It is currently 28 Jan 2025, 06:49
Post new topic  Reply to topic  [ 87 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
 Post subject: Re: Spider SaS
PostPosted: 05 Nov 2018, 16:54
Daca gasesti ceva la pret bun, da te rog de veste, ma intereseaza si pe mine 1-2 buc. :) Pe alfisti sunt scumpe..
PostPosted: 05 Nov 2018, 18:48
Car: Alfa 147 1,6 16v
Am gasit aici ceva:
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 05 Nov 2018, 18:55
Ceva similar:
https://www.ebspares.co.uk/part/U/EB4/EB8710.cfm
Sent from my TA-1000 using Tapatalk
PostPosted: 05 Nov 2018, 19:00
Hermanoli Quote:
Ceva similar:
Pretul este fara TVA si se adauga taxele de transport. Teoretic pot lua produsele de pe amazon fara taxe de livrare. Va costa transportul din italia catre Romania cu vreo firma ce face transport de pers si colete.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 05 Nov 2018, 19:19
82sas Quote:
Hermanoli Quote:
Ceva similar:
L.E. se pare ca se pot livra in Romania cu un cost de 9.50€ per transport. Facem un group buy?
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 05 Nov 2018, 19:35
Pai la GTV/Spider sigla spate nu e rotativa? Adica asa: http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6132.html
PostPosted: 05 Nov 2018, 19:37
Car: Alfa Spider '99
Cred ca te complici daca vrei sa inlocuiesti doar zona din exterior.
Una completa arata asa si costul e apropiat: https://www.ebay.co.uk/itm/100-GENUINE- ... :rk:7:pf:0
PS: ma bag si eu la o sigla, eventual daca gasim si pentru spate.
Alfa Romeo Spider '99
PostPosted: 05 Nov 2018, 19:38
Pai despre spate cred ca vorbim! Sau..?
PostPosted: 05 Nov 2018, 19:49
Vorbim despre emblema spate. Am facut printscreen la descrierea produsului cat si la recenzia unui client
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 05 Nov 2018, 20:30
Aici ceva puțin mai profi.
http://www.totallyalfa.com/index.cfm?fu ... uct&id=254
Știu, este scump. Dar la sfârșitul zilei dai un ban dar arată cum trebuie.
PostPosted: 23 Jan 2019, 21:35
In ultima luna profitand de zilele cu temperaturi pozitive, am scos Spider-ul la plimbare si am observat ca acul ceasului de temperatura a urcat pana la 130 grade Celsius brusc ca mai apoi sa scada la 70-80. Cand am cumparat masina, am intampinat aceeasi problema si a schimbat pe rand termostatul si apoi senzorul de temperatura dar se pare ca problema persista. Sa fie oare de vina radiatorul si sa creeze blocaje pe traseu sau altceva?
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 23 Jan 2019, 21:54
Mie la 166 imi urca apa pana la 100 si apoi scadea inapoi. Era rezistenta de treapta la ventilator si nu pornea treapta 1 de ventilator urmand apoi sa intre treapta a 2-a si scazand inapoi la 90. Poti incerca usor sa testezi treptele cu un MES si o diagnoza
Alfa Romeo 166 2.5v6
PostPosted: 24 Jan 2019, 13:00
Imi pare a fi o problema de ceas si nu una de ventilator. Voi verifica cu diagnoza.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 11 Mar 2019, 19:17
Inca nu am rezolvat cu urcatul temp. apei deoarece nu mai am laptop unde aveam programul de diagnoza. Intrr timp i-am facut un schimbde ulei motor+filtru si filtru aer. Am vrut sa schimb si uleiul din cutie insa am observat ca am scurgeri de ulei si banuiesc semeringul de palier., asa ca va urma sa dau cutia jos si sa vad ce e acolo ca mai apoi sa schimb si uleiul. Intre timp am reusit sa schimb un proiector deoarece sticla era sparta de la o piatra. Initial voiam sa desfac sticlele de la ambele proiectoare(donator si cel spart) insa am rezolvat mai simplu cu un pistol de aer cald defacand clemele soclului lupei din proiector. Atasat am pus si niste poze.
P. S. Incerc sa adaug foto insa imi spune ca sursa foto e invalida. 😡
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 27 Apr 2019, 10:22
cristih Quote:
Sa ma tii minte si pe mine cand gasesti ce trebuie. Eu as vrea modelul OEM. Ce am vazut after market nu mi-a placut.
