It is currently 29 Jan 2025, 03:50
Post new topic  Reply to topic  [ 334 posts ]  Go to page Previous 110 11 12 13 14 Next
PostPosted: 15 Oct 2016, 18:50
Car: 147 1.6TS 88KW
Pentru că m-am saturat de făcut cd-uri,am decis să schimb "casetofonul" mașinii cu ceva care să aibă aux si usb.
Citind paginile anterioare am aflat că doar schimbând Hu-ul se îmbunătățește si calitatea sunetului
Toată treaba asta e plug&play sau am nevoie de adaptoare,fire etc ?
Bugetul e 400ron , aștept recomandări , feedback-uri , instrucțiuni!
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 15 Oct 2016, 20:31
AlexandruC Quote:
Daca n-ai Bose si comenzi pe volan, e plug & play. Daca nu, cred poti sa te apuci de citit HOW TO INSTALL AFTERMARKET HEADUNIT - a guide for 147, 156, and GT.
PostPosted: 15 Oct 2016, 23:20
Car: 147 1.6TS 88KW
Fara bose si fara comenzi.
Asta înseamnă că îl dau pe afară pe al meu și bag mufele la celălalt? Și asta e tot?
PostPosted: 15 Oct 2016, 23:32
Car: Alfa 147
Mie mi-a mai trebuit si un fel de carcasa de fier pt. casetofon, ca sa se potriveasca perfect in locas. Nu stiu sum se numeste. Si rama adaptoare. Care nu se potriveste perfect si e putin diferita nuanta fata de bord..ca na..e facuta prin Polonia. 50 ron costa.
Rama adaptoare si diferenta de culoare o poti vedea mai sus in postarea colegului #shox.
Si suportul pahar devine mai greu de folosit daca nu gasesti un stick foarte scurt.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
PostPosted: 16 Oct 2016, 01:21
Car: 156 8v '02
AlexandruC Quote:
Nu chiar, citește topicul de pe AO.
Lumea cam recomandă playerele Kenwood, cică sunt cele mai bune pe partea de amplificare. Asta e în general aceeași la toate modelele unui producător, diferă doar dotările (intrări/ieșiri, funcții în plus). Evident exceptând gama superioară.
Ia unul fără CD, dar de preferat cu Bluetooth - scapi de nasolia cu cabluri și alte usb-uri, plus că nu mai atingi telefonul dacă te sună cineva.
Cel mai ieftin Kenwood cu BT
Cel mai ieftin Alpine cu BT
Don't. Cut.
PostPosted: 24 Oct 2016, 13:57
Apropo de Kenwood (cheniud, la nivel de taranie 1998):
- cu mufe d-alea ISO nu am reusit nici chip sa il leg sa se opreasca la scoaterea cheii (stiu, nu l-am legat bine bla bla, parca nu sint 2 fire cu totu). Acum merge fara cheie. Are o functie care cica opreste CD-ul dupa o anumita perioada, te p*** pe ea, nu functioneaza., deci te vei trezi cu el ramas pornit.
- ecranul cu culori variabile, luminozitate variabila dar luminozitatea maxima e absolut jenanta, cum bate soarele putin nu mai vezi nimic.
- baga medii de lesini, stau pe egalizator cu mediile la -3 si restul la +3 si tot zdrangane ca o tabla.
- bass boost pe 3 niveluri, nu inteleg ce face, inca pling dupa Sony cu butonas d-ala dedicat.
- radio foarte bun, bate lejer CD original cu aceeasi antena.
- I-am pus un subwoofer de Mazda, toate bune si frumoase, are reglaje special pentru el (FTJ reglabil, inversie de faza, nivel reglabil etc.) daaar....la fiecare apasare de buton, imi da un WUP care se aude in subwoofer, ca la sculele de mina 15 de acum 30 de ani.
- ecranul stil de bataie de joc, incap 3 caractere in conditiile in care vrei sa vezi chestii de genu Lucy in the sky with diamonds. Asta e boala la toti, parca e inadins bataia asta de joc.
