It is currently 07 Feb 2025, 17:27
Post new topic  Reply to topic  [ 728 posts ]  Go to page Previous 116 17 18 19 2030 Next
PostPosted: 18 Jan 2020, 22:54
Nu la distantierii pentru roti ma refeream..
PostPosted: 19 Jan 2020, 01:44
Nu inteleg de ce iar trebui, chiar si la TS merg direct.
Un coleg tocmai ce a pus acelasi set-up pe un GT Jtd si a fost totul plug & play. Etrieri Mito Qv, placute Mito Qv si discuri pentru Gta (ca sa fie 5x98).
PostPosted: 19 Jan 2020, 04:37
P.S: cred ca se refera la Gtv TS. Etrierii Brembo de la Mito Qv sunt plug & play pentru 156/147/GT.
PostPosted: 19 Jan 2020, 06:12
pana nu am discurile nu ma pot pronumta...
.oricum nu trebuie distantiere,sa aduci etrierul mai spre motor trebuie subtiat suportul,discul in zona prezoanelor sau rulmentul(flansa)unde se insurubeaza prezoanele.discul de 156 gta 305x28mm(pe care il pun) este acelasi cu cel de mito 1.4 tb,difera prezonajul...
suportul se prinde in fata fuzetei,daca era in spate se putea pune distantieri...
dar,cu toate ca 147,156,gt si gtv ts folosesc aceleasi discuri de 284x22mm(la gt inaltimea este 44mm,iar la gtv 40mm),nu impart si aceeasi etrieri.gtv-ul are ca la 145,155...probabil difera si sistemul de prindere pe fuzeta
nu stiu la ultimile modele de gtv....am inteles ca unele 2.0 jts au si discuri de 305.
deci,este posibil sa se potriveasca.o sa vad.bine ca suportul de mito se potriveste pe fuzeta de gt la sistemul de prindere.
PostPosted: 19 Jan 2020, 11:33
Si la 147/156/GT mai sunt sanse sa nu se pupe pt ca sunt 3 modele de fuzete. Cele mai comune sunt cu un singur tip, dar am intalnit si diferite.
PostPosted: 19 Jan 2020, 14:59
sigur fuzetele de pe 156 primele modele,cele cu discuri fata neventilate sunt diferite.sau,fuzetele de pe 147 1.9 jtd 2008,poate si mai vechi sunt diferite fata de gt.nu functioneaza senzorul abs.Cel de gt este mai scurt decat cel de pe 147.este diferita zona in care vine rulmentul....am doua fuzete stanga/dreapta de 147 1.9 jtd 2008...
PostPosted: 20 Jan 2020, 19:57
sa nu rugineasca suportii pana ma intorc de la munca, i-am vopsit...iar am gazat jumatate de balcon :lol: :lol:
PostPosted: 24 Jan 2020, 11:49
salut,
au venit si discurile,au costat 82 euro,bineinteles china :D :D ...nu le pot lua pe avion au 20kg....am cumparat si o fulie vibrochen oe ca a fost mai ieftina decat cele a/m.
PostPosted: 24 Jan 2020, 18:39
am uitat de cutieaQ2 si emblema.....si,gata cu gt-ul
PostPosted: 08 Feb 2020, 12:35
salut,
in dimineata aceasta am avut putin timp liber si am desfacut differentialul de pe cutia Q2...
inrebari:
pinionul dintat este acelasi si pe diferentialul non Q2? este mai usor si pot sa il iau pe avion...
am gasit o saiba mare de metal cat camasa rulmentului in partea dreapta a differentialului...ar trebui sa aiba in ambele parti?
mai trebuie sa iau ceva de pe cutie in afara de diferential?
PostPosted: 08 Feb 2020, 12:37
Saibele acelea sunt saibe de reglaj. Exista de diferite grosimi. Iti recomand sa le pastrezi pe cele din cutia ta. Coroana dintata iar e recomandat sa o folosesti pe a ta. Nu te zgarci si ia rulmenti oringuri si simeringuri noi daca tot desfaci.
PostPosted: 08 Feb 2020, 12:44
eu am avut problema cu diferentialul...crezi ca cel ce la reparat/inlocuit le-a mai pus la loc?
de unde cumpar kit-ul de oringuri si rulmenti?rulmentii sunt standard pe ambele cutii?simeringuri sigur iau oe...
PostPosted: 08 Feb 2020, 12:45
De unde crezi ca stiu ce a facut gigel? :lol:
Le gasesti in baza codului de original
PostPosted: 08 Feb 2020, 13:28
ok.cu oringurile si simeringurile o rezolv....
acum,ca tu ai mai schimbat.....am impresia ca rulmentii originali sunt SNR,daca ii cumpar si nu merg pe oe este o problema?nu de alta dar m-am cam dus la vale cu banii....
musai trebuie sa aiba acele saibe?tin minte ca la schimbarea ambreiajului am pus simeringuri la planetare noi si nu era nici o saiba acolo..
daca trebuie,cum masor sau ce sa fac?
