It is currently 17 Nov 2024, 07:33
Post new topic  Reply to topic  [ 750 posts ]  Go to page Previous 116 17 18 19 2030 Next
PostPosted: 28 Jan 2010, 09:55
MAF are latenta la masura, deci in regim tranzitoriu ECU foloseste MAP. Important e ca MAF sa iti masoare cum trebuie la regim constant, adica valoarea asteptata cu valoarea masurata.
Valorile alea sunt masurate cu caldura data drumu?
PostPosted: 28 Jan 2010, 10:28
Yep, caldura pornita pe o treapta medie (trei linii, cred). Tot timpul, ceasul meu de temperatura s-a invartit undeva in jur de 70 C, mai putin cand temperatura reala ajunsese spre 90C, moment in care era undeva la jumatate intre 70 si 90.
PostPosted: 28 Jan 2010, 10:52
Acum am vazut ce test ai facut tu...tre sa faci si unu in oras, cu mers in aglomeratie cu sarcina mica si viteze mici.
PostPosted: 28 Jan 2010, 15:28
Aia e beleaua, ca nu prea am aglomeratie pe-aici. :) In plus, ieri au fost -18 grade, azi "decat" vreo -8.
PostPosted: 28 Jan 2010, 15:54
Cu cati litri consuma mai mult din cauza unui termostat blocat deschis,motoru mergea la o temp de 50 grade?(156 2.0 ts)
PostPosted: 29 Jan 2010, 13:26
Consuma in plus exact atit de mult incit sa merite sa il schimbi. Dar inainte incearca sa il diagnostichezi cu un tester.
Aseara m-a lovit o idee peste dinti. Nu zice nimeni ca scala de la termometru este liniara, nu cumva liniuta dintre 90 si 50 este de fapt 80 si nu 70?? Si aia imediat dupa 90 este 100, nu 110 cum banuim cu toti aici? (zic asta pentru ca aseara vreo 1h de plimbare in oras, temp a stat intre 83-89 pe diagnoza si acu era nitel peste liniuta aia, doar cind pe diagnoza se ducea spre 89 urca si acu spre indicatia 90).
In topicul ala de pe vwforum zicea unu ca ca indicatoru sta lipit de 90 dar pe climatronic are 70. Am verificat ieri pe un passat 1.9 100cp si e chiar asa. Ce inseamna gindire pozitiva dom'le.
PostPosted: 29 Jan 2010, 13:58
L-am schimbat cu unul vernet,cel vechi era behr care era blocat pe deschis.Intrebam pentru ca ajunsesem cu consumul undeva la 20% in oras si ma gandeam sa nu am si alta problema.
PostPosted: 30 Jan 2010, 04:34
madkat - sunt 90% sigur ca semnalul care vine la ceas nu e influentat de ECU (de-aia si arata chestii diferite cand se duce ceasul si de-aia ceasul arata temperatura "instant", nu vreo medie pe ultimele X minute, ca la VAG). La Lancia, erau doi senzori in termostat, unul care trimitea semnal la ECU, celalalt la ceas (si din ce am inteles asa e si la 156 din primii MY).
La chestia cu ceasurile "dereglate din fabrica" m-am gandit si eu... practic, e "aranjat" ca sa arate o temperatura familiara utilizatorului obisnuit.
PostPosted: 05 Feb 2010, 17:15
Intreba cineva de cablul acela pentru diagnoza?
Este o interfata obisnuita Vag-Com 409.1 KKl.
Nu conteaza ce culoare are ci numai sa fie KKL
Eu am facut una pe care am vandut-o cu 80lei modificata, adica cu acel swich. ( a fost postata aici pe forum dar nu am vandut-o niciunuia de aici, nu a trezit interes) A NU SE INTELEGE CA IMI FAC RECLAMA
Asa ca nu aruncati bani degeaba pe fereastra.
PostPosted: 05 Feb 2010, 19:20
d-aia am luat pana la urma - ramane sa o testez - acu mi-e mila de laptop sa il scot in ger.
modificarea cu switch o sa ma documentez sa o fac si eu ;)
E foarte simplu, iti pot trimite schema daca nu te descurci.
Swich gasesti pe Maica Domnului.
Bafta.
PostPosted: 07 Feb 2010, 08:48
eh - ar fi super :)
madkatweb@yahoo.com
switch - daca nu gasesc din recuperari ajung cam in fiecare saptamana pe maica domnului dupe vreun LM, ceva...
uite schema si cateva poze.
PostPosted: 01 Mar 2010, 15:52
La mine la o AR 147 1.6 120Cp - 2001 ventilatorul pleaca la 97,5 grade
I-am facut si un test la ventilator si functioneaza ambele trepte.
Un termostat ar trebui sa deschida pe la 88 de grade si ventilatorul sa porneasca pe la 93 de grade.
Dar la mine in totdeauna ventilatorul a pornit pe la 97 de grade iar pe ceasul din bord nu depasea gradatia de 90.
