It is currently 24 Nov 2024, 18:06
Post new topic  Reply to topic  [ 212 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 59 Next
PostPosted: 20 Jan 2016, 09:22
Car: alfa166+75,fiatCoupe
un ultim retus ar ma fii sa-i schimb parbrzul, are o fisura, si suntem gata de fest :D[/quote]
Daca fisura din parbriz nu este in campul vizual si nu deranjeaza la condus , nu schimba parbrizul , pentru ca nu va mai avea rezistenta la ciupire si calitatile reflex/antiorbire ale parbrizului original . eu regret schimbarea ...... Ala original nu era doar o bucata de sticla , avea un tratament superficial ionizat de respingere a apei si se spala/curata foarte usor , la asta nou schimb lamele de stergator foarte des...
Fiat Croma 2.0 ie
Alfa 75 custom Twin turbo diesel 2.0
Alfa 166 2.4 jtd custom 185 hp
Fiat Coupe 2.0 16v custom 170 hp
SAAB 9-5 TID4 190 hp
PostPosted: 20 Jan 2016, 11:54
Car: Alfa Romeo 159 3.2Q4
nu pun altul nou, il dau ios de pe masina donor, din pacate parbrizul actual are o fisura mare, iti agata si unghia, si ma tem ca la viteza mare o sa adun cioburi din gura
Alfa Romeo 159 3.2 Q4 Qtronic
Alfa Romeo 156 SW 2.0 Jts
Alfa Romeo 155 2.0TS
ex:Alfa Romeo 156 2.5 v6
ex:Alfa Romeo 146 Boxer
ex:Alfa Romeo 146 TS
PostPosted: 20 Jan 2016, 11:56
masina are antenuta, cel putin mufa e acolo, la fel si sistemul navi merge, insa poate cartela mea e veche, am sa iau azi una noua :Deu vreau ca pe masina si ultimul beculet sa functioneze :D, sunt mai fixist
PostPosted: 20 Jan 2016, 14:03
o intrebare scurta, voi ce ulei folositi?eu am folosit motul 10 w40, din care am cam papat putin, apoi am trecut la 10 w60 din acest nu a mancat, insa e peste 60 ron litrul.....
PostPosted: 20 Jan 2016, 14:05
Hathazy Quote:
Sa nu cumva sa mearga pe frecventele GSM care nu se mai folosesc acum .......In acest caz nu se conecteaza la retea....Succes
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 20 Jan 2016, 14:15
Hathazy Quote:
Avand in vedere ca inca e iarna nu crezi ca ar trebui 5W.......prima cifra este caracteristica de fluiditate la temperaturi mici
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 21 Jan 2016, 09:13
marius 75+166 Quote:
Hathazy Quote:
Gama 10w60 , indiferent de producator se adreseaza motoarelor super solicitate la temperaturi inalte . au granule de grafit-titan sau alte inventii de molecule aderente la otel , mentin compresie mare la temperaturi extreme , sunt ideale pentru conditii de cursa , unde se merge cu "apa" la 120 de grade si uleiul la 160-180 de grade ( nu mananca ulei dar acumuleaza elementele de uzura , adica isi pierde calitatile foarte repede, se cam schimba dupa fiecare cursa ) , este crima pentru porniri dese la frig sau mai ales pentru GPL)
De ce nu incerci Selenia Performer 5W40 ?? Este facut special pentru minunatele v6 de la Alfa . Dupa asta nu o sa mai intrebi niciodata ce ulei sa folosesti ... Daca citesti cu atentie manualul masinii scrie clar ca este NORMAL sa consume chiar si 800 ml de ulei la un scimb pentru ca au fost proiectate sa nu acumuleze reziduurile de uzura !
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 21 Jan 2016, 12:27
Eu inca cred ca au mancat un 0 la tipar, e absurd, practic rulezi ulei cat pentru 2 schimburi intr-un interval de bun stim la care ar trebui sa faci schimbul!
PostPosted: 21 Jan 2016, 13:17
Car: 156 seconda serie
Stati linistiti ca nu AR e singura firma care scrie asa ceva in owner`s manual. E o politica de a se scoate si a se absolvi de orice vina. Trendul asta e in toata industria auto, de la masini germane pana la japoneze.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Jan 2016, 01:28
Multumesc pentru raspunsuri, insa marea problema pe la Cluj cu uleiul Selenia ca nu gasesti, si 80% din magazinele de specialitate nu aduc nici la comanda, restul au un adaos exagerat, adica un schimb sare usor peste 350 ron, ce mi se pare destul de mult, am folosit 10 w60 in ideea ca ma duc destul de sportiv, schimb vitezele 3500-4000 rpm, uneri si pe la 6500, sunt motoare de turatie....in cea ce priveste motul am auit pareri pro si contra, unii au recomandat lique moly sau cum naiba se scrie, zic ca are aceleasi caracteristici ca si selenia.....de pe net nu am curajul sa comand, ma tem de cele contrafacute...
PostPosted: 22 Jan 2016, 08:47
Consulta si threadul asta
Vei gasi acolo si cativa distribuitori oficiali, sa scapi de grija uleiului contrafacut.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Jan 2016, 09:02
Poti comanda online cu incredere de pe Alfisti.ro , este magazin dedicat pentru AlfaRomeo( si fiat.Lancia) Au toata gama de Selenia , preturi bune , marfa originala . Am luat de multe ori de la ei , si nu numai ulei de motor , am fost multumit si recomand.
