It is currently 22 Nov 2024, 06:40
Post new topic  Reply to topic  [ 819 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 533 Next
PostPosted: 09 Aug 2009, 18:29
Salutare tuturor!
Am si eu o problema si poate reusiti sa ma ajutati. Initial cochetam cu ideea unei alfa 166 din 2004 facelift dar din cauza taxelor si a altor probleme am renuntat la idee. Am in schimb pentru vreo cateva zile o Alfa GT 1.8 140CP. Este a unei cunostinte, an de fabricatie 2008, 7500km, echipare de baza. Eu as dori sa o cumpar dar astazi cat mergeam cu ea nu reusesc sa intru in computerul de bord pentru a-mi arata consum, etc. Din cate am vazut in manualul ei (in italiana) este un buton SET in capatul manetei pt stergatoare, dar masina asta nu are asa ceva. Intrebarea mea este: se poate ca Alfa GT sa nu aiba computer de bord? (si daca da, cat m-ar costa sa ii schimb manetuta aia pt ca banuiesc ca softul il are). Nu stiu cum este la alte GT-uri ecranul acela dintre ceasurile de bord dar asta e destul de mic si imi arata doar ora si data (in cartea ei pozele sunt cu alte ecrane). De asemenea va rog sa imi spuneti cateva opinii despre motor in cazul in care are cineva varianta asta!
Ms mult de tot anticipat!
PostPosted: 09 Aug 2009, 23:05
Chiar de pe acest topic, 1 pagina mai in spate :disgust1:
marius Quote:
Daca esti chitit pe benzina,lucru pentru care nu pot decat sa te felicit,iti recomand 2.0 JTS,si nu acest 1.8 TS.
TS-urile sunt motoare de conceptie usor mai veche,iar consumul este comparabil,pentru 25 de cai in minus.
Orice, dar nu motorul ala!
Din puntul meu de vedere a fost o greseala ca s-a montat pe GT! Performante mai mult decat modeste, consum ridicat, motor de conceptie veche, fiabilitate scazuta. Daca esti fixat pe benzina, alege intradevar fara dubii un JTS, diferenta colosala de performante (si nu doar de performante pe hartie, ci de feeling complet al masinii!), un motor cu tehnologii ceva mai actuale, diferenta minora de consum.
Si ca sa nu deschid cutia pandorei, controversatul subiect diesel vs. benzina, iti spun doar atat: incearca si un JTD! Eu personal l-am preferat in fata ambelor motoare pomenite mai sus! (hint: nu numai datorita consumului redus!)
Cat despre computerul de bord, inca nu imi vine sa cred ca nu are asa ceva, din ce povestesti este similar cu echiparea Impression de pe 147, insa din ce stiam GTurile au venit minim Progression (adica cu computer de bord). Masina a fost achizitionata de noua?
PostPosted: 10 Aug 2009, 00:39
Am citit acest post in totalitate precum si unele de la 159 si am vazut ca oamenii nu sunt tocmai incantati de motorizarea asta (desi un posesor de 159 parea multumit de 1.8 140 cp). Din cate am vazut acela ste totusi 1.8 MPI si asta 1.8 TS deci sunt niste diferente (banuiesc). Am citit pe forum ca acest motor nu a fi destul de fiabil. Acum, a avut cineva aceasta motorizare pe GT sau se vorbeste despre ea din experientele cu 156? Si cand spuneti ca nu e fiabil inseamna ca are in general probleme sau pur si simplu e lenes si consuma mult?
In ceea ce priveste a doua problema, masina a fost cumparata de noua de la Autoitalia in mai anul trecut. Dupa cum spuneam bordul ei nu seamana cu nici unul din cele din cartea tehnica si pe langa display-ul mic (care are doar 2 linii - 1.ora, 2 temperatura (si nu data cum am scris in postul trecut)) mai are pictograme cu bateria, etc. Daca apas pe butonul Mode nu se intampla deloc cum scrie in carte ci doar pot sa setez ora si un anume buzz (care parca este sunetul scos de comenzi). Nu are butonul de SET de la stergatoare ci doar unul RES in stanga de la cruise-control care stiu ce face. repet ecranul acela este mic si mare cum arata in poze. Daca gresesc cu ceva sa ma corectati dar o sa incerc sa fac o poza si sa o pun pe forum si poate ma lamuresc.