Am gasit aici: https://www.windschott.de/de/windschott ... ssbar?c=10
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 25 Jun 2019, 16:20
Dorind sa vin la Fest cu Spider-ul luna trecuta, am decis sa iau problema in maini si sa rezolv chestia cu temperatura ridicata. Astfel s-a dat jos chiulasa si nu mica mi-a fost surpriza sa constat ca blocul motor era fisurat si lipit cu ceva "Poxilina" sau mama naibii stie ce. Coroborat cu o baie de ulei deasemenea sparta si lipita care curgea, am hotarat ca motorul e useless si voi lua altul. Am luat un alt motor CF2 cu mentiunea ca voi face modificarile necesare la acceleratie si precatalizatoare stiut fiind faptul ca e diferenta intre CF2 si CF3. Tote bune si frumoase, motorul a fost suit pe masina, reglata distributia plus alte mici interventii si dat cheie. Motorul suna bine, trage extraordinar insa ce sa vezi, urca temperatura in draci. Deja era weekend-ul de Fest si nu mai aveam timp sa investighez problema. Am venit la Fest cu 159-le, dezamagit. Revenit, am decis sa continui investigatia si am luat la verificat/schimbat sensor temp, termostat, resistor ventilator, etc. Am concluzionat ca pot fi doua cauze si anume, chiulasa distrusa sau pompa de apa defecta. S-a demontat chiulasa si era plina de gauri si caneluri sapate in material plus paletii pompei de apa semiblocati. Ca atare urmeaza a se inlocui chiulasa actuala cu cea de pe motorul vechi care a fost in prealabil planata cat si scaunul supapelor refacut la care se adauga si distributie noua. Sper ca maine sa fie montat totul la loc si sa dau prima cheie. Cat m-a costat si cat o sa ma mai coste, nu vreau sa ma gandesc. Mai jos atasez cateva poze cu ceva explicatii alaturate.
File comment: blocul fisurat
File comment: chiulasa de pe al doilea motor
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 25 Jun 2019, 16:22
Nu reusesc sa uploadez celelalte poze, imi spune ca sursa e invalida.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 25 Jun 2019, 16:49
Problematice motoare, dar chiar si asa, cele mai grave situatii apar doar dupa ce se umbla in motor.
Sunt la al 2-lea motor pe care il desfac, si daca il reusim si pe acesta, mitul unor motoare deficitare va disparea, va ramane doar certitudinea unor mecanici care nu au habar de motoare: cote la segmenti si cuzineti, interpretarea uzurii de pe pistoane si cilindri, interpretarea unor pete si fisuri pe bloc, pozitia segmentilor, curatarea pieselor, verificarea orificiilor de ungere si racire, masurarea pieselor, verificarea etansarii, verificarea la rece a motorului, etc.
PostPosted: 26 Jun 2019, 10:32
Poze
File comment: Dezechipare chiulasa veche
File comment: Chiulasa planata si scaune supape refacute
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 26 Jun 2019, 11:10
82sas Quote:
Poze
Sa mai insiste la curatenie si sa numai foloseasca pistonul...
PostPosted: 26 Jun 2019, 11:26
Se va curata temeinic plus ca aseara i-am dat mecanicului, valorile de strangere a diferitelor suruburi.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 26 Jun 2019, 11:46
82sas Quote:
I-ai dat? Exact despre asta vorbeam, lipsa informatiei, lasa ca merge si asa, stiu eu!
Nici la desfacut nu se foloseste pistolul, dupa asta auzi ca i-a iesit surubul cu tot cu filetul din bloc, materiale proaste o sa zica.
PostPosted: 26 Jun 2019, 12:08
antonelcodreanu Quote:
Si tot 10w60 pui in ele?
82sas Quote:
Ai dreptate insa ce pot sa fac? Dupa mine as fi stat langa el cu manualul dar iti dai seama ca varianta asta pica. Nu pot decat sa sper ca motorul va fi pus la loc asa cum trebuie si am nadejde ca in 2 luni sa refac garajul si apoi voi avea si spatiu si scule, sa imi pot face eu interventiile.
P.S. La multi ani! :)
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 26 Jun 2019, 12:33
82sas Quote:
82sas Quote:
Multumesc!
Da Valerica, doar 10w60.
