It is currently 29 Nov 2024, 10:33
Post new topic  Reply to topic  [ 291 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 512 Next
PostPosted: 12 Aug 2011, 17:54
dcmilitaru Quote:
Excuse me, sir, but damn those gropi si praf din Romania is the better way to curse.
Adevarat, am incercat pe cat am putut sa fac slalom prin Bucuresti dar nu pot sa le ratez pe toate si nu e neaparat vorba de asta dar alfele se cam preteaza la erori pe partea electronica/electrica...
PostPosted: 12 Aug 2011, 18:21
With all due respect, pe ce te bazezi cand zici asta? Ai masina de numai cateva saptamani, mi se pare cam repede sa tragi o astfel de concluzie.. In plus, daca cumva e broasca de vina, aia nu e controlata electronic :lol:
PostPosted: 12 Aug 2011, 20:13
Trebuia sa mentionez, am zis asta citind diferite topicuri de pe acest forum si observand ultima patanie de la mine. Cu ocazia asta acum am schimbat si becul de pozitie.
Acum ca veni vorba de electrice si electronice, acum am observat ceva ce sper sa nu se fi intamplat de mult, in momentul in care pun faza scurta (cu contact pus sau motor pornit w/e) se aude un bazait din farul de pe stanga. Acest lucru care m-a dus cu gandul la motorasul de reglare al fazei, am incercat sa modific unghiul din masina insa din ce am observat nu merge si motorasul se invarte in gol motiv pentru care voi evita sa merg seara/noaptea pana nu rezolv aceasta problema.
Are cineva idee daca e de la motoras sau aberez eu? O sa citesc manualul workshop pentru a ajunge la motoras, eventual sa ii scot contactul sa vad daca este sau nu de la asta.
EDIT: Posibil sa fie problema asta: http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... 7&p=172749" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 12 Aug 2011, 20:24
MrHollow Quote:
Daca nu merge motorasul de reglare al farului, nu maci circuli cu masina pe intuneric ?! Nu cred ca acum farul bate aiurea ...
PostPosted: 12 Aug 2011, 20:30
cristih Quote:
MrHollow Quote:
Nu e vorba de batut aiurea dar nu vreau sa ard motorasul sau sa fac cine stie ce alta prostie, o sa il rezolv maine sper.
PostPosted: 12 Aug 2011, 20:31
Am patiti si eu asta cu motorasul care mergea in gol. Farul batea in jos. E o problema mecanica daca il auzi cand apesi butonul. Cred ca trebuie sa iei alt motoras .
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 12 Aug 2011, 21:24
Allex Quote:
Din pacate la mine merge continuu (fara sa apas pe buton) intr-o directie (jos cred), am verificat acum iar motorasul pe dreapta merge fara probleme in momentul in care aleg unghiul in jos sau in sus.
Gotta love my searching skillz: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... zzing.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maine ma ocup!
PostPosted: 13 Aug 2011, 09:30
eu de lene am taiat firul de la motoras :))
PostPosted: 14 Aug 2011, 17:32
Nu am reusit sa scot motorasul ieri pentru ca nu prea am acces la suruburile de la far si singura varianta pe care am observat-o este sa dau bara fata jos, sa scot farul si dupa motorasul sa fac rost de toate sculele si ma apuc si de asta.
:samui: O alta problema am oservat astazi si anume: Ma intorceam in jurul orei 6:10 dinspre Baneasa si cand am oprit in intersectie la Victoriei am observat foarte mult abur iesind de la motor. Nu am apucat sa ma dau jos sa deschid capota pentru ca deja disparuse, insa a iesit vreo 5 secunde. Cand am ajuns acasa am observat ca desi pusesem cu o zi inainte antigel pana la volumul MAX al recipientului din masina deja scazuse aproape la jumatatea dintre minim si maxim. Cei de la autovit mi-au spus ca am pierdere de lichid de servo si lichid de racire in momentul in care am facut autotestul iar persoana de la care am luat masina mi-a dat de curand o piesa pe care o comandase si care am inteles ca este conducta de la lichidul de racire.
Poze cu conducta gasiti aici:
https://picasaweb.google.com/thehollowm ... 2403257682" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/thehollowm ... 2677958754" onclick="window.open(this.href);return false;
Este posibil ca din cauza acestei conducte sa nu se faca racirea corecta a motorului si sa apara acele degajari de aburi din cauza unei incingeri excesive a motorului? Intreb pentru ca nu ma pricep si pana le invat si eu mai dureaza.
Any help would suffice.
PostPosted: 14 Aug 2011, 21:29
Conducta aia, precum probabil ti-ai dat seama e din plastic, iar daca e fisurata si pe acolo curge antigel, acesta ajunge pe galeria de evacuare, de aici rezulta aburul.
Du-te la cineva care se pricepe, si daca de acolo e scurgerea, schimba conducta.
PostPosted: 14 Aug 2011, 21:32
dcmilitaru Quote:
Conducta aia e absolut noua iar pe masina nu am una montata pentru ca cea veche s-a spart si era in curs de inlocuire :)
PostPosted: 14 Aug 2011, 21:34
E imposibil sa nu ai una montata pe masina acum.
