It is currently 24 Nov 2024, 20:45
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1133 134 135 136 137190 Next
PostPosted: 23 Oct 2015, 17:38
Car: 156 1,9 sportwagon
Salut.daca aveti un tutorial despre cum se schimba amortizoarele spate si fata va rog sa mi-l dati si mie.multumesc
dacia logan 1.4 mpi opel vectra b 1.6 16v alfa romeo 156 sw 2.4 jtd ford mondeo 1.8 alfa romeo 156 sw 1.9 jtd
PostPosted: 24 Oct 2015, 13:39
tud28 Quote:
Ptr. fata urmezi pasii de aici, doar ca nu mai desfaci bratul de pe suport. Obligatoriu ai nevoie de prese pentru arcurile din fata. Amortizorul iese cu tot cu furca sa, daca il manuiesti cu grija si impingi bratul cu tot cu fuzeta, in jos.
Intai slabesti piulita din capatul amortizorului si apoi pui presele bine (verifica bine de tot). Nu de alta, dar daca arcul sare te poate rani grav. Nu presa mai mult decat e nevoie. Dupa ce te-ai asigurat ca totul este sigur, scoti piulita. Apoi asezi arcul presat pe pozitia sa, pui flansa si insurubezi piulita, apoi depresezi arcul usor. Strangi si montezi.
Pentru spate: Desfaci piulita de pe oalele amortizoarelor (in portbagaj). Iti va trebui un imbus/cheie (depinde ce are amortizorul) pentru a tine contra si o inelara cu cot. Le slabesti si apoi te apuci de treaba sub ea. NU ai nevoie de presa pentru spate. Cateva fotografii ai aici, desi nu se refera la amortizoare, dar ajuta. Nu desface suruburile de pe punte, decat daca schimbi si cele 4 brate.
Sub masina ai de desfacut urmatoarele:
- bielete antiruliu
- suruburile lungi de la fuzeta - atentie ca astea fiind foarte expuse intemperiilor ruginesc si se desfac foarte greu, uneori ajungandu-se chiar la taierea lor. Sa ai de rezerva.
- celelalte doua suruburi ce se prind de fuzeta
Evident, indepartezi suportii sau sigurantele ce tin firele de ABS si conductele de frana pentru ambele punti, pentru un lucru mai usor.
Scule necesare: spray deblocare, ciocan, presa pivoti, prese arcuri, chei de 13, 15, 17, 20-22 parca, imbusi, clichet mare/mic, menghina, un patent si forta :D
Probleme prosibile: pivoti inclestati, suruburile lungi din spate intepenite, suruburile de la amortizoarele fata oxidate.
Uite si doua filmulete: Video1 & Video2. Sunt valabile pentru 147/156/GT. Fa niste fotografii la piesele deja montate sa stii cum sa le pui la loc.
La sfarsit faci unghiurile. Spor!
PostPosted: 26 Oct 2015, 15:09
Salut
am și eu o întrebare
Poate fi setat din calculator viteza minimă la care se poate folosi pilotul automat?
Mersi
PostPosted: 26 Oct 2015, 15:22
Parca e setat de fabrica la min. 30 kph si min. treapta 3, nu mai retin exact daca de la Alfa stiu sau de pe alta marca.
PostPosted: 26 Oct 2015, 15:24
Car: 159
La 159 se poate folosi de la 70km/h minim in treapta a 4-a
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
PostPosted: 26 Oct 2015, 15:26
Car: 159
45, nu 70.
PostPosted: 26 Oct 2015, 15:28
manual Quote:
The device can only be engaged at speeds between 40 and 190 km/h.
PostPosted: 26 Oct 2015, 15:29
Car: 159
In manualul pe care il am eu zice altceva...
PostPosted: 26 Oct 2015, 15:35
Poza e din manualul de Brera "facelift" :roll: dat jos de pe site-ul oficial.
PS. Probabil ca faceliftul a venit si cu noi limite pentru cruise control, irelevant oricum.
PostPosted: 26 Oct 2015, 23:14
la mine merge doar peste 60 si viteza 3 sau 4
PostPosted: 28 Oct 2015, 11:34
Car: Alfa 156 CrossWagon
Salut !
