It is currently 23 Nov 2024, 23:22
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1149 150 151 152 153190 Next
PostPosted: 14 Dec 2016, 11:31
Incearca totusi sa scoti mufa de la debitmetru vezi daca face la fel. Apoi poti scoate mufele de la sonde. De regula la TS nu crapa nici injectoare si nici pompa de benzina. Am avut si eu problema asta si stiu sigur ca a fost ori de la sonde, ori de la debitmetru.
Salutari !
PostPosted: 14 Dec 2016, 11:45
Car: 147 1.6TS 88KW
O sa incerc,dar nu inteleg de ce se manifesta doar pe benzina,si doar cand este frig.
Am doua teorii:
a. vaporii de apa de la arderea pe gaz condenseaza pe evacuare si ingheata pe sonde si in catalizatoare.
b. cand merg pe gaz pompa de benzina nu se dezactiveaza si mergand continuu fara sa circule benzina prin ea se supraincalzeste si ceva s-a stricat pe acolo.
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 14 Dec 2016, 12:06
Pompa de benzina nu se incalzeste si nu se strica asa usor, de preferat sa ai cam jumatate de rezervor de benzina ca sa aibe unde inota :)
Am avut 147 pe GPL, pornea iarna fara probleme. Eu am patit problema prin martie-aprilie si mi-am amintit ca am schimbat debitmetru, iar totul a fost ok dupa.
PostPosted: 14 Dec 2016, 22:33
Car: 159 2.0jtdm
Care cunoasteti Alfistul cu BZ 86 DMA? vroiam doar sa-l salut,am fost colegi de traseu in tarile calde :peace:
Mda..vroiam sa scriu pe topicul unde poti scrie cand nu ai nimic de zis(sau te imbeti)..rog sa se mute daca nu e potrivit aici..
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 15 Dec 2016, 04:17
Car: Alfa 147
Hello, am facut greseala si am uitat frana de mana trasa peste noapte. A ramas blocata. Aveti idee ce e de facut ?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
PostPosted: 15 Dec 2016, 05:24
Andu85 Quote:
Ai putea sa misti cablul, dupa ce dai roata jos si apoi sa-l gresezi cu o vaselina rezistenta la umezeala sau tragi si lasi frana mai tare, de cateva ori, poate ai noroc si isi da drumul asa. Mai poti incerca si cu un spray pentru dezghetare, pe cablu. Nu da pe disc/placute ca nu stiu ce proprietati lubrifiante are si numai asta nu vrei dupa ce se dezgheata.
PostPosted: 15 Dec 2016, 10:53
Car: 147 1.6TS 88KW
Daca e blocat cablul te bagi sub masina si tragi de el sau lovesti cu ceva in spatele etrierului unde este fixat cablul sa iti decupleze fortat
PostPosted: 16 Dec 2016, 23:04
Car: Renault megane
A montat cineva geamuri electrice pe spate la 156? E complicat? Se incumeta cineva contra-cost la asa operatiune?
PostPosted: 17 Dec 2016, 00:59
Ar trebui sa precizezi mai intai de unde esti. Daca locuiesti in Constanta, nu cred ca iesi foarte bine cu lucrarea daca se ofera sa ti-o execute vreun coleg din Satu Mare. Zic si eu.
L.E.: Te-am gasit pe alte canale, esti din Mioveni. Se rezolva la 2 pasi de tine lucrarea. :peace:
PostPosted: 17 Dec 2016, 01:06
Alfa96 Quote:
Aici
PostPosted: 18 Dec 2016, 01:41
Car: Renault megane
BZ-76-DIA Quote:
Salut, la doi pasi unde? :lol: un numar de telefon ceva e bine venit
PostPosted: 18 Dec 2016, 01:42
Car: Mercedes C Coupe
Pai are numar de telefon in semnatura.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 18 Dec 2016, 12:42
Car: 147 1.6TS 88KW
În dimineața asta am ridicat capota să verific una alta pe acolo.Surpriza!!!Am un intrus! Par,excremente si urme de sobolan pe zonele prăfuite.Nenorocitu a urinat pe debitmetru!!!
Mie frica sa nu îmi roada vreun cablu ceva.Cum scap de el? Sau măcar să îl fac să nu mai se întoarcă.
PostPosted: 18 Dec 2016, 13:14
http://www.roinsect.ro/pesticid/spray-a ... i-z100/674" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 18 Dec 2016, 13:15
AlexandruC Quote:
Mergi cu masina sa-l frigi si poate-i faci si felul, pune otrava in jurul masinii, in principiu, orice ca sa-l omori sau macar sa-l prinzi. https://www.youtube.com/watch?v=QDgAuVK1Br0" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 18 Dec 2016, 20:55
Alfa96 Quote:
BZ-76-DIA Quote:
andreiblitz Quote:
Nu la mine, e prea departe. Sa vorbeasca cu alde speedy, sunt in zona lui, au si piesele si expertiza.
PostPosted: 20 Dec 2016, 17:00
termostatu' de 147 TSu mic are codul BEHR G.911.88 ?