E chestie de calibrare.
PostPosted: 01 Mar 2010, 16:17
Incerca si cu AlfaDiag sa vezi daca poti sa-i faci testul.
PostPosted: 01 Mar 2010, 17:02
Merge nene si cu FiatECUScan, vezi ca parca pe ultimul tab sint astea cu actuatoarele. Conditia e sa fie oprit motoru, numai contactul sa fie pus. Senzatie FiatECUScan asta, AlfaDiag e pe "faras" ca sa zic asa.
Referitor la termometru, e destul de clar, am facut azi un log mai mare, cu diverse cartoane puse in fata radiatorului. Gradatia intre 50 si 90 reprezinta 80 grade (nu 70 cum suntem tentati sa credem).
PostPosted: 01 Mar 2010, 17:19
AAAAAAAA
eu am incercat doar cu motorul pornit :lol: ...
evident ca am gasit tabul - doar ca imi dadea failed la toate :roll: - cu mot oprit nu mi-a dat prin cap sa incerc.
edit: Da, gradatia intre 50 si 90 - reprezinta 80, si la jts si la jtd - asta confirm si eu.
Testele de actuatori se fac numai cu motorul oprit , si contactul pus.
Ia vezi tu cand o sa te loghezi la airbag, sa nu te trezesti cu el in fata.
Ai grije cum faci interfata aia.
PostPosted: 01 Mar 2010, 17:26
Pot oarecum confirma si eu ca gradatia este 80 nu 70.Singura problema ar fi daca 90 e intradevar 90 ca din cate am inteles ventilatoarele pleaca dupa senzorul dupa termostat.
Interfata KKL pe usb este buna pentru a testa parametrii motorului?nu ma intereseaza airbag si abs,k am vazut ca trebuie nush ce switch si la electronica sunt varza, si nu vreau sa ma complic...(am 2.0 ts 1999).
PostPosted: 01 Mar 2010, 22:09
sorinel25 Quote:
Se rezolva nu te impacienta.
PostPosted: 01 Mar 2010, 22:22
@mattydr - evident ca la airbag as fi muuult mai atent :) - sau imi prelungesc cablul sa sta afara din masina :lol:
Misto asta cu prelungitul.
Acum serios, verifica de cateva ori inaite, ca nu cumva pinul 3 sa fie in legatura cu ceilati cand setezi switch-ul pentru Airbag.
Nu ca ar fi vreo problema, nu se intampla nimic ( nu bag mana in foc)
a venit odata pe la mine un coleg de forum care legase toti pini si nu s-a intamplat nimic nuami ca nu cominica interfata cu softul, sau mai bine zis nu se putea comunica cu nici un ecu.
ti 3 in acelasi timp.
Intradevar se pot lega pini 1-7 si 9 ca unul sigur fara nici o problema, numai ca 3 (airbag) sa nu fie conectat cu ceilalti.
Dar hai ca i-ar am iesit offtopic
Acum la termostat - nu conteaza cat arata ceasul, dupa parerea mea ci cat de repede ajunge sa deschida ventilatorul, aici e toata cheia, sa intre in temperatura de lucru a motorului cat mai repede si sa stea acolo nu sa coboare.
Cam toate termostatele sunt date ca se deschid pe la 88 de grade, moment in care racirea se face prin radiator, daca acesta nu face fata ( si deobicei nu - nu este valabil si iarna , cand unii isi pun cartoane ca sa nu se raceasca prea repede) intervine ventilatorul. Acesta ar trebui sa porneasca pe la 93 de grade, dar nu e nici o problema daca porneste mai tarziu, atat timp cat nu se depaseste temperatura critica.
Poate ca ati inteles ce am vreut sa spun, scuze daca nu am fost foarte coorent.
"Euforia" e de vina.
PostPosted: 29 Mar 2010, 10:12
Oameni buni am citit tot topicul (ehhh asta da realizare :P ) ... :D cu interes si atentie! Concluziile pe care le`am tras eu, atat din ce am citit cat si din ce am observat pe propria`mi "piele" (desi am Alfatex) :P :)
1. De anul trecut masina mea prezenta simptomele :
A. temperatura apei statea cu o grosime de ac peste gradatia de 50*C in regim extra-urban; La o temp. ext. de ~7*C
B. se inregistra o crestere masiva (adica uneori peste 90*C) in oras, mai ales in aglomeratie sau cand stateam pe loc!
C. cand o porneam stateam 20 de min., ca sa se incalezeasca, rar ajungea la jumatatea dintre cele 2 gradatii 50* - intermediara pana la 90*C (80*C dupa cum s`a dovedit a fi).
D. functionarea motorului pare a fi usor haotica, desi temperatura este foarte scazuta, motorul are "forta" la turatii joase, dar sunt convins ca se intampla din cauza faptului ca este supraalimentat pentru cresterea temperaturii.
