It is currently 31 Jan 2025, 19:57
Post new topic  Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 28 Dec 2008, 14:54
Da, e cunoscuta "setea" de ulei a motorului Twin Spark. Eu am acum in motor Motul 5100 15W50 - ulei de motocicleta. Se comporta mult mai bine la ardere, temperaturi si turatii ridicate.
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 28 Dec 2008, 17:19
E cam gros uleiu ala pentru iarna.
Ai ceasuri de ulei, sa vezi cat de repede se incalzeste?
PostPosted: 29 Dec 2008, 01:42
Insa JTS nu este TwinSpark. Jet Thrust Stoichiometric >< Twin Spark. Insa cred ca la JTS e mare loterie, adica masina mea, cum am zis, consuma maxim 1l pe la 5000km. De fapt, am mers cu ea cam 5-6k km pina sa completez cu 1l, dupa care joja era peste maxim, si n-a mai scazut pina la 9-10k, cind a decedat subit din alte motive ;) Si nu o menajam, ca sa fie asta motivul lispei de sete a motorului, ci pur si simplu...
PostPosted: 29 Dec 2008, 01:50
...iar la mine la jts treaba sta cam asa:cat am mers cu selenia 20k, respectiv 2 schimburi de ulei, nu consuma mai mult de 1L/10000 km;cand am trecut pe selenia racing am bagat la primul schimb aproape 2 litri/10000 km iar acum, dupa ce am schimbat distributia, ia cam 1L/5000 km.Sincer eu cred ca a ajuns sa ia ceva mai mult datorita si temperaturilor la care funtioneaza motorul si anume ca acest ultim consum se intampla din noiembrie incoace, adica cam de cand s-a tot racit afara.
PostPosted: 27 Jan 2012, 13:14
Car: Alfa Romeo 156 2.0
asta scria in cartea de service...pentru alfa 156:
''Consumul de ulei de motor
Cosumul maxim de ulei este, de obicei, de 400 grame la 1000 km.
În perioada ini]ialq de folosire, motorul este într-un proces de rodare, astfel încat consumul de ulei de motor nu se poate consideratabilizat înainte de parcurgerea primilor 5000 - 6000 km.
ATEN}IE Consumul uleiului de motor
depinde de stilul de conducere si
condi]iile de folosire a vehiculului.''
...deci... la 10.000 poate sa consuma chiar si 4 l de ulei... w.o.w.
PostPosted: 28 Jan 2012, 18:34
:peace: pai asa scrie, acum doar sa va linistesc pe cativa proprietari de alfe mancaciosi pe bune scria asa in carte de utilizare pentru 156 :-) al meu mananca cam 2.5-3 litri in 10.000 km. e mult dar totusi intrun fel e si normal/acceptabil... :ok: :popa:
PostPosted: 11 Mar 2017, 16:07
Car: Alfa 156 2.0 JTS
Salut, am o nedumerire si anume, am facut schimbul de ulei la 174665km in bord, am bagat selenia 20K iar azi imi apare low engine oil in display cand iau un viraj mai brusc sau urc o panta cu denivelari (in principiu cand se smuceste),verificat joja la 177451km iar uleiul este aproape de minim. intrebarea mea este urmatoarea: e normal ca in 3000 km sa consum aproape 4l ulei? P.S. am schimbat distributia recent,fumul e alb ca e setoasa. Mai am un bidon de 2L completez si nu stiu ce sa fac apoi daca consuma la fel.
PostPosted: 11 Mar 2017, 20:27
Car: ARGiulietta
eugen84 Quote:
verificat joja la 177451km iar uleiul este aproape de minim. intrebarea mea este urmatoarea: e normal ca in 3000 km sa consum aproape 4l ulei?.
1. De unde ai dedus c-a consumat 4 litri? Nu stiu cum e la voi la TS, dar la masinile din semnatura mea, zice ca intervalul intre MAX si MIN pe joja corespunde la 1L.
2. Pe site-ul Selenia, la 156 2.0 TS aia recomanda 10w60
Adica un ulei f gros (la cald, =temp de functionare motor )
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/ ... d_lingua=2
Tocmai pt a limita consumul de ulei, din cate am inteles de la colegii cu TS
Selenia 20k e 10w40. Adica la cald e mult mai subtire decat 10w60.
Poate de aia iti consuma (fum albastru), fiind subtire trece intre segment si cilindru, teoretic)
Asta daca n-ai segmenti uzati sau blocati din cauza de sludge (da' sa nu dramatizam , oricum s-ar vedea la un test de compresie )
Ti-a mai consumat asa? Cu ce ulei?
Poate intervin colegii cu TS, eu ma pricep oleaca la uleiuri si-atat, de aia mi-am dat oleaca cu parerea :)
PostPosted: 12 Mar 2017, 09:46
Între min și maxim este aproximativ 1litru. Ulei recomandat pt motorul tău este 10w60. Concluzie, mașina ta este Ok dacă a consumat 1L/3000km. Dacă ii vei pune 10w60 probabil va consuma 1L/5000km, ceea ce este Ok pt un motor pe benzina cu 170k km.
PostPosted: 15 Mar 2017, 18:13
zveroboy78 Quote:
eugen84 Quote:
e consumu normal de 1litru, la motoarele 156 2.0 TS :) daca n-a avut 10w60. Exclus test de compresie sau segmenti cocsati,in special ultimul segment de pe piston,adica cel de ungere. Motorul nu are nimic.
Oricum,daca erea cocsat ultimul segment de pe pistoane,nu va apare la nici un test de compresie
