafonul, 100e.
PostPosted: 01 Apr 2016, 22:25
Spuneti-mi si mie metode brevetate, reale si incercate cum sa desfac acele capace/ornamente de plastic din interior FARA SA RUP CLAPELE, sa pot scoate oglinzile ! :D
PostPosted: 02 Apr 2016, 16:51
Car: 156 seconda serie
Pur si simplu tragi de ele, eventual te ajuti de o surbelnita/ ceva plat ca s-o desprinzi din aproape in aproape. Cele 2 cleme care tin ornamentul ies din locasul lor cateodata, dar daca nu bruschezi nu rupi si prinderea acestora.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 02 Apr 2016, 21:20
ajung la concluzia ca mai bine izolezi bine masina si o iei la vopsit direct cu ele montate, eu n-am 150 sa dau pt 1 ornament rupi pe ambele dai 3 mil , e penal
PostPosted: 03 Apr 2016, 07:46
Masina premium, costuri premium.
E foarte simplu sa le scoti, ti-am explicat cum. Nu trebuie decat un minim de atentie si rabdare. Daca nu au mai fost scoase vor iesi putin mai greu.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 03 Apr 2016, 08:31
Cine stie si cunoaste :) pot vopsi oglinzile fara sa le mai dau jos?
PostPosted: 03 Apr 2016, 10:54
Depinde cat skill ai :)
Sent from my mobile
PostPosted: 03 Apr 2016, 12:35
Newblood Quote:
Oglinzile au 3 suruburi torx sub ele si o mufa. Apoi mai dai de 3 suruburi imbus (am intalnit si asa) sau hexagonal. Ca sa ajungi la mufa trebuie sa dai jos ornamentul ala interior care e prins in 2 clame ca aici. La un model mai vechi am intalnit ca la acele clame cineva sa puna lipici, probabil din cauza ca nu mai tineau ferm si evident, s-au rupt. Poti incerca sa strangi clamele cu un foarfec de acest tip, ajutat cu o surubelnita lata cu ti-a zis Razvan.
PostPosted: 03 Apr 2016, 14:25
Era simplu sa o fi vopsit eu si mai ieftin cu 50 lei, cel putin, le dadeam jos nu gazam masina nik, la spray dar vad ca nu prea am alternativa, ma gandesc decat sa ma apuc eu si sa rup ambele ornamente sa dau 300 lei pe alea, mai bine mai dau 50 lei la vopsitor si le fac direct cu ele montate... voi de regula cum faceti pt ca stiu ca astea periodic se cojesc?
PostPosted: 03 Apr 2016, 18:16
Le scot si le fac :D
Ca sa faci o treaba buna, vad ca te impiedica un plastic pe care il poti lua din dezmembrari.
viewtopic.php?f=10&t=4309&p=312318&hili ... da#p312318" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=21&t=3349&p=116749&hili ... at#p116749" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 03 Apr 2016, 20:41
mercii mult pt ajutor! really help's :) azi mi-a revenit in atentie o chestiune, geamurile pe spate ... nu se deschid SHOCK ...yeap trut's can't be handle by all this is it ... si ma gandeam la potentialul de a schimba tarasenia cu geam electric mai ales ca in luna mai schimb tot interiorul si cu tot cu panouri .... ce vreau sa intreb pt cei care nu li s-a luat inca de intrebarile mele agasante, repetate si stresante :clapping: i respect you for that lot's of will power there :D ce trebuie sa schimb? macaraua si motorul plus evident panoul? tre sa trag si sa improvizez sa izolez si sa lipesc cabluri ? :( sau ele sunt deja trase eu decat le conectez ? si nu in ultimul rand e costisitoare operatia ? as vrea sa fac Alfa asta sa fie ca noua :( sa fie high teck, fara cusur dar parca si vantul bate impotriva mea.
PostPosted: 03 Apr 2016, 22:10
Te rog sa ai grija la cum scrii. Textele tale sunt o ciorba.
Multumesc
PostPosted: 03 Apr 2016, 22:23
Link
Mai rasfoieste si tu forumul nostru si cele din afara si afli tot felul de operatiuni, de modificari sau imbunatatiri.
PostPosted: 10 Apr 2016, 17:34
Pentru cunoscatori, vreau in urmatoarea perioada sa imi schimb teava finala de esapament la "bestia rosie" ma intereseaza una ca in poza atasata, evident pentru alfa romeo dar dubla sau... quatripla cum sa ii zic :P , ce implica asta pentru masina + si - va rog, obiectiv daca cineva imi poate spune. Sper sa nu irit pe nimeni intreb ca inainte sa cheltui bani sa stiu in ce ma bag si apoi sa nu imi para rau :)
evacuare-dubla-bmw-e60-seria-5-complet-inox-super-eb8a21773fd6062952-0-0-0-0-0.jpg [ 82.75 KiB | Viewed 1793 times ]
PostPosted: 10 Apr 2016, 17:46
In primul rand, te-am rugat ceva.
In al doilea rand, vad ca te cam bati cu spusele tale. Acum vrei sa o pastrezi cat mai originala, acum vrei evacuare dubla tiunnning. Alta chestie, tu nu vrei sa dai niste bani pe niste plastice si un vopsit, dar vrei evacuare?
PostPosted: 10 Apr 2016, 18:01
Am dat banii pe vopsit, defapt am vopsit (in service nu eu) elementele de caroserie unde era nevoie pe pavilion si bara, maine sau poimaine o bag inapoi sa ii fac oglinzile si proiectoarele culoarea caroseriei si la oglinzi unde s-a cojit negru texturat, deci aici no stress e facut, de cand am luat masina am bagat bani in ea sa stii daca aici ajunge discutia, consumabile, vopsit, si mai urmeaza, in ceea ce priveste esapamentul final, e esapamenntul nu e caroseria, nu o sa pun niciodata spre ex spoiler sau praguri, sa dau gauri in caroserie, dar ii schimb esapamentul, interiorul, etc etc etc, asta nu afecteaza ireversibil caroseria :)
PostPosted: 10 Apr 2016, 18:04
Nu? Si pe unde iese toba?
PostPosted: 10 Apr 2016, 18:11
Daca aveam cunostiinte tehnice iti spuneam, de-asta intreb aici, imi zice 1, 2, 3 ca nu are pe unde iesi daca nu faci modificari, ma interesez si apoi renunt la ideea asta, pun dubla cu o singura iesire ...
Promit ca pun foarte curand poze cu masina vopsita ca sa nu mai fie confuzii :P sapt viitoare sa ii fac si oglinzile si proiectoarele, cine crede ca deschid subiecte de dragul conversatiei aici de acum voi pune update-uri cu poze cand modific ceva :P o sa urmeze interiorul apoi ... stay tooned!
PostPosted: 12 Apr 2016, 09:48
Doua accesorii must have :)
PostPosted: 12 Apr 2016, 10:09
Car: Carla
Subscriu, stopurile astea "Lexus style" au ceva ieftin si odios in ele, m-as tine departe. :thumbdown: Totusi, tie trebuie sa-ti placa, nu noua.
PostPosted: 12 Apr 2016, 11:04
Car: Spider 916
Stopurile nu :thumbdown:
