It is currently 05 Apr 2025, 10:52
Post new topic  Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
PostPosted: 28 Jan 2014, 23:31
M-am uitat putin la xcarlink, nu mi se pare cel mai genial mod de a avea MP3-uri in masina, din ce am vazut trebuie sa organizezi melodiile pe fisiere, exact ce ziceai ( Razvan29 ), "pacaleste" HU-ul ca are CD-uri, cand de fapt citeste de pe USB/SD. Ma mai gandesc, cam aceeasi situatie si la mine - momentan alte prioritati.
tomi_alfa: Imi place cum arata interiorul de FL prea mult ca sa-l stric cu un aftermarket. Sunt sigur ca oricat ar fi el de finut si de asemanator cu bordul, tot nu voi fi satisfacut :uhuh: Dar, ramane de vazut pentru viitor.
Maine incerc dsa ard inca un CD. De data asta il fac cu alt programel si il burn-uiesc la 1x sau 2x :))
Youtube 100 Kmph
Alfa Romeo MiTo MY2016 1.4 TB MA 140 TCT
PostPosted: 29 Jan 2014, 08:37
Car: 156 seconda serie
Vezi sa nu fie o problema cu laserul care citeste totusi.O varianta ar fi sa iei un cd de curatat, in speranta ca s-ar rezolva.Mi-e greu sa cred ca e de la cd-urile in sine, sau viteza la care le-ai tras.
Putin off topic - si eu sunt de aceeasi parere ca la FL cam strici interiorul cu un HU aftermarket.Nici eu nu sunt multumit de el dar parca nu l-as schimba.Era un alpine care avea butonul de volum asemanator controalelor AC, parca dadea bine.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 29 Jan 2014, 10:05
Interesant butonul acela, dar tot nu-i la locul lui :lol:
Cat despre CD, nu e laserul, am incercat sa pun unul din cele 4 CD-uri facute cu o luna in urma in locul in care le tot incerc pe cele noi si e ok.
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 06 Feb 2014, 19:55
Dupa cateva zile de stat in parcare, am scos azi JTS-ul la plimbare, insa se pare ca s-a cam suparat.
Am mers aproximativ 3 kilometri, dupa care am vazut acul de temperatura apa ca e la 110 grade. Tras pe dreapta, deschis capota, zero antigel in vasul de expansiune. Lasat masina acolo, cumparat 2 litri antigel, adaugat ( 1 litru si 300-400 ml ), a ajuns la nivelul corect. Pornit motor pe loc, totul ok ( nu curge, nu nimic ), plecat mai departe, totul in regula. Facut cam 20-30 km, cand aproape ajungeam acasa, din nou temperatura sus. Ciudat e ca de data asta varia intre 95 grade si 110. Venit usor pana acasa ( pana in 2500 ture ), deschis capota, in vas nimic antigel. Scos capacul vasului, a aparut si antigelul dupa 2 secunde, ca si cum era tras cu ceva pompa vacuum ( ce fenomen a fost asta, nu stiu. Poate imi explica cineva ). Dupa cateva secunde de "wooow, a aparut antigelul", s-a dus inapoi in instalatie si iar a ramas vasul gol.
Acum, fiind intuneric deja, nu mai pot verifica nimic, insa maine de dimineata facem o scanare vizuala in capota, radiator, pe sub ea. :mad2: Pronosticuri?
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 06 Feb 2014, 22:57
ai incins o , nu e de bine, si asta de doo ori.
pierde apa pe undeva iar cand ai completat prima data nu se aerisise. poate ai noroc si n are nimic insa dupa mine e pa.
PostPosted: 06 Feb 2014, 23:09
Mie mi s-a intamplat de 2 ori sa se incinga din cauza termostatului blocat pe inchis (aprins si becul la una din dati) si odata pentru ca mi s-a fisurat capatul ala mic unde intra furtunul subtire de la vasul de expansiune si am ramas fara lichid si nu are nimic din fericire.
PostPosted: 06 Feb 2014, 23:12
da stiu e treaba de noroc, bine nu e
PostPosted: 21 Feb 2014, 15:48
Ieri a iesit din service, dupa ce a primit urmatorul tratament:
Dat jos distributie, inlocuit pompa apa ( ea era problematica ) , pus inapoi distributie. In timpul montarii distributiei, s-a observat ca, din cei 130 dinti de pe cureaua de distributie "mica" , erau prezenti doar 129, asa ca am inlocuit si curelusa cu pricina.
Totul ok momentan, merge bine ( poate chiar putin mai bine decat inainte ... sau e doar entuziasmul :D ), nu se intalzeste, se aude un fluierat "dragut" peste 3500-4000 ture, de la cureaua noua, care probabil se va diminua pana la disparitie in viitorul apropiat.
Glad she's back :mrgreen:
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 21 Feb 2014, 17:47
Car: Alfa romeo 159 SW TI
Vlzz Quote:
Bravo Vlad! Ma bucur ca ai rezolvat problema!
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 26 Feb 2014, 02:45
Car: 156 SW 2.0 JTS 166cp
Ti-ai rezolvat problema cu butoanele de la portiere? Eu am rezolvat-o cu niste spray WD-40, are deja cam 2 luni, si inca e ok! Trebuie "fracat" putin butonul, dar se rezolva! Nu trebuie data jos fata de la portiera, trebuie dat cu spray doar pe langa buton si in buton. Spor la treaba!
Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Selespeed, 2003
ex:Alfa Romeo 156 SW, 2.0 JTS, 166 CP, facelift interior
PostPosted: 28 Feb 2014, 14:22
Am dat cu WD-40, prin iarna, dar efectul a fost de cateva zile. O sa incerc sa fiu mai insistent cu "frecatul" butoanelor, poate am si eu norocul tau :D
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 28 Feb 2014, 19:27
ce-i drept, eu la sofer am dat jos fata si am uns tot mecanismul ala + ca am "incordat" putin tija aia care impinge butonul afara. pe partea dreapta, mi-a fost lene sa o mai dau jos, si am zis sa incerc doar cu unsul, pe afara. Am bagat destul spray, pe langa si in buton, si l-am apasat scos de vreo 30 de ori :)) dar spre uimirea mea, a trecut si iarna si totul e "ca uns"!
PostPosted: 04 Jun 2014, 20:36
De mult timp n-am mai postat prin acest topic.
Masinuta este bine momentan, a trecut printr-o mica lovitura. In parcare "m-a agatat" o blonda ( nu, nu genul ala de blonda, ci genul care dubleaza greutatea masinii pe care o conduce :mrgreen: ).
Cu ocazia asta am revopsit bara si aripa + mi-am inlocuit si un proiector ( :D ). A iesit cam asa:
( deja a disparut suportul de numar din pozele de mai sus, acum am unul negru simplu :lol: )
Intre timp am aflat si ca surubul de la baia de ulei mi-e "sigilat" , asa ca mi-am scos uleiul prin capota.
Astazi m-a apucat harnicia, insa niste picaturi de ploaie m-au oprit.
Progress: 1 of 999
Si bonus: dupa 20 iunie , anul curent, masinuta ( impreuna cu proprietarul :mrgreen: ) se muta in Bucuresti, abia astept sa va vad pe cei de acolo!
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 04 Jun 2014, 20:39
Vlzz Quote:
Bravo man, sa moara Nesquick de ciuda ca ii supraaglomeram orasul.
PostPosted: 04 Jun 2014, 20:41
Te asteptam . Intalnirile vor fi din ce in ce mai animate :)
PostPosted: 04 Jun 2014, 21:37
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Iti urez succes si rabdare cu tampitii care or sa se inghesuie sa-ti taie fata, sa te claxoneze, sa te necajeasca in trafic, asta doar pentru ca ai numere de BT! Majoritatea bizonilor nu au o treaba cu condusul, nici prea multa educatie probabil. Alfa mea are numere de IS pana rezolv cu actele si deja mi-e greu sa ma stapanesc cand vad atata rautate in jur. Abea ii vopsisem o aripa si o usa si mi-au zgariat-o cu cuiul...
Deci, bun venit in jungla! :peace:
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 04 Jun 2014, 23:15
@valerica, whats the point?
Sent from my P5_Quad using Tapatalk
PostPosted: 04 Jun 2014, 23:21
@cristianmiu, I didn't get it either :lol:
@Flor1n, am mai fost cu ea in Bucuresti la plimbare. Poate am avut eu noroc, insa n-am vazut niciun comportament diferit al celorlalti participanti la trafic. Cine stie, oi fi fost norocos, iar in momentele alea erau pe strazi doar oameni cu bun simt.
@mugurel, am vazut ca nu prea aveti 156 la intalniri and I'm going to change that :D
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 04 Jun 2014, 23:25
@vlzz au fost si 156... Baietii.sunt de ceva vreme in club si au trecut la motorizari mai recente sau cu o putere mai mare.
O sa fie f misto selespeed-ul ala in oras... Mai alea cand se merge bara la bara si nu trebuie sa mesteci in cutie :)
Sent from my mobile
PostPosted: 04 Jun 2014, 23:30
cristianmiu Quote:
Nici unul, am crezut ca tu aveai in semnatura ceva ca ti se aglomereaza orasul si e arhiplin, nu esti pe faza deloc.
PostPosted: 04 Jun 2014, 23:32
Sa stii ca e o treaba minunata Selespeed-ul. De 2-3 luni nu mai merg cu CITY on ( CITY ~ un fel de automat ), toata ziua stau cu padelele in mana si cu zambetul pe buze :mrgreen:
E gandit bine si CITY-ul, cand simte ca o calci, iti schimba el inferior, dar parca altfel e sa dai tu downshift din 4 in 2 si sa te duuuci in depasire.
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 04 Jun 2014, 23:34
Man, esti pe langa subiect... Poluezi topicul omului aiurea. Hai sa incheiem cu offtopic-ul .
Nu am nimic cu cei din provincie care vin in bucuresti. Pur si simpul ma ofitca faptul ca muncesc pe degeaba si sunt mega sclavagiti de multinationale si nu numai... Prea multa prostitutie pe bani de nimic
Sent from my mobile
PostPosted: 04 Jun 2014, 23:36
cristianmiu Quote:
De acord!
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 05 Jul 2014, 22:13
Astazi am "implinit" o saptamana de Bucuresti ( s-a mai amanat cu 7 zile transferul ), asa ca imi permit sa vin cu pareri: foarte multe Alfe pe strazi ( nu ma asteptam sa vad minim una la fiecare 2-3 minute :blink: ), am zis ca la inceput circul cu masina, sa vad cum e traficul. Nu-i dezastru, mi se pare acceptabil si la 8:00-9:00 AM , si la 17:00-18 :D Cars still move, deci e bine. Ma enerveaza maxim smecherii care depasesc coloanele pe linia de tramvai :bash: atat mi-as dori sa-i vad pe toti amendati! Abia cunosc cateva strazi, m-am ratacit de un milion de ori ( greu fara GPS ), dar nu ma dau batut.
Si... Azi am pus mana pe un aparat foto, pacat ca n-am avut si un fotograf, asa ca l-am folosit eu. 2-3 poze:
Youtube 100 Kmph
PostPosted: 05 Jul 2014, 22:33
Are nevoie de o suspensie mai joasa. Un -3cm si e destul. 8)