PostPosted: 05 Jan 2017, 17:41
Se da un 2.5v6 sp1? cred (teledial 16", scaune ti textil, praguri, consola carbon) statut vreun an, pe care am decis sa-l salvez. Nivelul de ulei abia atinge varful jojei, am vazut ca pt schimb la motorizarea asta intra 5.9 litri, si ma intereseaza urmatoarele:
-pentru ca am fost martor ca motorul a mers in gol vreo ora si turat de cateva ori pana sa verific personal nivelul, este posibil sa ii fi cauzat ceva damage?
-dat fiind nivelul actual cam cat ulei ar intra pana la nivel, pt ca n-as vrea sa o las asa peste iarna, chiar daca nu stiu ce zeama are momentan in ea, cat sa o mai pot porni pentru evaluari, pana la un schimb total( momentan nu am timp sa ma ocup mai mult de ea)
-au disparut 3 litri de antigel pusi cu 2-3 zile, stand. Vreo particularitate la motorizarea asta, unde sa ma uit intai?
-pedala de ambreiaj e pe podea si abia dupa ce merge motorul ceva timp urca 2-3cm dar nu intra in nicio treapta decat cu motorul oprit. Hint?
S-a vrut de la bun inceput a fi un proiect fara deadline asa ca..Doamne ajuta!
Multam anticipat
156 2.0 JTS
PostPosted: 05 Jan 2017, 18:49
Mamaaa , ce reintrare ti-ai facut :)
Nu ai mai zis nimic de ceva vreme .
Asa ;
In mod normal asta merge cu Selenia 20k , poti lua un bidon de 2 l ca oricum nu gasesti altfel . Ar trebui sa ajunga dar sfatul meu e sa nu o mai pornesti ca si distributia e probabil muci si e cam riscant .
Antigelul sigur curge pe undeva , trebuie doar sa descoperi unde face balta . Mai sunt furtunuri imbatranite care cedeaza, am patit in mers asta . E posibil si radiator praf .
Kit ambreiaj de inlocuit . Roaga-te sa nu fie si volanta ..
Iti tin pumnii sa te descurci cu asta , e foarte misto 56 v6 .
Bafta multa
L.E ... il ai pe Lucian la BZ si stiu ca mai are piese de 2.5 , plus ca a avut si el asa ceva . Sfatuieste-te cu el ca e bine .
PostPosted: 05 Jan 2017, 20:26
Volanta e monomasica la 2.5 V6, apropo de ce zicea mugurel, deci nu pica, scoate-o de pe lista cand schimbi ambreiajul. Verifica daca ai lichid de frana la nivel si dupa aia reevaluezi problema ambreiajului.
Apa in principiu curge pe la furtune obosite, motorul ala degaja enorm de multa caldura si are prostul obicei sa le coaca; la fel si pe cele de la servo. Verifica si zona pompei de apa, scapi usor ca la 2.5 e pe accesorii, nu pe distributie, partea proasta e ca piesa costa mult.
Uleiul daca abia atinge joja e peste 2 litri, mai baga un kil din ala ordinar si o poti porni linistit toata iarna.
PostPosted: 06 Jan 2017, 03:46
Este ea 8)
Condus, placut mult cum se aude si cum merge. De atuncea era o problema la ambreiaj. Eu sper sa scape doar cu o pompa de ambreiaj. Vedem la fata locului cand va fi soare si frumos. :lol:
PostPosted: 06 Jan 2017, 10:39
Mersi baieti, mai vedem ce si cum la primavara. O sa completez uleiul si lichidul de frana, apoi hibernare.
Mugurel, entuziasmul tau are potentialul de a ma deturna de la gandul ca o vor scoate pe strada urmasii mei. Momentan intre ea si strada stau niste porti metalice si vreo mie-doua de euro, neplanificati in bugetul pt 2017. Asta daca se scoate taxa (putin probabil). In cel mai rau caz o sa am la batranete o masina misto. :D
156 2.0 JTS
PostPosted: 11 Jan 2017, 10:20
Car: 159
Psroblema este urmatoarea: la inceput nu s-a mai aprins pozitia pe stopul dreapta spate, nu am observat, nu dadea eroare. Apoi a inceput sa dea eroare becul de frana, asta apare in bord. Aparea cu intermitente, din ce in ce mai des. Apoi a inceput sa dea eroare si de semnalizare, tot intermitent, acum este ramasa permanent. Stopul stanga e ok cu toate functiile.
La cum s-a manifestat, problema nu ar trebui sa fie de la becuri. Deci contacte sau fire?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
PostPosted: 11 Jan 2017, 16:34
Bejetii, care sunteti mai versati: la o tractiune spate sau integrala, distributia franarii fata-spate ar trebui sa fie tot 80-20% (sau pe-acolo, oricum...)?
Sunt motive sa toceasca mai repede placutele spate decat fata? (automata, integrala. E un 3-ar utilizat predominant in oras). Eu nu prea vad motive, dar poate imi scapa ceva...
PostPosted: 11 Jan 2017, 17:15
Nu vad nici un motiv pentru care sa franeze mai mult pe spate