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 22 Jan 2016, 11:34
acuma tot pun intrebari, in telecomanda de la inchidere ce baterii se potrivesc???
PostPosted: 22 Jan 2016, 12:26
Umh, nu poti s-o desfaci si sa vezi?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Jan 2016, 12:29
idea e ca am luat inchiderea de pe alta masina(tot 166), iar telecomanda nu avea bacterii, acuma serios nu-s chiar asa batut in cap, eu am pe a mea una aftermarket...
PostPosted: 22 Jan 2016, 12:37
parca CR2032, poate mai confirma/ infirma cineva.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Jan 2016, 15:12
Car: 166 2.4jtd 136cp++
CR2032 este bateria de care ai nevoie pentru telecomanda, am verificat acum la a mea.
PostPosted: 22 Jan 2016, 15:41
Merci mult de tot
PostPosted: 23 Jan 2016, 00:03
Car: Alfa 166 2.4jtd 150
Daca tot desfaci suspensia ca sa schimbi bucsele la fuzete,verifica si bucsele de la bratele mari,se duc in special cele din spre spate.
Eu am pus la fuzete Lemforder (apr.100lei amandoua) si la brate a fost nevoie sa schimb doar pe cele din spre spate(Tedgum apr280 lei tot amandoua).
PostPosted: 23 Jan 2016, 23:15
Luni se va efectua operatiunea, se vor schimba toate necesarele din spate, insa azi am dat de o dilema mare,
Masina mea nu era prevazuta cu unitate navi(cea din portbagaj)asa ca m-am hotarat sa-l pun de pe masina donor....buuun, desfac eu toate tiganiile pe acolo, si constat ca nu am precablaj pt unitatea navi, nu-i bai, scot toate mataraiele de pe masina donor(durata 3 ore), insa constat ca nasina donor(cea cu navi din fabrica) nu are amplificator de sunet, nici cablaj pt ea.Masina mea are amplificator de sunet care e si legat prin cablaj, insa nu are mufe pt navi.
Intrebare, cum naiba functioneaza sunetul fara amplificator???si functioneaza deoarece eu am adus masina donor cu muzica urland, daca pe masina mea deconectez ampliful e mucles.tin sa mentionez ca pe ambele masini ICS-ul e acelasi model acelasi rahat, deci undeva imi scapa ceva....cei care aveti unitate navi aveti si amplificator???
PostPosted: 26 Jan 2016, 01:19
Am deslusit misterul amplificatorului, masina mai e dotata cu 2 difuzoare de bass sub luneta, unele modele nu au asaceva.Acum doar trebuie sa fac o inginerie sa integrez si celalat cablu....revin maine cu poze si detalii.
PostPosted: 26 Jan 2016, 16:45
cele care au 2 difuzoare de bass la luneta au un amplificator extern, si doar iau semnal neamplificat de la ICS.
Masinile care au doar difuzoarele in usi folosesc amplificatorul din ICS care are 4 iesiri amplificate.
Deci Icsurile sunt identice, difera doar cablajele si undeva este pus si amplificatorul extern (nu cunosc locatia)
Eu am Navigatie, magazie CD uri in spate si telefon, dar nu am acel amplificator si difuzoarele de la luneta de fabrica. Eu am luat semnal neamplificat de la ics si am pus eu un amplificator, 2 difuzoare la luneta si unul in bancheta din spate unde e cotiera.
PostPosted: 27 Jan 2016, 00:39
amplificatorul se afla chiar deasupra suportului de navi si magazie cd.
am rezolvat cu cablajul , merge navi, adica il recunoaste, insa nu merge magazia, posibil sa fie din cablaj, verific maine....\
azi am mai rezolvat o defectiune pe partea electrica, ramanea frana aprinsa, cauza, blocul de lumini(daca asa se numeste)cutia verde de sub volan, a fost inlocuit, functional perfect.
Sambata se va schimba si parbrizul, costul operatiunii 100 de ron.
la interior inca se lucreaza la detalii, plasticaraie, etc.
La exterior ar mai fii sa cumpar de undeva aparatorile de noroi fata, pragurile nu stau cum as vrea eu, si nici incalzirea in scaune nu functioneaza :(, unde are releu?siguranta e ok.
la cat m-a costat sa readuc masina la viata, daca as fi pus banii deoparte acum ma plimbam intr-o Brera :(....dar nu se compara nimic cu un Busso v6 :D
PostPosted: 27 Jan 2016, 00:50
incalzirea in scaune nu merge de la butoanele de la scaun. Eu am inlocuit cu buton de proiectoare de dacie si pus papuci. La mine era innegrita si mufa care intra in buton, deci nu am avut de ales. Sunt pe forum poze cu operatiunea.
PostPosted: 27 Jan 2016, 12:00
Verific si asta, azi am reparat si tempomat-ul, "senzorul" de la ambreaj, era iesit putin in afara si nu se "apasa" corespunzator.
Am eliminat si inchiderea centralizata aftermarket.
oare acele butoane nu se pot repara?sau sa cumpar altele noi....eu prefer masinile ca femeile, trecute de 18 si originale :D
