It is currently 21 Nov 2024, 14:24
Post new topic  Reply to topic  [ 70 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: 03 Mar 2015, 11:55
Car: 159
Atata vreme cat unitatea Webasto poate fi pornita pe masa (in afara masinii) prin legare direct la baterie, modulul cu telecomanda de care am spus mai sus poate fi montat fara nici o problema (inclusiv Thermo Top V).
Iar daca unitatea nu porneste decat prin calculatorul masinii (majoritatea celor de pe BMW, de exemplu), cu mici interventii (fie vreo cateva lipituri, fie doar schimbarea de firmware), pe placa de baza, se poate debloca astfel incat sa porneasca direct.
PostPosted: 03 Mar 2015, 12:03
unitatile noi de webasto au can si wbus , can ul este legat in masina, poate porni prin can si poate fi diagnosticat pe can, pinul de wbus este blindat, la montajul modului radio telstart se monteaza pin in mufa si astfel unitatea poate fi pornita remote, nu am gasit firmware uri garla pe net, toata lumea tace precum c...tul in papusoi, am buchisit singur, softul l am gasit la un polonez, polonezul mi a zis ca a transformat in "brick" mai multe webasto uri in incercarea de rescriere, cel mai ok este sa il pornesti asa cum este el gandit, plus ca astea noi trimit prin protocol si informatii despre temperatura, erori, primesti sms de la masina cu statusul prin modul danhag:
http://www.danhag.de/index/index/lang/de" onclick="window.open(this.href);return false;
e treba naibii cu astea noi nu te mai da rotund ca nu porneste daca nu ai unul din aceste 3 divaisuri, ce ai tu e model mai vechi(porneste cu un releu chior punand un fir la plus) si ai nevoie de o interfata seriala pentru diagnostic, pe scheme pinul tau se cheama diagnostic si este diferit de pinul de start, la astea noi este acelasi pin(wbus), la astea noi pe scheme pinul se cheama wbus, astea merg cu interfata kkl, am pe undeva si schema care iti trebuie tie, o sa o atasez.
PostPosted: 03 Mar 2015, 12:25
Car: 159
Nu vreau sa ma dau rotund ... scuze daca asta e impresia.
E clar ca intotdeauna e bine sa le folosesti asa cum au fost gandite respectiv incalzire auxiliara sau incalzire stationara (de parcare).
Eu nu am spus decat faptul ca nu are rost sa dai o caruta de bani pe un telestart cand poti pune o telecomanda de 2 lei (un coleg a pus mai sus si o poza cu un astfel de modul ... pot arata diferit), in plus nu m-am referit la cele cu pornire prin can ci la cele cu pornire directa din fabrica (de exemplu cele puse pe Rover 75).
Si da, in incercarea de a le debloca poti sa le transformi in "caramizi", oricum nu toate modelele se pot debloca.
Multumesc de raspunsuri ... invatam
Daca gasesti schema ar fi extraordinar.
PostPosted: 03 Mar 2015, 12:27
:pfff:
PostPosted: 03 Mar 2015, 12:29
Car: 159
:lol: :lol: ... cu rabdare si tutun (optional) se pot rezolva multe
PostPosted: 03 Mar 2015, 13:03
asta e schema pe care o aveam, eu clar am varianta cu wbus care merge diagnosticatac cu kkl, stiu ca exista adaptoare pentru cele mai vechi pe net.
PostPosted: 03 Mar 2015, 13:25
Car: 159
Multumesc ... cercetez.
O fac eu sa mearga pana la urma
PostPosted: 03 Mar 2015, 13:37
da, banuiesc ca nu e mare lucru, am mai auzit de la cineva ca astea mai vechi nu merg diagnosticate cu interfata kkl, doar cele noi, spor la lucru si daca ai ceva rezultate vis a vis de diagnoza, baga aici.
intre timp daca webasto ul tau nu functioneaza, verifica daca se invarte ventilatorul alimentandu l de la o sursa de 12v si vezi ca, daca bujia are peste 0.4 ohm,unitatea intra in avarie, practic un webasto e o cutie goala cu o bujie, pompa de motorina o poti verifica usor daca e ok.
vezi ca multe webasto uri mai vechi care nu pornesc sau care nu pot fi diagnosticate au placa busita, sub scarmazul ala alb aruncat pe la condensatoarele electrolitice ca un silicon exista niste rezistente care sant corodate de la acel scarmaz, boala lor sau asa face ele, dar inainte sa te iei de placa ar fi bine sa verifici cele 3 lucruri de mai sus, is foarte simple aceste gunoaie.
ia de aici:
http://www.giordanobenicchi.it/camper/w ... _V2.11.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 03 Mar 2015, 14:22
newest ftdi drivers(kkl interface):
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 03 Mar 2015, 14:27
Car: 159
Am montat-o singur, stiu exact cum functioneaza sistemul si stiu sa verific fiecare piesa in parte ... asta pana ajung la placa de baza (oricum la Thermo Top C, singura diferenta intre ele este placa de baza si softul instalat, indiferent de anul fabricatiei). La mine functioneaza relativ bine, a functionat toata iarna, insa in cate o dimineata nu reuseam sa o fac sa functioneze mai mult de 5 min (evident apare o eroare si se opreste). Am nevoie de o interfata pentru a vedea exact care este acea eroare (desi cred ca este vorba doar de voltaj scazut la baterie ... cine stie, uneori drumurile facute au fost prea scurte si nu a apucat bateria sa se incarce suficient) si eventual sa mai fac niste calibrari.
