It is currently 15 Nov 2024, 05:57
Post new topic  Reply to topic  [ 466 posts ]  Go to page Previous 111 12 13 14 1519 Next
 Post subject: Re: Revizii Alfa 159
PostPosted: 14 Apr 2011, 13:49
Foarte bun motul, au si o gama care indeplineste normele specifice pentru filtru de particule.
Good oil! :wink:
PostPosted: 15 Apr 2011, 09:05
Car: Carla
Atunci cand esti primul care scoti pe piata atat uleiul semi-sintetic, cat si pe cel full-sintetic...Motul rullz ! Bine, degeaba scoate Motul produse pe care le copiaza apoi toti baietii aia cu bidoane colorate, cireada tot pe Mobil, Castrol si alte mizerii o sa mearga. Asta daca nu sunt si mai cretini si dau o galagie de bani pe uleiuri d-alea care fug dupa caldura in draci, cum vad ei pe OTV, in reclame.
PostPosted: 13 May 2011, 13:09
Alfavile Quote:
Salutare tuturor,
De vineri, 25 martie, am devenit si eu fericit proprietar de Alfa 159 2.4. Ce sa zic, am facut vreo 400 km weekendul trecut si sunt complet 'ametit' de masina. Pur si simplu m-am indragostit. O sa revin cu mai multe detalii. Acum, cateva intrebari: masina are carte service pe care ar trebui s-o primesc zilele acestea, acum am niste scanuri de pe fiecare pagina. De fiecare data cand pornesc motorul, imi spune ca trebuie schimbat uleiul, desi pe carte apare schimbat, impreuna cu filtrul, la 49.000 km, ea avand acum 51.500 km. E posibil sa se fi uzat uleiul atat de repede sau e vorba de resetarea aceea care se face in service? De unde pot cumpara piese, e cineva pe aici pe forum de la care cumparati si care aduce piese si consumabile de calitate? As vrea sa schimb placutele de frana fata, uleiul, filtru ulei, filtru motorina, filtru aer, filtru polen. Deocamdata cam astea sunt consumabilele la care ma gandesc. Astept orice sugestii de la voi, ce ar trebui sa mai verific, la ce ar trebui sa fiu atent etc. Multumesc.
am patit si eu la fel, au resetata decat revizia , trebuie resetat si senzorul de calitate al uleiului..nu toti stiu ce si cum:)
cu respect
Mircea Ruta
P.S...eu am 12k cu uleiul si nu il schimb decat la 25k sau daca tipa senzorul in bord ca trebuie schimbat uleiul...
Mercedes Benz E220 CDI 170 CP DJ 01 WRM
MINI ONE D 75 CP DJ 01 RUM
VW Golf 6 1.6 105 CP - ex
Mercedes Benz E 200 KOMPRESSOR 163 CP - ex
Opel Corsa 1.4 i - ex
159 JTDM 150 CP - ex
B 10 EEM
147 1.6 TS 120 CP - ex
DJ 10 RUM
156 SW 2.0 TS SELESPEED- ex
DJ 99 RUM
33 1.7 ie- de vanzare/dezmembrare
OT 99 RUM
PostPosted: 13 May 2011, 17:16
pai daca schimbi uleiul la 25 k sau 30 k sau cand iti canta senzorul ,asta dupa ce ai frecat masina prin oras 75% din timp , parerea mea este ca poti sa pui si pe mama lui motul .....
daca nu folosesti masina pe distante mari /zilnic mai bine pui ce pun oile ,ca si mine de altfel , si-l schimbi la 10 k de km.
PostPosted: 13 May 2011, 17:30
alfetta Quote:
hmmm..nu sunt de acord cu tine, motorul de pe 159 are un sistem de regenerare al uleiului si senzor de calitate, cand nu mai poate fi regenerat si adus la parametri normali sezorul iti cere schimbare uleiului.ce rost are sa il schimb daca senzorul zice ca corespunde calitativ???..
B 10 EEM
DJ 10 RUM
DJ 99 RUM
OT 99 RUM
PostPosted: 13 May 2011, 18:09
O mica rafinarie.:)
Schimba uleiul mai devreme, nu se regenereaza.
Din contra, se degradeaza foarte mult datorita regenerarii dpf.
PostPosted: 16 May 2011, 11:32
Alfa mea e din nou in service la reprezentanta AI de pe bd. Timisoara (a cincea oara in mai putin de 2 luni). Intreruperile nu s-au rezolvat, dupa cum ziceam pe topicul cu EGR-ul. Azi dimineata s-a dus nevasta-mea, ca eu n-am putut, l-a lasat la volan pe seful service-ului, care si-a luat si un mecanic langa el ca sa vada care-i buba. Inca nu stiu nimic. Ieri dimineata am pus un tester care mi-a dat eroarea "engine rpm sensor", asta asa ca tot fusese schimbat senzorul de turatie. Nici macar nu mi-au sters eroarea de la oglinda stanga pe care au schimbat-o. O fi chiar atat de greu? Oricum, sunt total nemultumit si de felul in care functioneaza masina si de serviciile lor.