Ms inca o data!
Acum am gasit pe forum un manual de 147 si am exact poza de la citez"fig. 74-Versiunea 1.6 T. SPARK PROGRESSION (105 CP)". (adresa este http://www.opendatasys.ro/edyus/ALFA_147.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;). Din ce vad eu aceasta Alfa nu are Display multifunctional reprogramabil ci doar ceas/temperatura exterioara.
Hai ca eu cred ca v-am zapacit de tot. astept ceva raspunsuri de la voi si o sa ma interesez si la dealer.
Bafta!
PostPosted: 10 Aug 2009, 01:09
Nu cred sa aiba nimeni motorizarea pe GT, insa o cunoastem de pe 156. In plus, tehnologia este comuna cu 1.6 si 2.0 de pe 147/156, citeste pe forum cu incredere orice topic referitor la motoarele TS si ai sa vezi discutii interminabile despre variatoare, cele 8 bujii, distributii s.a. In plus, dupa cum ai zis, motorul este lenes si consuma mult, nu face cinste acestei caroserii superbe!
Cat despre computerul de bord, inteleg perfect ce spui, dar tot nu imi vine sa cred ca masina ar veni in aceasta echipare. Poate au facut si alte compromisuri odata cu motorul pe aceasta versiune, who knows.. Ce alte optiuni mai are masina? Pilot automat, climatronic, comenzi pe volan?
PostPosted: 10 Aug 2009, 01:47
O sa citesc despre TS. Cat despre optionale trebuie sa vb cu proprietarul ca sa le insir pe toate dar pilot automat are, climatronic are, comenzi pe volan are. nu ca m-ar deranja pe mine in mod expres lipsa comp de bord dar am ramas neplacut surprins de aceasta chestie. Oricum ma enteaza sa o iau si asa pt ca e an 2008, 7600 km, mai are aproape 2 ani garantie si e de la un cunoscut. Sper sa nu am mari probleme cu ea daca o iau.
Salutare si ne mai "auzim" pe forum!
PostPosted: 10 Aug 2009, 12:04
Poate reusesti sa atasezi si o poza doua cu bordul si manetuta minune ;)
PostPosted: 10 Aug 2009, 15:24
Salutare din nou!
O sa incerc astazi sa fac o poza bordului si sa o postez pe forum. Intre timp am gasit pe net o descriere al variantei de echipare impression (1.8 TS 140 cp) :http://autozone.phg.ro/showroom_model_e ... Impression
Din ce se vede aici computer de bord nu are!! Deci as putea spune ca este cat de cat oficial ca varianta impression nu are comp. de bord. Pe de alta parte la urmatorul link la aceasta echipare este prezent computerul de bord. http://www.automarket.ro/masini-noi/alf ... catii.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Concluzia este ca voi cerceta la Autoitalia si o sa va tin la curent!
Bafta!
PostPosted: 10 Aug 2009, 15:37
Daca nu te deranjeaza, da-mi te rog ZARul (seria de caroserie) pe privat! Vreau sa vad cu ochii mei ca masina este in echiparea Impression! Nu am auzit pana acum de o astfel de echipare pe GT!
PostPosted: 10 Aug 2009, 18:12
Asa cum am spus am facut niste poze bordului dar nu pot sa le pun pe forum.Imi scrie ca fisierul este invalid. E cumva poza prea mare sau este alta problema (are 2 Mb)?
PostPosted: 10 Aug 2009, 19:09
Resize la max 800x600, cu extensia JPG/JPEG
PostPosted: 10 Aug 2009, 22:17
Pozele sunt in felul urmator : 1 si 2 cu ecranul dintre ceasuri; 3 cu cele 2 manete (semnalizare si cruise control); 4 cu maneta de stergatoare fara butonul SET. Astept comentariile voastre pe adresa redactiei... :tongue:
PostPosted: 10 Aug 2009, 22:57
Masina are computer de bord, dar nu are infocenter .marimea display-ului este prea mica si afiseaza doar informatiile privind km parcursi total si cei parcusri intr-o cursa.
este curios acest lucru. este probabil, dupa motorizarea avuta si anul de fabricatie sa fie una din masinile aflate in oferta Autoitalia din 2007-2008 cand masinile erau pe stoc si aveau preturi foarte mici in comparatie cu piata chiar si cu cel second hand.
