It is currently 30 Nov 2024, 00:50
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 199 100 101 102 103190 Next
PostPosted: 01 Oct 2013, 17:00
Car: Matiz pe steroizi
Daca am amplificator nu ar trebui sa am langa stopul aditional de frana sub luneta spate woofer? Nu am woofer, nici scaune electrice/incalzite si totusi am panoul de sigurante.
PostPosted: 01 Oct 2013, 17:08
ar trebui sa se auda un click de la relul ala cand pornesti radioul daca ar fi pentru amplif.
PostPosted: 02 Oct 2013, 10:53
Car: alfa romeo 159
salut . Care e presiunea pt anvelope 215/55/16 . AR 159 . Nu am gasit pe masina pe niciun sticker.
PostPosted: 02 Oct 2013, 10:58
In carte scrie de 2.2bar la gol si 2.5bar la plin.
PostPosted: 02 Oct 2013, 11:04
Car: alfa romeo 159
ShAdE Quote:
mc , asa pun si eu . Dar am vazut la unele masini ca au diferit fata/spate
PostPosted: 02 Oct 2013, 11:55
Car: GTV
Nu stiu de ce esti atat de surprins... :lol:
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 04 Oct 2013, 21:46
am gasit niste jante pe 17, cica ar fi TI, niste gunoaie ieftine pentru iarna ma gandeam. trecand peste faptul ca una a trebuit indreptata la un tip mare meserias de prin galati, la montaj, bineinteles ca sant si et40 adica fata de et35 cat au astea ale mele ar fi nevoie de 5mm distantier.
dupa ce am indreptat janta , ma ia ala de mana in spate si imi arata 4 jante beton de crosswagon originale cu pneuri bune de vara , cica pai astea stau de 1 an , 400 euro. zic ok, multumesc, ofticat bineinteles.
revenind la gunoaie, omu nu stia sa zica mai nimic de ele asa ca fiind pretul mic le am luat. Am mai vrut sa iau odata niste jante de GTA dar din cauza ca nu a stiut nimeni sa imi zica 100% ca se potivesc fara distantiere nu le am luat.
in fine intrebarea era daca niste distantiere de 5mm ar fi suficiente sau sa iau de 10mm.Ar fi fun sa iau distantiere de 5mm si sa atinga cu 0,3mm in etrier.
ar fi o idee sa fac un inel de proba de 5mm din teflon sa vad daca ating
jantele luate au emblema de TI, pe spate scrie ALFA ROMEO, ITALY, NON ORIGINAL EQUIPMENT eram curios daca sant replici sau nu.
PostPosted: 04 Oct 2013, 21:59
Pai pune janta pe masina si vezi cam cati mm mai trebuie . Eu asa am facut .
Din ce mi-a zis Ciprian mai demult stiam ca nu merg alte jante pe CW in afara celor originale . Sper sa fie ok cu distantiere ...
PostPosted: 04 Oct 2013, 22:08
incep sa ma sece panaramele. parca vad ca o sa trebuiasca sa ajustez in strung distantiere de 10mm. ce am facut eu mama, cand erau la 200m de mine 4 jante ca noi de cw(ascunse bine).
PostPosted: 07 Oct 2013, 08:29
Ce este diferit la CW fata de SW de nu merg TI-urile plug & play? din cate stiu la 56 si 47 merg cele de 17 (TI) fara modificari.
PostPosted: 07 Oct 2013, 08:56
Nu stiu, orice om cu ochi functionali (sau ceva cunostiinte in domeniu) ar zice ca etrierele.
Eu sunt curios ce eroare de soft are comanr, care pe toate topicurile posibile se da drept mare specialist in ... orice, de inca se intreaba daca se potrivesc jantele de GTA, in conditiile in care jantele alea se potrivesc pe GTA cu etrierele mari, fix alea pe care le are si CW, doar ca vopsite in alta culoare.
PostPosted: 07 Oct 2013, 09:24
Prea multe CW-uri nu am vazut. Cu atat mai mult de aproape ca sa studiez si forma si marimea diverselor componente.
Si ca sa fiu sincer, nu mi-a trecut prin minte nici macar o secunda ca ar putea pune etrieri de GTA pe CW. Ma gandeam la modificari la oricare alte componente mai putin la acestia.
PostPosted: 07 Oct 2013, 09:40
Nu numa ca nu intra pe fata, trebuiesc si alte prezoane mai lungi daca vrei de exemplu sa le lasi fara distantier pe spate, flansa fiind mai groasa la TI. Dupa ce rezolv o sa fac un topic pentru jante CW.
@alexandrus
banuiam eu ceva da am dat click ca vaca
PostPosted: 07 Oct 2013, 20:53
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
CW-ul nu clipoceste cand inchid sau deschid din telecomanda. Asa fac toate sau al meu are vre-o problema? Frecvent ma intorc din drum pentru ca nu stiu daca e inchis sau nu.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 07 Oct 2013, 21:55
cand se inchide trebuie sa stea vreo 3 secunde becurile aprinse ( de semnalizare) si cand se deschide trebuie sa clipeasca de doua ori, vezi ca ai un releu in dreapta in portbagaj. daca il auzi functionand verifica sigurantele.
PostPosted: 07 Oct 2013, 22:20
comanr Quote:
Nu am auzit nici un sunet de releu. Il voi cauta maine. Multumesc!
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 08 Oct 2013, 08:32
Wc ul e alfel, inchidere fara alarma oem....
PostPosted: 08 Oct 2013, 14:12
Car: 156/Brera
OEM 156-le clipeste de doua ori la armare si o data la dezarmare. Fara sunete de releu.
E tocmai invers. De 2x la dezarmare si o data la armare, cu sunetul aferent.
PostPosted: 08 Oct 2013, 15:18
semnalul de inchidere la cw e de 2+ secunde aprins continuu
PostPosted: 12 Oct 2013, 10:53
Car: Alfa Romeo 156 SW
A propos de eroarea C1276:am gasit pe un forum recomandarea de curatare a partii electromecanice a computerului de ABS-ESP la pachet cu ceva fotografii.Trebuie desfacute si cele doua capacele din partea de sus din foto ?
La ce anume sa ma uit ca sa-mi dau seama daca trebuie alt computer(am gasit asta:" remove the metal casings clean the spade contacts and give them a tap on a hard surface to see if you hear a spring click inside them... Sometimes the contacts inside get stiff and make an closed circuit so in effect ,with a tap it frees it off."suna bine...sper sa fie folositor ) sau doar spray-ul de curatat si vata folosite unde trebuie(?)sunt suficiente?
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 12 Oct 2013, 11:25
Astea sant doar bobinele de comanda , partea care e posibil sa fie cu necaz nu apare in poza ta.
PostPosted: 12 Oct 2013, 11:30
Este in spate ,pe placa cu circuite si relee ,nu? :bash:
Am gasit ceva pe forumurile Opel unde indica ca se mai dezlipesc lipiturile releelor ,etc...si trebuie lipit tot ce-i dezlipit :(
ZAR 93200001324976
PostPosted: 12 Oct 2013, 11:46
Nu man, solenoizii sant pe masina
PostPosted: 12 Oct 2013, 13:31
ce coduri de eroare ai ?
inainte sa tai carcasa aia ar fi bine sa fii sigur ca e de acolo
PostPosted: 12 Oct 2013, 14:42
C1276 valve relay fault
ZAR 93200001324976