E. Consumul creste uimitor de mult! Drum facut la bucuresti toamna lui 2009, Constanta - Otopeni cu termostatul OK, cosum ~43 litri, ~500km., temp. exterioara max. ~8*C, temp. indicata in bord = 80*C - 90*C (varia putin). Drum facut acum 1 saptamana aceasi distanta consum ~54 litri!!! temp. exterioara ~6*C, temp. idicata bord ~55, 60*C.
Solutia - Schimbat termostat, cumparat Vernet, de pe un site de vanzari piese auto online, pret 168 Ron.
2. Dupa ce am schimbat termostat se observa urmatoarele :
A. In maxim 5 minute de la pornire, sau echivalentul a 3-5 km rulati, temp. apei creste peste gradatia de 80*C;
B. Temperatura apei, desi e nou termostatul, variaza intre 80*C si 92*C, dar variaza tare de tot! in oras se apropie de 90*C si sta acolo. In mediu extraurban in schimb, variatia, devine foarte ... enervanta. Am avut limita superioara de viteza 180Km/h - 200km/h atunci statea fix imediat sub 90*C. In rest la o viteza constanta de 120km/h, varia urat de tot!
C. Consumul s`a imbunatatit considerabil! Drum de 50 de km. extra-urban, eu am MK1 fara afisaj electronic, banuiesc ca a "mancat" 2,5 Litri, maxim 3! Viteza constanta de 110Km/h, ~3400rot/min.
D. Caldura in masina ? Dupa maxim 10 minute deja incepe sa devina insuportabila :D ceea ce e un semn bun in parerea mea!
Sper sa ajute si voi pune si un tester sa vad daca temperatura chiar variaza de nebuna sau doar e o mica eroare a senzorului. Va voi tine la curent!
" Alfa Romeo " what else?!? = Mandru "posedat" de Alfa Romeo 156 2.0 TS.
PostPosted: 29 Mar 2010, 10:30
Mie mi se pare normal sa varieze un pic.
Adica atunci cand porneste ventilatorul mai scade temperatura, dar nu mi se pare normal sa varieze atunci cand mergi cu viteza constanta.
Ca sa fi tu impacat si sa nu mai fi "obsedat" , schiimba si senzorul. E pe undeva pe la 50 lei/buc din cate imi aduc amminte.
PostPosted: 29 Mar 2010, 13:23
Car: 156 1.8 TS
Eu tot Vernet am si isi face treaba foarte bine (il am de ~ 1an).Singura variatie pe care o am este cand ajunge apa pe la 92 grade pe ceas dupa cateva minute de mers, termostatul deschide, astfel apa rece din radiator intra in circuitul mare si imi scade temp. pe la 80 (gradatia intre 90-50) cand sunt temperaturi mici afara, cand sunt temperaturi mai mari variatia ii mai mica.
Dupa prima deschidere temperatura apei se stabilizeaza pe la 88 de grade (pe ceas) si in functie de regimul de exploatare urca pana la 95 sau revine la 88 dar constant.
Eu am schimbat doar termostatul fara senzor.
Ex: Ford Sierra `87 2.0l
PostPosted: 29 Mar 2010, 14:03
In principal asat e temperatura de deschidere a termostatului 88 grade.
Asa e normal sa varieze intre aceasta temperatura si cea de deschidere a ventilatorului care ar trebui sa fie pe la 92 grade.
la mine deschide la 97,5 grade. Cam asta e si variatia de temperatura.
La mine pe tester este intre 82-97,5 grade.
Pe ceasul de bord nu se prea misca in cazul acesta de la 90 si un pic.
PostPosted: 29 Mar 2010, 15:45
Multumesc frumos de reply`uri :) Se va rezolva cu schimbarea senzorului! Apa pe tester in functionare sade foarte bine la 88.9 - 90 grade! la mers constant, are variatii cand maresc viteza! In rest e fix pe pozitie :D. Vernet`ul acesta care l`am cumparat eu cred ca are punctul de deschidere undeva la 92,XX si inchide la 85,XX, va spun acestea pentru ca a fluctuat in aceste limite deci termostatul isi face treaba! Senzorul in schimb nu!
@mattydr67 Sunt "posedat" nu "obsedat" de a mea Alfita :P, e o mare diferenta :D
PostPosted: 29 Mar 2010, 15:57
@mattydr67 Sunt "posedat" nu "obsedat" de a mea Alfita :P, e o mare diferenta :D[/quote]
Asa o fi in schimb eu m-am referit ca esti "obsedat" de idee ( fluctuatia temperaturii lichidului de racire ) in sine nu de masina ta.
Oricum no problem.
Bafta
 Post subject: Problema termometru
PostPosted: 10 Apr 2010, 22:33
Salutare!
Am revenit, si nu oricum, ci direct cu o problema (ca doar e Alfa :mrgreen: )
Cum spune si titlul termometrul imi indica niste temperaturi ciudate(mai mici ca si cele reale)
Aveti idei ce poate fi?
Cheers!
156 2.4 JTD 8v
156 1.9 JTDm 16v
