It is currently 24 Nov 2024, 18:22
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1135 136 137 138 139190 Next
PostPosted: 19 Dec 2015, 14:47
Salut! Am si eu o mica problema cu butonul de la clanta,binenteles pe partea soferului,care ramane tot timpul blocata si trebuie sa trag cu cheia sa sara inapoi.Am incercat sa dau cu un spray de dezghetat dar tot degeaba.Oare ce rezolvare ar mai fi in afara de schimbat :) Banuiesc ca e o problema des intalnita la Alfe
Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
PostPosted: 19 Dec 2015, 16:30
Car: 156 8v '02
Da e des întâlnită și s-a mai discutat și pe aici și prin alte părți.
Pe scurt varianta cea mai la îndemână e să dai cu wd40 din belșug, dar dacă vrei să-l rezolvi pe termen lung trebuie desfăcut, curățat, gresat
Don't. Cut.
PostPosted: 20 Dec 2015, 14:16
Car: alfa romeo 145 1.6TS
salutare dragi alfisti de curand am schimbat tot kit-ul de ambreiaj la alfa 145 1.6 16v i.e ts 88kw si imi stau 3 martori de bord aprinsi aceia fiind ABS. AIRBAG. si un semn in forma de injector. tin sa mentionez ca motorul cam trepideaza un pic si am o fisa fisurata. cand se incalzeste merge bn darse incalzeste foarte repede apa. motorul e benzinar dar se aude ca si un diesel. ce as putea face sa verific acei martori si sai fac sa dispara. cineva mia spus ca sar putea sa fie niste errori. tot ce am facut la masina am facut cu bateria deconectata. HELP MY :samui:
PostPosted: 29 Dec 2015, 21:10
Car: Alfa 156 TS 1,6
Buna seara.
Sunt noul posesor al unei alfa romeo 156 1,6 TS 2001. Masina am adus-o din Franta de cateva saptamani.
Problema e urmatoarea= relantiul fiind instabil, am curatat debitmetrul, clapeta acceleratie, fise bujii, schimbat ulei si filtru. Dupa toate astea se comporta si mai rau, adica oscileaza si mai tare. Are si un scartait pe stanga fata, dar asta nu ma deranjeaza inca...
Stie cineva unde gasesc un service sa resetez ecu, sau macar un tester sa vad daca am ceva erori, plus ca trebuie sa schimb si distributia si nu am curaj sa merg oriunde.
Locatia VALCEA.
Va multumesc si drumuri bune la toti.
PostPosted: 29 Dec 2015, 22:13
Car: Spider 916
Salut, in Valcea nu prea ai unde sa te duci din pacate. Daca arde rau, du-te la Auto Calabria pe 4 benzi.
Daca mai poti astepta, vorbeste cu unul din mecanicii de aici de pe forum din Bucuresti, si faceti o programare dupa Anul Nou.
PostPosted: 29 Dec 2015, 23:23
Salut baieti,
Stie cineva cum se numeste culoarea de pe Alfa 4C concept?
Imi place mult si as lua-o in calcul pentru giulietta mea
Mersi!
PostPosted: 29 Dec 2015, 23:36
Ok, merci. Maine trec pe acolo sa vad ce zic baietii de la service.
PostPosted: 30 Dec 2015, 02:10
Pici, cred ca Lava Red se cheama, dar vezi ca e mata si fara zecile de reflectoare specifice unui salon auto nu cred sa arate la fel de spectaculos. Eu zic sa nu te prostesti :peace:
PostPosted: 30 Dec 2015, 20:19
Da, am vazut dupa poze si cu ea afara :) Mersi mult! Ramane Rosso Scuderia :)
PostPosted: 05 Jan 2016, 19:46
Car: 159 1.9 JTDm +
Singurul loc in care pot sa parchez, este undeva pe trotuar, cu 2 roti (probabil nu sunt singurul). Ma macina o intrebare: Cat de grav este si care sunt efectele pe termen lung? Ajuta cu ceva daca mai schimb partea din cand in cand (sau o seara pe dreapta, urmatoare seara, pe stanga) ? :?: :)
Sebi.
PostPosted: 05 Jan 2016, 21:53
pt sanatatea anumitor bucse si rulmenti, poti sa mai alternezi.
PostPosted: 06 Jan 2016, 15:04
Am un scartait scurt(foarte asemanator cu cel de ventilator vechi) la plecarea de pe loc, care se aude si cand masina intra in frana de motor. Nu cred ca este de la volanta, cum am mai citit pe internet deoarece se aude si la unele denivelari sau chiar cand schimb treptele de viteza pe loc sau in mers. De la ce credeti ca poate sa fie masina fiind 159 sw? Se aude mai ales cand este frig.
PostPosted: 06 Jan 2016, 15:09
Bucsa cauciuc rezonator aer, trebuie gresata.
PostPosted: 06 Jan 2016, 15:48
Multumesc pentru raspuns.
PostPosted: 06 Jan 2016, 21:09
Car: 156 8v '02
Are cineva idee dacă farurile Magneti Marelli pentru 156 mk1 sunt cumva Carello?
Don't. Cut.
PostPosted: 06 Jan 2016, 22:21
Car: 156 seconda serie
Zicea tomi aici ca asa ar fi, Carello.
Quote:
Eu am faruri Depo si luminau destul de bine, pana sa le "atac" si sa pun lupele, dar da, tot mai bune sunt Carello, adica originale. Bara la fel, scapa de ea si ia una sh si nu uita de capacel.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 06 Jan 2016, 22:38
Car: 156 8v '02
Știu că cele originale sunt Carello, de-aia și întreb, Magneti Marelli care se găsesc aftermarket or fi tot aia?
Don't. Cut.
PostPosted: 08 Jan 2016, 10:22
A modificat cineva farurile unei alfe 159? din faruri cu bec clasic in faruri cu xenon. Ma refer fie sa foloseasca piese oem fie aftermarket(kit). Imi place foarte mult lumina alba.
PostPosted: 08 Jan 2016, 12:50
Poti sa ii pui kit de xenon.
PostPosted: 08 Jan 2016, 14:08
Imi poti da mai multe detalii? o persoana care monteaza,pret etc
PostPosted: 09 Jan 2016, 14:04
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
La multi ani alfisti!
Imi puteti face o recomandare pentru un serviciu de curierat Italia-Romania.
Nu e mare urgenta. Sa aiba un pret rezonabil.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 09 Jan 2016, 16:40
Car: Spider 916
Salut, eu am primit un colet acum doua zile din Spania prin Saiz Tour.
Ei au si Italia ca destinatie. Suna-i si vezi ce zic.
PostPosted: 09 Jan 2016, 18:57
Sau Atlasib
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 10 Jan 2016, 15:11
Sebi Enache Quote:
Sebi.
S-ar putea sa te intereseze si asta cu trotuarele, daca se adopta. :bored:
PostPosted: 11 Jan 2016, 10:50
Car: 159 1.9 JTDm +
tomi_alfa Quote:
Sebi Enache Quote:
Sebi.
In cazul meu este undeva in spatele blocului, unde nimeni nu merge pe trotuar. Cat despre ce e interzis, pe Blvd. Iuliu Maniu opresc toate microbuzele si masinile pe banda la "Ia-ma nene" cu Politia de fata in intersectie...este patetic.
