It is currently 21 Nov 2024, 15:11
Post new topic  Reply to topic  [ 224 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 59 Next
PostPosted: 04 Jan 2011, 22:48
antonelcodreanu Quote:
Daca avea termostatul defect, nu murea de frig in masina?
Nu neaparat. Probabil e blocat pe deschis, dar apa tot se incalzeste doar ca mai putin. Cand o sa mai scada cu vreo 10 grade atunci o sa moara de frig in masina. In oras probabil ca ajunge la 90 grade. Maine il schimb si eu pe al meu pt aceleasi simtome. Dupa ce voi face un drum in afara dau de veste.
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 05 Jan 2011, 07:28
oricum cand erau -8 grade afara si mergeam spre ploiesti am congelat de frig in masina, imi inghetase si parbrizul. Nu mi se pare corect. Anul trecut in iarna am mers cu un opel si stiu ca nu am avut problema asta, iar din cate imi aduc aminte a fost o iarna destul de grea. Si plus de asta si cand stau pe loc mi se pare ca se incalzeste destul de greu motorul, spre deoserbire de punto-ul prietenei mele care o fi el 1.2 dar in 5min incepe sa se incalzeasca oricat de ger ar fi afara. deci termostatul?
seth? mai poti ajuta cumva? un termostat sh? am vazut ca unul original cu tot cu senzor este undeva la 300 ron ... pot pune si altceva? gen un after market ? ce imi recomanzi. Numai bine
PostPosted: 05 Jan 2011, 07:43
Car: alfa romeo spider
nu te mai plange, mie mi se pare normal sa ti se incalzeasca masina exact cand ajungi la destinatie! :))))
un astfel de timing e greu de obtinut cu alta masina :))
Prettys Womans in your town
PostPosted: 05 Jan 2011, 09:23
CristianMiu Quote:
Bravo, prietene, ne duci in eroare si pe tine in oroare!
Pai marea problema era ca nu aveai caldura in masina, nu ca nu se ridica temperatura!
Ai dat cu racleta pe interior? :lol:
Trebuia sa pui cartoane in fata radiatorului!
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:25
Cum sa vrei sa pui un termostat sh?
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:30
Deci, din moment ce nu se incalzeste motorul automat nu imi baga caldura nici in habitaclu...astazi dimineata a trebuit sa ajung la un client in comuna magurele, am plecat de la birou cu motorul la 90 grade si am ajuns cu el in magurele la 60 grade...deci unde sa fie problema pana la urma? la termostat ? sau cel putin asa cred...
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:33
Evident, termostatul este defect.
Unul care functioneaza corect incalzeste motorul la 90 de grade celsius in max 10 min, si mentine aceasta temperatura indiferent de conditii meteo sau exploatare.
Cumpara un termostat nou si inlocuieste-l.
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:35
imi recomandati va rog si o firma producatoare? un coleg din club mi-a recomandat un berth ce parere aveti ? cica ar veni cu tot cu senzor.
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:38
Vezi ca se gaseste si la 160ron. Cu senzor este inutil, il refolosesti pe ala vechi si nu mai dai bani aiurea. Marca la fel, tot ceara care se dilata au inauntru...160 este unu Vernet. Vezi pe net ca nu e greu.
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:51
Am facut comanda de un vernet acum, 150ron , daca este sa am probleme si cu senzorul am sa-l schimb dupa, mai costa in 40-50ron . Uneori imi da eroare senzorul de temperatura dar mai rar...iar atunci cand imi da eroare nu-mi idica temperatura pe ceasul din bord, insa daca opresc motorul si il repornesc afiseaza temperatura si dupa 2-3 reporniri dispare eroarea din bord ( check engine ) . Eventual dupa ce schimb termostatul am sa incerc sa curat cu alcool izopropilic senzorul poate va fi totul ok.
PostPosted: 05 Jan 2011, 17:10
e ok Vernet. Dar trebuie sa aplici niste adeziv cand il montezi, e un pic ... neetans ... :roll:
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 05 Jan 2011, 17:13
da, voi pune putin silicon. asa am facut si la pompa de apa cand am montat-o pentru orice eventualitate...si vad ca este foarte ok totul :) . Maine merg sa ridic termostat-ul + filtru ulei + filtru polen + ulei si daca am timp maine fac si operatiunea de inlocuire... :)
PostPosted: 06 Jan 2011, 16:10
astazi am schimbat termostatul care ramasese blocat pe deschis. Am optat pentru vernet si a costat 140 ron fara senzor. operatiunea nu a fost atat de dificila singura mica problema am intampinat-o la termostatul vernet ca returul vine in alta pozitie si a trebuit sa mai trag putin pe furtun sa-l positionez corect. Senzorul l-am pus pe cel vechi si se pare ca totul merge brici. Dupa ce a ajuns la 90 grade, a dat drumul la apa, iar dupa cateva minute a pornit si electroventilatorul, deci totul functioneaza conform specificatiilor. Pe langa termostat am mai schimbat si ulei + filtru ulei .