PostPosted: 16 May 2011, 11:34
In Colentina ai fost vreodata ? nu ca s-ar face minuni acolo dar parca e altceva, in sensul bun. :P
PostPosted: 16 May 2011, 14:49
Se pare ca problema s-a rezolvat si de vina era un fir care facea masa undeva si nu permitea alimentarea cum trebuie, de unde intreruperile. De vreo ora, de cand am scos-o din service, nu a mai facut, merge dumnezeieste si ne iubim din nou :hug:. Sper s-o si tina.
PostPosted: 16 May 2011, 16:13
E problema veche si destul de dezbatuta pe forum, masina lui johnssn a avut probleme cu acelasi cablu de masa la caroserie.Stiu ca si alex mirica rezolvase aceeasi problema unui alt posesor de '59.
PostPosted: 18 May 2011, 09:44
O nota buna si pentru directorul de service, care a fost foarte amabil. Plus ca mi-au si spalat-o. Ce inseamna sa mearga o femeie, trebuia s-o trimit pe ea din prima.
PostPosted: 18 May 2011, 12:41
Stiti cumva in Cluj-Napoca vre-un service care sa se bage la schimbat distributie, pompa apa, filtre? Am cumparat de curand un 159 si am sunat la 3 service-uri dar nimeni nu vrea sa se bage la modelul asta (singurii ce au raspuns afirmativ sunt cei de la Autovenetia care mi-au facut o oferta de aprox 2700ron si momentan sunt in dubiu)
PostPosted: 03 Jun 2011, 17:03
din meandrele AI: imi explicati si mie ce mi-au facut la masina? am dus-o pentru unghiul de cadere de la roata stanga fata!
PostPosted: 03 Jun 2011, 17:45
Ahara: din cate stiu, unghiul de cadere nu se poate regla. Iar dupa cum arata la tine, cred ca ai reusit sa strambi destul de rau ceva, posibil amortizorul..
PostPosted: 03 Jun 2011, 18:00
Amortizorul sau flansa, cum a fost in cazul unui 159 avut la mine la service.
PostPosted: 03 Jun 2011, 18:22
eu nu comentez ca se poate sau nu regla!
am dus masina ptr ca anvelopa respectiva se uza pe o parte (poveste veche deja). Mi-au luat 3 mil, mi-au spus ca au reglat ceva unghiuri si acum e totul OK. printre multele harti pe care mi le-au dat e si cel scanat. din cate vad eu n-au facut nimic in afara de faptul ca mi-au luat 3 mil
PostPosted: 03 Jun 2011, 20:36
si pe ce ai dat 300 lei ? ca la oricare service te-ai duce , reglarea directiei, te costa in jur de 100 de lei .
PostPosted: 03 Jun 2011, 21:57
Prima problema in 4 luni cu Alfa 159. Am parcat masina, am stat cateva ore intr-un bar, cand sa plec nu mai pornea. Start, clack-clack, nimic. Impinsa un pic a pornit imediat. La reprezentanta, sa vedeti ca sunt cheile de vina, va trebuie cardul cu codul de initalizare al cheilor, 350 lei ca sa fie trimis cu DHL din Italia. Pana la urma, au descoperit un cablu de masa lung de vreo 30cm, intre suportul de cutie si lonjeron, se rupsese un conector de la un capat, nu imi pot explica cum, poate de la socuri. Inlocuit cablul si remediat problema.
PostPosted: 03 Jun 2011, 23:25
Da, e cunoscuta problema. Cei care isi iau 159 sunt sfatuiti de mine sa rezolve din timp un surub de masa care e insuficient strans si care pune probleme in timp. E si pe forum discutata treaba asta.
PostPosted: 03 Jun 2011, 23:40
Nu cred ca as fi acceptat sa dau 350 lei pe o simpla hartie, fara sa ma conving singur ca este singura solutie. Imi plac baietii de la reprezentanta de aici din Valcea, n-au stat cu mainile in san sa zica asta da testerul, asta este, s-au apucat de demontat pana au gasit problema. Partea simpatica este ca nu cred ca sunt mai mult de 3-4 modele de 159 aici in Valcea, asa ca nu prea au la reparat asa ceva.
PostPosted: 03 Jun 2011, 23:53
350 lei? Wow. Pai sa desfaci suruburile care prind masa de lonjeron si de cutia de viteze, sa le cureti si sa le montezi la loc costa zero lei piesele plus maxim 4 beri. Sau o dupa amiaza linistita cu prietenii in fata blocului.
PostPosted: 03 Jun 2011, 23:56
A nu, 350 pentru acel card cu codul cheilor de care au zis ca au neaparata nevoie pentru reinitializarea cheilor. Eu am zis ca e cam aiurea sa comand cardul si apoi sa ma trezesc ca de fapt problema e mecanica.
50 lei a costat totul, incluzand si diagnoza care au facut-o.
PostPosted: 23 Jun 2011, 14:53
Am incercat sa incarc si eu factura ultimei revizii si, dupa ce "The upload is currently in progress" vreo 5 minute, am abandonat. E problem la mine sau e de la voi? :scratch:
PostPosted: 23 Jun 2011, 15:05
ai grija sa fie in formatul care trebuie si sa nu fie prea mare. Poti face o poza a acelei facturi si sigur va merge. :D
PostPosted: 23 Jun 2011, 15:17
E un pdf de 201 kb.
Ok, acum am vazut "the extension pdf is not allowed". Factura e un scan. Pot s-o convertesc sau cum sa fac?
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