- portu USB trimbitat ca incarca cu 1A. Din 10 telefoane, nici unu n-a trecut de 500mA => dureaza 10 ani incarcarea.
Acum as lua alta marca cu chestiile de care am nevoie (ecran rosu, USB și iesire subwoofer).
PostPosted: 24 Oct 2016, 14:34
Car: Alfa 147
IRBabuin Quote:
Asta e o functie speciala a cass-ului tau, nu ? Adica n-ar rost sa incerc si eu sa mi bag incarcatorul in el ? :))
Teoretic ar fi foarte folositoare mai ales ca bricheta nu-mi accepta niciun incarcator :(
PostPosted: 24 Oct 2016, 15:16
@Andu85, nu e speciala functia, vad ca toate Kenwood din lista de la BeLabă spun ca fac 1A la incarcare pe portul USB. Daca nu te deranjeaza ca incarca greu sau ai baterie mai mica (1500-2000mAh), merge la fix, nu mai ai nevoie de incarcator bagat in bricheta.
Apropo de ecran, vad ca la 600ron e un Kenwood cu afisaj cu puncte, ala chiar isi face banii.
PostPosted: 24 Oct 2016, 18:33
Car: 147 1.6TS 88KW
Ce importanta are raportul semnal zgomot si frecventa?
PostPosted: 26 Oct 2016, 08:54
Car: 147 1.6TS 88KW
Am dat comanda pentru playerul recomandat de madkat .
Are iluminare roșie ca restul bordului si arata decent,sper ca si calitatea sunetului sa fie una satisfacatoare.
Ce m-a încântat e prezenta porturilor rca care imi lasă deschisă posibilitatea de upgrade pe viitor.Revin cu impresii după ce îl montez!
PostPosted: 26 Oct 2016, 19:24
Car: 147 1.6TS 88KW
Madkat încerc să îl conectez dar nu pornește.Am legat si firele galben la roșu ca in manual dar tot nimic.in tutorialul de mai sus zice ceva de încă un fir legat la bricheta...știi ceva în privința asta?
PostPosted: 26 Oct 2016, 20:28
Car: 147 1.6TS 88KW
Da...cu motorul pornit nu am încercat încă.
Sigur nu mai trebuie să leg altceva?
PostPosted: 27 Oct 2016, 15:42
Car: 147 1.6TS 88KW
Poate să îmi explice cineva ce rol are fiecare fir de pe blestemata aia de mufa iso?
Un headunit in afară de masa si 12 v mai are nevoie de altceva să pornească?
....încep sa cred ca am primit un player defect
PostPosted: 27 Oct 2016, 20:09
Da, cancheck dacă are așa ceva... ce player încerci sa montezi?
PostPosted: 27 Oct 2016, 20:31
Car: 147 1.6TS 88KW
Am reușit!singur!
Trebuie conectat firul roșu la bricheta,dar cum nu am avut acces am creat o punte între firele roșu și galben ,iar pe această urmează să leg un întrerupător pentru că e pe 12v permanent si nu se stinge playerul când opresc mașina.
Apropo,cum scot bricheta fără să rup nimic?
PostPosted: 28 Oct 2016, 11:19
Topicul asta are aproape 10 ani si 16 pagini. Nu s-a sesizat nimeni ca titlul nu prea are sens? :lol:
PostPosted: 21 Nov 2016, 11:44
Upgrade rezonabil audio normal 156.
Sa zicem ca avem un casetofon cu iesire RCA spate (de preferat ccu optiune subwoofer). Se cumpara un subwoofer de Mazda 6 (cu amplificator incorporat, 100W), se da jos chestia aia cu cricul si se pune in gaura din roata de rezerva. Suficient sa tremure decent masina
Dezavantaje: cartonul din portbagaj sta o idee mai sus, cricul si restu trebuie puse in altă parte.
