It is currently 25 Nov 2024, 14:49
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1117 118 119 120 121190 Next
PostPosted: 19 Feb 2015, 20:02
am inteles, o sa o mai scot la talpa sa verific dar mi e greu acum iarna, se incalzeste si greu , ca sa o forjez calumea trebuie sa fac 40km , in primii 15 se incalzeste, urmatorii 10 talpa si restul venit normal.
@madkat, nu am pozitie , trebuie sa demontez webasto, protectii, am ajuns pe deasupra sa il misc putin, stiam eu ca nu vrea nici un webasto, din cauza lu ala face, daca nu era cu ala nu avea nimic masina :mrgreen:
PostPosted: 19 Feb 2015, 22:50
Problemele unei turbine nu sunt intermitente in 90 % din cazuri. Uzura probabil ca are, dar fara legatura cu faultul descris. Eroarea este de la un senzor sau EGR. Nu are altceva ce sa fie.
PostPosted: 19 Feb 2015, 23:24
fratilor am gasit o posibila cauza, eram sigur ca am facut o prostie punand valva in acea pozitie, asta este patentul valvei, aici sant consideratiile despre instabilitatea axiala, poate fi o explicatie:
"It is a drawback of such a pressure converter that the armature and the valve means can swing freely in the axial direction, whereby undesirable vibrations can be caused especially by engine vibrations or by pressure pulsations on the part of the connected components. This undesirable effect occurs particularly frequently in connection with vacuum pulsations."
patent:
http://www.google.com/patents/US8001952" onclick="window.open(this.href);return false;
eu cred ca nu degeaba valva e asezata asa, o sa modific suportul sa nu mai stea orientata cu pistonasele fata-spate ci sus-jos cum era initial.
astea sant informatiile de service, dar a trebuit sa caut patentul sa il citesc sa aflu de acea posibila problema, nu erau trecute aici:
http://download.ms-motor-service.com/xi ... en_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
poate vor ajuta aceste informatii si alti useri, daca exista vre un topic despre valva pierburg, desi nu cred ca exista, ar trebui mutat acolo.
PostPosted: 20 Feb 2015, 01:15
Acolo e un solenoid comandat printr-un PWM, imi vine greu sa cred ca pozitia valvei e atat de importanta din moment ce in timpul rularii acceleratiile laterale pot fi oricum destul de mari. Vibratiile da, sunt de acord ca o pot da peste cap, sau pulsatiile de presiune pe partea de vacuum, dar atata timp cat e bine fixata...Pozitioneaz-o cum era initial si timpul ne va spune !
PostPosted: 20 Feb 2015, 09:31
sa ti zic o faza, inainte sa i mut pozitia dupa ce opream bazaia valva si apoi fasaia odata si se potolea, acum nimic, liniste, o pun invers iar se comporta normal
PostPosted: 20 Feb 2015, 10:14
E simplu ma ... Lasa valva cum e , porneste masina rastoarn-o intr-un sant si vezi cum se comporta . Nu ai ce pierde , metoda e sigura .
PostPosted: 20 Feb 2015, 10:18
bine man.
PostPosted: 20 Feb 2015, 14:20
Nu tre sa imi multumesti acum . Stiu ca atunci cand vei merge la biserica te vei ruga si pentru fratele tau de la Bucuresti :))
PostPosted: 20 Feb 2015, 14:31
la cat de des merg eu nu tre sa ti faci probleme :mrgreen: in cel mai rau caz e bine de verificat congelatorul :)
PostPosted: 20 Feb 2015, 14:43
vezi ma cum e cu facerea de bine ?
PostPosted: 20 Feb 2015, 18:23
Si oricum, eventualele probleme de tinichigerie in urma operatiunii se rezolva la polish.
PostPosted: 20 Feb 2015, 18:28
Sau cu pamatuf de praf :)
PostPosted: 20 Feb 2015, 18:47
Hai ca vin si eu cu o intrebare:
-bag cd-ul in aparat (cdplayer-ul original al masinii)
-dau play
-merge
-...jumatate de ora mai tarziu sare pe radio. Daca il las, in general revine la cd in cateva minute, insa nu mereu.
-fortez revenirea la modul cd, apasand butonul CD
-...jumatate de ora mai tarziu sare din nou pe radio.
Practic la fiecare juma de ora sare pe radio.
Aveti idee care e treaba? adica e vreo setare sau sa ma gandesc sa iau altul?
Nu stiu cum sunt conectate intre ele diverse electronice ale masinii, insa poate fi de la bodycomputer?