File comment: Termostatul nou si toate furtunele conectate 2
File comment: Termostatul nou si toate furtunele conectate 1
File comment: Termostatul vechi
PostPosted: 10 Jan 2011, 19:17
buna ziua,de unde pot achizitiona un termostat vernet pt alfa 147 . 1.9 jtd.ma intereseaza doar termostatul.
PostPosted: 10 Jan 2011, 20:18
se gasesc la unix sau autokarma... nu stiu daca vei avea accelasi pret ca mine, dar sigur nu vei platii mai mult de 20lei in plus.
PostPosted: 10 Jan 2011, 20:21
ahhh...inca ceva, nu stiu sigur acum, daca pt jtd e accelasi termostat ca la benzina...
PostPosted: 10 Jan 2011, 20:39
la unix nu il gasesc deloc pe site,am sa ma duc maine la ei,iar la autokarma este 322,86 ron
PostPosted: 10 Jan 2011, 20:55
poti cumpara orice termostat after market, face accelasi lucru, ii pui senzorul dupa cel vechi si aia e...
PostPosted: 10 Jan 2011, 21:05
CristianMiu Quote:
Am sa ma duc maine dimineata la unix si am sa vad ce au,cu toate ca nu cred sa aiobe altceva decat pe site.Cred ca diferenta de pret este de la motorizare,sper sa ma insel :(
PostPosted: 11 Jan 2011, 00:11
La JTD mai are niste furtunase, pentru EGR racit parca, oricum nu gasesti mai ieftin, e scump de rupe. Ideea e sa verifici clar inainte sa dai banii (diagnoza e sfinta). Daca masina cu caldura oprita sta intre 80(liniuta intre 50-90) si 90, termostatul este bun si nu trebuie schimbat. Faptul ca dai drumu la caldura iarna si nu se incalzeste masina (jtd) nu = cu termostat defect.
Apropo de poza de mai sus, as face o schimbare de antigel. Presimt ca nu a avut antigel combinat cu apa distilata.
PostPosted: 11 Jan 2011, 07:38
a primit si schimbare de antigel, combinatie 1 la 1 ...
PostPosted: 11 Jan 2011, 07:55
CristianMiu Quote:
De altfel o idee deosebit de proasta, mai ales daca nu va fi schimbat peste maxim 2 luni cu alt amestec avand alt raport. Antigelul raceste foarte prost, e pus doar ca sa nu inghete apa, care este cea ce se ocupa de racirea propriu-zisa. Un antigel bun nu trebuie folosit niciodata in procentaj mai mare de 40, si atunci doar pentru iernire lungi si geroase, altfel 25% sunt mai mult decat suficienti. Iar o doza de water wetter adaugata in solutie e ceva ce n-ar trebui sa lipseasca.
PostPosted: 11 Jan 2011, 08:06
nu am pus paraflu si am zis sa nu am probleme, mai ales ca atunci cand am facut schimbul erau -7 grade afara...oricum la primavara voi mai da drumul putin si voi completa cu apa distilata...
danke alexandrus pt sfat ;)
PostPosted: 11 Jan 2011, 08:38
Nu stiu ce poate Paraflu, dupa cautari am ajuns la Motul, iar temperatura de inghet pentru combinatie 33% antigel si restul apa este de -22C. Cum nu locuiesc in Siberia, m-am gandit ca nu e nevoie de mai mult antigel. Nici mai putin, pentru ca, aparent, diluat mai mult nu isi mentine proprietatile anticorozive (!? ce anume o fi coroziv in apa distilata/demineralizata, doar Motul stie, ca eu nu, probabil e pentru cei ce pun apa de la robinet recomandarea).
Iar water wetter-ul e genial, la 156 nu am cum sa observ diferente pentru ca indicatorul din bord e ... cum e, dar la motocicleta care vara devine cuptor, la propriu, a facut minuni.
PostPosted: 12 Jan 2011, 00:09
CristianMiu Quote:
imi poti da si mie codul de produs de la unix?
