It is currently 24 Nov 2024, 16:03
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1137 138 139 140 141190 Next
PostPosted: 01 Feb 2016, 15:50
Salut, stie careva de ce imi tot reapare eroarea p0235 la turatii de peste 3500rpm, si dupa ce am schimbat senzorul de presiune (cel de pe admisie, si am pus tot Bosch)? Mentionez ca egr-ul a fost curatat cu vreo 2 luni in urma.
PostPosted: 20 Feb 2016, 19:47
Car: 156/Brera
Vă salut! Există opțiunea asta la 159? Mi s-ar părea prea bine lucrat pentru un aftermarket. [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... 4a9739.jpg[/img][img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... b247a3.jpg[/img]
ex: Alfa Brera 2,4 JTDM 20v 200+ (by ILuzoriu)
PostPosted: 20 Feb 2016, 20:36
Sunt tetiere schimbate complet.
PostPosted: 27 Feb 2016, 19:36
Bajetii, am si eu o intrebare non-Alfa:
-se da una bucata Mitsubishi Lancer 2013, motor 1.6 benzina, VIN-ul cred ca e asta JMBLNCX1AEU000276. La revizie serviceul a sugerat ulei 5w30, ceea ce mi se pare cam putin pentru o benzinara. Eu ma gandeam macar la un 5w40 daca nu mai mult 5w50 sau 10w60 chiar. Masina are in jur de 60k km si se prezinta bine, adica a fost ingrijita destul de bine.
Vreun sfat in ceea ce priveste vascozitatea uleiului?
PostPosted: 27 Feb 2016, 20:21
5w40 ar trebuii sa fie ce trebuie daca motorul nu este uzat.
Sent from my mobile
PostPosted: 27 Feb 2016, 21:08
La 60k km nu ar trebui sa fie prea mare uzura...
 Post subject: airbox 156 1.8 ts
PostPosted: 09 Mar 2016, 14:05
Car: 156 1.8 ts
Salutare
Ma gandesc de ceva vreme sa renunt la filtrul "sport" si sa revin la airbox-ul original.
Ideea e ca asa am luat masina anul trecut,nu stiu cum e cu filtru stock dar parca asta nu imi place.
Partea buna e ca am primit si airboxul de fabrica,problema e ca nu prea am idee cum vine montat.
Nu sunt 'bâtă' dar nu prea stiu de unde sa incep.
Daca are careva ceva poze sau tutorial,chiar si sfaturi,as fi tare recunoscator.
 Post subject: Re: airbox 156 1.8 ts
PostPosted: 09 Mar 2016, 14:11
Aici
PostPosted: 09 Mar 2016, 17:39
Car: GT 1.9 JTD
Oare pot folosi asa ceva: http://www.thule.com/en/gb/products/car ... 8-_-968001 pe o Alfa GT ?
Sau aveti alta recomandare, necesarul de biciclete = 2.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
PostPosted: 09 Mar 2016, 18:34
Daca ai carlig iti recomand modelul acesta de la Thule http://www.emag.ro/suport-biciclete-thu ... DQ6VZBBBM/.
Ieftin, extrem de usor de folosit si neasteptat de stabil.
PostPosted: 09 Mar 2016, 18:36
Car: GT 1.9 JTD
Nu am carlig, as prefera un suport de tip "pe haion"
PostPosted: 09 Mar 2016, 19:47
Bineinteles ca poti folosi ceva de genul. Vezi recomandarea producatorului in ceea ce priveste modelul.
Nu stiu daca producatorii iau in calcul o astfel de incarcare pe haion/portbagaj, insa stresul suplimentar e destul de mare: 4-5kg suportul + minim 15kg pentru fiecare bicicleta, inseamna minim 35kg pentru 2 biciclete. Incarcarea dinamica, adica atunci cand dai peste denivelari/gropi, poate ajunge destul de usor sa se dubleze. Plus efectul aerodinamic care va trage spre inapoi porbagajul cu totul.
Ca sa nu mai punem la socoteala ca portbagajul nu prea mai e accesibil
In final e decizia ta cum faci. Pana sa imi iau suporti pe masina am preferat sa dau 4 roti jos, sa rabatez bancheta, si sa inghesui cele 2 bicle. La GT s-ar putea sa scapi doar cu cele fata de dat jos. Dar daca ai QR e 'pis of cheic'.