Am incercat driverele respective (din link-ul pus mai sus), am creat port virtual COM ... dar inca nu am reusit sa ma conectez. Poate fac rost de un vag com kkl cu mufa serial (rs232) ... poate merge.
PostPosted: 03 Mar 2015, 15:48
flavicx Quote:
am o geanta de cabluri, cablulete, mufe, inversoare si golaneli pentru telecom si alta pentru masini, barci, imi vine uneori sa le dau foc, unele is facute pe genunchi la botul calului, o mie de hire pentru niste gunoaie.
PostPosted: 13 Mar 2015, 10:39
proiectul va continua pe analogicsound.ro, acolo va fi prezentat cap coada, nu voi mai pune proiecte pe acest forum, o sa transfer si celelalte proiecte de bun simt(tehnic) acolo, ca noutati a sosit controllerul si s au facut testele cu modulul GSM, interfatarea celor doua module este custom made si functioneaza, pompa de apa va fi folosita pentru webasto si pentru racirea motorului "justin case" cu ajutorul unui override switch accesibil montat in panoul sigurantelor, aceasta idee nu exista pe alte instalari in lume, am cautat sa aduc aportul meu minim setup ului, va fi totul la liber pe site inclusiv schemele electrice si electronice, a true DIY experience.
asta e controllerul:
http://techwebasto.com/heater_timers/oval-timer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 13 Mar 2015, 10:49
Welcome back ! :ban:
PostPosted: 13 Mar 2015, 11:12
Car: 166/Spider/159/Dedra
[quote="comanr"]proiectul va continua pe analogicsound.ro, acolo va fi prezentat cap coada, nu voi mai pune proiecte pe acest forum, o sa transfer si celelalte proiecte de bun simt(tehnic) acolo.../quote]
Bine ai revenit!
Cred ca ar fi o pierdere pentru aceasta comunitate daca nu ai mai posta aici.Acum esti putin suparat,dar sper ca o sa reconsideri decizia.
Alfa 166 2.4 JTD
Alfa Spider 2.0 TS
Lancia Dedra HF 2.0 turbo
Alfa Giulietta 2.0 JTDM
Alfa 159 SW 2.4 JTDM
PostPosted: 13 Mar 2015, 12:53
voi posta dar nu voi mai pune proiectele, proiectele le voi pune doar pe site ul meu, voi posta doar flatulente alfiste, ca sa corespund profilului actual al forumului! :lol:
PostPosted: 13 Mar 2015, 13:25
Sa inteleg ca e prea greu pentru tine sa arati bun simt fata de ceilalti membri ? Asta e singura rugaminte pe care ti-am adresat-o ( eu , Ege , Valak , Piciorus si multi altii ) in nenumarate randuri si pentru asta iti iei warn sau ban de fiecare data .
Ok , daca e prea greu , nu e nicio pierdere . Oamenii nu intra pe aici pentru a fi jigniti si daca iti este imposibil sa le raspunzi frumos sau sa te abtii de la a le da peste nas si a-i face sa se simta prost pentru orice intrebare , atunci retrage-te in glorie , asa cum crezi . Din punctul meu de vedere e de neinteles ce ai devenit in ultima vreme , mereu te-am considerat un baiat bun dar se pare ca odata cu cresterea numarului postarilor ai devenit alt om , mai flegmatic si mai lipsit de bun simt .
Poate faci un efort si te uiti pe activitatea ta in perioada de inceput de pe acest forum , o sa vezi ca am dreptate ...
Inca te consider prieten si sper sa iti reconsideri pozitia . :peace:
PostPosted: 31 Dec 2015, 19:37
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Si pentru ca a venit si frigul odata cu sfarsitul anului, citez:
"La Multi Ani!
La sfarsit de an, analogicsound.ro va ofera in dar acest mic proiect alfist:
http://analogicsound.ro/category/englis ... swagon-q4/" onclick="window.open(this.href);return false;
It's all about support!"
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 01 Jan 2016, 17:32
o prezentare detaliata, in stilul in care ne-a obisnuit comanr
ar fi fost frumos daca ar fi exista o continuitate si pe forum cu acest topic
La multi ani tuturor!
PS: Sper ca in noul an sa fim cu totii mai toleranti si mai buni ;)
PostPosted: 31 Jan 2016, 12:07
Si pentru ca am inlocuit iarasi termostatul acum cca 10 zile, de data asta cu unul de 159, cu un BEHR, iar rezultatul a fost ca a ajuns dupa 45 min. la 70dC, in conditiile in care inainte nu se misca de pe 50dC, se pare ca nu exista decat o singura solutie, cel putin pt. CW:
dau cuvantul lui comanr:
""Against all odds" as dori inainte ca un moderator sa inchida acest topic sa pun o poza recenta cu rezultatul acestui proiect alfist, totodata tin sa multumesc suportului de care am beneficiat si beneficiez in continuare din partea membrilor acestui forum, la -15 celsius dupa 25 minute de la pornirea incalzitorului auxiliar prin sms, asa am gasit pe al meu Q4, una din masinile care vor ramane in istorie alaturi de bijuteriile marcii Alfa Romeo."
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 27 Aug 2016, 12:45
Car: alfa romeo 159
Salut...nu sunt membru de foarte mult timp pe acest forum. In incercarea de a monta un webasto, am ajuns pe acest topic.Mulțumesc lui comanr pt ajutorul acordat și pt robdarea avuta cu mine. Rar întâlnești pe cineva , care sa nu te cunoască personal și totuși sa vrea sa își petreacă timpul liber ajutându te.