E varianta "IMPRESSION" (nu are cum sa nu te impresioneze o asemenea configuratie)
scuze de off-topic, dar am o nelamurire: - Geamurile laterale si portbagajul se deschid? sau sunt de forma?
Glumeam nu astept un raspuns.
Nu trebuie sa te consideri jignit sau defavorizat pentru acest lucru. lipsa infocenterului nu afecteaza mersul masinii. computerul exista dovada fiind indicatorii din bord. Era bun ca un martor a tot ce se petrece in motor, masina si in jurul tau. ti-ar fi afisat informatii de baza ca data, ora ,postul de radio, km parcursi intr-o perioada, viteza medie, consumul. in rest ceilalti senzori si martori ai masinii sunt prezenti fara indoiala, doar ca prin becuri indicatoare si nu printr-un afisaj.
Despre motor pot sa-ti spun ca nu e prost deloc. de fapt motorul 1.8 twin spark si 2.0 twin spark sunt motoare cu o traditie de zeci de ani la Alfa Romeo. motorul asta (in varianta rudimentara bineinteles) il am eu pe GTV-ul din 69 si a echipat multe tipuri de masini pana de curand cu modificarile evidente, aprindere, alimentare, pozitie etc.
Ceea ce sustine lumea este ca e un motor micut pentru o masina de 1400 kg, desi tind sa cred ca nu e chiar asa raportul finnd 1/10 greutate putere deci nu fenomenal de mult.
daca te simti confortabil in ea , iti place si o iei in bani buni fata de restul ofertelor de pe piata, te asteptam la intalniri.
SEXY, BUT NOT PORNO!
http://www.gars.ro/
PostPosted: 10 Aug 2009, 23:10
Nici mie nu-im vine sa cred, dar asa e, n-are computer. Si nu e vreo magarie facuta ulterior sau de cineva, asa a venit din fabrica, pentru ca are turometru pentru motorul ala. Singurul model care a mai fost fara computer era 147 cu motor de 105 cp, si ala avea turometru diferit de cele cu motor de 120 cp, cau de cele cu motor de 2.0.
Uite si explicatia preturilor.....
PostPosted: 10 Aug 2009, 23:17
off-topic:
intrebare de lamurire. 156 inainte de face-lift cu bordul vechi au sau nu au computer de bord? ca eu cred ca masina are computer de bord nu are acel infocenter in care sa fie evidentiate toate datele din computer. banuiesc ca daca nu ar avea computer de bor nu s-ar putea face diagnoza ceea ce e imposibil de crezut pentru o maisna din 2008. asa ca cea mai buuna varianta pentru lamurire ramane tot seria introdusa in e-per.
http://www.gars.ro/
PostPosted: 10 Aug 2009, 23:35
dcmilitaru Quote:
Explicatia preturilor era reducerea de lichidare de stoc de 30%...ca si la 147 recent.Insa din cate masini s-au livrat atunci de la noi nu am vazut nici una sa fie fara display multifunctional pentru computer.Ciudat.
PostPosted: 11 Aug 2009, 00:39
M-am uitat de curiozitate pe mobile.de, si n-am gasit nici una fara computer, si majoritatea oricum aveau ceasurile pe modelul vechi(cu cadranele ingropate, ca la 147 mk1) Doar una era cu bordul nou, model din 2008 dar si aia avea computer.