PostPosted: 22 Nov 2016, 15:35
Car: 159 2.4 JTDM Q4
salut,
nu prea am gasit discutii referitoare la 159.
Eu am HU din ala stock, fara aux sau bluetooth, doar cu mp3 si as vrea sa-l schimb cu o navi originala alfa.
Se merita investitia ? sau mai bine iau ceva alpine, pioneer ?
PostPosted: 22 Nov 2016, 16:03
Car: 159 2.4 Q4 SW
din ce m-am documentat (avand in cap aceeasi idee ca a ta) am ajuns la concluzia ca nu prea se merita efortul
va trebui schimbata si rama de plastic din consola (difera ca marime gaura in care intra HU) si nici nu cred ca hartile mai sunt updatate la timp in ceea ce priveste navigatia.
initial ma uitam catre un emulator de cd-changer care sa stie si Bluetooth (dar aici calitatea semnalului audio nu va fi la un nivel ridicat)...asa ca eu personal imi maresc colectia de CD-uri :)
Enjoy the simple things in life!
//Alfa Romeo Giulietta QV
//Alfa Romeo 159 2.4 Q4
//Lancia Y 1.4 12V
PostPosted: 24 Dec 2016, 20:29
Car: 147 1.6TS 88KW
Întrebare:
Iesirile Rca de la HU aftermarket au vreo amplificare sau scot doar semnal audio?
Am găsit acasă un subwoofer de 25w de la un home cinema stricat si ma gândeam să îl fac util.
Are vreo șansă să nu ajungă la gunoi?
PostPosted: 27 Dec 2016, 21:50
Car: 156 8v '02
Ieșirile RCA sunt neamplificate
Don't. Cut.
PostPosted: 27 Dec 2016, 23:04
Car: Alfa 147 ts
Eu inca nu am modificat sistemul audio,sunt multumit de el,dar a-s pune un player cu touch screen de la alfa giulietta la alfa 147...stie cineva daca se potriveste in plansa bord?
Batranu
PostPosted: 08 Mar 2017, 20:11
are cineva asa ceva ? http://www.ebay.com/itm/Kit-8-Speakers- ... SwT5tWMlqf" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 13 Mar 2017, 13:59
Nu arata rau alpine alea, dar ar trebui "lovite" cu o statie ceva ca sa beneficiezi de tot ce pot. Sint cam 45$ in RO (fara inele).
PostPosted: 28 Apr 2017, 15:30
Car: AR 159 1.9
Salutare.
Avand ceva timp la dispozitie, mi-am montat un HU chinezesc dar cu specificatii bunicele (android 6, 2gb ram, GSM 4g, display 7 inch). Unitatea o cumparasem de ceva vreme, insa pana acum nu am avut timp de montat - si trebuie ceva timp - demontat consola centrala, scos cusca playerului vechi, unitatea blue&me (asta se recomanda a fi repozitionata si nu scoasa de tot - daca o scoti de tot kilometrajul va clipi in continuu :bash: ). Apoi legat cabluri (multe), adaptor can-bus, etc. Pe langa am mai montat si o camera pt mersul inapoi, am mai scos si niste mufe USB doua in torpedo si una in cotiera. Urmeaza sa montez si o camera la oglinda si un microfon extern.
Unitatea functioneaza foarte bine, se aude ok, se misca foarte cursiv in meniuri, poti instala cam orice aplicatie pentru android. Singurul aspect negativ (dar care se va remedia) este faptul ca nu pot folosi butoanele de pe volan (am comandat adaptorul gresit de pe ebay, cel bun urmeaza sa ajunga). Rama din jurul unitatii este facuta de mine :tongue: , aveam si una care a venit cusca noua dar nu s-a potrivit chiar bine. Oricum e provizorie pana fac una cu finisare mata.
Cam asta ar fi... masina este un 159 dupa cum se vede :). A, si am colantat volanul pentru ca plasticul era cam zgariat :D
