Quote:
Si dupa mai bine de 5 ani la 7 dimineata de ziua indragostitilor te-ai gandit sa ne spui asta in prima postare.
Mda, nu m-am gandit la ziua indragostitilor. Sorry!
Neavand Alfa mi s-a parut cam nepotrivit sa ma "bag in seama" pe aici.
Vazand insa "ceata deasa" in care se pluteste aici cu uleiurile , m-am gandit ca (poate) pot sa ajut. Asta-i prima faza. Apoi va urma cea a rezistentie la "nou" si la demonstratie teoretica pertinenta si va interveni o nervozitate din ce in ce mai mare provenita din incercarea mea de a convinge necunoscatorii sa paraseasca obiceurile proaste de genul "Selenia 10 W-60" sau "10 W-40" ca altfel il "papa", ori "Selenia e frate cu Alfa"(si cu Fiat-ul in general as zice) si "fierul stie" cam ce ulei il unge si ce scrie pe bidon...Nu se impresioneaza el ("fierul") decat daca nu ai ales uleiul pentru care, intre el si producatorul lui (al "fierului"), s-au semnat contracte comerciale reciproc avantajoase...
Nimic despre grupele de uleiuri. Despre uleiuri sintetice ori minerale. Sau despre cele sintetice ultraperformante. Despre importanta HTHS-ului vis-a vis de vascozitatea cinematica, etc.etc.etc.
Quote:
cu ocazia asta o sa realizeze si adeptii uleiurilor oem ca insasi uleiul recomandat lor e un compromis.
@cristian
daca as avea un teseu bun, iarna as pune orice inafara de 10w sau 15w selenia , nu ai ce cauta cu asa ceva la -17, as merge pe un 5w40 iarna si 10w40 vara.
asta pentru ca motorul are zeci de secunde in care nu este protejat(partea superioara) iarna cu 10w40 , axe came, tacheti , variator. apoi apar multi si zic ca trebuie schimbate axele, variator, cam tot ce e pe sus.
lucrul asta se intampla la fiecare pornire dimineata, dupa cum stiti 60% din uzura motorului este datorata timpului cat motorul merge rece, de aceea un termostat bun, un ulei bun(adaptat la conditiile de lucru) fac minuni cu uzura unui motor.
cel mai fain ar fi sa poti sa iti setezi uleiul inainte de pornire
+1! De acord cu fiecare silaba. Cu amendamentul ca dupa unele studii e vorba de ~75 % din uzura totala, la pornire.
Quote:
Nu sunt expert,
Pentru mine afirmatia asta este superflua. Se vede "de la distanta".
Happy Valentine's Day!
