It is currently 12 Dec 2024, 10:55
Post new topic  Reply to topic  [ 376 posts ]  Go to page Previous 112 13 14 15 16 Next
 Post subject: Re: Alfa mea 156
PostPosted: 15 Aug 2015, 11:08
Iti trimit eu una si mi-o returnezi cand iti gasesti, da-o dreaq de improvizatie, nu e Dacie s-o legi cu sarma.
PostPosted: 15 Aug 2015, 11:09
Car: Alfa romeo 159 SW TI
Daca ai de vanzare o platesc si scap de probleme.
Trimis de pe al meu LG-D722 folosind Tapatalk
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 15 Aug 2015, 11:14
Din cate imi amintesc e singura pe care o mai am functionala printre toate fiarele alea, am probat-o pe masina lui razvan. De aceea nu as vinde-o, nu stii niciodata cand iti trebuie, dar asta nu inseamna ca nu te pot ajuta cu ea temporar.
Lasa-ma sa mai caut maine intr-un loc unde stiam ca mai sunt 2 bucati, daca mai gasesc vreuna functionala poate fi permanent. Lasa-mi un telefon in PM si te anunt.
PostPosted: 29 Feb 2016, 15:01
A trecut ceva vreme de la ultima postare aici. Nu prea s-au intamplat multe. Masina aduna km fara probleme. Am facut un schimb de discuri si placute fata/spate,pentru ca cele vechi aratau groaznic. Bucse bara stabilizatoare si am schimbat furtunele de la turbo cu tevi facute la un service de esapamente. Tinand cont ca vine caldura trebuie sa ma ocup de problema cu treptele ventilatorului pentru ca nu imi functioneaza decat a2a treapta si nu vreau sa am probleme de fiert motorul si alte belele.
Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
PostPosted: 29 Feb 2016, 15:56
Grija mare-mare cu tubulatura de hier peste borna de plus a bateriei. Din experienta multora, acolo sunt niste fire, care din cauza miscarilor motorului se freaca bine de tot (pana la perforare) de furtunul original.
Unul dintre ele este ala gros de duce la demaror - care nu are siguranta pe el, si este mereu alimentat.
Urmareste ce se intampla pe acolo - si la cel mai mic semn de "frecare" ia masuri, sa nu te vedem la stiri...
Cu ventilatorul, cat zice Lucian ca-i carpeala, eu zic sa-i dai inainte - iarna oricum ala nu prea merge sa-ti raceasca aiurea motorul, si vara nu ii va face decat bine (scuze Lucian :D )
Ma gandeam sa invelesc intr-o bucata de cauciuc furtunul metalic in zona bateriei. Treaba e ca am uitat. Oare o sa ma ajute? Dar daca nu astazi maine sigur ma ocup de treaba asta. Cu ventilatorul daca fac ce ai zis tu in trecut cum o sa se manifeste? Adica pleca cu treapta a 2a direct cand ar trebui sa plece cu treapta a 1a?
PostPosted: 29 Feb 2016, 16:56
exact - o sa plece cand apa ajunge oleaca peste 90 cu viteza mare - si se va opri mult mai repede, ca va raci rapid motorul.
da, pune cauciuc, sau banda izolatoare panzata, orice.
eu, dupa ce am avut problema cu pilirea furtunului am "legat" cablul gros de plus de tava bateriei, tragandul in jos, departandu-l cat de mult s-a putut de furtun, si a fost ok.
Merci frumos de info. O sa fac ambele chestii....si cu furtunul si cu modificarea ventilatorului! O zi faina!
PostPosted: 04 May 2016, 16:32
Intre timp masina a primit un soft de care sunt super incantat. E mai sprintena si ma ajuta umpic in depasiri. Am mai facut si revizia de ulei si filtre.
Revenind la problema cu supraincalzirea: am verificat pe tester treptele ventilatorului si functioneaza perfect ambele. Problema e ca atunci cand temperatura urca nu porneste treapta 1 (cu clima oprita). Ma gandesc ca mai poate fi doar senzorul de temperatura.
In scurt timp voi schimba radiatorul si lichidul de racire (e destul de murdar) pentru ca e imbatranit si nu prea imi place cum arata in partea dinspre motor. Ma gandesc sa iau si un senzor de temperatura desi l-am schimbat cam de 8, 9 luni.