Multam fain.
PostPosted: 20 Feb 2015, 19:00
Incearca sa inchizi aparatul si sa-l deschizi din nou, tinand apasat lung pe butonul central ( mute in unele cazuri ). Daca nu merge:
- daca scoti cd-ul afara este cald-fierbinte?
- ai scos vreodata player-ul de acolo pt curatare?
PostPosted: 20 Feb 2015, 19:12
Partea cu inchisul deschisul nu cred ca are vreun efect, deoarece l-am mai tot inchis din alte motive, si face in continuare.
Dupa ce merge indelung, da, cd-ul iese destul de cald. Aproape fierbinte. Insa face treaba cu trecutul pe modul radiu si la juma de ora dupa ce plec de pe loc dimineata, acum iarna. O sa scot totusi cdul dupa prima jumatate de ora sa ved cat de cald e.
Cd-playerul nu a fost curatat niciodata.
PostPosted: 20 Feb 2015, 19:16
La mine face asta cu cd-urile scrise, cu cele cumparate nu am probleme. La fel ca la tine, cd-ul iese cald dupa aprox. 30 min. Nu stiu ce se mai intampla acum pentru ca am facut modificarea aceea cu jack si nu mai am cd.
PostPosted: 20 Feb 2015, 19:17
De obicei se intampla asta deoarece se incalzesc destul de tare finali ( probabil asculti muzica tare si dai sa bage caldura la greu ) si motiv pt care se incalzeste mai multe decat trebuie...
PostPosted: 20 Feb 2015, 19:24
eu zic sa faci o resetare cu borna scoasa 3 min, al meu dupa 30 min se inchide daca nu e pornit motorul, ceea ce e normal, probabil are nevoie de un reset.
PostPosted: 20 Feb 2015, 19:39
Ness, finalii se incalzesc si pe CD si pe radio, deci n-are nici o legatura :) Daca ar intra in vreo protectie s-ar opri cu totul, nu s-ar comuta pe radio.
Yux,
PostPosted: 20 Feb 2015, 19:47
Se incalzesc, dar diferenta este ca se incalzeste si cd-ul iar cititorul ala intra in protectie... sau puii mei nu-i mai place un cd fierbinte. Am avut si eu problema asta in anii trecuti la un player iarna... ascultam destul de tare si caldura data la maxim sa bage pe sus pe la parbriz. Cand dadea eroare, scotea cd-ul si comuta pe radio automat... cd-ul scos afara era atat de fierbinte ca nu puteai tine bine mana pe el.
Mai exista varianta sa fi oxidat vreun contact... dar verifica cat de cald este discul cand il da afara.
PostPosted: 20 Feb 2015, 19:53
Inteleg partea cu incalzitul CDului, dar ce legatura au finalii? In fine, am deviat discutia...
PostPosted: 20 Feb 2015, 20:45
Ok. Caldura nu merge niciodata la maxim, imi place racoarea :lol:
Cand se comuta, cd-ul ramane inauntru, nu e dat afara.
Nu am scos niciodata cd-ul atat de fierbinte cat sa nu il poti tine in mana.
Probabil voi incerca treaba cu borna. Dar am o vaga impresie ca nu se va rezolva nimic...
PostPosted: 20 Feb 2015, 23:10
@ege, pe final sunt niște radiatoare pt disiparea căldurii... Nu sunt ele cine știe ce si de regula caldura se disipa pe carcasa metalică a aparatului... Nu ma întreba cum naiba ajunge un cd atât de fierbinte, insa alte piese care sa se încălzească nu am găsit in interiorul playerului... Deci ei sunt direct răspunzători pt caldura produsă in aparat.
@yux, decât alt player mai bine un xcarlink ;)
PostPosted: 21 Feb 2015, 05:47
Xcarlink? Vezi tu, nu toata lumea e fan "eu-telefon" :lol: Prin urmare daca nu cumva jucaria e compatibila si cu alte sisteme de operare, atunci mi-e complet inutila.
In alta ordine de idei, momentan vreau sa gasesc sursa problemei.
PostPosted: 21 Feb 2015, 08:58
Ce treaba are cu dumb-phoneul?
Xcarlink este un device ce emuleaza magazia originala de 10cd-URI, diferența ar fi ca muzica este stocata pe un card SD in format mp3. ;)
Poți crea 10foldere (CD01 - CD10), fiecare continand 99fisiere mp3 cu calitate pana la 320kbps
