It is currently 21 Nov 2024, 11:34
Post new topic  Reply to topic  [ 403 posts ]  Go to page Previous 112 13 14 15 16 17 Next
PostPosted: 01 Jun 2013, 07:28
Trece de 90 grade sau nu?
PostPosted: 01 Jun 2013, 11:24
Mexy1 Quote:
Salut prieteni am si eu o problema am o alfa romeo 156 2.0 JTS din 2002 e pe langa faptul ca mi se aprinde beculetul cu motorul in bord si apare pe display de ceva timp am observat ca incepe sa se incinte foarte rau saxofonul adica se inroseste stie careva care este problema am puso pe testar am fost la o gramada de servisuri din oras am cosumat la bani aiurea si nimeni nu mia spus ceva clar daca stie careva va rog postati precizez ca si temperatura apei nu creste in timpul mersului si doar cand stau cu ea pe loc sare la 90 Multumesc pt intelegere si astept un raspuns
Salut, punerea pe tester iti va da un rezultat 100 % corect ...
O idee ar fi amestecul prea bogat dar nu cred ca ti-ar inrosi evacuarea ...
Alta idee ar fi catalizatoare infundate (am patit-o eu) ... si din cauza lor gazele nu mai sunt evacuate corect, asta putand sa iti inroseasca serpisorii ...
Cel mai bine o pui pe tester si vezi ce erori iti da
PostPosted: 01 Jun 2013, 14:59
temperaturi mari inseamna amestec sarac...
PostPosted: 01 Jun 2013, 22:20
Car: Alfa 156 2.0 TS
Nu trece de 90 grade apa nici nu prea ajunge.
PostPosted: 01 Jun 2013, 22:28
@stefan
sorry nu era pentru tine raspunsul, era cineva cu alt motor
la tine pare simplu: mufa senzorului de la axa cu came sau senzorul.
PostPosted: 01 Jun 2013, 23:24
Nu merge sarac, nu se aprinde amestecul si benzina ajunge in catalizatoare unde se aprinde.
vezi sa fie bobinele ok!
PostPosted: 01 Jun 2013, 23:46
Parca tot asta patise si Lucian ( DIA ) pe vremea cand avea V6 si toata chestia pornise de la o idee proasta de a spala motorul cu jet de apa , lucru care s-a lasat cu deranj pe la senzori / bobine ....
PostPosted: 02 Jun 2013, 16:39
Salut imi zice care si mie ce inseamna erorile P0120 si P01121
PostPosted: 02 Jun 2013, 17:08
@nae
mai mult ca sigur ca e asa , nu am experiente cu motoare pe benzina cu injectie directa.
pare posibil ca la temperaturi asa mari sa se strice vreo sonda lambda?
PostPosted: 02 Jun 2013, 18:24
Car: Vauxhall Frontera
Mexy1 Quote:
citeste aici :http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=21&t=4174
PostPosted: 02 Jun 2013, 23:07
Mersi pt raspuns
PostPosted: 26 Jun 2013, 09:43
Car: Alfa Romeo 159 2.0TI
va salut...o rezolvare pt P0302 la un 2.0jts? nu sunt bujiile nici bobinele...imi da missfire pe cilindru 2....masina merge ok daca nu o turez agresiv....daca ii dau tare incepe si da rateuri ,merge intrerupt....sa fie sonda? sau catalizatoru?..a mai patit cineva ?
Alfa Romeo 159 2.0 170 TI
ex....Alfa Romeo 159 1.9 16v ...Remap+DPF&EGR OFF
ex...Alfa Romeo 156 2.0 JTS Cuore Sportivo
PostPosted: 26 Jun 2013, 09:53
muta daca nu ai mutat deja fise/transformator aprindere de pe alt cilindru pe 2
PostPosted: 26 Jun 2013, 13:17
Va salut si eu
Am o AR 156 1.9JTD din 2002, saptamana trecuta in timp ce veneam la lucru, i-am dat pedala ceva mai mult ca de obicei undeva la 4000 turatii, Mi sa oprit motorul si mi-a ramas aprins beculetul. Am avut noroc ca eram aproape de intrarea la o firma si am tras repede pe dreapta. Dupa o inspectie sub capota am hotarat sa incerc sa o pornesc. Am pornit la prima cheie, beculetul s-a stins si cam atat la acel moment. Dupa cateva zile in timp ce mergeam normal mi s-a aprins iar becul dar de data asta fara nici un simptom, am tras pe dreapta, am oprit dar cand am incercat sa pornesc a avut nevoie de 3-4 chei pana sa porneasca. De atunci nu mi s-a mai aprins becul dar in schimb au aparut alte simptome, pun contactul si dupa check cand dau sa pornesc nu se intampla nimic, este cand isi revine la 2-3 incercari, este cand sunt necesare 20.
Bateria are 2 ani Bosch 74 Ah
Electromotorul a fost verificat in iarna cu o schimbare de bendix.
Azi trebuie sa merg la tester mi-e si groaza ca nu stiu ce ar putea avea.
Toata stima
PostPosted: 26 Jun 2013, 17:04
Car: 156/Brera
Intai de toate pune-o pe tester dar dupa simptome cred ca-i senzorul de la volanta.
PostPosted: 28 Jun 2013, 20:58
nu ma ajuta nimeni ??
PostPosted: 28 Jun 2013, 21:12
Verifica mufa injectorului respectiv.
Daca e totul ok cu cablurile, cred ca ai nevoie de un injector nou.
PostPosted: 28 Jun 2013, 21:54
ok..verific
PostPosted: 19 Jul 2013, 23:20
Car: Alfa 156 JTS
Pentru P0302. Vezi putin compresia pe cilindrul ala.
PostPosted: 27 Jul 2013, 19:25
am compresie...acum s-a mutat eroarea pe cilindru 4 ...si nu mai merge bine..merge doar in 3 pistoane :( ...o sa ma duc cu ea la reprezentanta saptamana ce vine
PostPosted: 31 Jul 2013, 17:35
am curatat injectorul si tot asa face :( ...ce sa fie ??
PostPosted: 01 Aug 2013, 10:56
Ai nevoie de un injector nou.
Repet, ai verificat cablajul?
PostPosted: 12 Aug 2013, 09:04
am schimbat injectorul defect acum merge ok..INSA ...primesc eroare P0302 cand accelerez tare..daca merg incet nu se intampla nimic...
PostPosted: 12 Aug 2013, 09:07
stie cineva parametrii la sondele lambda pt 2.0 jts?
PostPosted: 22 Aug 2013, 09:22
gata am rezolvat...eroarea nu mai apare motorul merge f bine...am schimbat 2 injectoare sa am un rezultat bun ... :) ...si poate imi da si mie cineva parametrii la sondele lambda