Cred ca nu vorbim despre acelas lucru.
Ai una montata acum, sparta, crapata, cum vrei tu, dar una ai sigur.
PostPosted: 14 Aug 2011, 21:46
dcmilitaru Quote:
https://picasaweb.google.com/thehollowm ... 2003953362" onclick="window.open(this.href);return false; Asa arata motorul, bine acum este curatat si arata mai normal. Din cate am inteles conduta vine cam pe unde este joja de ulei acum (in poza).
Oricum se va ocupa Seth de motor si o sa rezolv si problema cu montatul respectivei conducte atunci.
PostPosted: 15 Aug 2011, 00:13
Conducta este acolo....nu vine nimic prin fata la joja... absolut nimic. Daca nu ai avea conducta ar insemna sa pui antigel pe o parte si sa curga pe cealalta...
PostPosted: 15 Aug 2011, 17:33
CristianMiu Quote:
Foarte corect CristianMiu am gresit eu. Am vazut astazi conducta si se vede si pe unde a picura antigel, astfel se explica aburul pe care l-am vazut si faptul ca grila este murdara de antigel uscat...
La be-looud imi place ca s-au descurcat frumos astazi cand am instalat senzorii de parcare (rapid, prompt), insa din pacate mi-au rupt un bec de la marsalier care era ruginit cu tot cu mufa. Aparent tot stopul de marsalier este scufundat in apa si pe stanga si pe dreapta si o sa trebuiasca date jos si astea, curatate, schimbate si izolate sa nu mai am astfel de probleme.
Nu prea ma incanta nici faptul ca a trebuit sa imi pun o oglinda deasupra celei existente (mai ales ca se misca un pic in timp ce merg) insa pare destul de okay si senzorii sunt foarte accurate din punct de vedere al distantei :). Investitie de 340 ron (senzori+montaj) + 15 ron spaga.
PostPosted: 15 Aug 2011, 20:07
Mai bine pastreaza banii aia sa iti rezolvi motorul.
Intai sa mearga masina apoi fitze gen muzica etc...
Nu am de gand sa bag bani in masina pana nu rezolv absolut toate probleme de la motor si ce mai apare eventual, in cazul de fata becurile de marsarier + stopurile (!?) aferente in care aparent balteste apa... :samui:
+ pragurile de indreptat, curatat de rugina si revopsit.
Toate la timpul lor.
PostPosted: 22 Aug 2011, 20:16
Am incercat in weekend sa imi scot stopurile de ceata/marsarier insa cel din dreapta are un surub cred ca ruginit sau strans cu toata forta si nu am reusit sa il deblochez nici eu nici tatal meu (am folosit WD40) iar cel din stanga are unul din suruburi fix langa toba de esapament.
Problema e cum naiba o sa scot surubul blocat din dreapta fara sa il rup. Ceva idei marete?
PostPosted: 22 Aug 2011, 21:42
Incearca cu spray degripant - rugina Nigrin. (vezi poza)
SMART 450 (for two) , 50 cp
Alfa Romeo 156 Veloce 1.8TS 140 CP
PostPosted: 22 Aug 2011, 21:50
sau cu orice degripant de la un magazin de piese auto....
PostPosted: 22 Aug 2011, 21:56
Multumesc de sfaturi o sa incerc si cu asta si sper sa se rezolve.
PostPosted: 29 Aug 2011, 10:42
Surub nenorocit :fuck:
Trebuie sa o urc undeva pe rampa si sa fac rost de o cheie serioasa sa dau jos nenorocirea aia de surub, cred ca a fost strans de niste incompetenti cand a fost revopsita bara.... retardati!!! :bash: :fuck:
PostPosted: 29 Aug 2011, 14:59
hmmm nu chiar, poate surubul a fost strans normal, insa din cauza ruginei nu mai poti sa-l desfaci acum... oricum nu tre sa fie mare inginerie, e un surub mic in speta, se da jos pana la urma
PostPosted: 29 Aug 2011, 15:25
CristianMiu Quote:
Da asa am zis si eu insa nu am avut nici cele mai reusite scule sa il pot da jos si m-am chinuit si eu si tatal meu. E intr-un loc destul de nasol pus oricum. Am folosit si WD40 cat si spray degripant Nigrin with NO GO... Il fac eu pe fraier pana la urma.
Se apropie ziua in care o voi duce la mr. Seth. De abia astept sa termine cu ea sa ma bucur asa cum trebuie.
PostPosted: 02 Sep 2011, 09:52
Am reusit si eu inevitabilul, am zgariat-o destul de urat in dreapta spate la aripa din cauza mea, insa 50% a fost vina unui bou care si-a pus masina mai mult in strada decat in parcare si nu am avut loc sa ies. Cred ca trebuia sa i-o zgarii si lui sa vedem daca data viitoare ar mai fi pus-o asa de-ampixulea...
Sper sa pot retusa partea aia ca ma apuca spumele cand o vad. :bash:
PostPosted: 02 Sep 2011, 11:18
traiesti in bucuresti...se mai intampla... si eu zgariat putin bara din spate in prima luna de cand am luat-o ... sfatul meu ar fi sa mergi mai cu grija pana te inveti cu dimensiunile masinii ;)