Am achizitionat un set de jante de aliaj si am 2 buc crapate :( (stiam inainte de achizitie ca au probleme).
Vreau sa-mi recomandati unde pot sa le sudez sa iasa bine.
Multumesc
Alfa CrossWagon
Alfa Romeo 156 SW 1.9 8V
PostPosted: 28 Oct 2015, 11:58
E singura optiune pe care ti-o recomand . Omul e cel mai bun
0723821598 - Sirius
PostPosted: 28 Oct 2015, 12:43
Am mai auzit de el numai lucruri bune.
Multumesc Mugurel
Alfa CrossWagon
PostPosted: 28 Oct 2015, 21:43
Car: Alfa 156 1.8 ts
Salut, baieti!
Cum reglez usa dreapta fata 156 mk1? Ca sa o inchid tre' sa o trantesc putin mai tare si am observat ca pe urechea de pe montant s-a format un sant/adancitura. E aceeasi rezolvare ca a colegului de mai sus? Adica, sa las urechea 1-2mm mai jos? :mrgreen:
PostPosted: 28 Oct 2015, 23:10
Mustafa Quote:
Salut, baieti!
Daca e aliniata bine cu aripa, pragul si portiera din spate, misca urechea pana se inchide usor, dar ferm in acelasi timp. E prin incercari. Daca nu reusesti singur, mai bine du-te la un service si ti-o regleaza cineva care face mai des treaba asta.
 Post subject: Ajutor
PostPosted: 02 Nov 2015, 20:12
Salut, a schimbat cineva contactul de sub pedala de frana , e acces la el?
 Post subject: Re: Ajutor
PostPosted: 02 Nov 2015, 21:09
da, se schimba usor, insa nu cred ca de acolo este problema. Poti incerca totusi.
PostPosted: 05 Nov 2015, 19:45
Car: 147 Q2 1.9 JTDm 16V
Salut :) trebuie sa imi comand pentru alfa mea biliete, bucse pe puntea fata/spate. Merita sa cumpar cu brat cu tot si bucsa impreuna? Bucsa 116 lei, iar cu braț impreuna 270 de lei. Toata operatiunea ma costa in jur de 550 de lei biliete si bucse simple, ce parere aveti?
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2 Nero Carbonio - 150hp
PostPosted: 05 Nov 2015, 20:45
Ce fel se bielete ? De direcție sau antiruliu? Brat de care? Inferior, superior? Fata/spate?
Sent from my mobile
PostPosted: 05 Nov 2015, 21:21
La bratele fata se cam duce naibii si pivotul, caz in care a schimba doar bucsa e frectie la piciorul de lemn. Pe spate nu stiu exact cum sta treaba. Eu am avut probleme cu vreo 2 pe care le-am schimbat cu totul. Restul sunt de cand masina.
Bieletele nu sunt o avere, deci nu stiu daca are vreun sens sa le schimbi doar bucsele.
PostPosted: 12 Nov 2015, 17:24
Car: alfa romeo 147 120cp
Salutare. Am o alfa 147 si nu am inchidere pe cheie. Se poate sa iau de la dezmembrari un modul de inchidere plus cheia cu 3 butoane si sa o montez pe a mea?
147 1.6 16V Blackline
PostPosted: 14 Nov 2015, 12:19
Car: 159
No hill holder available. Mesaj aparut dintr-o data, la mers pe drum drept, in regim normal de mers. AR 159.
Idei?
PostPosted: 18 Nov 2015, 15:13
Cum se regleaza becurile de faza scurta pe inaltime la 147 FL? Bat prea jos.
PostPosted: 18 Nov 2015, 16:33
147alfaz Quote:
Pe partea din spate a farului ai reglajele pt orizontala si verticala. Varianta simpla, ca sa nu strici ceva, mergi la un service, nu te costa mai mult de 50 de lei.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 18 Nov 2015, 18:13
spinner, merci. Aparent este un surub in spatele farului care se poate roti cu ajutorul unei surubelnite in cruce. Rotirea regleaza inaltimea pe care bate becul.