PostPosted: 12 Mar 2016, 23:01
Car: 159 ti 1.9 q-tronic
Salutare! Mă puteți ajuta cu un cod de piesa pentru bucșe sau piesa de la timonerie din foto ( nu știu cum se numeste)?
Alfa Romeo 159 ti 1.9jtdm q-tronic
ex: Alfa Romeo 156 1.9jtd
Alfa Romeo 155 1.7 ts
Alfa Romeo 155 1.6 ts
PostPosted: 13 Mar 2016, 00:25
dopuletz Quote:
Este o nuca pentru cablu de timonerie, motorizare diesel, partea dinspre motor.
Cauta in eper codul, desi este foarte probabil sa iti scoata cablul cu totul, la benzinare de exemplu acea nuca nu este detasabila prin filet, fiind dublata de o contragreutate.
Sfatul meu este sa o cauti prin dezmembrari, chiar daca ai gasi un cod de piesa ma gandesc ca va dura o vesnicie pana sa ti-o livreze.
PostPosted: 13 Mar 2016, 14:44
Mulțumesc frumos!
PostPosted: 15 Mar 2016, 20:57
Car: 159 1.9 JTDm +
Bai ma sacaie un trosnit mic in bord deasupra torpedoului. Cel mai probabil nu o sa gasesc vreun raspuns concret, dar incercarea moarte n-are. Trosnitul se aude la accelerare, franare mai brusca si la denivelari fine/mici. La denivelari mai serioase nu trosneste. Intrebarea este: Stie cineva de la ce poate fi? Ceva desprins prin interiorul bordului?
Multumesc.
PostPosted: 16 Mar 2016, 00:39
Sebi Enache Quote:
Multumesc.
Varianta intamplata de mine cu un prieten care la al sau E90 se auzea ca venind de sub bord o trancaneala usoara, tot asa la denivelari marunte, undeva in mijloc-dreapta, insa era o piesa din compartimentul motorului, care era desprinsa din locasul ei. Nu mai spun ca am demontat aiurea prin bord...
PostPosted: 16 Mar 2016, 10:08
Pai deasupra torpedoului este AIRBAG-ul si capacul AIRBAG. Cel mai probabil scartaie clemele de la capac. Scartaitul este metalic sau plasticos ?
PostPosted: 16 Mar 2016, 10:39
Ia o cafea ma ness ... Trosnit nu e chiar scartait .
PostPosted: 16 Mar 2016, 13:02
Car: 159 1.9 JTDm +
cristianmiu Quote:
Plasticos :)
PostPosted: 17 Mar 2016, 12:57
Salutare,
Care ar fi momentul de strangere al prezoanelor la jantele de aluminiu pe platforma 47/56/gt?
Nu cred ca e diferenta daca janta e de 15, 16 sau 17... sau?
PostPosted: 17 Mar 2016, 14:47
120 Nm.
PostPosted: 17 Mar 2016, 17:20
Multam fain. Pentru aluminiu si nu conteaza diametrul jantei?
PostPosted: 18 Mar 2016, 09:19
Car: 159
Sa vedem daca reusesc sa explic problema astfel incat sa si inteleaga cineva ceva...
Dupa o perioada de mers franez apoi cand accelerez iar (in linir dreapta sau in curba, la viteze de cativa km/h) se aude o bataie destul de puternica partea dreapta fata, cam asa cum se auzea cand erau duse planetarele la dacie (cu altceva nu stiu sa compar sunetul). Franez, accelerez usor iar, poate se aude din nou, poate nu. Apoi nimic. Mers cu volan maxim stanga dreapta nu se aude nimic.
Am fost la un service acu' vreo 3-4 saptamani sa imi schimbe un bec si am si urcat-o pe elevator, iar oamenii mi-au zis ca nu are absolut nicio problema, deci nu ar fi nimic evident, care sa se vada din prima...
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
PostPosted: 18 Mar 2016, 09:49
Tripoda sau vreun șurub/piuliță de la brate sau cap de bara nu e strans cum trebuie.
Sent from my mobile
