It is currently 24 Nov 2024, 19:44
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1134 135 136 137 138190 Next
PostPosted: 18 Nov 2015, 20:04
Ai si reglajul din masina. Daca tot bat prea jos te duci la service pentru un reglaj mai fin.
PostPosted: 23 Nov 2015, 10:29
Stiti vreun service/mecanic in Cluj-Napoca?
Nu mai functioneaza butonul de la aerul conditionat, baga doar aer rece si nu se mai aprind nici luminile.
E un alfa 147.
Multumesc,
PostPosted: 23 Nov 2015, 15:22
Car: 159
De ce nu ma lasa Tapatalk sa citesc topicuri din Garaj? Sunt logat...
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
PostPosted: 24 Nov 2015, 01:08
Am si eu o curiozitate. :scratch:
La Alfele din UK si probabil tot ce nu e construit de ei, vad vasul de la lichidul de frana in dreapta care trebuie sa fie conectat de pompa, care e conectata de servofrana, care e conectata de pedala, dar pedala e in stanga evident, cand stai in fata masinii. Fizic eu nu vad unde incape servofrana cu pompa. Care e sistemul? Ca doar pedala e legata direct servofrana.
De exemplu la un 2.5. Unde inghesui alea? Si daca ele sunt in spatele motorului si vrei sa schimbi una din piese, ce faci? Dai motorul jos? :disgust1:
PostPosted: 24 Nov 2015, 01:20
tomi_alfa Quote:
Care e sistemul?
Nu-i niciun sistem, e doar un furtun mai lung pe de o parte, plus un distribuitor rotund cu conducte metalice de partea cealalta.
Partea intr-adevar proasta este ca atat pompa de frana cu tulumba cat si pompa pedalei de ambreiaj difera sensibil de cele standard, cu volan pe stanga, deci nu pot fi folosite, eu am aruncat o gramada. :(
PostPosted: 24 Nov 2015, 01:40
Aha! Multumesc de lamurire. Englezii si care mai sunt, au vrut ei sa se scarpine cu piciorul drept la urechea stanga. :lol:
PostPosted: 24 Nov 2015, 01:45
Pai nu chiar: ei au ramas fideli organizarii initiale. Europa a schimbat macazul.
PostPosted: 24 Nov 2015, 01:49
Ce bine. E chiar neplacut sa schimbi cu stanga, daca esti dreptaci, ca majoritatea oamenilor.
PostPosted: 02 Dec 2015, 15:42
Va rog un ajutor daca se poate antigel paraflu up 2lt pot sa gasesc si eu de undeva?? Am tot cautat si nu am gasit nicaieri va rog cine are
Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, V8, 120cp,
PostPosted: 02 Dec 2015, 16:21
dogukan Quote:
Cauta pe forum la sectiunea publicitate.
P.S. Nu va tusi daca faci schimbul/completare cu alta marca, dar acelasi tip de antigel.
PostPosted: 02 Dec 2015, 16:32
Car: 159
Eu nu am vazut bidon decat de 1 litru...
PostPosted: 02 Dec 2015, 18:55
tomi_alfa Quote:
dogukan Quote:
Pai tot am cautat de aia nu gasesc am de cat 2 lt si mai vreau inca 2
PostPosted: 12 Dec 2015, 18:51
Car: Alfa 147 1,6 16v
De cand am a achizitionat masina, m-am confruntat cu o problema sacaitoare si anume. La debraiere, levierul schimbatorului de viteze aflat in treptele 1,3,5 are o cursa scurta catre inapoi. Am inlocuit suportii de la cutie dar problema persista. Comanr, spunea ceva de sufele inversate ale schimbatorului. E posibil asa ceva sau problema e din alta parte. De altfel s-a incercat si ferificarea tampoanelor motorului dar fara vreun rezultat concret. Deci, care ar fi problema?
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 12 Dec 2015, 19:23
Joc in rulmenti in cutie.
PostPosted: 17 Dec 2015, 01:20
Car: Mercedes C Coupe
E posibil sa intreb o prostie, dar incercarea moarte n-are.
Cheia poate "sa imbatraneasca"? Luni seara mi s-a oprit motrul(rece) in mers de 4 ori in primii 5 km. Ieri n-am folosit masina, si azi am mers fara probleme dar cu cheia de rezerva, cheie pe care nu tin minte sa o fi folosit din luna mai. Nu s-a mai oprit in mers si motorul a pornit mult mai usor.