@ guru: tu confunzi aici computerul de bord cu computerul masinii. Si masinile fara computer de bord(ala de-ti zice cat consuma si cati km mai faci cu benzina de-o mai ai si alte prostii) au computerul masinii, pe care-l au toate alfele de la 156 incoace, pentru ca fara ala n-ar mai merge deloc:)
PostPosted: 11 Aug 2009, 08:28
Eu ma refeream la computerul de bord ce iti afiseaza consumul instant, autonomie, etc. Oricum lipsa acestuia ma afecteaza mai putin. Probabil masina a fost facuta pentru Europa de Est pe "ieftineala"! Ca mici chestii care deranjeaza am mai observat la ea : geamul de la sofer scartiie rau de tot cand il lasi in jos, presul de la sofer s-a taiat dupa numai 7000 km si s-a rupt o bucata de la parasolarul soferului si nu mai sta cum trebuie. Astea sunt la prima vedere. Oricum o masina fara comp de bord in Germania nici nu s-ar fi comercializat si se explica atunci diferenta de pret.
PostPosted: 11 Aug 2009, 10:29
Dude, eu am mari indoieli ca o astfel de masina sa se fi comercializat chiar si in Romania! Btw, Cip, 147 Impression a fost si pe 1.6TS 120cp pe facelift, bordul nu cred ca difera cu nimic (turometrul). Din pacate nu am gasit pe nimeni pana acum cu un ePer suficient de nou..
PostPosted: 11 Aug 2009, 10:40
Masina a fost cumparata de noua de la reprezentanta Autoitalia de pe Decebal!. Masina este a soacrei mele. Am participat la discutii pana sa o cumpere, am fost la primul drum cu ea pe autostrada, etc. Deci garantez ca, cel putin teoretic, masina este noua si luata de la Autoitalia. Daca vrei aduc si contractul de leasing! Ma rog, o sa dau o fuga la ei sa ii intreb cand oi avea timp. Oricum chiar e ciudat ca o astfel de masina nu are comp. de bord si cine stie ce nu o mai avea...
PostPosted: 12 Aug 2009, 23:07
Turometrul de la 105 cp "intra" pe rosu la 6500 rpm, iar ala de 120 la 7200 rpm, si ceasurile sunt diferite .
 Post subject: Sfaturi achizitie Gt
PostPosted: 04 Dec 2009, 22:25
Salutari
Doresc sa imi schimb masina si dupa multe cautari ,am ajuns la concluzia ca alfa gt are cam tot ce i trebuie unui tanar de 19 ani :) N-am pus mana pe masina ca sa stiu cum se misca si de aceea vreau niste pareri .
Ma bate gandul sa imi iau un gt de prin 2004-2005 diesel cu 100-150.000 km.
Ce probleme apar in general la masina? La ce sa fiu atent? ce sa verific si sa nu ?
Ma intereseaza sa aflu daca apar probleme in timp la masina...probleme specifice alfa romeo (daca sunt) .
#numai bine .
Alfa GT 1.9 jtd 150cp +
 Post subject: Re: Sfaturi achizitie Gt
PostPosted: 04 Dec 2009, 23:06
Salut si bine ai venit!
Motorul in sine trebuie sa stii ca e foarte fiabil, chiar si la 150.000 nu prea ai la ce sa te uiti ca n-are ce sa pice. Concentreaza-ti mai degraba atentia asupra componentelor legate la el, ambreiaj, volanta, planetare.. Dincolo de cele specifice modelului/motarizarii, trebuie sa mai stii ca generatia din care face parte nu a excelat la calitatea articulatiilor, in sensul in care sunt usor fragile si rezista ceva mai putin la socuri. Altfel, o masina excelenta, distinsa, destul de sportiva (chiar daca a mai necesita mici tweek-uri ca sa fie in totalitate pe gustul meu).
PostPosted: 04 Dec 2009, 23:42
Pe langa ce zice ALXege verifica daca poti sa nu fi fost lovita (rau). Poti sa dai o tura pe un drum pavat sa vezi daca si ce bate.
In rest... pot sa'ti zic doar ca nu o sa'ti para rau de alegerea facuta.
Trece Alfele in zare, eu ma uit ele dispare.
PostPosted: 06 Dec 2009, 13:30
Multumesc de pareri. :d .
Din pacate nu locuiesc in Romania iar aici unde sunt ....preturile cam lasa de dorit
Dupa parerea voastra,merita gt-ul asta banii ?
PostPosted: 06 Dec 2009, 14:11
eu sincer zic ca da.
succes cu achizitia!