L.E.-P.S. merci frumos pentru soft Alex (alex_alfa)!
PostPosted: 05 May 2016, 16:47
Intrebare: de la ce poate fi chestia asta in vasul de lichid de racire? Vasul l-am curatat in vara trecuta dar vad ca la nici un an a reaparut mizeria asta. Cum as putea curata toata instalatia de racire? Este ceva solutie? Am vazut ceva pe youtube dar intreb aici poate a mai folosit cineva un produs anume care sa nu afecteze internele!
PostPosted: 06 May 2016, 15:14
Car: 156 seconda serie
Evita orice produse "minune". Depunerea respectiva a ce miroase? Radiatorul l-ai schimbat sau e cel cu care a venit masina de cand ai cumparat-o?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 06 May 2016, 16:04
Am curatat eu instalatia cu asta conform instructiunilor si n-au fost probleme. Ideea e sa clatesti bine dupa ce o folosesti. Undeva la 3-4 schimburi succesive doar cu apa pana iese limpede, apoi pui antigelul.
Totusi depunerile de tipul ala n-ar trebui sa fie. Sigur nu e ulei in lichidul de racire? Ca altfel ai o problema mai deosebita.
PostPosted: 07 May 2016, 09:33
Radiatorul nu l-am schimbat. Urmeaza luna asta. Iar ulei nu cred ca e pentru ca ar fi si apa in ulei si nu e nici un semn la busonul de ulei. Inainte sa schimb radiatorul o sa incerc sa curat instalatia cu ce a pus tomi sa vedem dupa cum se mai prezinta. Vreau sa merg in grecia cu masina si vreau sa scap de problema cu supraincalzirea
PostPosted: 10 May 2016, 10:01
Rezolvat problema cu incalzirea motorului. Problema era senzorul de temperatuta de pe termostat. L-am schimbat si totul e in regula. Acuma porneste normal ventilatorul. Am facut o urcare pe Mesteacan fara aer conditionat pornit si nu au fost probleme, desi in trecut se incalzea bine pe aceeasi urcare!
PostPosted: 13 May 2016, 12:12
Am schimbat ieri radiatorul. A fost umpic de chin dar pana la urma am reusit sa montez totul la loc. Radiatorul vechi era gata de el. Cum il atungeam cu mana se dezintegra tot de la mijloc in jos. In schimb am o problema care nu stiu cum sa o rezolv. E vorba de capacul de la filtrul de aer care se tine doar intr-un singur surub. Toate urechiusele is rupte. Stiti ceva solutie cum sa rezolv problema asta? Si inca ceva....dupa debitmetru intre furtunele de plastic este o bucata dr cauciuc care are cam 3 taieturi ca de lama de 5 cm fiecare.
PostPosted: 13 May 2016, 12:22
Incearca ori cu niste saibe pentru capacul cutiei filtrului de aer, ori cauta una din dezmembrari.
Pentru problema taieturilor, cred ca mai bine pui o poza; desi ma gandesc ca nu e in ordine ...
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 13 May 2016, 12:43
Daca ai taieturi poate trage aer fals, adica nu e bine deloc. La capacul de la filtrul de aer e mai delicata problema daca e stricat filetul din cutia filtrului. Trebuie rezolvata in genul asta
Sunt de doua tipuri - cu niste cleme metalice si fara. Fara e ca cea de mai sus, unde debitmetrul e mai sus si asa, unde debitmetrul e chiar langa filtru.
PostPosted: 13 May 2016, 13:18
Acuma chiar imi pare rau ca nu am intrebat inainte sa schimb radiatorul. Am avut toata carcasa data jos si puteam sa fac treaba asta. La mine debitmetrul e chiar la iesirea din filtru! O sa incerc sa fac o poza la taieturile alea daca reusesc pentru ca spatiul e foarte limitat acolo.
PostPosted: 14 May 2016, 14:42
Cam asa arata una din crapaturi. Pe acelasi manson de cauciuc am 3. Am luat power tape si incerc sa o rezolv provizoriu.
PostPosted: 14 May 2016, 15:34
Uite cam cum se pot verifica alte posibile fisuri https://youtu.be/9CPqbaSgcok?t=34" onclick="window.open(this.href);return false; sau https://www.youtube.com/watch?v=LT5xFCn3cmk" onclick="window.open(this.href);return false; (te apuci de fumat :lol: ) .
