It is currently 24 Nov 2024, 15:06
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1165 166 167 168 169190 Next
PostPosted: 09 Jun 2018, 16:24
nesquick Quote:
CAN = control area network. Este un micro controller care are că scop comunicarea intre diverse module ale mașinii cu body computerul.
Faptul că la 147 ai comenzi pe volan, că îți afișează postul de radio pe display-ul dintre turometru și vitezometru sau că se oprește radioul atunci când oprești motorul, toate aceste informații sunt transmise pe CAN bus.
Am inteles. Mufa este conectata. :scratch:
In fine, la service cu mine. Mersi totusi ca ai avut rabdare sa explici matematica cuantica unei persoane care se descurca greu si cu cea de baza... :lol:
Alfa Romeo 147 2003 105CP 6,5/100 Nero Metallico
My Alfa:-->https://goo.gl/KKYwFF
Alfa is love, Alfa is LIFE!
PostPosted: 17 Jun 2018, 16:30
Car: AR•147 1.9JTDm 88kw
Ca citesc despre radio-uri, vin și eu cu o întrebare. Din când in când mă mai satur de melodiile de pe cd-uri (până iau o interfața, da, folosesc cd-uri) și mai mut pe FM însă are o problema și nu știu la ce sa mă uit. Când stau pe loc se aude perfect orice post, eh, când mă pun in mișcare se aude cu pauze gen (mai tare, mai încet, mai tare, și tot așa). Unde ar fi problema?
PostPosted: 17 Jun 2018, 18:06
In meniu la settings dezactiveaza functia de ajustare a volumului cu viteza.
PostPosted: 19 Jun 2018, 23:00
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Cablurile de la timonerie se pot curata cu ceva ca sa isi poata face cursa competa usor ?
Eu am un 166 2.0TS 5 trepte si din cate am vazut si la alt model ca al meu ,cablul timoneriei dupa lateralul cutiei care este miscat de maneta schimbatorului cand se actioneaza stanga - dreapta are tendinta sa să mearga mai greoi cand se baga in trapta 5-a sau marsarier(atunci, cablul se trage la maxim catre schmbator) ,plus ca schimbatorul nu mai revine singur pe mijloc.
Vroiam sa stiu daca exista vreo solutie care poate curata rugina si mizeria din interiorul cablului ,fara sa afecteze cauciucul timoneriei. Inainte sa comand un cablu de la dezmembrari ,vroiam sa incerc daca îl pot remedia pe al meu , nou nu se pune problema ca este aproximativ 1100 lei.
Am atasat o poza cu problema care cred ca o am , in capatul tijei ,nu se poate ajunge decat cu lichide ,pentru ca ramane in interiorul camasii timoneriei aproximativ 2-3cm chiar daca este tras la maxim.
PostPosted: 20 Jun 2018, 00:40
alexmirica Quote:
Din păcate nu am găsit setarea respectiva sau cel puțin e vreo prescurtare cumva, dar nu îmi dau seama. Însă tind sa cred ca este din cauza semnalului nu unei setări deoarece cum am ceva deasupra mașinii, pod, ceva, pierd semnal definitiv.
PostPosted: 24 Jun 2018, 15:38
Buna
Ma poate ajuta cineva cu o bara față AR156
Mersi
PostPosted: 29 Jun 2018, 02:17
Salut!
De cand am achizitionat masina, Motor Control System Failure tot apare/dispare cand vrea el. In principiu cand alimentam aparea sau disparea. Astazi am achizitionat un "elm327" si am gasit eroarea P0180, facand referire la senzorul de temperatura al combustibilului. Se gaseste de cumparat acel senzor sau doar cu pompa cu tot?
PostPosted: 09 Jul 2018, 11:07
A venit vremea sa inlocuiesc placutele de frana pentru puntea spate.
Ce imi puteti spune despre placutele brembo? any good?
Ca sa ma fac oarecum inteles am de ales intre: ferodo, brembo, trw, ate.
Multumesc!
PostPosted: 09 Jul 2018, 11:10
Din experienta personala... Niciodata nu am dat gres cu Ate.
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 09 Jul 2018, 16:59
Car: Alfa Romeo 159SW
nesquick Quote:
Nes', cred ca ATE si Ferodo sunt optiuni bune. Cel putin asta tin minte din ce s-a tot urlat aici pe forum.
Din experienta mea, Brembo pe Giulietta sunt gunoaie (si-a pus sora-mea). Masina opreste de parca ar avea 3 tone. Cica low-end-ul de la Brembro este mult inferior ATE si altele, dar asta doar am auzit.
Eu am TRW si Textar pe a mea 147. Calitate/pret par foarte bune. Scartaie putin dupa ploaie, dar au doar putin peste 200 km. Le mai trebuie timp sa se aseze. In schimb, musc din volan cand apas pedala aia. :D
Grija mea vis-a-vis de TRW este ca sunt multe contrafacute. Primul set de frane a fost TRW si s-a dus dracu' in 6 luni, in conditiile in care folosesc foarte putin frana.
Am schimbat furnizorul de data asta iar noile piese par mult mai bune.
PostPosted: 09 Jul 2018, 17:02
Tinand cont ca e vorba de puntea spate care are maxim 25% din puterea de franare, eu zic ca orice placuta a unei firme dedicate isi face treaba. E absurd sa pui ceva scump acolo, la o masina de strada nu-si va vedea rostul investitia. :peace:
L.E. pune un ferodo sau orice altceva vrei, va fi ok.
PostPosted: 14 Jul 2018, 22:53
Salutare,
Care sunt limitele valorilor de corectie alea injectoarelor? (1.9JTDm 88kw)
PostPosted: 27 Jul 2018, 23:23
Car: 147 1.9 JTDM-Jet 16V
Salutare lume! Vin si eu cu o intrebare. Ce cauciucuri recomandati pe dimensiunea 235/35 r19?
Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 150cp++
ex: Peugeot 307 1.6HDI 110cp++
PostPosted: 29 Jul 2018, 16:56
Un soft pentru citit/sters erori de pe mobil (android?) foloseste/imi poate impartasi cineva? Sporadic ma mai aleg cu cate un check engine si nu intotdeauna imi este la indemana varianta laptop-cablu. am o interfata bluetooth pe care mi-ar fi mai usor sa o folosesc cu telefonul. Multam
156 2.0 JTS
PostPosted: 29 Jul 2018, 17:14
Salut
Poti incerca cu Alfa OBD: https://play.google.com/store/apps/deta ... o&hl=en_US
Alfa Romeo 166 2.5v6
PostPosted: 29 Jul 2018, 20:41
Car: Giulietta QV
E un apk pe aici. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Servicii Chip Tuning
Giulietta QV
PostPosted: 31 Jul 2018, 20:43
Stie cineva ce fel de cheii trebuie pentru demontarea bieletelor de directie pentru 166 2.0TS , daca am citit bine sunt aceleasi bielete dupa 147 jtd si GT 3.2 .
Am vazut ca este mai complicată desfacerea bieletei dinspre caseta de directie , am vazut mai explicit doar un tutorial pentru 159 , acolo avea si un nit care fixa mai bine bieleta de caseta , am facut comanda de 2 bilete TRW JAR 561 (vroiam Lamforder,dar nu avea ) si 2 capete de bara Moog AL-ES-0050 si 0051 si vroiam sa stiu daca am cu ce sa ma apuc sa le dau jos , tubulare si presa de pivoti am ,cu cheile fixe mai mari (peste 24) nu stau prea bine si eventual ce tip de vaselina trebuie .
PostPosted: 01 Aug 2018, 13:17
Iti trebuie o cheie pentru articulatii axiale:
https://lincos.ro/3585-cheie-pentru-art ... -42mm.html
PostPosted: 01 Aug 2018, 16:56
Multumesc , o sa caut o cheie Lincos MG50444 , sa vad daca gasesc ceva la un pret convenabil prin Constanta.
PostPosted: 02 Aug 2018, 11:39
147seb Quote:
Ceva ceva? Sunt mult prea multe variante si vreau pareri personale :roll:
PostPosted: 02 Aug 2018, 20:35
Recomandarea mea e sa mergi pe ceva HP sau UHP de la firmele cunoscute ca facand performanta: Conti, Michelin, Dunlop, GY. Si cred ca mai sunt vreo 2 -3 branduri.
PostPosted: 02 Aug 2018, 21:24
Pedala Quote:
Am reusit sa cumpar cheia din bazar cu 50 lei, este o chinezarie identica cu cea de la Lincos (presupun că Lincos-urile tot din China sunt aduse , cred ca le pune doar ambalaj cu numele lor ,la fel cum fac multe alte firme care nu au productie ,doar ambaleaza) ,ma gândesc ca era ceva mai bine daca faceau partile zimțate mai rotunjite sa apuce mai bine partea rotunda dinspre caseta.
Sambata o sa o pun la treaba sa vad cat de buna este .
PostPosted: 10 Aug 2018, 22:30
Cheia de bielete este buna , la inceput aluneca putin pana prinde pozita buna cand merge desfacut ,daca partile zimtate nu erau drepte si erau mai rotunjite apuca mai bine.
Sie cineva ce solutii mai simple sunt pentru desfacerea unui pivot de la bascula inferioara , am un pivot care nu vrea sa iasa si ma tine incurcat ca nu il pot scoate ca sa pun bratele noi pe care le-am cumparat si stau cu masina pe dreapta pana rezolv problema .
Am reusit sa rup o presa de pivoti de la Yato cu care desfacusem fara probleme la 166-le meu capte bara , pivoti basucule superioare si pivot basula inferioara stanga.
Daca nu resusesc sa gasesc un mecanic liber care sa vina pana la masina ,o sa fie nevoie o sa cumpar un ciocan mai maricel , pistol cu aer cald am acasa in caz de nevoie si mai trebuie o presa de pivoti.
PostPosted: 13 Aug 2018, 11:50
Aplica presiune pe pivot cu un cric si loveste cu un ciocan in zona bombata de pe fuzeta.
PostPosted: 13 Aug 2018, 18:15
Pedala Quote:
Multumesc , cu urmatoarea ocazie aplic metoda asta .că este mai simpla , cricul de 166 nu pare bun ca are partea care intra in locasul din caroserie, rotunjita.
A trebuit sa fac ceva intre timp sa scot pivotul , am scos etrierul ,suportul etrierului si discul de frana sa am loc mai mult pe fuzeta in zona pivotului , am rotit fuzeta cu tot cu bascula in dreptul orei 3 , am dat cu pistolul cu aer cald in zona fuzetei pe langa pivot dupa care i-am dat 3 lovituri de ciocan (2kg) si a iesit ,inainte am dat cu solutie de degripat in zona pivotului , daca aveam ciocan incercam de cand am postat sa fac ceva dar abia azi am ajuns cu unul.
Presa rupta incerc sa o sudez , daca nu merge sau nu tine,cumpar una mai mica ,cea rupta este Yato YT-0614 si este maricica plus ca nu se infige bine in pivotul de jos iar la bascula de sus este inghesuiala cu ea, a trebuit sa mai tai din surubul pivotului sa sa intre bine partea de jos a presei pe surub. Orice ar fi urmatoarea presa o folosesc doar la capete de bara si bascula de sus .