Am luat cheia de rezerva pentru ca pe celalalta am uitato in masina unui prieten, nu pentru ca mi-ar fi venit mie o idee, dar ideile au aparut azi.. :D
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 18 Dec 2015, 08:51
Transponder-ul poate sa fie cel cu probleme. Închiderea centralizată functioneaza ok de la 5m?
Sent from my mobile
PostPosted: 18 Dec 2015, 10:14
Inchiderea centralizata functioneaza fara probleme. Poate am eu "pasarici" de mi s-a parut ca merge masina mai bine cu cheia de rezerva :roll:
PostPosted: 18 Dec 2015, 10:57
Hai ca am si eu o intrebare ca de prosti. A murit bateria. Da moarta in asa hal ca nici inchiderea centralizata nu mai merge. N-ar fi o problema majora deoarece folosesc cheia fizica. Dilema este alarma de fabrica. Daca e dotata cu baterie proprie o sa urle ca la balamuc, cu slabe sanse sa o pot opri.
Pe de alta parte nici nu vreau sa pornesc acum masina ca sa stea 2 saptamani si sa ajunga iar cu bateria in papusoi.
Deci intrebarea e: aveti idee daca alarma e conectata la bateria masinii, sau are si un beckup?
PostPosted: 18 Dec 2015, 11:28
o sa sune pana se termina si bateria ei,cateva minute.
PostPosted: 18 Dec 2015, 12:39
Daca o deschizi vei avea sansa sa afli daca pe oameni ii intereseaza o alarma sunand sau trec (nepasatori) mai departe (sperand ca esti proprietarul de drept). Eu zic, ca nu te va intreba nimeni de sanatate :D
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 18 Dec 2015, 13:39
In general alarma este conectata la bateria masinii, insa sunt anumite modele care au sistem separat, care se autodeclanseaza in momentul in care cineva ar incerca sa deconecteze alarma de la bateria masinii.
De asemenea, ar trebui sa ai un buton de ''reset'' pe undeva, in cazul in care porneste alarma accidental si tu nu ai telecomanda la tine. Spre ex, am avut o alarma pe o masina unde era ceva de genul, pui contactul masinii in pozitia maxima (inainte de pornirea efectiva a masinii) si tineam apasat 7-8 secunde pe butonul acela ( era plasat sub bord) si alarma se oprea. Era insa o alarma aftermarket...desi cred ca principiul este acela si la cele montate din fabrica.
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 18 Dec 2015, 14:06
cand aveam alarma metasystem montata,intr-o seara a inceput sa sune de nu a vrut sa se opreasca nici cand am scos mufa din ea.
am desfacut-o de pe pozitie si am pus-o in portbagaj,a sunat in portbagaj pana I sa terminat bateria.dupa ce am incercat sa-i activez bip-urile la inchidere/deschidere nu a mai sunat deloc.
am si viperul montat de autoitalia si cea metasystem,putrezesc prin balcon.
PostPosted: 18 Dec 2015, 14:07
Eu am pe 156-ele meu, alarma de la Autoitalia, cu cheita atasata, asa ca sigur am si sirena cu backup. Pina acum insa nu am auzit-o urland aiurea cand scoteam bornele de la baterie ( si s-a intamplat de cateva ori)...
@Yux: Intrucat tu ai luat masina din reprezentanta, ai toate sansele sa ai si alarma cu backup...deci, fii pregatit sa intervii cu cheita aceea :D
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 18 Dec 2015, 14:15
daca este alarma din fabrica nu are cheita,este montata sub aripa stanga fata.trebuie desfacuta aparatoarea de noroi sa ai acces la ea.
o sa pun foto cu:
1.alarma fabrica
2.alarma metasystem
3.alarma autoitalia
PostPosted: 18 Dec 2015, 23:06
Am inteles. Sansele sa inceapa sa urle sunt considerabile.
Masina nu a fost luata din stoc ci pe comanda, ceea ce ma face sa cred ca alarma e integrata inca de pe linia de productie. In cazul in care urla, se dezactiveaza apasand butonul de deschidere al usilor de pe telecomanda. Nu am nici o alta cheita sau alte nebunii.
Ideal ar fi, chiar daca urla, sa conectez bornele la curent si apoi avand curent in baterie sigur o pot opri din telecomanda. Cum m-am tot kkt pe mine pana acum, o mai las o perioada pana dupa sarbatori.
Multam fain pentru sfaturi si opinii.