PostPosted: 16 May 2016, 18:05
tomi_alfa Quote:
Merci. Nu e cazul la mine pentru ca is evidente gaurile.
PostPosted: 22 Jul 2016, 18:04
Update:
De la ultimul post am mai schimbat una alta pe la masina.
Au fost schimbate:
-planetara dreapta cu una noua
-brat inferior dreapta tot nou
-bucse bara stabilizatoare
Bara spate vopsita integral dupa un mic incident in ziua plecarii la fest. La reprezentanta in baia mare a fost facuta lucrarea pe asigurarea celuilalt.
Urmeaza schimbul de ulei cam in 2k km. Am facut un drum Romania-Grecia si retur, in total cam 2600 km si masina s-a comportat foarte bine.
Ca problema ce o sesizez de cateva zile e ca masina parca nu mai are vlaga desi are soft si se misca super bine dupa resoftare. Sa fie de la carburant? O sa incerc sa o rezolv cat mai repede.
Urmeaza sa o duc la tinichigerie sa ii fac pragurile pentru ca unul s-a gaurit.
PostPosted: 20 Jan 2017, 10:18
Sa mai dam putim praful.
Pana la urma am reusit sa ii dau de cap cu lipsa de putere. Debitmetrul isi daduse ultima suflare asa ca a fost schimbat cu unul nou Bosch si masina a revenit la viata.
Inainte sa vina iarna am cumparat un set de jante pe 15 de aluminiu pentru ca cele de tabla erau urate si cam ruginite. Ca sa le reconditionez ma costa mai mult decat am dat pe cele de aluminiu.
Cu frigurile care au fost in ultima vreme am reusit performanta sa nu pot porni intr-o dimineata. Pana la urma am pornit-o dar zilele astea am fost sa schimb bujiile. Se pare ca aveam una arsa. Au fost schimbate toate 4 cu unele Beru.
In toamna am rezolvat si problema cu rugina pe la praguri si cu ocazia asta baietii de la service au facut si un tratament pentru dedesuptul masinii plus oalele amortizoarelor de pe spate!
In rest doar adunam km impreuna.
PostPosted: 23 Jan 2017, 22:32
Salutare domnilor. In seara asta am intampinat o problema. Am incercat sa schimb becurile de la plafoniera si nu stiu ce am facut/ars ca acuma nu mai functioneaza cd player'ul, plafonierele, inchiderea de la cheie si nici ventilatorul din habitaclu. Am verificat sigurantele mari de pe plus de la baterie dar par a fi ok. Din sigurantele de sub bord, aveti idee daca e una pentru toate astea? Din semnele de pe capac nu imi dau seama care ar fi.
P.S. am dat search pe forum dar nu am gasit mai nimica.
PostPosted: 23 Jan 2017, 22:58
Vezi sigurantele de la torpedou. Este o clapeta deasupra. Spera sa nu fie stricat modulul ala de acolo.
PostPosted: 23 Jan 2017, 23:17
tomi_alfa Quote:
Acuma ma uitam in manual si am vazut 2 sigurante responsabile cu mai multe functii dinastea. Maine dimineata o sa le verific.
L.E. am rezolvat problema. O siguranta de 10A era arsa. Acuma totul a revenit la normal. Merci frumos!
PostPosted: 04 Sep 2017, 15:27
Va salut. Ma gandeam ca ar fi buna o actualizare.
Masinuta a ajuns la 270k km. Probleme nu au aparut inafara de revizii.
Am facut o revizie inainte de plecarea la alfafest in care am schimbat:
-uleiul si filtrele (ulei, aer, polen si motorina)
-distributia si pompa de apa
-cureaua de accesorii si rolele aferente
-simering ax cu came ( asa ceva zicea mecanicul...a fost ceva spontan)
Inainte sa vina iarna intra la o revizie pe fata pentru ca se aude o mica bataie pe stanga plus cauciucul dreapta fata uzat pe interior
Intre timp si-a dat duhul nuca de la schimbator in sensul ca s-a dezlipit capacelul initial ca mai apoi sa cada cu totul. Ma gandesc sa o lipesc la loc cu ceva poxipol sau picatura.