PostPosted: 08 Feb 2020, 14:04
Poti si pe snr. Daca nu ai saibe nu e musai sa fi avut. Prima oara incerci asa si vezi cum se comporta ai daca ai zgomote. Important e sa nu aiba joc dupa montarea flanselor cu simeringurile. Este f greu sa il reglezi cu cutia jos, dar pe masina. Sunt scule speciale pt asa ceva. Deasemenea, atentie mare la coroana. Suruburile se strang la cuplu si au pasta blocatoare pe ele.
PostPosted: 08 Feb 2020, 14:26
Am inteles,
peste 3 saptamani ajung acasa.. daca vin la tine se rezolva?oricum te sun inainte...
pe original rulmentii vin TIMKEN polonia,cica sunt mai prosti decat SNR...
l.e. culmea este ca nici celalalt gt nu a avut acele saibe....oare numai la Q2?
PostPosted: 08 Feb 2020, 15:19
am comandat deja rulmenti SNR 32009VC12UA....
am uitat sa spun cutia este de pe un Q2 2008 cu aprox 200k km...
PostPosted: 11 Feb 2020, 18:22
am rezolvat cu rulmentii si oringuri.pe cele din urma nu am dat bani...compania are un mic santier naval si am gasit la magazia lor.le-am trecut ca sunt pentru vapor si,ca romanul am luat 4 bucati :lol: :lol: tipul imi spune:sigur vrei 4?.... costa 10 euro/bucata.....
am mai cercetat cu saibele ce regleaza diferentialul,cred ca,cu un mecanic si strungar bun se rezolva...asta daca @tzzivii este ocupat..
PostPosted: 11 Feb 2020, 21:56
inca caut un set de jante r17 gta...la un pret rezonabil
l.e.sau pot da la schimb un set de jante colezzione si...diferenta....
PostPosted: 05 Mar 2020, 21:23
salut,
gata am terminat si cu diferentialul Q2....l-am montat la service-ul lui comanr...mare om.am avut noroc ca nu a trebuit sa fac saiba de reglaj,a folosit-o pe cea de pe cutia Q2.cea de pe cutia mea era putin mai subtire.una avea ceva gen 1.4mm si cealalta 1.7mm.oricum o rezolvam.comanr are si strung....
pe drumul spre casa 18km masina sa comportat bine,nici un zgomot la cutie.am pus rulmenti si oringuri noi,simeringurile nu le-am schimbat deoarece unul a venit azi si unul vine peste 5 zile.daca umezeste le schimb in viitor ca oricum trebuie sa schimb uleiul.
in cutie am gasit doar 1.5 litri,cel ce a reparat/schimbat diferentialul vechi a pus mai putin.a avut comanr inca jumate de litru..
cu ocazia asta am schimbat si bucsele la bara stabilizatoare si,surpriza...bratul inferior dreapta oe nou pus de mine cu numai 70k km era dus.bucsele aratau bine dar pivotul avea joc mare.tot razvan a vazut .chiar nu imi venea sa cred ca sa dus asa repede.noroc ca a avut el unul in stare buna...
o sa cmpar alte brate inferioare dar nu oe....
nu am facut poze ca a fost mult de munca...
mai am de montat etrierii brembo,dar discurile sunt in germania... o sa plec cu masina peste 2 saptamani.
PostPosted: 06 Mar 2020, 01:54
Nou cu numai 70k km? Dif nou cu ulei vechi combinat? Off Mitica...
PostPosted: 06 Mar 2020, 02:29
Nu man, dif vechi, rulmenti noi si ulei vechi si nou... tutti frutti gelato... Ce-ai facut Bobita?
PostPosted: 06 Mar 2020, 04:26
da,bratul a fost nou.l-am avut si pe celalalt gt cam 20k km si cam 55k km pe acesta.bucsele toate arata ca noi..doar pivotul avea joc..daca comanr nu il arunca,cand o sa merg dupa simeringuri ii fac poze
uleiul din cutie avea si el doar doua drumuri de germanica si cam 11k km.eu am vrut sa il schimb...comanr nu si nu,stiti parerea lui despre alfa...imi spune:ce mai bagi bani in ea ca peste un an o duci la fier vechi :lol: :lol:
serios acum o sa-l schimb zilele urmatoare cu CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 sau in germania cu FUCHS TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 sau 90
castrol 75w90 am anut mult timp pe celalalt gt si nu au fost probleme.chiar mi sa parut mai bun decat tutela..
PostPosted: 06 Mar 2020, 07:39
Bravo mitică!
Însă, chiar și așa... 2litri de ulei costa maxim 100lei. Eu personal il schimbam fără să stau pe gânduri.
PostPosted: 06 Mar 2020, 08:42
In mod normal asa ar fi trebuit, dar alții nu schimba uleiul din cutie niciodată. Ai pus cantitatea, lasa-l asa.
Iar la brat 70k pe platforma asta e bine, cat sa tina... :)
